Samsung G8 G81SF seinälle?
Moro,
Osaako joku sanoa pitäisikö otsikon näytössä olla VESA-adapteri mukana, jolla saisi kiinnitettyä seinätelineeseen vai pitääkö oikeasti ostaa erikseen, vai tuleeko noihin nykyään mitään adapteria väliin vai lyödäänkö teline suoraan näyttöön? Kerrankin ohjekirja avattu, mutta on niin paskasti selostettu, että melkein naurattaa.
Sun pitää ostaa seinäteline ja laittaa ruuveilla kiinni näyttöön.
alkuperäinen jalka tietenkin poissa.
Tukee 100 x 100 VESAA eli tuon monitorin jalan saa irti.
Jep, kysymys siis, että tuleeko seinäteline suoraan kiinni näyttöön? Aikaisemmassa Samsungin näytössä oli mukana ”adapteri”, joka tuli kiinni näyttöön ja seinäteline kiinni tähän adapteriin.
Ottaa tuon mustan osan pois, eikös se ole paikassa johonka saa vesa kiinnikkeet.
kuvasta päätellen tuossa on vesa kiinnikkeelle ruuvien paikat näytössä.
eli suoraan vaan kiinni näytön taakse.
Ainakin omassa Samsung Odysseyssa VESA-kiinnitykset varrelle oli suoraan näytössä valmiina, siinä kohdalla mihin näytön oma jalusta olisi napsautettu kiinni. Ei tarvinnut siis ruuvailla näyttöön kiinni erikseen mitään näytön osia. Varren omat muoviprikat laitoin näytön ja varren kannan väliin, nyt en muista oliko ne pakolliset vai olisiko mennyt ilmankin.
Edit: Ja tämä siis vielä 32" näyttö, eli eiköhän tuossa aikalailla sama systeemi ole.
Kiitos paljon!
Specsien mukaan menisi kyllä.
Niin menis joo, mutta koska toi telineen ”kiinnittyslevy” on VESA 200x200 kokoinen (tukee toki myös 100x100), niin ei mahdu tuohon näytön 100x100 paikkaan. Pidemmillä ruuveilla ehkä saisi kiinni, mutta ei viitsi alkaa säätämään.
rikkitikiardo
