    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Galaxy Watch7 40/44mm + 2kpl lisärannekkeita kaupan päälle (Lisävaihtohyvitys tarjous)
Tuote: Samsung Galaxy Watch7 40/44mm + "Milanese" ja "Athleisure" Rannekkeet kaupan päälle.
Tarjoushinta: Alk. 69€ (40mm) & 99€ (44mm). 150€ Lisävaihtohyvityksen kanssa.
Normaalihinta
: 319€ & 349€
Kauppa: Samsung
Voimassa: 22.6.
Linkki: Osta Galaxy Watch7
Kommentti tarjouksesta: Samankaltainen tarjous, kun muutama vuosi sitten Galaxy Watch4 kellosta Gigantissa :D. Tuotteen kun lisää ostoskoriin, niin hinnasta lähtee -100€. Tähän lisäsin nykyisen Watch4 kelloni, jolla aktivoin 150€ lisävaihtohyvityksen ja 1€ päälle. Chatista sain vielä -10% koodin ja käytin Rewards-pisteitä jolloin hintaa jäi postien kanssa 23€. Testattu 44mm version kanssa. Rannekkeet kulemma tulevat paketissa mukana eivätkä näy erikseen ostoskorissa.
Itsellä 44mm Watch7 maksaa ostoskorissa 348€ (kello 249€ + ranneke 49€). Watch4 vaihdokista tarjoaa vaihdossa 1€, eli loppusumma 347€.
Kahdesta lisärannekkeesta ei ole mitään mainintaa, ostoskorissa näkyy Fabric Band ilmaiseksi.
Kerrotko aluekoodin jos toimisi muillekin?
Tarjoushinta: Alk. 69€ (40mm) & 99€ (44mm). 150€ Lisävvaihtohyvityksen kanssa.
Normaalihinta
: 319€ & 349€
Kauppa: Samsung
Voimassa: 22.6.
Lähti pelaamaan kun meni eka samsungin sivuille ja sieltä lähti etsimään kellot.
Rannekkeista oli maininta, kun klikkasin sähköpostista kauppaan. Tästä kysyin chatissa ja sanoi, että pitäisi tulla automaattisesti paketin mukana.
Minullakin näytti trade-iniksi 1€, hinta ei missään vaiheessa muuttunut 151€.
Klikkailin itseni ostoskoriin asti, jolloin hinta muuttui 99€ ja ostoskorissa oli myös automaattisesti ranneke hintaan 50€. Sen kun poisti ni jäi hinnaksi tuo 99€.
Chatissa kysyin vain, että olisin kiinnostunut ostamaan kellon ja olisiko siihen antaa alennuskoodia kaupan sinetöimiseksi. Tarjosi ensin 5% ja pyysin sitten olisiko tarjota 10%, jonka antoi mukisematta.
Toivottavasti nämä vastasi monien kysymyksiin :tup:
Chatista kysyin alennuskoodia eikä kuulemma ole mitään tarjolla, taitaa tuurista olla kiinni saako mitään alennuskoodeja.
Moderaattori kerran poisti mun tekemän julkaisun jossa oli jostain toisesta tuotteesta liittyen lisävaihtohyvitykseen ja laittoin viestin poistosta mulle, että ei saa vaihtohyvitysjuttuja laittaa. Se oli se toinen youtubettaja, ei se Sampsa Kurri, vaan se vaaleatukkainen.
Hyvin näyttää pitävän arvonsa nämä kellot. Galaxy Watch 6:sta saisi nyt vaihdossa 24€. Taidan pitää mieluummin ranteessa, koska uusien juttujen määrä seuraavassa sukupolvessa on kellojen osalta jopa pienempi, kuin puhelimissa. Varmaan tuolla 69€:lla olisi ihan hyvä hankinta jos laittaa jotain rikkinäistä kuonaa vaihdossa, mutta näköjään juuri kukaan ei saa ostettua siihen hintaan.
Saa sitä tuohon 69 hintaan, hinta päivittyy vasta lopussa.
Jos haluaa testailla eikä halua alkaa vaihtolaitteiden imei numeroita vielä testaillessa etsimään niin mikä tahansa kuusimerkkinen koodi näyttää toimivan.
Itselläni ongelmana taisi olla se, että vain "oletuskonfiguraation" saa tuolla alennushinnalla. Eli esim. 44mm kello S/M-hihnalla ei oikeuta alennukseen (hihna on oma rivinsä ostoskorissa), mutta vakiokokoinen M/L-hihna menee yhtenä rivinä kellon kanssa ja silloin saa alennuksen.
Eipä siinä, kyllä tuo isompikin hihna käy, nykyisessä on myös se (toki joutuu käyttämään alkupään reikiä).
Watch 4:sen laitoin vaihdossa menemään ja käytin 80e edestä Samsung Rewards pisteitä, kun pari kk sitten päivitin puhelinta, niin tuli pointseja joku 120e. 25e jäi maksettavaa. Kiitos hyvän tarjouksen ilmoittaneelle :tup:
Noh, tuli tilattua (jo hetki sitten, eli tämän viestin perusteella ei voi päätellä onko noita vai ei vielä), toivottavasti tulee joku extraranneke (joskin hieman epäilyttää). Aika pieni päivitys kutoseen (ja downgrade puhelimesta lataamisen osalta), mutta kun oli nelonen laatikossa, niin tuo tehokkaampi suoritin ja sensorit houkutti tilaamaan.
En kyllä kelloa tarvinnut mutta nyt on sellainen tulossa. Wau. Mutta puolustaudun sillä, että johonkin noi alekoodit ja pisteet piti käyttää. 52e tuli näemmä maksettavaa. Innolla odotan jo intialaisten kanssa vänkäämistä kahdesta extrarannekkeesta. :nb:
En saanut millään toimimaan lisäämällä kellon ostoskoriin. Mutta toimi kun haulla etsin valmiin watch + buds fe paketin ja lisäsin koriin, lisäsin vaihtolaitteen ja vasta sitten poisti budsit korista. 44mm BT jäi hintaa 99 ja siitä pisteet pois.
Huomasittehan että tuo alennus toimii vain noilla "oletuksilla", eli vakioranneke. Itse tein ensin virheen, että valkkasin jonkun kivemman rannekkeen ja sit ihmettelin korissa kun ei alennusta näy. Varmin tapa itsellä oli että avasi sivun uusiksi, valitsee trade-in ja lisää koriin. 44mm voi varmaankin myös suoraan valita, en ole varma.
joo ja välillä vaihtaa rannekkeen itsekseen kun vaihtelee noita vaihtoehtoja, joten jos siellä näkyy ranneke niin kannattaa painaa vierestä "nollaa"
REVIVE30 koodilla sai -30%. Kiitos tarjouksen postaajalle!
Ah. Ei tullut tuollaista vastaan ajoissa, mulla oli joku ikivanha -20% henkilökohtainen, ja koitin GALAXY30, mikä oli joku tarjouskoodi maiilissa, mutta kumpikaan ei toiminut.
e. Olisin ottanut LTE mallin, jos olisi koodi toiminut. Kuvittelen, että olisi kätevä huvipuistossa (eli 1-2 kertaa vuodessa...).
Joo nyt alkoi toimimaan.
Ton 30e koodin kanssa tulisi 78e maksamaan vaihto Watch 6 > 7.
Ainoa vaan että kenen idiootin idea on ollut että ainoat värit on vihreä ja kerma.. :(
Onko toi päivitys nyt sit 78e arvoinen? Mielipiteitä?
Edit:
Ompas outoa, ei suostu antamaan kellolle ilmaista toimitusta mutta tolle mukana tulevalla pinkille rannekkeelle sitten tulee ilmainen kotiinkuljetus...
Vitsit miten sekava tämä Samsung kauppa on. Saan kyllä alennuksen, mutta:
Valitsen siis 44mm hopeisen kellon ja hopeisen Sport rannekkeen. Mutta ostoskorissa minulla on 50€ hintainen Galaxy Watch7 Fabric Band (S/M) (Pink/White).
Tuo kangas rannekkeen voi ottaa pois, mutta silloin kellon mukana ei ilmeisesti tule myöskään sport ranneketta?
Hah!
No nyt meni tilaus läpi.
Poistin sen pinkin rannekkeen siitä tilauksesta niin hintaa tippui vielä 50e!
Elikkä hintaa tuli 5e postituksen kanssa tuli 33 euroa kun annoin Watch 6 vaihdossa ja käytin REVIVE30 koodia.
Otin siis tuon vihreän 44mm BT mallin.
Kiitos aloittajalle ja koodin postaajalle!
44mm vihreitä BT-kelloja sain tilattua pari kappaletta 39e/kpl. Nyt ei enää onnistu, vaan hinta on koodilla 69e. Eli voi koittaa ronklailla noita, hyvällä tuurilla saattaa saada vähän extra-alennusta.
Lähti nyt vuoden 2016 Galaxy Tab A vaihtoon — 7 euron hyvityksellä. Juuri pari viikkoa sitten mietin, pitääkö se viedä SER-jätteeseen. :D
Epäilen kyllä vähän, että rannekkeet tulevat mukana, kun poistin oletuksena olleen 50 € arvoisen ranekkeen korista... mutta kokeillaan. Silti ei mikään huonoin tarjous: 44 mm BT-malli hintaan 69 €.
Jouduin myös perumaan alkuperäisen tilauksen, kun en huomannut käyttää REVIVE30-koodia.
Toivottavasti tämä kestää pidempään kuin Galaxy Watch Active 2, jossa latauskannen liima hajosi alle vuodessa.
Saan ilmeisesti rahaa, kun annan Garminin romun vaihdossa ja käytin rewards-pisteitä. Kai se näin toimii? Tilauksessa lukee Trade-in Value 0€, piti saada olikohan 57€. Vihreä 44mm Watch7.
Sitten kun olen palauttanut kellon menee miinukselle siis.
Itsekin tilasin nyt ilman tuota pinkkiä ranneketta. Saa nähdä tuleeko mukana siis valittu hopeinen ranneke vai ei.
Miten muuten käy jos tuota trade in -laitetta ei palauta? Nythän sai tuosta 150€ extra alennusta ja Samsungin sähköpostissa kerrotaan vanhan kelloni arvoksi 1€:
Eli jos jätän tuon trade in -laitteen lähettämättä, menetän euron? :D
Menetät 151€.
Jostain syystä ei antanut käyttää Rewards-pisteitä ostoon kuin kerran aiemmin, aikani yritin ja kellot loppuivat varastosta. 69€ asti pääsin, olisin siihen halunnut käyttää 62€ pisteitä. :)
Täällä se Fabric Band maksaisi ostoskorissa 50€. Sen kun klikkaa pois niin 44-mallille jäisi hintaa 69€ plus postikulut. Minkäänlaista mainintaa kahdesta avauspostauksen rannekkeesta ei ole missään, joten ei kai noita voi jälkikäteen mistään vaatia. Mihin ne muka pitäisi sisältyä? Kai nyt jossain pitäisi olla joku maininta asiasta jos kaksi ranneketta kuuluu kaupan päälle mukaan. Löytyvät kyllä tästä langasta, mutta jos jollekin tulee tuollaisista maininta sähköpostiin niin eihän se sitä tarkoita, että kaikki saa ne automaattisesti.
Minä työnnän tuonne Xiaomi Redmi Note 8 Pron:n, josta saa vielä 15€ alea. Kun käyttää 55€:lla pisteitä, niin kello maksaa posteineen kokonaiset 4€.
Ja kesken tämän viestin kello poistettiin ostoskorista, kun olin menossa kassalle. Kannatti jäädä taas arpomaan. Huoh :D
Oikeen pirullisesti noita vissiin vapautuu ostoskoreista ja välillä ei olekaan loppunut. Sitte kun yrittää lisätä koriin niin tapahtui virhe.
Muistutus jälleen itelle: kun Samsungilla on hyvä diili tarjolla niin osta saakeli heti äläkä jää näpelöimään! Kannatti viivästyttää taas nukkumaanmenoa. Tuolla paskassa ei säily edes muutamaa minuuttia näköjään korissa varattuna se tuote. Hups vaan katosi ja nosti v-käyrän kohti kattoa.
Stratos
