    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka Samsung Odyssey G9 G95C 49" -pelinäyttö 799€
Vesa-kiinnityksen ongelmia näköjään ihmisillä plus että näennäisen mahdotonta löytää adapteri-palaa(ei siis se että 100x100 vaan jos monitorin kiinnityspisteet on syvennyksessä). jolla saisi normaaliin lattialta seisovaan monitoriständiin. Itselläkin pitäisi sellaiseen saada kiinni jos jonkun tälläisen joskus ostaisi.
Näiden mukana tulee VESA adapteri, jolla tuo syvennys "katoaa":
Hyvä hinta, maaliskuussa Powerin -20% päivistä tän sai 720e hintaan. Ja tosiaan, VESA-adapteri tuli mukana.
Olikos tässä tuo oletusreso/hertsit mahdollista sekä hdmi:n että dp:n kautta vai vain esim dp:n?
HDMI 2.1 kaista on ainakin suurempi ja DP 1.4 vaatii DSC käyttöä, mutta sitä ei huomaa silmällä? Tämä ei ole sitten se uusin MiniLED-malli (eikä tietenkään OLED) ja kun OLED on tässä 49":ssa harvinaisesti saatavilla, niin harkitsisin vahvasti sen tarjouksen odottamista, vaikka vähän enemmän voi maksaakin.
E. Meni vähän pieleen, tämä onkin se uusin. Paremmalla kuvalla oleva MiniLED on vanhempi. OLED sitten selvästi paras kuvalta. Neo on se MiniLED. 57" on kans MiniLED ja sitä ainakin valmistetaan yhä.
`Jossain ajosimuissa tms tuskin on väliä mikä taustavalo on. Plus eikös oledia/minilediä ole vain älyttömällä 4K-pohjaresolla, kun pitää pystyä simujen pyöriäkin tarpeeksi korkeilla fps:llä.
Se toki että ilmeisesti Nvidan käyttäjät ei näiden kanssa hyödy/voi käyttää mitään sync-toimintoa?
OLED on ainakin nopeampi vasteajalla. Mutta onhan se kalliimpi. Sama resohan noissa on ja Nvidialla toimii. 27" korkeus (49") on kyllä mielestäni ihan liian matala ajosimuille, kun todennäköisesti näyttökin kauempana. 57" (32") tai 3 korkeamman näytön setuppi ois oma valinta. Miksei vaikka 3 halpaa FHD televisiota.
Jos näyttö on VRR/FreeSync merkitty, niin suurella todennäköisyydellä myös G-Sync (compatible) toimii.
Rtingsin arvostelusta:
"It supports all common variable refresh rate (VRR) formats, like HDMI Forum VRR, FreeSync, and G-SYNC compatibility"
-SähköJänis-
