Samsung Q82 ja monikanavaäänet
Nyt voisi joku viisaampi jelppiä. Onko tosiaan niin, että tämä paskaääniä kuunteleva sukupolvi on aiheuttanut tilanteen, jossa 1500 euron televisio antaa häviötöntä ääntä vahvistimelle vain 2-kanavaisena? PCM ei tarjoa monikanavaääntä, mikä kyllä vesittää aika paljon TV:n smart-ominaisuuksia kun tarkoituksena olisi audiovisuaalisessa kokemuksessa ottaa koko potentiaali irti monen tuhannen euron äänentoistojärjestelmästä. 7 vuotta vanha PS4 kyllä pukkaa häviöttömät äänet pihalle monikanavaisena mukisematta, itse laite vain on aika äänekäs ja toisaalta johtojumppaa, sijoittelua yms. yritän tässä vältellä.
Mikä sulla on äänilähde? Kyllä niistä TV:n apeista tulee 5.1 äänet ulos jos sellaista on tarjolla.
Olen siis yhdistänyt television Denon AVR-S540BT-vahvistimeen (ARC). Ainoa tapa, jolla TV:n apeista saa monikanavaääntä ulos on laittaa ulostuloasetukseksi Dolby Digital, PCM tarjoilee vain kaksikanavaista ääntä. Jos pleikkarin liittää television kautta vahvistimeen, niin monikanavaääntä ei saa lähtemään ollenkaan.
Joo, noin se menee: Change the audio format on your Samsung TV
PCM: This stands for “pulse-code modulation.” Use this setting if the external device you've connected to the HDMI port has already processed the sound, and you just want it to come out of your TV's speakers.
Note: This changes the signal to 2.0 PCM as it passes through the TV. If you select PCM even though you have a home theater system or soundbar connected, the sound system will only receive 2.0 channel sound and the result will not be multi-channel surround sound, even if the sound system is capable of multi-channel PCM audio.
petri_bbs
