    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung 10 000 mAh Battery Pack 9,99€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Butler
En tiedä onko itselle osunut maanantaikappale, mutta tämän kanssa on nyt useampaan kertaan käynyt niin, että laitetta (puhelin) lataukseen laitettaessa on varavirtalähde näyttänyt 2/4 palkkia varausta, mutta lakannut lataamasta, kun puhelimeen on tullut ~5% lisää virtaa. Ostin noin puoli vuotta sitten, kun oli samaan hintaan Multitronicilla.
Mulla vähän samanlaista vikaa aiemmasta tarjouksesta ostetussa kappaleessa (edelleenkin siis "uusi"). Vaikka lataa täyteen niin muutaman päivän jälkeen käytettäessä virtapankki kuitenkin väittää olevansa tyhjä ja tai lähes tyhjä, vähän harmi silleen et tämmönen "laatutuote" käyttäytyy huonommin kun laaduttomammat ja pienempivirtaset vastaavat muilta valmistajilta. Tiiä sit mikä tuota vaivaa.
Tuotteessa on normaali 24 kk takuu, niin sen saa vaihdettua tai sitten rahat takaisin. Elisan aspan tai myymälän kautta.
Minulla tuollainen 10 000 M kapasiteetin virtapankki on ladannut 5 000 M puhelimen kerran täyteen, sen jälkeen pohjalla 1 palkki varausta.
Onko ollut piuha kiinni (ilman siis kuitenkaan laitetta) jatkuvasti?
Itsellä pari kappaletta Ankerin 20100mAh ja ainakin tuntuu, että nuo jotenkin purkaa itseään piuhan ollessa kiinni ja jossain taisi vastaavia kokemuksia tulla vastaan.
Minulla on piuha aina erikseen, ei kiinni ja varavirtalähde pitää hyvin varauksen kuukausiakin. Kyseinen Samsung 10000 tosiaan ja sitten Otterbox 10000.
Oon itse kans miettinyt tuota että purkaakohan se piuha sen itsekseen, saattaa olla että on ollu tuo laitteen oma piuha kiinni kun on ollut säilytyksessä. Täytyypä testata lataamalla täyteen ja jättää kaappiin ilman piuhoja et auttaako tähän vaivaan.
Onko tietoa että voiko tätä ladata ja purkaa samaan aikaan?
Eli käyttää ns. köyhän miehen UPSina esim. raspberry PI:lle?
Ohjekirjassa ainakin lukee seuraavasti:
Akkua voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
Tänään peruivat Nokian napit, koska "loppuunmyyty". On se jännä ettei herran vuonna 2024 saada verkkokaupan saldoja pelaamaan reaaliajassa.
Jep, itse sain napit, mutta varavirtalähteet 2kpl toimitus siirtyi toukokuun loppuun, saas nähdä tulevatko ne edes ikinä.
latasin sit täyteen pankin, ja laitoin oneplussan padin latautuu. ( 9 510 mAh:n akku). 66% latas et oli pankki tyhjä :rolleyes:
Täällä täysi pankki latasi Samsung A7 tablettia 5% --> 11% saakka ja sen jälkeen se oli tyhjänä. Tuossa se nyt on päivän yrittänyt täyttyä, mutta en tiedä edistyykö se lainkaan, kun pelkästään yksi valkoinen valo vilkkuu ladatessa. Jos virtapankin ottaa irti laturista, valo sammuu ja kun painaa painiketta, sama vilkkuminen jatkuu, eli ei vissiin ole ottanut vastaan mitään. Vaikuttaa kerrassaan laadukkaalta tuotteelta. :D
Veikkaan, että nämä ovat jotain pakkasvarastossa säilytettyjä hylkyjä, jotka myytiin siksi pois niin halvalla.
ELETRA USB-C - MICRO USB JOHTO 1 M, MUSTA - Power.fi Kai siihen tommonenki käy? Toki adapterilla varmaan halvempi.
Noiden kanssa kannattaa olla tarkkana, kun standardit ovat vähän epämääräisiä ja valmistajia on laidasta laitaan. Manuaalikin toteaa näin:
Itellä kans tietokoneen USB paikassa lataa vissiin koko päivän aikana täyteen :/ pitää kokeilla miten nuo muut ku yhden vasta aukasin, 4 kokeilematta. Alko jo valmiiksi v*tuttamaan, mut elämä on. :rolleyes:
Juu en micro-usb:tä oo kokeillut, mut yhdellä toisella piuhalla ei edes alkanut lataamaan. Hitto nyt se on pakko kaivaa yks tuolta kokeeks :)
Edit: laitoin 2 uutta pankkia lataamaan oneplussan 65w ja 100w latureihin oneplussan piuhoilla 10min sitten. Nyt jo toinen palkki vilkkuu. Kunhan täynnä niin kattoo miten suostuu lataamaan että onko noissa kuinka isoja heittoja. Ja olisihan se mukavempi ladata ku tolla 10cm piuhalla.
Kattoo sit aamulla mihin asti lataa.
USB 2.0 portit on 500mA (2,5W) ja USB 3.0 portit 900mA (4,5W), joten ei ihme että kestää, ellei siis ole jossain tehokkaammassa USB-C portissa kiinni.
Mulla se on ollut ihan kunnollisessa Samsungin laturissa. Speksejä en muista, mutta ihan pätevä laturi pitäisi olla.
En usko että tilanne muuttuu vaikka kuinka kauan pitäisi tuossa laturissa. Täytyy alkaa maanantaina kyselemään takuuvaihtoa.
Ei sitä aina kaikkee tuu heti ajateltua. Mutta siis tablettikin lataa nopeemmin ku tuo akkupankki. Katotaan nyt meneekö rikki tai minkälaisia varauksia noihin muihin saa. Oon ihan tyytyväinen jos sen vajaa 70% saa tablettiin ja käännyn täyteen ja vähän yli toisella ni pärjää mökillä jos sinne tulee lähdettyä :)
Edit: toinen akkupankki latas tabletin 81%:Iin asti, kun eka 66%. Pitää tsekata tuo kolmas kun tabletista akku tyhjenee taas :)
Tilasin virtapankin + kuulokkeet. Peruivat kuulokkeet ja virtapankin toimitus venyy joten peruin koko tilauksen. Eivät näköjään palauttaneet 5€ toimituskuluja, onko ihan normaali käytäntö Elisalla?
edit, niin ja Elisalle kyllä laitettu viestiä asiasta...
Ei ole normaalia Elisaa.
Inkeris
