    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Odyssey Neo G9 G95NC 57" Dual UHD, Power.fi, 1499€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TuBBe
WUT
Vielä kun Nvidia osaisi puristaa kaikki mehut tästä näytöstä.
Omistaakos kukaa tätä monitoria jos on jakaa jotain omia kokemuksia?
Miten ison pöytätilan tämä vaatii leveydeltään sekä jos laittaa pöydälle seinää vasten, että paljonko kuinkaha monta senttiä se tulee keskellä eteen ja sivuilta?
Minkähän verran tämä jalka tulee eteenpäin? Saattaa tästä jäädä vähän kiinni jos ei mahdu hiirtä liikuttamaan vapaasti?
Näytössä on VESA-kiinnitys, joten ei muuta kun vaihtamaan ;)
  • 100 x 100 mm VESA-kiinnitystuki
Kannattaa varmistaa et on varmasti tarpeeksi "heavy" jalka minkä ostaa, itte oon vähä vastaavaan kokeillu aika monenlaista jalkaa ja kaikki tuntuu "nyökkäävän" tai muuten olevan aika käyttökelvottomia tämmöisten kanssa.
Harmi muuten ku kyseinen näyttö on 1000R eikä 1800R. Alkaa olemaan omaan makuun vähän turhan kaareva tämä tarjouksessa oleva.
Jalka on itseasiassa haastava, koska pelkkien painorajojen perusteella ei voi valita sopivaa. Tiedoissa ei nimittäin mainita, kestääkö näytön tilt-toiminto näytön painon. Tuo erittäin leveä näyttö on varsin haasteellinen tiltin osalta, vaikka muuten näyttö on painorajoissa.
1000R on melko olennainen tämän kanssa jo leveyden takia, mutta VA paneelin katselukulmat eivät ole parhaat, ja lisäkaarevuus auttaa tämän kanssa.
Hinta on tosiaan halvin tähän mennessä.
Miten tämmöisellä onnistuu kuvanjako teamssissä ym. kun suurimmalla osalla kumminkin perus läppärin näyttö?
Laitat jaettavan ikkunan pienempään kokoon ja jaat sen pelkän ikkunan. Teamsin vakio-ominaisuuksia.
Muissa softissa, joissa voi jakaa vain desktopin, on parempi asettaa näyttö Picture by Picture moodiin, eli toimimaan kahtena 4K 16:9 näyttönä. Sitten jakaa vain toisen näytöistä. Läppäriin voi kytkeä kaksi näyttöpiuhaa, toinen jollain USB-C adapterikaapelilla.
Jos läppäri ei tue useampaa näyttöä millään tasolla, se tuskin on riittävä edes näyttämään tämän näytön täyden reson yhtenä näyttönä.
Munuaiset myyntiin ja tilaus sisään? Vähän turhankin kanssa hehkuttava revikka:
Olen seuraillut tätä näyttöä tässä jo pidempään, toivoen, että hinta tippuisi sopivan alas. Powerin hinta olisi mielestäni se.
Risuja mistä olen tietoinen (lähteinä YouTube sekä Reddit ja muut foorumit):
  • Nvidian 40-sarjan korteilla max virkistystaajuus 8Kx2K @ 120 Hz, johtuen joko Nvidian rauta- tai softapuolen rajoituksista. AMD 7000 sarja pystyy 8Kx2K @ 240 Hz jopa HDMI 2.1 kautta.
  • Nvidian korteilla virkistystaajuus tippuu 60 Hz jos näyttö on asetettu 240 Hz asetukselle ja resoluutio 8Kx2K. Tämä johtuu ehkä siitä, että 240 Hz asetuksella käytössä on eri EDID, josta ei löydy 120 Hz tietoja. Joillain AMD 7000 sarjan käyttäjilläkin tämä tapahtuu jos on useampi näyttö kytkettynä. Tiputtamalla näytön OSD:sta virkistystaajuus 120 Hz asetukseen ongelma katoaa. Ärsyttävä ongelma, jos haluaisi vaikka pelata 4K @ 240 Hz ja käyttää työpöytää 8Kx2K @ 120 Hz.
  • Luotettavuus vaihteleva. Joillain on hajonnut näyttö keskeltä (joko vihreä raita kuvassa tai sitten ihan särö ruudussa) tai virtalähde poksahtanut.
  • Joillain on ollut ongelmia näytön heräämisen kanssa kun tietokone herää sleepista. Pitänyt käynnistää kone uudestaan tai vetää piuhat irti ja kytkeä takaisin.
  • VA-paneelin katselukulmat eivät ole parhaat. Olen itse tsekkaillut tätä kaupassa pariin otteeseen ja omasta mielestäni ne ovat ihan ok.
  • Esim. kuvankäsittelyä ammatikseen tai muuten tosissaan tekeville tämä ei ole välttämättä paras valinta, sillä VA paneeleilla on pystysuuntaista väriliukumaa suoraan katsottaessakin. Tätä ei käytännössä näe kuin jotain yksiväristä isoa pintaa katsomalla - silloin esim punainen voi olla ruudun yläosassa vähän eri sävyä kuin alaosassa.
  • Picture by Picture moodissa HDR ja VRR eivät toimi. Tämä ongelma on ollut ihan ekoista Samsungin superultrawideista asti, eikä mikään markkinoilla oleva muun merkin superultrawide tietääkseni toimi tämän suhteen sen paremmin.
  • PbP moodin kytkeminen päälle/pois on edelleen vähän työläs menuhärdelli.
  • Rajoittunut tuki näytön säätämiseen tietokoneen softalla. Samsungilla ei ole mitään omaa softaa, ja saatavilla olevat DDC-parametrit ovat ihan bare minimum osastoa.
  • Custom resoluutioiden lisääminen ei ole helppoa. Scaled Resolution Editorilla voi kokeilla lisätä esim 5120x2160 moodin. Nvidia Control Panelista ei ainakaan pysty custom resoja lisäämään muuten.
  • Macin käyttäjät voivat varautua jännyyksiin esim saatavilla olevien skaalaustasojen kanssa, refresh rate max 120 Hz. PbP moodi voi olla suositeltava tässä setupissa.
Pelikäytössä hyvä tietää, pätee muihinkin superultrawideihin:
  • 99% peleistä on täydellä resolla pelatessa reunoilla huomattavaa kuvan venymistä. Tämä johtuu pelien FOV-implementaatiosta, ja säätämällä pelin FOVia voi ongelmaa hieman parantaa. Ongelma enimmäkseen katoaa, jos lisää custom resoluutioksi vaikka 5120x2160.
  • Monissa peleissä pelin UI (health bar, ammusmäärä yms) voi mennä näytön äärilaidoille. Joissain peleissä se jää 16:9 alueelle, jolloin käyttö on miellyttävämpää.
  • Jotkut pelit käyttävät "vertical minus" skaalausta, jolloin sivuttain näet saman verran kuin 16:9 näytölläkin, mutta ylhäältä ja alhaalta katoaa osa kuvasta. Näissä kannattaa käyttää vaan suoraan 16:9 resoluutiota.
  • Jotkut pelit tarvitsevat hackeja, että superultrawide yleensä toimii. Nämä saattavat tarkoittaa pelin exen patchaamista tai INI-tiedostejen rukkaamista.
  • Jos haluat ajaa "peli 16:9 tai 21:9 + selain + Discord" tyyppistä setuppia, pelejä voi tapauskohtaisesti joutua ajamaan ikkunassa tai borderless-moodissa. Eri pelit käyttäytyvät borderlessin suhteen vähän eri tavoin - osassa se on sama kuin fullscreen, joissain se on "tämän reson kokoinen ikkuna ilman reunuksia, nappeja yms keskellä ruutua". Borderless ikkunan siirtäminen esim jompaan kumpaan laitaan voi olla haastavaa säätöä esim DisplayFusionin näppäinoikoteillä tms.
  • Tämän 8Kx2K näytön ajaminen täydellä resolla peleissä oikeasti vaatii ihan huippuluokan näyttiksen, sanoisin että 7900 XTX/4080 ja ylöspäin. DLSS/FSR ja framegen ovat myös olennaisia työkaluja.
Työpöytäkäytössä oikeasti toimii jopa Nvidia 3050, näin Helsingin Stockan Powerissa näin naurettavan yhdistelmän esillä setupissa.
Jos käyttää kaiuttimia, niin niiden asettelu voi olla haastavaa. Jo 49" Samsung CRG9:n kanssa huomasin, että isot Genelecit näytön sivuilla stereokuvasta tuli liian laaja. Jos ei käytä jotain pieniä näytön alle mahtuvia purnukoita, niin suosittelisin varautumaan myös kaiuttimien nostamiseen näytön yläpuolelle ja niiden tilttaamiseen alaspäin. Tämä tuntui ainoalta järkevältä ratkaisulta, jos ei tilaa ole oikeasti niin paljon, että voi vetää pöytää keskemmälle huonetta ja kaiuttimet ovat jalustoilla pöydän takana jossain 1+ metrin päässä.
TL;DR: Tämä näyttö edustaa tällä hetkellä näyttöjen "bleeding edge" tasoa, joten voi törmätä kaikenlaisiin ongelmiin. Nvidian 50-sarja todennäköisesti auttaa, kun pitäisi tulla DP 2.1 tukea.
PS. Display Guy monesti puhuu ihan paskaa. Tyypillä on joku hirveä viha mattapintaisia näyttöjä kohtaan. En suosittele kanavaa, vaan mieluummiin luottaa esim TFTCentraliin tai Rtingsiin.
Täällä näyttö ollut käytössä julkkarista asti. Tuohon jalkaan meni hermot käytännössä heti ja tilalle tuli tilattua Amazonista jalusta.
Tämä jalusta pitää näytön nätisti paikoillaan, eikä nyökkäile. Tosin ei tuota tälläkään jalustalla millään pikkusurmella liikutella.
Näyttö on kaarevuudeltaan juuri sopiva omaan käyttöön. Pääasiassa Autocadin pelaamista ja Civil3D:tä sun muuta suunnittelusoftaa tuolla pyörii. Hyvin voi pitää 2 tai 3 ohjelmaa vierekkäin kerrallaan auki. Vahva suotitus näytölle.
Niin ja se palaaminen on myös aivan upeaa tällä näytöllä, jos peli vaan kyseistä kuvasuhdetta tukee.
Saako tohon toimimaan esimerkiksi vasemmalta lähtiessä 1/5 monitoria vaikka selainkäyttöön, 3/5 keskelle pelikäyttöön fullscreen tilaan ja lopuksi oikeaan reunaan 1/5 vaikka discord tms käyttöön?
Mä suosittelisin 80+ cm syvää pöytää. Omistin aikoinaan Samsung CRG9:n ja siinä saman designin standia pystyi kyllä pistämään hieman pöydän takareunan ylitsekin ilman, että näytön tasapaino järkkyi.
Onnistuu siis, mutta ei mitenkään erityisen kätevästi.
DisplayFusionin monitor splitting ominaisuudella varmaan onnistunee (?)
Oletuksena ei onnistu tuo keskiosan full screen, PbP tilassa 50/50 jaolla kyllä.
Note: It's not currently possible to constrain full screen videos or full screen games to monitor splits.
Tuosta jää siis kiinni. Pelejä pitää pystyä ajamaan ikkunassa, tai borderless moodissa joka käyttäytyy samoin kuin ikkuna, eli pelin resoluutioksi vaikka 3840x2160, jolloin keskellä ruutua on 3840x2160 kokoinen ikkuna ilman reunoja.
Windowed Borderless Gaming -työkalu voi olla myös hyödyllinen pelin ikkunan siirtämiseen oikeaan paikkaan. En ole itse tätä testannut.
Kiitos vastauksista. En oikein tuosta 50/50 jaosta ole innoissani, haluaisin lähtökohtaisesti tuijottaa monitoria keskelle suoraan missä peli on, enkä kääntää kroppaa oikealle tai vasemmalle :D Ja vielä kun ei toimi fullscreen modessa niin taitaa jäädä toviksi haaveeksi, kun borderless modessa ei toimi oikein nuo pelit (hz lähinnä).
Ajosimuihin varmaan oiva. On vaan aivan liian iso, ei mahdu kämppään tuollainen(tai 49). Edelleen odottelen että joku firma tekisi 40" 1000r näytön mutta näyttää olevan hintelää tuon suhteen.
Ajo-, lento- ja avaruuspeleihin tosiaan erinomainen.
Väitän, että jos ei ole pöytä jossain kapeassa alkovissa, niin kyllä nämä mahtuvat ihan hyvin melko tavalliselle esim 120-140 x 80 cm kokoiselle pöydälle. Tämä vastaa kahta 32" näyttöä, 49" mallit taas kahta 27" näyttöä. Kaarevuus ja yhtenäinen näyttö vähentää asettelun haasteita verrattuna kahteen näyttöön.
Painaako kukaan duunia tällä? Tarvitsisi tuon picture by picture moden nykyvehkeisiin itsellä. Lopputulos sillä olisi saumaton 2x32” 4k näyttö vierekkäin?
Toki voisin ostaa jonku paskanäyttiksen tukemaan 8k:ta, mutta hyödynkö edes oikeastaan mitään? Ruutua pitää sitten splitata windows kaluilla kuitenkin…
Mun pöytä on 74x140. Ei taidakkaa tämä käyä. Saishan tähän sähköpöytään kyllä ostettua isomman pöytälevyn, mut en tiiä liekkö kuinka kalliita on ne?
Tokkopa se muutamasta sentistä jää kiinni. Tosiaan ton standin (jos toimii samoin kuin CRG9:n standi) saa vielä useamman sentin pöydän reunan taakse jos tarvii.
Oma käyttö tulee olemaan varmaan duunia suurimmaksi osaksi.
Paras moodi näissä Samsungin superultrawideissa on itseasiassa 21:9 + 11:9 jako Picture by Picture modessa. Näin saadaan hyvin ultrawide ja "sivunäyttö" saumattomasti. Samalla virtuaalityöpöytiä saa tuplasti. Itse olen tunkenut tuohon pienempään osioon Slackit, Teamsit, emailit, terminaalit yms sellaisen "ei tartte kattella koko ajan" sovellukset ja virtuaalityöpöytien avulla vaihdan 1-2 sovelluksen seteissä.
Ultrawide-osioon voi sitten laittaa selainta, IDE:n monella kolumnilla, Excel yms.
Itse olen eri mieltä. Käytössä ei saa olla pää ja sivunäyttöä. Ainakaan minulla. Niskat ei kestä mitään staattista jumittumista tiettyyn asentoon. On pidettävä täysi huoli siitä että kaikkia ”näyttöjä” katsotaan tasan yhtä paljon. Siksipä kaksi vierekkäistä näyttöä on about samanlaisia ja ja niiden karmit keskellä naamaa. Näyttöjä vaihdellaan edes takaisin eikä mikään ole ”päänäyttö”.
Tämä ja RTX 5090 olis aika kiva "next gen" combo. Taikka tuleva 45" 21:9 5120x2160 240hz/165hz OLED. Jos se on 240hz niin menee omissa kirjoissa tämän edelle. Mutta ainahan on jotain parempaa/uutta tulossa. Hyvä hinta nyt on eri juttu. Mutta jään odottamaan.
Powerin myyjä tais mainita että näitä saa vaan kahdesta myymälästä mutta kyllä tuolla power.fi on mainittu? F5 kuumaksi jos haluaa?
Siel olis se halpa 49 tuuman uw näyttö joka kiinnostais vaiks onkin vähän heikolla resolla. Pelikäytössä ei varmaan haittaa.
Eikös Hullareiden POWER tarjoukset ole aiemmin ollut about vain Itiksen ja (Helsingin) keskustan myymälöissä?
Ohops, nyt on lähellä osto. C49RG90 ollut nyt 5 vuotta, ja tuo olisi luonnollinen päivitys.
Eikö noin isot kannata pistää jonnekin kauas pöydän taakse varrella tai seinään tms? 30cm katseluetäisyys on aika karu.
Ostin tämän saman näytön Samsungin omasta verkkokaupasta 1800 eurolla noin kuukausi sitten ja nyt oli pakko hyödyntää tämä Hullut Päivät -tarjous ja tilata toimistolle samanlainen.
Tämä on todella hyvä työnäyttö, mutta Macbook Pro M1 kanssa vaati aika paljon säätämistä, että sai näytön toimimaan täydellä resoluutiolla. Tämä vaatii kikkailua kahden HDMI-kaapelin kanssa, kaapelien firmwaren flashausta ja pip moden käyttöä. Uudemmat Macbook Prot taitaa toimia suoraan yhdellä kaapelilla ilman ylimääräistä säätämistä.
Laittelin tulemaan. Ihan puhtaasti kotitoimiston työnäytöksi. Ei jaksa enää tihrustaa 27 4k näyttöjä (too old for that shit).
Kiitos tarjouksen laittajalle!
Tilaukseen lähti täälläkin. Kiitos tarjousvinkistä!
Olin jo ajatellut odotella ensi vuoden näyttöjä, kun tämän hinta ei tuntunut millään tippuvan paria tonnia alemmas.
Tuolla olisi edullisempi, 1 palautettu poweriin näköjään.
Ainakaan aamulla ei antanut varata tuota. Lisäksi kannattaa huomioida, että tämä on ihan järjettömän kokoinen näyttö ja kuljetuslaatikko myös. Kasaaminen ja purkaminen ei ole mikään ihan helpoin homma, joten en itse ottaisi riskiä asiakaspalautustuotteen kanssa.
Pienenä sivuhuomiona maailma ei ole valmis edelleenkään. Ostaminen aukesi noin 07:00 kyllä, mutta nelisen minuuttia systeemit tuuttasi että tuotteet loppu.
Ehkä 07:04 niitä pystyi sitten lisämään koriin. Ja saa kai siis vieläkin ostettua. Itse meinasin aamulla kyllä jo luovuttaa.
Tämä on todella hyvä työnäyttö, mutta Macbook Pro M1 kanssa vaati aika paljon säätämistä, että sai näytön toimimaan täydellä resoluutiolla. Tämä vaatii kikkailua kahden HDMI-kaapelin kanssa ja pip moden käyttöä. Uudemmat Macbook Prot taitaa toimia suoraan yhdellä kaapelilla ilman ylimääräistä säätämistä.
Teettäkö tästä videon tuonne techbbs:n youtubeen? Jaksatko mitata miten syvälle jalka tulee näytön perältä eteenpäin ja kuinka leveä jalka on? Kuinka leveä monitori on sekä korkea?
En ole löytänyt netistä näitä mittoja.
Moderaattori ei ole aina IO-Techin työntekijä, eli tuskin tulee videota ellei IO-Tech saa jostain testiin/lainaan tätä.
Rtingsin testistä voi vaikka näitä lukuja urkkia:
Base Width 81.3 cm
Base Depth 42.5 cm
Thickness (With Display) 51.6 cm
Weight (With Display) 19.3 kg
Housing Width 132.1 cm
Housing Height 43.1 cm
Displayspecification kannattaa laitta myös kirjanmerkkeihin, löytyy varsin kattavat tiedot mm. mitoista:
Mulla on se lähes vastaava 49" 32:9 näyttö sekä kotona että duunissa, hyvin onnistuu työjutut jos vaan voi asennella powertoyssin jolla jakaa näytön sopiviksi palasiksi. Ainoa rajoite mitä on tullut vastaan on se että Fullscreen sovelluksia voi olla haastava käyttää, näitä toki harvemmin työjutuissa on.
Mulla meni kyllä iloisesti koriin heti seiskalta ja ostoprosessi läpi ongelmitta.
Täällä meni kanssa heti seiskalta ostoskoriin ja tilaus sisälle. Sen jälkeen tuotetta ollut ihan hyvin saatavilla.
Vähän tosin hämäävää, että Power ei kerro eräkokoa ja tuotteen kohdalla on koko päivän näkynyt "vain muutamia jäljellä".
Base Width 81.3 cm
Base Depth 42.5 cm
Just näin. En osaa sanoa onko Sampsalla ja Juhalla suunnitelmia arvostella tätä näyttöä. Tämähän rupeaa olemaan jo vuoden vanha näyttö eli vähän epäilen.
Nuo mitat näyttävät aika oikeilta ja jalat tosiaan tulee vähän ärsyttävästi eteen. Kannattaa hankkia monitorijalka ja ainakin tämä on jaksanut kannatella tätä näyttöä https://www.amazon.de/gp/product/B0D2XK3328/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ja jos lompakossa on reilusti ylimääräistä niin kannattaa hankkia Ergotronin jalka https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...sk-monitor-arm-poytateline-naytolle-valkoinen
Ergotron on vasta julkaisemassa tälle näytölle sopivaa jalkaa. Eli edes tuo HX ei välttämättä toimi hyvin.
Himoittaisi näyttö todella. Olin aikaisemmin ajatellut,että tuollainen olisi seuraava näyttö kotikäyttöön.
Onko tietoa, minkälainen pikselitakuukäytäntö Samsungilla on? Ja onko pikseliongelmat ongelmia paljon nykyään? Tämä mietityttää aina kun puhutaan näistä näytöistä.
PS. Verkkis ja Samsung ovat ainakin lähteneet vastaiskuun 2099 hinnalla :)
Ihan yksilökohtaista onko kuolleita pikseleitä vai ei. Itse olen omistanut yhden CRG9 ja kaksi G70A eikä niissä ollut yhtäkään kuollutta pikseliä. Toivon, että olen yhtä onnekas G95NC:n kanssa. Pikselitakuista en kyllä tiedä, voi olla parempi palauttaa kauppaan jos on ongelmia.
Tää on se normaali hinta jota on saanut about joka toinen kuukausi viimeisen vuoden ajan. Samsungin yritysportaalista pari kertaa 1999 hintaan.
30 jotain" vs tämä
Tuossa on video mikä puhuu fanzy-zone ohjelmasta, jolla on helpompi käyttää ultrawidea.
Tässä videossa on tosin 49" näyttö.
Fanzy zones on microsoftin oma aputyökalu laajempaan ikkunoiden snap comtrolliin. Sillä voi tehdä ihan custom layoutteja.
Mutta tuossa aiemmassa videossa viitattiin työkaluun nimeltä moom. Se osaa ilmeisesti sellaisen ominaisuuden että jokaiselle softalle voi tallettaa default positionin ja siihen pääsee aina palamaan. Eli jos sotkee ikkunansa niin voi nopeasti aina palata oman hyvään tilanteeseen. Fancy zones ei kai tuota osaa.
Mutta pitää tutustua taas noihin.
Edit: Tuli vasta lähetyksen jälkeen mieleen että edellisen video tyyppi taisi olla macos-käyttäjä…Olisiko moom vain mac-softa
Edit2: No oli toki: Moom
Windows-puolella DisplayFusion tarjoaa vastaavia ominaisuuksia. Ks. "Window Position Profiles"-ominaisuus. DisplayFusionistakin löytyy ruudun jako osioihin (ja miljoona muuta toimintoa), mutta se ei ole yhtä käyttäjäystävällinen, kuin MS Powertoysin Fancyzones. Molempia voi tottakai käyttää yhtä aikaa, esim Fancyzones osiointiin ja ikkunoiden siirtelyyn, DisplayFusion niiden sijainnin/koon tallentamiseen.
Displayfusionin voi ostaa myös Steamista, jossa sen saattaa hyvällä tsägällä saada alesta.
Kannattaa huomata, että Windows 11 itsessään tukee nykyään jonkinlaista ikkunoiden järjestämistä Snap Layoutsin avulla, joka löytyy hoveroimalla hiirellä ikkunan maximize napin päällä. Se ei ehkä ole kuitenkaan superultrawidelle riittävä.
Mac-käyttäjille hyödyllinen voi olla myös Rectangle. Sen maksullisessa Pro versiossa (10 € vs Moom 15 €) näyttäisi olevan hyvin samoja toimintoja kuin Moomissa. En ole vertaillut näitä, Rectanglen ilmaisversiota käytän ikkunoiden siirtelyyn kahden näytön välillä, ja se toimii siihen ihan hyvin.
Toinen Mac-sovellus, josta löytyy ikkunoiden hallintaan sopivia ominaisuuksia on BetterTouchTool. Siinä on hieman jemmattuna Snap Areas toiminto, jolla minkä tahansa ikkunan kokoa muuttamalla ja sitten BTT:n Create Snap Area toimintoa käyttämällä voi luoda Fancyzonesin tapaan alueita. Samalla softalla saa Windows-tyylisen "tee puolen ruudun kokoinen ikkuna kun raahaat ikkunan oikeaan/vasempaan laitaan" yms toiminnot. Joskin nämä ovat käsittääkseni saatavilla myös uusimmassa MacOS Sequoiassa. Saman firman BetterSnapTool tarjoaa nämä ominaisuudet halvemmalla.
Hyvä lista. Voin myös suositella Rectanglea ikkunoiden järjestelyyn Macissa. Lisäksi BetterDisplay on hyvä hankinta resoluutioiden ja värien määrittelyä varten.
edit: ostettu, kiitoksia tarjouksista
Näyttäis olevan samsungillakin samaan hintaan tarjouksessa. Eikös välillä siellä oo saanu puhelimiin ainakin yhdisteltyä tarjouskoodeja vielä päälle? Tuohon en kyllä saanut edes 10% uutiskirjeen koodia toimimaan.
t0Ma
