Samsung R530 läppäri ja Windows 10 sammuttaa itsensä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kopsa
Alunperin koneessa oli windows 7 jonka päivitin windows 10.
Ensin kone toimi ongelmitta, mutta nyt on ruvennut temppuilemaan. Eli kun kone on käynnistynyt työpöydälle, menee noin 2 minuuttia ja ilmestyy sininen ruutu jossa lukee "Tietokone käynnistetään automaattisesti uudelleen minuutin kuluttua, windows havaitsi ongelman ja on käynnistettävä uudelleen. Sulje tämä sanoma nyt ja tallenna työsi "
Mitään muuta informaatiota virheestä se ei anna, ja mutu tuntuma on että viimeisimmän päivityksen jälkeen rupesi tätä tekemään.
Mitä voisi tehdä? Asentaa windows uudelleen? Palata seiskaan?
Päivitys, jos esim selaa nettiä ei tule tuota ilmoitusta. Se tulee kun ei tee koneella mitään. Tai jos avaa asetukset silloin se tulee melkein heti.
siis asensitko win 10 puhtaana usbtikulta, jos et tyhjennä tuo kansio.
C: Windows/SoftwareDistribution/Download, valitse kaikki ja delete.
tai sitten ohjauspaneeli/virranhallinta säädellä aika-asetuksia milloin menee lepotilaan jne: se voi olla että olis menossa lepotilaan mutta jokin laite ei toimi oikein tulee tuo sanoma.
oletko windows päivitykset hakenut, Asetukset/päivittäminen ja suojaus.
Asensin puhtaana usb tikulta. Asetuksiin ei pääse kun tulee virhe ja käynnistää uudestaan. Siis kun vain avaa asetukset niin siinä se on sitten. Automaattiset päivitykset on käytössä ja eilen asenteli jotain päivityksiä.
kokeile saatko mitään tehtyä vianmäärityksestä
suurennuslasi ,kirjoita siihen vianmääritys, kokeilet niitä vaihtoehtoja ,ainakin win update vianmääritys.
tuolta vois kokeilla ladata ainakin chipset (piirisarja) ajurin, katso että lataat win7 kohdasta, myös bios päivitys, ja intel näytönohjain.
Ongelma on että nyt kone ei enää pysy edes nettiä selatessa päällä. Eli aikaa on noin 2 minuutia kunnes se tulee uudelleen käynnistys.
Nyt mielipiteitä, uusi windows 10 asennus vai siirrytäänkö Ubutuun? Kumpi toimisi paremmin näin vanhassa koneessa?
mitenkäs lämpötilat, huutaako tuuletin voimakkaammin ennen virhettä, win 10 aika tarkka laiteongelmista. kyllä tuossa win10 pitäis toimia jos ei tekniikassa vikaa ole.
Ei huuda tuulettimet. Mitään ihmeelistä ei edellä virhettä. Tahmeahan tämä on jo peruskäytössäkin.
voihan sen kiintolevyn tarkistaa ,C:asema hiirenoikealla ominaisuudet/työkalut, tarkista asema. tietysti crystaldisk ohjelmisto näyttäis onko siinä huonoja sektoreita mutta mitempä sen lataat jos ei kone pysy käynnissä. ja mem testi. pitäs toisella koneella ladata nui ohjelmistot. windows muistin tarkastuksen saa kun painelee F4 nappia koneen käynnistysvaiheessa.
Laitoin edellisen kiintolevyn koneeseen, HDD jolla on Windows 7. Lähti käyntiin ja hakee nyt päivityksiä. On pysynyt käynnissä.
pistän ton windows 10 (Samsung Evo 850 512gt) levyn usbi koteloon ja ajelen testejä.
Samsung Evo SSD oli kunnossa. Pistin levyn takaisin ja asentelin piruuttani siihen Ubuntun. nyt kone on ollut noin 2 vuorokautta päällä eikä ole kaatunut. Voidaan olettaa että rauta on kunnossa.
Onkohan joku tuore Windowsin päivitys tuonut allergian jollekin raudalle/ajurille? Minkä valmistajan WiFi-kortti koneessa on? Ei varmaan liity, mutta muistan kun joskus aikoinaan Windows Kymppi tuli markkinoille niin monissa Sampoissa ollut Broadcommin WiFi esti Kympin asennuksen täysin (kone piti avata ja kortti piti nyppäistä kokonaan irti että Kymppi asentui) ja muistan lukeneeni joistain ongelmista myös Atheroksen WiFin kanssa. Tuli vaan mieleen.
Jaa voi olla että oli joku ajurijuttu. Olkoon nyt Ubuntulla se pelaa ja nettiin pääsee. Jos innostusta riittää, koitan vielä asentaa Windows 10 uudestaan.
rikkitikiardo
