Samsung näytön virtalähde laukesi, mistä 22V 100W psu?
Miltei 900€ maksaneen Samsung S34E790C näytön virtalähde pätkii virtaa 2-6 kertaa päivässä, töpseliä irti käyttämällä antaa virtaa jonkin aikaa, jopa vuorokauden. Virtalähde ns. power block, eli ulkoinen virtalähde. Googlaamalla löytyy vastaavia tapauksia, ilmeisesti tyyppivika powerissa.
Ostaisin uuden virtalähteen, jos niitä saisi. Ajattelin että olisiko olemassa 22V läppärin virtalähde - varmaan normaali 22V DC 100W voisi löytyä läppärivirtalähteenä? Googlasin aikani, pariinkin otteeseen mutta ei tahdo löytyä tarpeeksi väkevää 22V virtalähdettä.
Kaapelin juottaminen vanhasta uuteen ei ole ongelma.
Saa ehdotella!
Äkkiseltään kun googlaa "Samsung s34e790c power supply" niin tulee melko montakin tulosta -onko joku syy ettei noista joku kelpaa?
Noista ei löytynyt ainakaan yhtäkään laitetta jota olisi hyllyssä. Jostain jenkki ebaysta olisi saanut 230€ :)
Jaa, minä kun olin katsovinani että olis useammassakin paikkaa ollut heti saatavilla abbout 80€ hintaan kaikkineen.
Täältä saa (yhdysvalloista):
esim.
$49.99 + $16.75 Shipping to Finland
$29.99+ $16.75 Shipping to Finland
Amazon.com:n toimitus on joulukuisen kokemuksen mukaan todella ripeää. Tuli nopeammin kuin Saksan Amazonista. Hoitavat tullit ym. asiat puolestasi.
Itse kokeilisin ekana pistää Samsungin tukeen tuosta viestiä. Jos on tunnettu ongelma saattaa tukea löytyä takuun jälkeenkin.
Eikö tuo 22voltin virtalähde ole ihan standardi noissa näytöissä? Joskus ukkosella hajosi oma, uusi löytyi alan liikkeestä hyllystä eikä maksanut montaa kymppiä.
Semistantardi jännitehän se olisi, tahtoo olla vaan 65W virtalähteitä osa yleisvirtalähteistä mitä on löytynyt. Nyt näyttäisi että amazonista joskus löytynyt "eioo" -statuksella oleva ostettu ja maksettu psu olisi tulossa perillesaakka, toimitusaika ainakin amazonista tuli eilen : )
Menee offtopiciksi, mutta kysyn nyt kuitenkin tässä kun tuoretta kokemusta on, USAn Amazonissa kun tosiaan on välillä tavaraa, mitä Saksan Amazonissa ei tai ainakin halvemmalla, niin IT- tavarathan on läpi maailman tullivapaita, ALV on se juttu, ja ilmeisesti se pitää maksaa kuljetuksestakin, eli siis toisen tuotteen esimerkin mukaan 46,74$, siis 43,19€ (päivän kurssi Googlen mukaan 0,92, minkä mukaan muuten tuo lasketaan?) x 1,24 = 53,56€ ja ilmeisesti tuon veron osuuden, 10,37€ voi maksaa Amazonin fee deposittiin, joka hoitaa ALV:n eikä täten tarvitse itse maksaa Tullille? Vai miten tuo menee? Vai kävikö niin, että Tullia ei kiinnostanut alvit ja tästä sitten käsitys, että vero sisältyy shipping feehen?
Jaa-a, kuinkahan tarkka tuollainen näyttö on jännitteestään?
Jos ei tuolla jännitteellä löydy sopivaa, 24V powereita löytynee enemmän. Tai 20V läppärilatureita.
Onhan se tietysti mahdollista, että näyttö ei edes noilla jännitteillä toimi, tai tarpeeksi huonosti suunnitellussa näytössä jotain voi jopa hajota. Jokainen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
Toisaalta jos hirvittää, 24V powerin jännitettä saa muutamalla diodilla tiputettua sinne 22V lähelle.
Otetaan vinkkejä vastaan. Luulen että tuo on tai ei ole hakkurityyppinen virtalähde, joka siis toimii suurimman osan ajasta ja toinen osa on kun se ei toimi.
Itse availen aina läppäreiden liimatut ihan vain sopivan kokoisella vasaralla. kun kylmää muovia napauttaa siihen sauman kohdalle sopivasti, niin se halkeaa juurikin siitä yllättävän nätisti.. Vaatii tosin hieman harjoitusta.. Siellä voi olla sitten esim konkka sökö, huono tinaus tai joku muu vika .Aikoinaan käytin moraa apuna siihen sauman kohtaan, poweri esim betonin / alasimen päälle ja terän selkään napautus. Se on tärkeää, että alusta ei anna yhtään periksi ja isku kohdistuu siihen saumaan..
Mutta jos sitä ei osaa, niin menee täysin paskaksi..
Joo ainakin komponenttitasolla on 10% toleranssi kuulemma hyvä hattuvakio, mitä sähköopin perusteiden kurssilla joskus kouluttaja sanoi. Korjaamolle soitellessa korjaaja puhui 20% toleransseista mut kuulosti aika hurjalta jutulta.
Mietin jo tuota diodijärjestystä, mutta tuo näyttö oli ~900€ uutena joskus niin ei ehkä ihan vielä olla siinä :) Amazonista on tulossa "miltei OEM" PSU nyt, et katotaan jos sillä korjautuisi.
Yksi vaihtoehto on 24V poweri jossa on hienosäätö.
Mulla on vastaava 26V tarpeeseen, tosin dinkiskoon kiinnitettynä.
Miten vanha se näyttö on?
Tämä huutaa kyllä vähän kuluttajansuojalakia ja virhevastuuta, varsinkin kun varaosaa ei enää muka ole saatavilla.
Saa ehdotella!
Onko ikää minkä verran? Ehdotan että selvittät takuuta ja virhevastuuta.
Tiedän, ettei julkaisupäivä tietenkään tarkoita sitä, milloin kuluttaja on tavaran ostanu, mutta antaa vähän osviittaa. Kuluttajansuoja ja virhevastuu taitaa puhua ympäripyöreästi 4 vuodesta kalliiden televisioiden kohdalla, julkaisupäivä tosiaan 2014 niin voidaan aika suurella todennäköisyydellä veikata, että yli 4 vuotta vanha on ja ettei takuu ei ole voimassa, eikä virhevastuuseen voi enää vedota.
Oli niin tai näin, noitahan on saatavilla ihan Euroopasta, 27€ ja toinen 42€.
Miksi noita pitäis tilata USAsta tai 80 eurolla tai haeskella ihmeellisemmin?
Amazon.de ja "samsung s34e790c netzteil", ensimmäinen hakutulos, 22V ja ~100W, 26,99€ free delivery ja Saksasta.
En kyllä rupeis leikkimään virtalähteiden korjaamisten tai minkään frankenstein viritysten kanssa kun hintaa tulee about saman verran. Varsinkin kun otetaan huomioon näytön arvo, jos ei nyt enää rahallinen niin käyttöarvokin.
Heti alempana on toinen jos meinaa, että ensimmäinen on epäilyttävän halpa ja isompi brändäämine on laadun tae.
Siinä on ainakin arvosteluja jo, toisin ku ekassa, mm:
"5.0 out of 5 stars gave my Samsung s34e970c monitor new life
Reviewed in Germany on 30 June 2022
Verified Purchase
my Samsung s34e790c monitor had problems with going black randomly several times a day. Quite annoying. Needed to pull the wall socket plug to restart it. Unplugging between power supply and the monitor didn't work. I concluded from this that likely the power supply was faulty.
After installing this power supply, the monitor has not gone to black again. Besides that the random problems I had with my charging USB socket on the monitor has ended as well. It charges fine now again. "
Ja samanlaisia arvioita on enemmänkin.
Asia erikseen jos se pitää lähes ilmaseks, alle vitosella saada toimimaan leikkimällä jonkun vanhan läppärin virtalähteen kanssa. 100 wattinen läppäri virtalähde on kuitenkin semmosen kympin arvonen nyt aivan minimissään, joten sopii miettiä onko pahimmillaan hengellään leikkiminen tai kalliilla kun se mainittiin, vähintään hyvällä, näytöllä 15 euron säästön arvoista, lisänä kaikki se vaiva, viittaan siis halvemman virtalähteen ja hypoteettisen olemassa olevan tai halvan läppärivirtalähteen hinnan erotukseen?
Mä ottaisin sen KFD:n tuohon hintaan, enkä vaivautuis leikkimään. Vaikkei itse virtalähteellä ollu arvosteluja niin sitä näytti myyvän itse tuo KFD brändi, oletettavasti jopa valmistaja, eikä mikään dropshipper ja sen arvostelut 4,9/5.0, 480 kpl, 92% 5*, 8% 4*, ei yhtäkään sen alle.
Joo tuossa linkkaamassasi PSU:ssa oli se vitsi, että sitä ei ole saatavilla.
Tilasin tän https://www.amazon.de/dp/B09V279ZXN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
joskus 2022 puolella, lokakuulla tms ja maksoinkin, jäin odottelemaan toimitusta jota siis ei ollut edes tiedossa et tuleeko sitä. Oireiden pahettessa joulukuulla tein tän ketjun.Yllä kirjoitinkin että tuo PSU tuli lopulta amazonin alihankkijalle ja Suomeen, 22V virtalähde.
Näyttäisi toimivan, ollut nyt käytössä parisen viikkoa työ-ja pelinäytössä!
ookooo
