Myyty Samsung 980 PRO 500GB x4 ja Asus Hyper M.2 x16 Gen 4
Myytävä tuote: Samsung 980 PRO 500GB x4 ja Asus Hyper M.2 x16 Gen 4
Hinta: 450 € (100€/samppa ja 50€ Asus)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Samsungit Gigantista 19.6.2021 ja Asuksen kortti Datatronicilta 10.6.2021
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Löytyy, takuu Samsungeilla lienee 5 vuotta ja Asuksen takuun pituutta ei ole listattu Datatronicilla (Jimms listaa 3 vuotta)
Sampat tulee valmiiksi asennettuna Asukseen, saa myös Samppojen alkuperäiset laatikot mukaan jos haluaa. Sampoista otettu tarra pois takapuolelta parantamaan lämmön johtamista jäähdytyslevyyn (takuutarra kiinni edelleen).
En myy mitään erikseen.
Sampoilla kirjoitettu noin 80 TBW. Levyissä takuu 300TBW asti. Smartctl sanoo, että käytetty 10% levyn iästä.
Levyt tällä hetkellä vielä itsellä käytössä, joten TBW saattaa nousta vielä ilmoitetusta. Jos teet tarjouksen ja TBW arvo on noussut siitä mitä olen ilmoittanut kun teet tarjouksen, tulen hinnassa vastaan.
Levyt olleet kokoajan raid0:ssa ja lämmöt rasituksessa noin 40-50 C
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Urjala
Toimitustapa: Posti, Nouto
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto
Kuva:
Nää on kalliimpia kun uutena kaupasta. Onko 60TB kirjoitettu per levy vai jaettuna neljällä? 60TBW on jo 20% levyn TBW:stä (300).
Niin meinaat tuota Powerin tarjousta? Voin toki poistaa tän ilmotuksen kunnes se tarjous loppuu jos tarjoushinnatkin on otettava säännöissä huomioon.
60TB on kirjoitettu per levy joka on 20% TBW arvosta. Sillä ei kuitenkaan ole juuri merkitystä missään muussa kun chia-plottauksessa tai muussa erittäin rasittavassa työssä.
Tuo jäljellä oleva 240TBW tarkoittaa että voit takuun ollessa 5 vuotta (pyöristin helpompaa laskua varten) kirjoittaa levylle noin 130 gigaa päivässä tuon viiden vuoden ajan ilman, että takuuaika tulee vastaan.
Tarjoatko jotain vai vittuiletko vain?
Kysyin tarkennusta, kun aloituspostauksessa on mainittu 6% joka sopisi melkein tuohon mainitsemaasi 60TBW jos se jaettaisiin neljällä. 60TBW per levy on kuitenkin 20% levyn kestosta, eli ~4x enemmän kuin tuo mainitsemasi 6%.
Kyllä ymmärrän että nämä kestävät normikäytössä. Mulla ei kuitenkaan ole tulossa mihinkään pelikoneeseen. Kiitos vastauksistasi, hain kaupasta uudet. Ota ilmainen nosto :tup:
Aloituksessa on selkeästi mainittu kaksi eri asiaa. 60TBW ja smartctl:n raportoima "percentage used" 6%
TBW on raja-arvo, jonka valmistaja antaa takuulle. Kun se ylittyy, takuu ei korvaa hajonnutta levyä vaikka ajallinen 5 vuoden takuu ei olisi vielä täynnä.
Tässä Kingstonin kuvaus siitä, mitä tuo smartctl:n raportoima "percentage used" tarkoittaa:
Percentage Used: Contains a vendor specific estimate of the percentage of NVM subsystem life used
based on the actual usage and the manufacturer’s prediction of NVM life. A value of 100 indicates that
the estimated endurance of the NVM in the NVM subsystem has been consumed, but may not indicate
an NVM subsystem failure. The value is allowed to exceed 100. Percentages greater than 254 shall be
represented as 255. This value shall be updated once per power-on hour (when the controller is not in a
sleep state).
247 372
mattila.
