    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Odyssey Neo G9 G95NC 57" Dual UHD, Power.fi, 1499€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TuBBe
Näyttäis olevan samsungillakin samaan hintaan tarjouksessa. Eikös välillä siellä oo saanu puhelimiin ainakin yhdisteltyä tarjouskoodeja vielä päälle? Tuohon en kyllä saanut edes 10% uutiskirjeen koodia toimimaan.
Samsungilla nuo koodit toimivat vähän miten sattuu. Joskus 20% alennuksen saa jo valmiiksi alennetulle hinnalle ja välillä ei.
Jatketaan
Samsungilta tilasin. Chattiin kävin sanomassa vaan, että uutiskirjeen 10% alennuskoodi ei toimi näyttöihin niin lähetti uuden koodin sähköpostiin joka toimi kun oli kirjautuneena sisään.
Kiitos!
Voi olla että en itse jaksa tai edes halua koittaa tilata samsungilta.
En pääse varmasti yli tuosta samsungin umpisurkeasta verkkokaupasta. En löydä takuuehtoja mistään tuotteille, en tiedä mikä on palautusoikeus (tuotesivu sanoo 30 vrk, jonka lähellä pienestä linkistä ehtoihin, jossa taas lukee 14vrk), palautus on järjettömän kallista heille (Medium: 49,90 €). Tälläinen paska tympäisee kovasti.
Powerilta tiedän että voin palauttaa yhdelläkin kuolleella pikselillä ilmaiseksi. Tai ihan mistä tahansa muustakin syystä.
Tuote oli alennuksessa aikaisemmin, mutta hinta nousi äskettäin. Ikävä kyllä minulla ei ole saatavilla alennuskoodia tähän tuotteeseen.
Vastasi Samsungin myyntiedustaja Anni.
Oisikohan niillä aktivoitunut jokin hintarobotti, sillä hinta tosiaan aamusta laski, mutta päivällä tuotetta ei enää voinut laittaa ostoskoriin ja nostivat myöhemmin hintaa takaisin vanhalle tasolle.
Linuksi hiukan puhuu tuollaisesta kaarevasta näytöstä
Ihan normaalia Samsungia, siellä voi oikeasti olla tarjouksia tyyliin päivän tai parin verran.
Powerilla näyttää olevan kampanja, että näytön ostajalle Buds2 kuulokkeet kaupan päälle. Teille jotka ostitte alennuksesta tuon näytön niin onkohan mahdollista hakea kuulokkeet vielä kaupanpäälliseksi.
Kamppanjan ehdot eivät mintekään rajaa HH-aikaa ulos: https://monitor.buds2-2024.aditro-kampanj.se/sites/default/files/pdf/One-Launch-monitor_Buds2-fi.pdf
Tai en itse onnistunut sellaista lukemaan. Ja ehtojen mukaanhan noissa pitäisi mennä.
Mikähän tuolle olisi hinta-laatusuhteeltaan paras näytönohjain? Nvidian ohjaimillahan ei pääse yli 120mhz mitenkään, joten 7900 xt/xtx?
Näyttö saapui eilen. Kesti yli 5min että näyttö heräsi. Vaihtelin dp/hdmi piuhaa, kummallakin pimeenä. Menin tekemään ruokaa ja 5-10min päästä kävin kurkkaamassa niin oli herännyt. Tuon jälkeen koneen sammutus ja parin tunnin päästä käynnistys niin kuva tuli heti.
Laitoin Ergotronin HX jalkaan jossa heavy duty pivot. ”Hyvin” tuntuu jaksavan kannatella. Ei ainakaan yön jäljiltä mitään notkahtamista huomattavissa.
Kiitos tästä vinkistä! Sain juuri mailin, että tietoni on hyväksytty. "saat kampanjaan kuuluvan kaupanpäällistuotteen 2024-11-10 - 2024-11-20 välillä."
Onko muilla ollut scanlineongelmia tämän kanssa? Minulla aika näkyvät, sekä HDMI:llä että Displayportilla eikä resoluution tai päivitystaajuuden vaihto näytä auttavan. Nvidian näytönohjain käytössä. Kannattaakohan yrittää saada vaihdettua vai suosiolla palautus Poweriin?
Kyse siis tästä:
Kyse siis tästä:
Kattelin omaa näyttöäni 60, 120 ja 240 Hz eikä mielestäni niissä ole mitään eroa. Jos menen ihan lähelle näyttöä niin jotain tuon suuntaista näkyy, mutta normaalilta katseluetäisyydeltä en huomaa. Mietin, olisivatko nuo osa antiglare-pinnoitetta?
Pitänee pistää tuo Samsungin G70A 4K 144 Hz IPS kiinni verrokiksi.
Samsungin manuaali ehkä paskinta ikinä. Eikä oma äly riitä.
Tavoite: Saada PBP toiminto päälle pois pikanäppäimellä. Haluan kahteen työtietokoneeseen välillä PBP 1:1 tilan ja välillä vaan päädesktopin täysresolla.
Samsungin "Custom key":ssä on defaulttina toiminto "PIP/PBP", mutta ei se tee mitään. Näytössä vaihtelee joku infolaatikko vasen/oikea akselilla, mutta en osaa tehdä sillä yhtään mitään...
Joo toi on aika hölmösti esitetty. Custom Key on siis se toiminto, mikä näkyy valikon oikealla olevassa napissa, eli kun painat ensin keskinappia ja avaat valikon. Tietenkin siinä PbP/PiP tarkoittaa "avaa tämän toiminnon valikko", eikä "kytke tämä toiminto päälle/pois". Kuitenkin kaikille muille toiminnoille tuo togglettaa juttuja...
Kun valikko on kiinni, ja näyttö on PbP moodissa, oikealle painaessa vaihtuu USB source. Eli jos USB-1 on kiinni tietokoneessa A, ja USB-2 tietokoneessa B, niin hiiri/näppis siirtyisivät tietokoneiden A ja B välillä.
Miten tiedätkö sinä tai kukaan miten samsungeissa USB-porttien virransäästö toimii? Netistä löytyy valituksia jossa valitetaan että ledibarit ei sammu kun näyttö sammuu ja toiset valittaa että asiat sammuu vaikkei haluakaan sammuvan.
Tässä vehkeessä on se "Off timer plus"-valikko jossa "Power off"-timer ja "ECO timer". En löydä komboa jolla Tämän vehkeen USB:n 5V:stä tuleva lataus loppuisi.
Haluaisin siis että laite kiinni näytössä lataisi kun näyttö päällä, mutta kun powersave/eco whatever sammuttaa näytön, niin USB-lataus loppuisi "modernin" ohjeen mukaisesti että lataukset ei olisi päällä yöaikaan tms.
En kyllä osaa sanoa. Off timerit ja eco timerit käsittääkseni lähinnä vaikuttavat näytön sammuttamiseen ja virtaa säästäviin ominaisuuksiin, mutta ei USB hubiin mitenkään.
Veikkaan, ettei USB hubi ole kovin fiksu tässä suhteessa.
Jos olette rekisteröinyt tuotteen Samsungin omille sivuille niin mitä teillä näyttää takuun päättymispäiväksi? Mulla näyttää siellä, että takuu loppuis jo huhtikuussa vaikka lokakuulle pitäis olla. Samsungilta tuota tiedustellut mutta siellä oltiin huuli pyöreenä ja luvattiin selvitellä.
30-04-2026 ja 31-03-2026 saakka. Pitää kysyä Samsungilta että miksi se näyttää noin.
Lisäsin oman näyttöni äsken ja näyttää 30.5.2026 asti. Eli selkeästi jotain mätää Samsungin päässä jos takuu on monta kuukautta alle 2v. Tai sitten tietoista kusetusta.
Tuohan näytää täysin klassiselta amerikan takuu alkaa valmistuksesta tai tehtaalta poistumisesta tms. Jossain varmaan pienessä präntissä ehdoissa lukee että euroopassa katsotaan ostokuitista. En jaksa etsiä.
Ja muutenkin takuussa voi toki asioida powerin kanssa.
Tää on kyl sen verran järkäle monitorina, että tätä ei mieluusti mihinkään Powerin huoltoon raahaisi. Varsinkaan kun en omista autoa.
Käsittääkseni Samsungin oma huolto saattaa lähettää huoltomiehen esim vaihtamaan paneelin, virtalähteen tms jos hajoaa.
Gosselta tuli itseasiassa kaksi huoltomiestä vaihtamaan paneelia kyseiseen Samsungin 57" näyttöön. Huolto pitää tilata Samsungin kautta, otin yhteyttä ensin suoraan Gosseen, mutta pyysivät olemaan yhteydessä Samsungiin, kun oli takuuhuollosta kyse.
Poorman
