Sähkötupakka
Ja minä vaihdan atomisaattoriani useammin, kuin putsaan kalkkijäämiä saunasta tai edes kahvinkeittimestä. Lisäksi ne vesimäärät on minimaalisen pieniä, jotka atosta kulkee läpi. Jos ajatellaan et lantrais vg:n sekaan 10% vettä (imo liikaa jo) niin 10ml päivittäisellä nestekulutuksellakin tulisi höyrystettyä hurjat kaksi ruokalusikallista vettä/kk. Suhteellisuudentajua.
Mistä kannattaisi koittaa hommata isompaa tankkia? Alkanut sen verran tympäisemään tuo kokoajan täyttäminen. Pitääks tässä pyytää kaveria lähettelemään ulkomailta, vai onko jotain muita kikkakolmosia millä onnistuis vielä näppärämmin? Esimerkiksi tuo eleafin ELLO tankki, saako suomesta siinä paketissa mukana ne lisäpalikat millä tilavuuden saisi nostettu 4ml, vai pitäiskö nekin erikseen koittaa hommata jostain ulkomailta?
Itellä ikonn220 kitti jossa ello tankki. Ostettu finnvapelta ja tulee mukana 2 ja 4ml lasit + jatkohylsy. On hyvä vehe ollut nyt ainakin 6kk. Atot kestää todella kauan. 200ml vähintään läpi, riippuen toki nesteestä paljonko karstaa
Joo tuli jo hommattua X-Priv 8 millin tankilla ja tilailin kiinasta yhtä sun toista.. bubble lasia ja muita tankkeja jne. :D
Alottelija kysyy: rikoin lähes uudesta joyetech cuboxista tankin korkin. Tankin malli on cubis 2, tuommonen vekotin:
CuBox with CUBIS 2 - Joyetech
Kivijalkakaupat sanoo eioota kun kyselin varaosia, ulkomailta sais mutta ei liene laillista tilata...
Miten tollaseen sopisi joku muu tankki? Tuttu kehui aspire nautilus vehjettä. Toimisko esim semmoinen jos vaan ruuvaa kiinni?
Nuo watit ja ohmit ja yhteensopivuudet aika hepreaa :btooth:
Käytännössä kaikki tankit sopii ristiin kaikkiin laitteisiin. Atopään osalta pitäis periaatteessa katsoa että resistanssia (ohmeja) on sen verran, että modi (ja akut) jaksaa antaa virtaa. Tuskin on käytännössä ongelma.
Ulkomailta vaan (esim. Fasttech.. siellä kunhan katsoo että tuotenimessä lukee "authentic" niin saa aitoa kamaa). Sillon kun lait eivät ole kohtuullisia, kansalaistottelemattomuus on jopa velvollisuus. Tankeissa oleellisin asia yhteensopivuuden kanssa on kierteet, jotka on lähes kaikissa 510 ja sitten jossain harvoissa 810 kierteet. Sen verran kannattaa pitää huoli, kun tuo modi antaa vain max.50w että hommailee sellaisen tankin jonka atopäät ei tarvi mitään hirmuisia watteja. Atopäitäkin on joka tankkiin toki useita erilaisia. :) En ehkä ihan noin harrastuksen alussa lähtis vielä rakentelemaan mitään omia RTA buildeja. Tuo Nautilus varmaan ihan passeli joten voit huoletta ostaa. :)
Jes kiitoksia infosta. Ei pysy enää perässä tässä kehityksessä vanha miekkonen :D
Kokeilen hommata vaikka tommosen nautiluksen, niin ei tarvitse roskiin heittää ihan uutta akkua :)
Eiköhän sitä nyt aloittelijana kannattaisi kuitenkin marssia sinne kivijalkaan, niin osaavat suositella sopivaa tankkia, näyttävät kuinka se toimii ja saat sen heti mukaan. Lisäksi noita on kyllä tulliin jäänyt, vaikka äänekäs vähemmistö jaksaakin möykätä, että ”aina on tullu kaikki perille”. Lisäksi sana ’authentic’ ei ole mikään takuu aidosta tavarasta kiinapuljuissa. Unohtamatta sitä, että viralliselta jälleenmyyjältä ostaessa mm. takuuasiat toimii ”hieman” paremmin, jos tuote on viallinen.
On tuossa kyseisessä puljussa, muissa toki voi olla miten vain. Useilla laitevalmistajilla on järjestelmiä joilla tuon aitouden saa tarkistettua, ja minulla sekä muilla on tuolta mestasta tullut ihan ehtaa tavaraa, kivan selkeästi siellä merkattuna jos on kopio. Se kiva että tuolta voi tilata 2 (aitoa) laitetta samaan hintaan kuin suomesta saa yhden, ja isommalla tankilla vielä kuin täältä saa kivijalasta. :D Tokihan se kannattaa suomalaista kivijalkaa sponssata, ostin itsekin tovi sitten XPriv setin kivijalasta, vaikka hinta olikin suolainen. (Lähes tuplat sekin..)
Mistä edullisin nelipaikkainen laturi 18650 kennoille? Siis sellainen, jonka uskaltaa laittaa seinään kiinni?
Nitecoren laturit ei oo ihan niitä edullisimpia, mutta kestävät&lataavat akut oikein, hintalaatusuhde kohdillaan siis. Nitecore D4 Li-ion Ni-MH NiCd LiFePO4 Smart LCD Battery Charger - $24.99 Free Shipping|GearBest.com Suomessa noiden hinnat on jotain 35-45€ ollut. Itsellä ollut tuollainen D4 jo kolmisen vuotta, ei mitään valittamista. Ei pidä mitään ääntä ja on ladannut kaikki akut AAA:sta 18650 Li-ioniin ongelmitta. 26650:kin onnistuu, mut ilmeisesti vaan kaks kerrallaan ison kokonsa vuoksi.
Juu täälläkin ollut käytössä kaksi kaksipaikkaista nitecorea, joista toinen nyt hajosi. Oon vähän eri mieltä tuosta äänettömyydestä, kun ainakin mun yksilöistä lähtee aivan jäätävä coil whine. Taidan kumminkin napata tuon.
Oma kuuloni on tullut testautettua lääkärintarkastuksessa viimeksi tänä kesänä ja siinä ei ollut mitään valittamista, ehkä mulle sit vaan on sattunut hyvä yksilö tuon D4:n kanssa. :) Pikagooglauksella en myöskään löytänyt mitään erityisiä ääniongelmia revikoista tuon kohdalla.
Joo täysin äänetön on minullakin.. maanantaikappale osunut varmaan kauhulle. :)
Kaksipaikkainen itelläkin käytössä ja varsinkin kun akut on täynnä alkaa ärsyttävä korkea vinetys. Eikä kuulo edes ole enää parasta a-luokkaa kun heinäsirkkojakaan kuullu vuosikausiin. :btooth:
Jes, hommasin Nautilus 2:kkosen, kun löyty pienen etsinnän jälkeen kivijalkakauppa jossa kunnon palvelu eikä vaan kaupattu uutta kittiä.
Myyjä jopa testasi omilla tankeillaan että varmana pelaa.
Toimii hienosti tuon akun kanssa
Mitäs makuja porukka suosii nesteissä?
SKA-liquidsit tuli aluksi koluttua läpi kyllästymiseen asti.
Itellä on nyt vakiintunut saksalaisen k-boomin maut.
Varsinkin jos hedelmäisiä makuja tykkää vedellä niin voi suositella.
Varsinkin Blue bomb on tullut melkeimpä adv mauksi.
Muita hyviä ollut k-splash, fruitbomb ja boom custard
Puffilta näitä ainaki saa ja on riittoisia kun sekotussuhde on muistaakseni 4-9%
Muitten tekemistä mauista menee lähinä Vampire Vapen Heisenbergiä ja Solubaromen Reactor Pluidia.
Muutoin tulee keiteltyä omat mehut pääasiallisesti Inaweran, FA:n ja TPA:n tiivareista.
Lähes yhtä sun toista tullut koitettua, mutta tällä hetkellä suosikkina A&L Ultimate Ragnarok. Kivan raikas ja marjainen. Aika samaa luokkaa kuin Vampire vapen Blood sukka, mutta ilman mua häiritsevää anista.
Damage juicen Keke on jumalten neste eikä parempaa tällä hetkellä ole. Punaisia marjoja, ripaus anista ja ripaus raikkautta. Kulutus luokkaa 300ml kuukaudessa... Ja Uwell Crown 3:n 0.25ohmin coili kestää sen vajaan kuukauden ilman makuvirheitä/vuotoja.
Mulla on myös muutama Damage Juicen liemi tuossa parhaillaan ajossa, yksi niistä Keke. Hyvää todellakin on. :tup:
Jos ei tykkää "raikkaasta" nesteestä niin tätä ei kyllä voi suositella :cigar2:
Tuo hiton anis on se syy minkä takia ei ole kekeä tullut ostettua testiin. Ehkä pitäis. Onko se anis siinä kauhean voimakas?
Pelkkää Harvest Berryä imeskellyt yli vuoden ja varastossa varmaan parin vuoden satsi.
Voi toki olla etten tiedä paremmasta, mutta toistakymmentä makua tuli aikoinaan kokeiltua joista suurin osa paskaa:think:
Ei ollenkaan voimakas. Punaiset marjat + raikkaus tässä kekessä tulee. Eniten punaiset marjat, raikkaus taustalla. Toki riippuu millä ajelee. Olen havainnut, että RTA/RDA-vehkeissä punaiset marjat tulevat voimakkaampana, Smokin sub-ohmeissa raikkaus nostaa päätään hiukkasen enemmän ja Uwellin Crown 3:sella on tasapaino on hyvä makujen kesken. Anis on myös lähinnä taustalla.
Aloittelijan kysymys 8v sähköröökiä vetäneeltä:
Paljon saan raahata nikotiinia toisesta EU-maasta mukanani? Entä onko niin että yksityishenkilö ei saa lähettää nikotiininesteitä toiselle toisesta maasta laisinkaan?
Muistaakseni 10ml nikotiinia jonka vahvuus max 20mg/ml. Koska viranomaisten mielestä tuo vastaa kartonkia tupakkaa.
Jaahas. Aikamoinen annosrajoitus. Rangaistuksia tuskin tippuu koska kaveri toisessa eu-maassa ei ole näistä tietoinen ja on oma-aloitteisesti lähettänyt ehkä jokusen desin tänne päin. Aika mulkku tyyppi. Tai sitten se tekee kiusaa :rage:
e: pistin toisen kaverin tuomaan viime syksynä reilun litran nesteitä briteistä. Vasta hiljattain tajusin että ei olisi kai saanut. Lisämausteena vielä että kyseinen henkilö työskentelee briteissä poliisina. Ei tiedä likka vieläkään että on toiminut ilmeisen vilpittömästi muulina :shy:
On itse tullut matkusteltua nyt Tsekki -> Suomi väliä, ja aina mukana ollut noin 130ml @ 3-4mg litkua.
Oletko joutunut kertaakaan tarkastukseen takaisin tullessa?
Itsekkin toin juuri toissaviikolla Turkin reissulta melkein pari desiä takaisin nesteitä, kun ei raaskinut heittää menemäänkään.
En mitään takahuonetarkistuksia, purkit o katottu ja swaipattu kamaa varten. Ei muunlaisia.
E: Labelittomia omat nesteet.
Lähetysten vastaanottaminen on kielletty vain jos lähettäjä on elinkeinonharjoittaja :-P
Kiitos vinkistä. Nyt on toista päivää tankissa kekeä ja kyllä tämä käyttöön jää. Maistuva neste.
Huomasin kekeä googlatessani, että HALO nesteitä saa nykyään myös tiivareina. Laitoin törpön Tribecaa oitis kypsymään. Se on mun mielestä ollut aina paras röökimaku, mutten oo aikoihin höyrytellyt hintansa johdosta. Nyt saa tankkiin sitte sitäkin.
Kyllähän se alkaa pikkuhiljaa menemään hermot tähän suomen hommaan, mitkään tutkimustulokset ei tunnu riittävän.
Paskan jauhaminen on oikeasti, huhu
Mistäs nikotiinilitkut pystyy nykyään ostamaan vai pystyykö mistään? Useamman vuoden vedin pakkasessa olleilla sekoituksilla mutta nyt loppu ja näyttää cloud house vaporikin sulkeneen ovet euroopassa.
Myykö kivijalkakaupat nikotiineja ja missä koossa/hinnoissa?
Kivijaloista. 10ml pullo, 20mg/ml vahvuista maksaa ~7-8€. Voi tuntua aika suolaiselta hinnalta noiden vanhojen nikotiinilitkujen jälkeen :dead:
No hyi hemmetti, maksoin aikanaan 100ml 100mg/ml pulloista 12€/kpl, täytyy varmaan miettiä jos lopettais...
Onhan se toki kalliimpaa, mutta silti melko raakasti halvempaa kun röökaaminen. Ite teen tuosta 10ml/20mg putelista 100-200ml valmista nestettä ja ne piisaa kyllä aika reilusti kauemman mitä samalla rahalla ostetut röökit, vaikka mukaan luonnollisesti lasketaan makunesteet ja muut pohjat. Itellä nyt on onneksi vielä pakkasessa niksaa ihan kivasti, mutta en panikoisi vaikka ei olisikaan.
Huomattavasti hintoja enemmän vituttaa se, kun edes Suomen sisältä ei saa liikkeistä tilata laitteita ja niksaa. Ja tuohan on siis ihan Suomen omaa ”bonusta”. EU ei kiellä kun ulkomailta tilailun, joka nyt toki on perseestä sekin.
Itseasiassa ETA-alueen ulkopuolelta tilaaminen on kielletty.
Suomi ja pari muuta maata menevät sitten tällä Räsäslinjalla.
Kimpale
