    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Galaxy Watch4, Gigantti, 69€ (169€ - 100€ lisähyvitys)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja duics
Liekö tässä edelleen julkaisussa olleet rajoitteet (The Samsung Galaxy Watch 4 has a few limitations you should know about), eli monet ominaisuudet toimivat vain Samsungin luurin kaverina?
Tämä asia käsitelty useaan otteeseen edellisissä viesteissä. Jos haluaa EKG ja verenpainemittauksen niin pitää asentaa XDA:sta custom apk ynnä muuta: Development - [RESTRICTIONS-REMOVED] Samsung Health Monitor - WearOS - 1.1.1.191 - Root, Age, Country & Device Restriction Removed - 4th May 2022 | XDA Forums (xda-developers.com)
Toimiiko muuten vanhalla Active 2 latureilla tuo uusikin, liekkö samanlaisia? Siis sillä usb.
On noita toki langattomia lisäksi kaveriksi. Pitää käydä yrittämässä tänään iltapäivästä, active 2 4g 44mm vaihtukoon tuohon nyt sitten.. Taidan tosin pitää Active 2:n itsellä vielä, ihan toimiva peli sekin.
Käyköhän tähän tämä?
(Mulla on jostain syystä harmaana toi palkki missä on emojit, linkitykset yms niin en saa ton fiksummin linkkiä tänne)….
Toimii, ihan samanlainen läpyskä tulee mukana.
Viestin #31 ohjeilla sain eilen ostetun Watch4:n ECG ja verenpainemittaukset toimimaan Oneplus-puhelimen kanssa. Mitään vain Samsung ominaisuuksia ei siis käsittääkseni ole, jos modi jatkaa toimimistaan softan päivittyessä.
Tuolla sivulla mainittu Google Assistant tuli tänäaamuna kelloon päivityksenä mutta käyttöönotettaessa Assistant valitti ei-tuetosta alueesta (kellossa kielenä English UK, alueena Suomi)
Oma Mi Band 6 näytti kelpaavan (100e hyvitys) ja puolison Fitbit Charge 3 myös.
Btw, kiitos vinkistä kuinka saada nuokin "rajoitteiset toiminnot" toimimaan Oneplussalla. Täytyy itsekin väsätä tuo.
Eilen kävin Kalevasta hakemassa 44 mm version ja sanoivat, että käytännössä kaikki älykellot tai fitnessrannekkeet kelpaavat, mutta jos ei löydy listasta niin tulee vain se vakio 100 euron hyvitys. Vein itse sinne jonkun monta vuotta vanhan Huawein fitnessrannekkeen, ja 100 euroa hyvittivät.
Muita modeja kelloon löytyy täältä. Etenkin GW4 remap vaikuttaa todella hyödylliseltä koska veikkaan useimpien käyttävän mielummin Google Paytä sampan vastaavan sijasta.
Oma kello saapuu vasta kesäkuussa, joten en ole päässyt vielä testailemaan itse mitään näistä. Hyvä tietää että se patchatty Samsung Health oikeasti toimii :thumbsup:
Polar Grit X Pro tuli urheiluun hankittua. Nyt ärsyttää puhelinta kuljetella mukana lenkeillä.
Jabra Elite 75T napit löytyy musiikin kuunteluun, kokemuksia kuinka toimisivat Galaxy Watchin kanssa? Saako ACN:lle sanoa heippa, jos yhdistää kelloon?
Käy kokeilemassa ja palauta Tokmannille jos ei onnistu :D
Kiitos, edullisesti pääsi älykellomaailmaan. Pääsi myös eroon Xiaomi Mi Band 4:sta, jota tuli käytettyä vain pari kertaa.
Kellon Google Assistant lähti toimimaan vaihtamalla puhelimen Assistant-kielen 'English' → 'English (United Kingdom)'. Tosin niin kauan kuin Assistant ei ymmärrä suomea tai suomalaisia nimiä/paikannimiä, käyttö lienee aika rajoittunutta.
Eipä ottaneet Lahden gigantissa vastaan Xiaomi Mi band nelosta
Omituista, sillä itse vein ko. Giganttiin 14v vanhan urheilukellon ja sain sen 100€:n hyvityksen. Kellon itsensä hyvitysarvo oli vähemmän yllättäen 0€. Gigantin järjestelmä ei löytänyt/tunnistanut tuotakaan antiikkiesinettä suoraan, mutta erittäin hyvä ja asiakaspalveluhenkinen myyjä otti yhteyttä heidän omaan sisäiseen tukeensa ja sai ohjeet kuinka syöttää järjestelmään "tunnistamaton" laite. Eli ilmeisesti homma onnistuu tai on onnistumatta myyjän palveluhalukkuuden mukaan. Täältä siis myönteinen palaute Gigantin toiminnasta.
Luulisi tuon Mi Band 4:n kelpaavan, sillä sehän on vain muutaman vuoden vanha ja menee tuohon urheilukellokategoriaan nätisti.
12-14 vuotta vanha sykemittari (suunto t3c) kelpasi mukisematta. hyvitysarvo tietysti 100e.
Reactions: |le
Toimiihan noissa Bluetooth versioissa kuitenkin puheluihin vastaamiset ja soittamiset kunhan on yhteydessä kännykkään?
Ei hirvittävästi yllätä, mi band 2 olis kans ollut ja meinasin viedä myymälään, kiitos tiedosta että välttää turhan visiitin.
Mi Band 2 moni edellisellä sivulla vienyt onnistuneesti ja saaneet 100e hyvityksen?
Ilmeisesti aika myyjä kohtaista miten noita otetaan vastaan, jos ei heidän systeemeistä löydä tiettyä mallia mitä yrittää vaihdossa antaa. Itsellä kolme myyjää vain levitteli käsiä ja sanoi ettei voi antaa Mi band 4 hyvitystä, kun ei heidän systeemistä löydy kyseistä tuotetta.
Vantaalla meni läpi mi band 3.
44mm musta bt versio lähti kaupasta mukaan.
Espoossa kelpasi Huawei Band 4 vaihdossa. 100e hyvityksen sain tuohon 40mm malliin jolloin hinnaksi jäi 69e posteineen.
Tuntuu että eioota myydään, mutta saiko kukaan tarkkaa aikaa milloin saisi? Olisi tuossa joku vanha polarin kello niin voisi sen viedä ja katsoa onnistuuko.
Minä sain ainakin suoraan hyllystä 2kpl heti mukaan, 44mm/BT.
En oikeen ymmärrä miksi porukat ostelee tota 40mm mallia, siinä on 24h akkukesto, saa joka päivä olla lataamassa, sen lisäksi todella pieni kellotaulu.
44mm on 31e kalliimpi, about tupla akkukesto ja isompi näyttö.
Kaikilla ei ole tarpeeksi isoa rannetta jossa se 44mm näyttää hyvältä. Ongelmaksi muodostuu huomattavan iso lug to lug pituus (51mm). Nyrkkisääntönä lug to lug pituuden ei pitäisi ylittää ranteen leveyttä, ja sen kannattaisi mieluiten olla tuntuvasti lyhyempi ettei kello vaikuta ranteeseen sidotulta kiekolta. Teknisesti isompi kello on tietenkin parempi vaihtoehto jos vain ranne on tarpeeksi iso, tai estetiikalla ei ole niin väliä.
Mä kans kävin onnistuneesti päivittämässä uuden kellon hintaan 99e. Nythän tuota tuohon hintaan viitsii jopa hieman kaltoin kohdellakin. Oliko näin, että Google Pay toimii tuossa siis ilman mitään nettiä tai yhteyttä puhelimeen? Eli ihan "yksinäänkin", ilman mitään?
Maanantaille luvattiin.
Mietin, eka jopa LTE mallia, mutta eipä tuolle ole nyt käyttöäkään ollut - vielä.
Eipä tullutkaan tarvetta, kun näköjään Watch 4 ei toimi Applen kanssa mitenkään :(
MiBand 4 ei kelvannut paikallisessa. Suunto 3 löytyy myös taloudesta, mutta senkään tietoja ei löydy järjestelmästä kun tarkistin joten katotaan jaksaako käydä uudella reissulla yrittämässä
Just näin. Valitettavasti älykellojen kanssa on tullut trendi isompi = parempi. Nyt taas kesän saapuessa ja hihojen lyhentyessä näkee helposti miten moni käyttää käteensä ihan hulvattoman isoa älykelloa.
Juniorit kiittää 69,- kelloista, just sopivan kokoiset niiden ranteisiin. Ensimmäinen nuori liimaletti luki ohjeistusta kuin piru raamattua, kysyin uusiksi vanhemmalta kaverilta, niin kaikki mahdollinen romu kävi. Sanoi koodittomien menevän suoraan serriin.
Vein äsken Amazfit Bipin vaihdossa ja tuli 2 euron lisähyvitys.
Pystyn kyllä näkemään miten joillain on ollut ongelmia noiden vaihdokkien kanssa kun minunkin tapauksessa tarvittiin kolme henkilöä asian hoidossa. Ja hyvityslistassa oli vain Amazfit Bip u sekä pro malli eikä tuota omaani. Kolmas henkilö sitten tuli siihen ja sanoi ettei se niin tarkkaa ole, lyö se vain sinne koneelle.
Eli riippuu selvästi täysin asiakaspalvelijasta miten homma hoituu
No, tuli ainakin halvalla päivitettyä uudempan malliin.
Samsung Galaxy S4 luurista tuli muutama euro plus satkun alennus kellon hintaan. Sattumalta oli liittymäkin loppumaisillaan niin liittymän vaihdosta sai 23 euron alennuksen. 40mm LTE versio lähti siis 89 tms hintaan. Ihan hyvä hyöty vanhasta luurista jolla ei ollut mitään käyttöä. 44mm oli liian iso pojan ranteeseen joten 4-kymppinen otettiin. LTE ihan vaan varoiksi jos joskus sitä tarvitsee.
Paljonkos sellainen multisim maksaa ja oliko Elisalla jo sellainen? Aikoinaan ei tainnut olla, kuin Telialla. Vai oliko toisinpäin..
Mietin vielä, että oisko sittenkin pitänyt se LTE Malli ottaa :P... Kiitos linkkaajalle silti, varmastikin hyvä laite taas muutamaksi vuotta ja sitten toivottavasti saadaan lisää akkukestoa josain välissä! Positiivista myös se, että vanhan active 2 -laturit kuulemma käy tähän, eli ei mene nekään hukkaan :)..
Mietin vielä, että oisko sittenkin pitänyt se LTE Malli ottaa :p... Kiitos linkkaajalle silti, varmastikin hyvä laite taas muutamaksi vuotta ja sitten toivottavasti saadaan lisää akkukestoa josain välissä! Positiivista myös se, että vanhan active 2 -laturit kuulemma käy tähän, eli ei mene nekään hukkaan :)..
Tuskailin hieman samaa, mutta LTE-mallissa ollut ylikuumenemisongelmia ja huonompi akkukesto. Google Pay toimii kellossa ilmeisesti ilman jatkuvaa yhteyttä puhelimeen tai nettiin ja musiikkia pystyy imuttamaan offline-tilaan joko klassisella mp3 formaatilla tai spotify premiumilla. En siis löytänyt mitään hyötä LTE:stä, ellei arvosta sitä että pystyy vastaanottamaan puheluita ja viestispämmiä 24/7 vaikka puhelin ei olisi taskussa.
Vuoden verran käyttänyt LTE GWA2:sta ja ne hetket kun puhelin ei ole kellon äärellä niin en kyllä vähääkään välitä saada puheluita tai ilmoituksia kelloon.
Tuosta en tiedä toimiiko Google Pay ilman puhelinyhteyttä, ilmeisesti ainakin joissain tapauksissa laitteelle tallennetaan offline tokeneita mutta tuo lienee omasta pankistakin kiinni. Aikanaan Elisa Lompakon nfc-lätkät toimi ilman nettiä lähimaksun kautta, ihan kuten lähimaksukortitkin silloiseen 25€ rajaan saakka.
Itsekin kävin tätä tarjousta hyödyntämässä ja kaupasta lähti mukaan GW4 44mm BT versio. Sopivasti löytyi kyseistä tuotetta asiakaspalautuksena, jolloin kellolla hintaa jäi huimat 69€:lol:, jonka jälkeen myyjäkin totesi että ei ole hinnalla pilattu.
Mä palautin vanhan Amazfit älykellon, joka ostettu jotain kiinasta aikoinaan puoli ilmaiseksi. Myyjä totesi siinä, että ei ala täyttämään edes hyvistyslappua, koska kellon arvo kutakuinkin 0€, mutta 100€ alennuksen sain silti mukisematta:cool:
Ei tuon kampanjan edes pitäisi käydä outlet tuotteisiin, ehdoissa lukee nimenomaan uusi :rofl2:
Hienoa säätämistä taas Gigantilta. Toisaalta kun Gigantti, niin ei yllätä.
Yritin viedä puhelinta vaihtoon, muttei käynyt kelloalennukseen (Vantaalla).
Täältä kommentteja lueskeltua kävin uudestaan samassa liikkeessä saman puhelimen kanssa. Tällä kertaa vaihto onnistui ilman ongelmia: n. 10v vanha puhelin -> 44mm kello.
Täytyy itsekkin tänää koittaa uudelleen.. olisihan noita luureja laatikossa. Tosiaan tuolla kampanja sivulla ei mainita milläänlailla, että kävisi ainoastaan kello.. Kaikissa kohdissa on TAI sana..
Itsellä myyjä otti vastaan mukisematta mi band 4, koitti etsiä koneelta jos olisi saanut muutaman euron lisää hyvitystä mutta jäi siihen perus 100€. Olisi myös saanut 30€ lisäalen vaihtamalla telialle, jolloin hinta olisi kyllä jäänyt naurettavan pieneksi.
Mulla myyjä väitti aluksi samaa, mutta kerroin että ehdoissa kyllä luki että puhelin, tabletti tai kello. Tarkisti asian ja myönsi että hänen moka. Kelpasi 10v vanha tabletti sen jälkeen oikein hyvin.
Ei kelvannut Seinäjoella puhelin vaihdossa kelloon.
Myyjän moka. Pyydä myyjää lukemaan ehdot uusiksi sivuilta.
"Nyt voit vaihtaa Gigantissa vanhan puhelimesi, kannettavasi, tablettisi tai älykellosi uuteen (löydä vanhan laitteesi arvo alla olevasta hyvityslaskurista) ja saat hyvitysarvon lisäksi lisähyvityksen ostaessasi Samsung Galaxy Book2 -kannettavan, Tab S8 -tabletin, Samsung Galaxy Flip3 tai Fold3 -puhelimen tai ostaessasi Samsung Galaxy Watch 4 -älykellon."
Boldaukset omia
Poorman
