Sähköpostivastaukseni eivät mene perille.
Office 365 Home ja siinä siis Outlook sähköpostiohjelma ja siellä Telian pp.inet.fi sähköpostiosoitteita joista lähetetyt sähköpostivastaukset eivät mene perille.
Useampia Ivy Bridge ja Haswell aikaisia koneita, kaikissa tuorein versio Windows 10 Pro: sta.
Sähköpostit saapuvat normaalisti. Uudet luomani sähköpostit lähtevät normaalisti ja menevät perille. Jos saan viestin, jossa pyydetään minun lähettämään kuittaus minulta että olen tarkastellut viestiä, kuittaus lähtee normaalisti ja menee perille, vastaukseni sähköposteihin näyttää lähtevän normaalisti, mutta eivät mene koskaan perille, eikä minulle tule mitään ilmoitusta, että postia ei ole voitu toimittaa.
Niinpä minun täytyykin vastata sähköposteihin niin, että kun saan postia, kopioin saamani viestin ja luon "uuden viestin" ja liitän saamani viestin siihen, sisällyttäen siihen tietenkin oman vastaukseni ja vastaanottajan osoitteen, vaikeata.
Tuolla Telian webmailissa sähköposti toimii normaalisti, mutta ei Outlookissa.
Tämä vaiva tulee välillä kaikkiin koneisiini itsestään ja poistuu itsestään. Viime lauantaina se alkoi taas toimimaan oltuaan epäkunnossa parisen viikkoa, tänään se ei taas toimi.
Aikaisemmin minulla oli POP protokollan sähköposteja, nykyään IMAP, vika vaivaa molempia.
Osaako kukaan kertoa mihkä ruutuun pitää laittaa rasti, että sähköpostit lähtevät myös tuossa Outlook ohjelmassa ja menevät myös perille ?
Kokeile poistaa sähköposti tili ja lisätä uudestaan. Jostain syystä Outlook kadottaa sähköposti asetukset.
Kumpikaan noista ei vastaa lähetettävistä sähköposteista, vaan kyseiset protokolat liittyy sähköpostin vastaanottamiseen.
Itse veikkaan on sellainen tilanne, että sulla on tallennettuna kahdet eri asetukset.
Default asetuksilla mailin lähetys onnistuu.
Toinen "vastaanottava" tili tulee kuitenkin käyttöön silloin kun olet vastaamassa sähköpostiin. Vastaus käyttää oletuksena sitä tiliä mille kyseinen maili tuli. Eli lähtisin katsomaan onko tuon vastaanottavan tilin asetuksissa myös lähetysasetukset ja onko ne kunnossa.
Kokeile myös sellaista että kun olet lähettämässä vastausta viestiin niin katso saatko muokattua lähettäjää. Eli voitko valita toisen lähettäjän (tilin).
Nuo sähköpostiasetukset kyllä ovat aina siellä kun niitä tarkastelen.
Portteina minulla on ollut 993 ja 465 ja SSL, olen koittanut asetuksissa muutella niin että olen laittanut rasteja joihinkin ruutuihin ja joistakin ottanut pois, mielestäni mennyt kaikki kombinaatiot läpi. Olen myös koittanut portteja 143 ja 25.
Palomuurin ( Norton ) kun ottaa pois käytöstä, ei auta.
Olen poistanut sähköpostitilini ja sähköpostiprofiilini Outlookista. Olen koittanut tuota Office ohjelman "pikakorjausta" ja "online-korjausta". Olen poistanut koko Officen koneesta Windowsin asetuksista, sekä jollain Officen poistotyökalulla, tosin sekään ei kaikkia Officen tiedostoja näytä poistavan, koska Officen uudelleen asennuksen jälkeen siellä on valmiina joitakin muutoksia asetuksissa jotka olen tehnyt, esim. fontti jolla kirjoitan sähköpostini on siellä jo valmiiksi muutettu.
Mikään ei auta, vain "uudet" luomani viestit, sekä lukukuittaukset, että olen tarkastellut saamaani sähköpostia menevät vastaanottajalle.
Vaikuttaakohan tähän joku Windows asetus mikä estää nuo vastaukseni, en kyllä muista mitä olen muuttanut ja tämä sama vaiva on kaikissa koneissani, tosin minä ne kaikkien koneitten Windows asetukset olen säätänyt, että todennäköisesti kaikissa koneissa ne ovat samalla lailla.
Toimiiko sähköposti toisella sähköposti ohjelmalla? Esim Mozilla Thunderbird.
Näkyykö ne ei lähteneet viestit "lähtevät" kansiossa tai jossain?
No en kyllä oikein ymmärrä mitä tarkoitat, mutta minulla on siis nyt Outlookissa kaksi Telian sähköpostiosoitetta, ja molemmissa mielestäni asetukset kunnossa, määritelty samalla lailla molemmissa.
Kyllä minä voin sillä pikavalinnalla muuttaa toisen lähettäjän, oletuksena siinä on aina se lähettäjä, kumpaan osoitteeseen se viesti on tullutkin.
En ole koittanut muita sähköpostiohjelmia, mutta siis tuolla webmail.inet: ssä sähköposti toimii normaalisti ja siksi Teliaa ei kiinnosta sähköpostini toiminta/toimimattomuus sähköpostiohjelmassa.
No silloin kun minulla oli POP sähköposti, niin ne lähetetyt näkyivät "lähetetyt" kansioissa. Nyt kun on IMAP, niin ne lähetetyt näkyvät "Sent Items" kansioissa.
Onko muuten normaalia, että kun minulla nyt on IMAP niin osa noista kansioista on englanninkielisiä ja osa suomenkielisiä ?
Kiitoksia kuitenkin vastauksista, nyt minun pitää mennä. Jos jollekkin tulee jotain mieleen niin otan mielelläni vastaan ehdotuksia.
Testasitko vielä vaihtaa sitä, kuten neuvoin?
Minulla on puhelimessa 3. Telian sähköpostitili, lähetin siitä tilistä Officessa olevaan 1. tiliin viestin ja kun kirjoitin vastauksen niin vaihdoin lähettäjäksi Officessa olevan 2. tilin, vastaukseni meni 2. tilin "Sent Items" kansioon, mutta ei tullut puhelimeeni minne sen piti tulla.
Koitin myös lähettää puhelimestani Officessa olevaan 2. tiliin ja vaihdoin vastauksessani lähettäjän 1. tiliksi, mutta sama homma, vastaukseni siirtyi 1. tilin "Sent Items" kansioon, mutta ei saapunut puhelimeeni.
Onko sinulla käytössä mitään VPN-palvelua? Joskus VPN saattaa estää lähtevän postin.
Mutta ei valikoidusti.
Ongelma on siis se että asetukset väärät replyn kanssa, tai sitten mailit menee roskiin jostain syystä. Melkein katsoisin softan logeja seuraavaksi.
Täytyi Kuuklella katsoa mikä on VPN-palvelu...tietääkseni minulla ei mitään sellaista ole. Windowsista löysin kaksi asetusta VPN-yhteydestä, molemmissa on valittuna "Ei käytössä" ja mitään VPN-yhteyttä ei ainakaan siellä näy. En tiedä onko VPN- yhteys sama kun VPN-palvelu.
Asensin Windowsin koneeseen uudestaan ja siltikään sähköpostit eivät mene perille.
Vaikuttaakohan tuohon joku Windows asetus, jonka aina laitan väärin. Minulla on tämä ohjelma ollut vuosikausia koneissa ja tämä ongelma alkoi muistaakseni joskus kesällä.
Sivuhuomautuksena: Jos olet esimerkiksi Telian verkossa, voit lähettää SMTP:llä vain Telian lähtevän postin palvelimien kautta, et esim. Kolumbuksen, vaikka sähköpostisi olisikin siellä. Tulevan postin palvelin valitaan postilaatikon tarjoajan mukaan, lähtevä ISP:n (internetyhteyden tarjoajan) mukaan.
Jos sähköpostiohjelma on liikkuvassa ympäristössä kuten laptopissa, tämä aiheuttaa tietysti hankaluuksia.
Minä olen Telian verkossa ja molemmat palvelimet, saapuva ja lähtevä ovat mail.inet.fi, portit 993 ja 465.
Ongelman selvittämiseksi jostakin logista pitää nähdä, mihin osoitteeseen (palvelimelle) Outlook yrittää vastauksen lähettää. Jos Outlookista ei tällaista logitusominaisuutta löydy, niin se täytyy katsoa vaikka Wiresharkilla logittamalla koneen internet-yhteyttä.
Kuullostaa järkevältä.
Minulla ei kyllä riitä tietotaito tuollaisten logien tutkimiseen. Minun mielestä sen pitäisi riittää että ostaa ohjelman, lataa ja asentaa sen koneeseen ja jollei joku toimi, niin klikkaa "vianmääritys" joka korjaa ongelman.
Niitä asetuksia ei voi arvailla. Katso täältä oikeat asetukset ja tarkista, että ne on määritelty oikein molemmille tileillesi:
Telia Sähköpostin käyttöönotto ja asetukset - Telia Sähköposti - Palvelut - Asiakastuki - Telia
Windowsin asetukset eivät tähän vaikuta, eikä vika ole myöskään Outlookissa. Vika on 100% varmasti siellä Outlookiin itse määrittelemissäsi asetuksissa, mutta näkemättä tilannetta on aika vaikea arvailla, että mikä siellä on pielessä. Samasta syystä Telia ei voi asiaa korjata ja siksi sinulle myös ehdotettiin jo aiemmin, että roudaa kone johonkin huoltoon, niin tarkistavat siellä asetukset. Ja ota mukaan niiden molempien email-tiliesi tiedot.
Kyllä tätä toki voidaan täälläkin arvuutella, mutta vähintään sitten pitäisi saada kuvakaappaukset niiden eri tilien asetuksista.
Sellaista vianmääritystä ei ole olemassakaan, joka osaisi ratkoa kaikki ongelmat käyttäjien puolesta. :D
MS:n mielestä nämä asetukset olisivat Telia/Finlandille (se ei tietenkään takaa, että mitään parannusta olisi tiedossa) POP and IMAP email settings for Outlook
IMAP (Incoming Mail)
  • Server: mail.inet.fi
  • Port: 993
  • Encryption: SSL/TLS
SMTP (Outgoing Mail)
  • Port: 465
POP (Incoming Mail)
  • Port: 995
Tuolta minä olen ne asetukset katsonutkin, siellä ei varsinaisesti ole niin yksityiskohtaista ohjetta kuvankaappauksineen Telian sähköpostin määrittämiseksi Outlook ohjelmaan kun esim. Windows Mail ohjelmaan, mutta Telian mukaan samat asetukset käyvät Outlookiin.
Koitin myös laittaa sähköpostitilini tuohon Windows Mail ohjelmaan juuri tuon Telian ohjeen mukaan, mutta ei tuo viestiin vastaaminen minulla toimi siinäkään ohjelmassa, viestin vastaanottaminen ja lähettäminen kyllä toimii.
Tämä selvä.
Paljon mahdollista.
Telialla ei ole mitään korjattavaa, heidän sähköposti toimii webmail.inetissä
:itku:
Tämä oli yleinen tilanne joskus yli 10 vuotta sitten kun se suojaamaton portti 25 oli vielä yleisesti käytössä lähtevälle postille. Nykyisin tuo on jo legacya ja käytännössä aina käytetään suojattuja yhteyksiä jolloin mistä tahansa verkosta pääsee yleensä mihin tahansa SMTP-palvelimen porttiin kiinni (yleensä 587).
Sinänsä erikoista, että Telia opastaa vieläkin käyttämään vain portteja 25 tai 465 vaikka kumpaakaan ei standardien mukaan tulisi enää käyttää kuin poikkeustapauksissa.
Erikoista. Siis pystyt lähettämään uuden viestit, mutta et vastaamaan? Miten tämä käytännössä ilmenee, tuleeko joku virheilmoitus vai viesti ei vain saavu vastaanottajalle?
Olen tuossa aloituskirjoituksessani aika perusteellisesti mielestäni kuvaillut ongelmani.
Sori, jäi tuo yksi kappale aloitusviestistä lukematta.
Olet varmaan kokeillut asentaa Outlookin uudelleen ja laittaa tilit tyhjältä pöydältä. Oletko tällöin testannut toimiiko viestiin vastaaminen silloin kun Outlookissa on vain yksi tili määriteltynä?
Ei toimi vastaukset silloinkaan kun Outlookissa on vain yksi tili määritelty.
Tuossa Mozilla Thunderbird ohjelmassa toimii kaikki normaalisti, pikaisen testauksen jälkeen.
Jos lähtevä sähköposti edellyttää autentikaatiota, niin luonnollisesti se voi toimia minkä ISP:n kautta tahansa. Muussa tapauksessa ei varmaankaan, edes salattua yhteyttä käyttäen.
Olin viime viikolla puhelinyhteydessä Microsoft tukeen ja heilläkään ei ollut mitään uutta korjausehdotusta mitä minä en ollut jo itse koittanut, mutta muutama päivä sen jälkeen alkoi sähköpostivastaukseni menemään perille myös tuosta Outlook ohjelmasta.
Eli yli viikon on taas sähköposti toiminut.
Mitään asetuksia en koneestani siinä välillä muuttanut, eikä Microsoftilta tullut enään mitään palautetta, että ovat jonkun korjauksen keksineet.
Tuo on outoa että Mozilla Thunderbird sähköposti toimii mutta Outlook ei toimi kunnolla.
Simo88
