Samsung-pomo: Etukameran toteuttaminen näytön läpi ei mahdollista vielä 1-2 vuoteen
S10:n reiän saa ihan samalla lailla piilotettua kuin lovet. Se reikä tosin on paljon huomaamattomampi jo muutenkin kuin lovi. En omassa S10+:ssa meinaa huomata koko reiän olemassaoloa.
Paitsi isomman mustan yläreunan huomaa kyllä hyvin, onneksi esim Oneplus7 ei ole tuota S10 olevaa reikää, eikä tarvitse sellaisia piilotella.
Hmmh, minkä mustan yläreunan?
Eli et huomaa kun ylhäällä on paksuhko musta reunus?
:wtf:
Ja sitten reikä vs ilman reikää vs reikä piilotettu mustalla yläreunalla.
S10+ on muutenkin isompi toi reikä, aika hyvin jos sitä ei huomaa :think:
Hyi helv :grumpy:
Ja tässä ilman törkeitä reunoja tai reikiä :tup:
:wtf:
Hyi helv :grumpy:
En huomaa kun en käytä mitään typeriä notchin piilottamistoimintoja :)
Ensin teet väittämän että saa piilotettua aivan kuten loven, sitten et tiedä mustasta reunasta mitään ja lopulta myönnät ettet ole edes käyttänyt/kokeillut tuota. :think:
Kun piilotat S10+ reijän niin kellot sun muut tiedot pompaa alaspäin eikä sitä mustaa yläreunaa hyödynnetä, esim. OnePlus6 kun peittää loven jää kellot/akut sun muut sinne ylös mustalle palkille näkyviin toisin kuin S10+
Eli väittämäsi "saa samallalailla piilotettua" on väärä.
Jos sulla S10+ oikeasti on niin olettaisin että olisit ominaisuutta edes kerran koittanut ennen tänne kirjoittamista? Joten olisit ollut silloin tietoinen mustasta reunuksestakin,eikö?;)
Kello sun muut infot ovat valtavan mustan bezelin alapuolella. (Saako niitä bezeliin en tiedä? En omista S10)
One plus6 loven piilotuksen jälkeen näyttö on kätevästi käytössä eikä näytön pinta-alaa menetetä.
Eli Sampan S10 ratkaisut reijän osalta ovat kaukana järkevästä tai hyvästä ratkaisusta.
Mutta hyvä että kehittelevät näyttöä ilman reikiä,aihetta kyllä on.
@LaDeX & @Lepakomäyrä josko tuo pilkunviilaaminen ja vänkääminen sitten jo alkaisi riittää. Se kävi jo selväksi, että toista reiät/lovet/whateva häiritsee ja toista ei. Sama koskien edellämainittujen rajaamista mustalla palkilla. Se toisen mielipide tuskin muuttuu, vaikka asiaa miten pyörittelisi.
Kello sun muut infot ovat valtavan bezelin alapuolella. (Saako niitä bezeliin en tiedä? En omista S10)
One plus6 loven piilotuksen jälkeen näyttö on kätevästi käytössä eikä näytönpinta-alaa menetetä.
Tottakai olen tuota kokeillut. OnePlusssaa ne omista joten oletin että sielläkin toimii samalla lailla eli oikeasti piilottaa notchin mutta näköjään OnePlussalla vain vaihdetaan yläpalkin väri mustaksi eli notch jää sinne edelleen killumaan.
EDIT: Juha Kokkosen viesti ilmestyi tätä kirjoittaessa joten pahoittelut kun vielä yksi tuli lisää :)
Ei kaikki. Sampan reiän piilotusmekanismi on. Se reikä on ihan hyvä koska suurin osa ihmisistä kehittää nopeasti "sokean pisteen" sille reiälle eikä siitä häiriinny. ´
Itsehän en halua luuria joka menee reunoille koska se ei ole käytännöllinen. Kannan monesti puhelinta pitäen juurikin kuulokkeen ja etukameran kaistaleesta kiinni kun katson jotain vaakatasossa. Näytön taakse tuleva kamera kiinnostaa juuri siksi että jos videopuheloi niin voi katsoa toista silmiin. Mutta silti haluan näytössä olevan reunoja. Ei niitä tarvitse olla senttiä mutta kunhan jonku verran että ei tule aina virhepainalluksia.
Tuo olisi mielenkiintoinen ominaisuus juu, mutta saa nähdä toteutuuko, eli voiko ”reikä” olla piilotettuna silloinkin kun kamera on käytössä, vai onko se joko/tai. Äkkiseltään ainakin kuvittelisi, että homma olisi yksinkertaisempaa jos tarvitsee vain tehdä näyttö, joka on läpinäkyvä silloin kun ei näytä mitään, mutta silloin nuo silmiin katsomiset ei oikein onnistu.
Jair
