Samsung galaxy note 4
Tervehdys
Vähän vanhempi note 4 käytössä ainakin vielä toistaiseksi jos vain saisin sen jotenkin kuntoon eli osaisiko joku auttaa sen kuntoon kun itse en osaa/hallitse tälläisiä juttuja.
Vika siis on sellainen että uusimman päivityksen myötä (tuli aamuyöllä joten en voinut itse siihen vaikuttaa koska automaatti lataus päällä)
toimi hetken aikaa jonka jälkeen sammui ja kun yritti uudestaan käynnistää niin ilmeisesti firmis sanonut itsensä irti eikä yritäkkään enää käynnistyä sain onneksi napattua toisella puhelimalla kuvat boot ongelmasta.
Heitänkö sampalla vesilintua jo vai kannnattaako korjauttaa?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Mikä tämän puhelimen tausta on? Onko puhelin rootattu/asennettu custom rom tai ostettu käytettynä? Mikä on puhelimen tarkka malli? Tuossa system statuksessa lukee "custom", mikä viittaa siihen, että puhelimeen olisi asennettu epävirallinen firmware. Knox ei ole kuitenkaan paukahtanut, millä ei kuitenkaan ole enää juuri väliä, kun takuu on jo umpeutunut.
Suoraviivaisin konsti olisi varmaankin bootata puhelin download modeen ja flashata Odinilla uusi firmware sisään. Ohjeita löytyy netistä englanniksi:
Uuden firmwaren flashaamisen myötä laitteesta menetetään sinne tallennettu data.
Ennen Odinilla flashausta voit myös kokeilla, pääseekö laitteella recovery modeen:
Recovery modessa voit kokeilla tyhjentää cachen (wipe cache partition) ja kokeilla sitten käynnistää puhelinta (reboot system now). Cachen tyhjentäminen ei poista dataa puhelimesta. Jos tämäkään ei auta, niin voi kokeilla vielä tehdasasetusten palauttamista (data menetään) recoverystä (wipe data/factory reset). Voi kuitenkin olla, että puhelin tulee kuntoon vain Odinilla flashaamalla.
PS. Jos recovery mode on erilainen kuin videolla, niin puhelimessa on tod. näk. custom recovery. Tämä selittäisi custom system statuksen.
Vaikuttais sisäisen muistipiirin kosahtamiselta. Kannattaa kuitenkin kokeilla flashata virallista romia. Näissä note4:sissa on kytevä aikapommi tuon emmc-piirin kanssa, yleensä tulee juuri takuun päätyttyä (kaks vuotta). Itselläni onnistui päivä ennen takuun päättymistä kosahtamaan vuosi sitten.
Niin justiinsa itselläni siis ei ole mitään väliä puhelimen suhteen kuinka rikki on otin puhelimen pikkuveljeltäni joka sanoi sen olevan rikki ja oli ostanut jo uuden puhelimen ja päätin itse yrittää sen korjaamista ja täältä sitten ajattelin kysyä siihen apua.
Onko normaalia siis tuossa tilassa että puhelin ei edes tunnistaudu tietokoneeseen ja tällä hetkellä mistään napista ei tapahnu mitään, mutta ilmeisesti ottaa kyllä latauksen vastaan kun erillisellä powerpank laturilla lataa ja siitä näkee että että lataa puhelinta.
Puhelimen tarkka malli on SM-N910F
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Se puhelin ei tunnistu tietokoneeseen, jos ei ole ajureita asennettuna. Tuossa linkkaamassani ohjeessa on linkki ajureiden asentamiseen:
Pystytkö sammuttamaan puhelimen normaalisti pitämällä virtapainiketta pohjassa hetken aikaa? Entä oletko kokeillut bootata recovery modeen?
  • Press and hold power, volume up and home keys at the same time, for a couple of seconds.
Ei tapahdu mitään ja nyt asentelen tosiaan nuota ajureita.
Ja nyt puhelin heräsi eloon tietokoneessa ajureitten latauksen jälkeen kun lataus merkki käynnistyi ja ilmeisesti siis myös ollutkin akku loppu ja ei olekkaan ottanut latausta vastaan ja myöskään sen takia ei ole napitkaan toimimut. :vihellys:
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
puhelin näkyy koneella usb päässä, mutta nyt kun yritää painella luurista nappeja niin mitään ei tapahdu mistään hmm? :confused: mutta annan sen nyt olla tuossa ja ladata (jos edes lataa).
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tuo "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM)" paljasti, että puhelimessa saattaa olla jotain vähän pahemmin pielessä. Tämä on näköjään Samsungilla tiedossakin ja siihen löytyy viralliset ohjeet (Recovery Guide_Qualcomm_APQ8084 (Includes SM-N910F) Rev 3_0).
Foorumeilta löytyy lisää juttua:
Eli korjaus ei välttämättä onnistu perinteiselle Odin flashauksella vaan vaatii lisäksi kikkailuja sd-kortin kautta.
Itse antaisin puhelimen nyt kuitenkin rauhassa latautua vaikka iltaan saakka. Sitten kokeilin bootata recoveryyn, jos sen kautta saisi puhelimeen eloa. Jos oireet ovat kuitenkin tuon Samsungin ohjeen mukaisia, niin se on sitten ainoa tie korjata kapula.
@FlyingAntero Kiitokset linkeistä ja resursseista :tup:
Luuri tuli nyt minun käsittelyyn ja katson josko saisin tuohon jotain eloa. Akku näytti olevan hengissä, 4.0V ja risat mittarilla katsottuna.
Recoveryyn pääsin (joka on vakio) ja luuri näyttäisi olevan vakio ja sisällä on DQG5 eli 2. uusin.
dl moodissa lukee Official, en tiedä miksi siinä sitten aiemmin (yllä) luki custom :confused:
Myös Knox on 0x0 eli en usko että tätä on räpelletty.​
Jotain siinä tunaroittin enkä sinne recoveryyn enää sitten päässyt. Ei mitään eloa luurissa..
Päätin sitten käyttää sitä jääkaapissa hetken aikaa, äsken otin pois ja kokeilin bootata suoraan download modeen.
Sinne pääsin, luuri tunnistui Odinissa (3.12.3), DQH8 Odiniin ja md5 on OK. Start mutta pysähtyi system.img.ext4 kohdalla
Sama homma 3.11.1:llä mutta pysähtyi jo rpm.mbn:n kohdalla.
Puhelimen ruudulla eMMC write fail: ABOOT
Jos yrittää uudestaan starttia niin Odin herjaa "There is no PIT partition".
Ja puhelimen ruudulla ODIN: flash read failure.
Onko eMMC yksinkertaisesti kosahtanut vai pitäisikö kokeilla tuota monimutkaisempaa SD kortin kanssa leikkimistä?
Jokin tuossa lämpötilassakin taitaa olla. Nyt kun luuri on vähän lämmennyt tässä huoneilmassa niin ei enää halua mennä esim download modeen. Ei mitään eloa..
Heitän tässä kohtaa takaisin jääkaappiin ja kokeilen recoveryn kautta täyttä resettiä mutta empä usko että se mitään auttaa.
Edit: Nyt kun ajattelin pidemmälle niin eihän se täysresetti mitään auta kun Odin fläshäys pysähtyi kesken...
Jos tuo on jotenkin lämpötila riippuvainen ainakin tällä hetkellä niin voisin kokeilla mitä tapahtuisi jos pidän sen keinotekoisesti kylmänä, auttaisiko asiaa eli fläshäys prosessia.
Edit2: No se ilmeisesti toimi. Tosin veikkaan että myös microUSB portti on hieman huonossa hapessa kun tietyssä asennossa hyppi added/removed/added Odinissa eli eka fläshäys saattoi johtua myös siitä että johto hieman liikahti. Tällä kertaa en edes hengittänyt puhelimen/johdon suuntaan...
Tämän jälkeen luuri käynnistyi uudelleen, ruudulla pyöri minuutin verran "Installing system update" jonka jälkeen luuri käynnistyi uudelleen ja tällä kertaa Androidiin.
Tällä hetkellä luuri pyörii optimoidaan sovelluksia vaiheessa.
Katsotaan nyt miten tuo toimii tuon jälkeen. Tällä hetkellä näyttää lupaavalta mutta jos tuo lämpötila vaikuttaa toimivuuteen niin...
P.S. Huomaa kuinka tuo järjestelmäpiiri lämmittää puhelinta, ylä ja alareunat on kylmiä mutta näyttö suurinpiirtein tuossa ratasten kohdalla on lämpimämpi kuin sormi.
Tulkoot tuplapostaus.. tl;dr Jep, eMMC kosahtanut eli paska mikä paska, ei toimi.
No hetken aikaa se luuri toimi ihan normaalisti.
Näpyttelin itseni käyttöönottovaiheen läpi, hieman se siinä takerteli mutta loppuun asti pääsin kunnes puhelin päätti sammua.
Tai käynnistyä uudelleen. En tiedä.
Tässä kohtaa en muista jätinkö puhelimen jäähtymään hetkeksi vai en mutta kun palasin niin puhelin oli taas käyttöönottovaiheen alussa.
Näppäilin siitä itseni taas läpi, samoin kuten aiemmin eli ei Gmailia/Samsung tiliä/sähköposteja yms, pelkästään WLAN käyttöön.
Pääsin läpi ja räpläilin luuria. Kunnes puhelin simahtaa ykskaks ja download mode tupsahtaa esiin.
Could not do a normal boot.
ddi : mmc_read failed
Ja System status: CUSTOM (tämä oli aiemmin Official)
Jos puhelimen käynnisti uudelleen niin sama viesti.
Heitin puhelimen jääkaappiin taas hetkeksi ja kokeilin buutata.
Luuri yrittää bootata mutta lopuksi splash ruutu vaihtui mustaksi ruuduksi.
Uudelleen käynnistettäessä meni download modeen samoilla valivali viesteillä.
Nyt luuri oli taas jäähtymässä, tällä kertaa hieman kauemmin ja boottasi "ongelmitta" mitä nyt päätyi mustaan ruutuun lopuksi.
Nyt ei taas ole mitään eloa puhelimessa. Paska mikä paska.
Tästä ongelmasta näköjään pitkä triidi xda:n puolella eikä tuohon ole korjausta. Tai no on mutta se maksaa hunajaa eli emolevyn vaihto.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
@Lagittaja
Tutustuin tuohon ongelmaan nyt tarkemmin ja kaikesta päätellen kyseessä on rautavika eMMC:ssä. Tuo vika vaikuttaisi kuitenkin olevan jossain määrin kierrettävissä sd-kortilla. Eli sd-kortille luodaan boot image, jonka kautta puhelin aina käynnistetään.
pvsgh sanoi:
Napalm_PT sanoi:
I've folowed the instructions and I have successfully debricked my N910F but I always have to have the sdcard inserted in order to boot the device otherwise it is dead, does not respond to power button. Is it possible to use it without the sd card?
This is the same problem most of the users are having. Problem is that even though all the steps are followed bootloader is not being written to phone properly and requires debrick sdcard to boot the device. (linkki)
Muilla käyttäjillä on ollut samoja ongelmia tuon reboottauksen ja ylikuumenemisen suhteen mutta sd-kortin kautta puhelin olisi toimintakuntoinen.
logosA sanoi:
so here what i have done the last time and it looks like my phone is 95% unbrick.
5% is because i cant remove sdcard but everything else is working and very well indeed.
My phone is the international N910F , just to be clear
I have follow the OP's suggestions and have created the unbrick sdcard downloading all that I was found in this
MEGA
with detailed guide from the OP and what I have also read here:
http://pastebin.com/7KQxRRNF
So, after putted phone in deep freeze (-20 C) for 10 minutes, so not to have to wait hours to get cold
(dont forget >ZIP BAG >NO BATTERY> NO CARD)
As I told you I have made a box where i put ice and a slim nylon cover on top. On that I lay my phone without the back cover,during all that process to keep it cool all the time .
so take of freezer, put card, put battery, press power + home + volume down and get to download mode
open odin as administrator >connect phone and then add one by one all the files found in forder 5.11 of the mega upload folder I mentioned above.
the files are these:
AP_N910FXXU1DPI1_CL9117724_QB10791804_REV00_user_l ow_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_N910FXXU1DPI1_CL9117724_QB10791804_REV00_user_l ow_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_N910FXXU1DPH1_REV00_CL_2068963.tar.md5
CSC_VFR_N910FVFR1DPF1_CL8447885_QB10051693_REV00_u ser_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
the pit i used this time is this: APQ8084_boot_recovery_v2 (also present in the folder)
I have used odin 3.12.3
put all files one by one , be sure repartition and f-reset is on and hit start.
After flashing phone rebooted and I left phone to boot once, after that shutdown phone and repeat the whole processes one more time.
This time after phone booted in download mode removed sdcard before flash the 4 files set with pit again
Phone booted up and left it finish all the setup again with Google account and even Samsung acount . After that again shut down, booted in download mode and flashed stock rom with odin without sdcard or the use of a pit file. I USED THIS ROM:
N910FXXS1DQA1_N910FEUR1DPI1_N910FXXS1DQA1_HOME.tar .md5
This time I left the phone to install everything, apps, craps, bloatware, everything. And didnt force phone to harry when seen that may stall for a while, let it do it in its way.
After all was finished system found and suggested update (February build) which I did also.
All went well , phone rebooted and installed everything.
From that moment in my phone seems like everything is working
I havent uninstall anything just ( after rooting it ) installed titanium backup and freezed all apps that are mentioned here:
https://forum.xda-developers.com/not...6#post58541146 read post 2,3
Its referring to android lollipop but it applies to our phones MM rom as well.
Trust it, i have done it and its working.
So now i am almost 24 hours without any problem so far. No freeze, no reboots, no battery drain . Everything seems to work perfect.
So guys that's what I have done . Wish to everyone good luck and be sure I will happily answer to any questions that you may have and can answer.
I have also installed TWRP AND ROOTED MY PHONE
I have used these:
twrp-3.0.2-0-trltexx.img.tar
SuperSU-v2.79-201612051815.zip
I have found them here:
https://dl.twrp.me/trltexx/twrp-3.0....x.img.tar.html
and SU here:
Download
Good luck to all (linkki)
Tosin kai sekin on mahdolista, että eMMC on rikkoutunut hieman eri tavalla, jollon sd-kortti kikkakaan ei välttämättä toimi. Ainahan voi kokeilla sitten perinteistä uunitusta ;).
248 200
yasj
