Kuin myös vasta tehty winback Optimi-sopimus 50eur lahjakortilla. Tilausvahvistuksessa ei kylläkään mainita lahjakorttia mutta kaipa se joskus tulee...
Vattenfallilta tuli kiva winback tarjous:
- Spot-hinta + 0,50 snt/kWh
- Perusmaksut: 0 €/kk ekat 6kk
- Lidlin 50€ lahjakortti kunhan soppari voimassa vähintään 3kk
Asiakkaille jotka ovat siirtäneet sopimuksensa toiselle sähköyhtiölle ennen 27.11.2025 sopimuksen päättymisajalla 29.08.2025 - 28.2.2026.
Olin jo Eletralle laittanut menemään mutta omalla kulutuksella se marginaalittomuus olisi puolessa vuodessa alle 5 euroa säästöä. 50€ lahjakortti aika jytky siihen verrattuna.
Tartuin tähän tarjoukseen myös.
Lahjakortista oli mainittu lahjakorttisäännöissä:
  • Lähetämme lahjakortin sopimuksen tehneen asiakkaan sähköpostiin tammikuussa 2026.
Onko muilla ongelmia saada tehtyä sopparia Kokkolan energialle? Koitan porukoille ottaa tuota 12kk kiinteää black friday tarjousta, mutta aina lopussa tehtävän tunnistaumisen jälkeen tulee vaan "virheellinen pyyntö" errori. Pistin sinne spostia pari päivää sitten, mutta mitään ei ole kuulunut ... ehkä kertoo jo firmasta tarpeeksi..?
Ottiko viime vuoden Eletra-tarjousporukka uudestaan Eletran tarjousta? Sopimusehdoissa sanotaan, että vain uusille asiakkaille. Mahtavatkohan mitätöidä sopimuksen siinä vaiheessa kun muita tarjouksia ei enää ole? Pieni riski ainakin mahtaa olla
Black Friday alessa olisi kiinteähintainen 24 kk 6,99 c/kWh tai 24 kk kulutusvaikutuksella oleva 5,99 c/kWh. Näistä saisi jäsenedulla 30% pois, eli jäisi noin 4,9 tai 4,2 c/kWh. Perusmaksu 5,99 €/kk.
Sähkölämmitteinen rivari, aiemmilla omistajilla mennyt noin 11 000 kWh vuodessa (vasta vajaa 6 kk asuttu tässä). Nyt edullinen pörssisähkösopimus, mutta mietityttää olisiko noilla hinnoilla jo sama ottaa kiinteähintainen. Mielipiteitä?
Alle 5c sopimus on jo täysin no brainer.
Kiitos nopeista vastauksista, pitää laittaa tuo huomenna tilaukseen 🙂 Mp noista kulutusvaikutteinen vs. kiinteä? Tänään kun soitin firman aspaan (selvitin koskeeko jäsenale noita tarjoushintoja), niin kysyin tuosta ja myyntimiehen mukaan melkein kaikilla kulutusvaikutus jää alle 1 c/kWh. Omalla kohdalla ylivoimaisesti Isoin kulutus tulee lämmityksestä, mikä pyörii yötä päivää, niin sen kulutusvaikutus pitäisi olla aikalailla +-0. Muu kulutus sit toki päälle. Ois tuossa kuitenkin tuo 1 c hintaero 🤔
Edit: Nyt muistinkin, että kulutusvaikutteisen sopimuksessa on 6 kk aikaikkuna, jolloin sopimuksen voi vaihtaa kiinteään... Hinta katsottiin ottopäivästä, eli olisi tuo 6,99 c/kWh miinus ale. Eli huomenna heti lukkoon tuo ja jos ei miellytä tuo kulutusvaikutus seuraavien kuukausien aikana, niin vaihtaa sit kiinteään.
Kulutusvaikutus lasketaan kuukausitasoitettuna, eli kylminä päivinä todennäköisesti sähköä menee enemmän lämmitykseen ja se on kalliimpaa kuin vähemmän kylmänä päivänä. Tasainen kulutus yksittäisen vuorokauden sisällä ei siis nollaa kulutusvaikutusta.
Millä jäsenetuudella saa noin paljon hinnasta pois?
Joo ei toiminut. Soitin aspaan joka vastasi nopeasti ja oli oikein asiallinen. Tehtiin puhelimessa soppari. Jotain tietoa oli ilmeisesti heidän järjestelmään tallentunut epäonnistuneessa operaatiossa. Ei ilmeisesti koske kaikkia vaan ainoastaan joitakin asiakkaita, kun täällä ei ole aiemmin huuhdeltu.
Itselleni tuli yllätyksenä, että Helen ostaa Väreen. Ilmeisesti säilyy omana brändinään mutta kuluttajan kannalta varmasti heikentää taas kilpailua.
Jahas, laskiko tuo Helen vielä kertaalleen tarjoushintoja?
Esim. nyt 24 kk kiinteä tuo yllämainittu 6,66 snt/kWh + 2,99 € / kk (aiemmin 6,89 snt) ja 24 kk kulutusvaikutuksellinen 5,99 snt/kWh + 2,99 € / kk (aiemmin 6,58 snt) ? Kk-maksut koko sopimuskaudelta 71,76 €.
Oomin vastaava kulutusvaikutuksellinen on samassa senttihinnassa ja 3 kk ilman kuukausimaksua, mutta sen jälkeen kk-maksu on 5,90 €, eli koko sopimuskaudelta 123,90 €.
No, eipä tuo ero kuukausitasolla kovin hurjalta tunnu.
Äh, laski siis 6,89 - - >6,66. Itse nappasin keskiviikkona tuon pykälän kalliimman kun pelkäsin sen loppuvan. Jaksaisko sitä soittaa muutosta.
Edit. Omalla kulutuksella n 25e/vuosi eroa
Tottakai jaksaa. Sullahan on muutenkin peruutusoikeus keskiviikkona tehtyyn soppariin.
Yhtiöillä ollut varaa laskea vielä alennettujakin hintoja, koska futuurit ovat viime päivinä olleet jyrkässä alamäessä joulu- ja tammikuun osalta varmaan sääennusteiden myötä. Myös 6kk sopparin hinta oli tullut alas, nyt enää 7,56. Edit. tuota 6kk ei kannata ajoittaa myöhemmin alkavaksi, kun hinta tullee vaan vähitellen laskemaan, kun mukaan tulee vähitellen enemmän kesäkuukauksia, mutta nyt ihan ok, jos tarvitsee vielä talveksi suojaa. Toki kun joulukuu näyttää lauhalta, niin tuskin kovia hintoja pörssissäkään luvassa, toki tammikuu voi olla sitten jo toisin.
Keravan Energialla 12kk soppari 0e/kk perusmaksu ja 7,67snt/kWh
Ei löydy suoraan heidän sivuilta, mutta bongasin sahkonhinta.fi kautta. Ei tietoa kauanko kamppis kestää
Väre vastatarjoussoitto kun olin siirtymässä Helenin pörssiin heidän pörssistään.
8kk 0€/kk ja marginaali 0.29snt/kWh.
Kokkolan kk-maksuton 7,30c (24kk) edelleen hieman edullisempi pienillä kulutuksilla, kuin Helenin 6,66, jossa 2,99e/kk (24kk).
Helen kääntyy noin 6000 vuosikulutuksella halvemmaksi.
Väre antoi chätissä vastatarjouksena 6.56 snt/kWh 2.99/kk kiinteä 24kk, kun olin perumassa huhtikuussa alkavan sopparin ja kerroin Helen 6.66snt 2.99€/kk tarjouksesta.
Tällä hetkellä taitaa halvin sopimus olla se väreen älysähkösopimus jos vain löytyy ilp laite (tai asuu elenian alueella)joka kytkeä sinne kapacity palveluun, tuolla ei näytä äkkiseltään olevan kovin isoa merkitystä laitteen toimintaperiaatteelle, saapi täten sen sähkön keskihinnan 6.1 sentin pintaan, toki kk maksu on sitten 4.76e.
Ainakin omalla 25000kwh kulutuksella tuo vaikuttaisi olevan paras 24kk sopimus minkä nyt voi tehdä. Saa ulottumaannvielä keväälle asti hyvin.
Muutenhan tuo olisi hyvä, mutta nykyinen ilppi ei suostu juttelemaan kuin sähköverkon kanssa😄. Onneksi nyt hintaero ei valtava omalla n.12000kWh kulutuksella.
Helen Oy pörssi,
€0/kk + marginaali 0.39 c/kWh, 8 kk ajan.
Hinta voimassa viikon loppuun.
Onnistuiko joku Heleniin aspaan tänään soittamalla muuttamaan 6.89snt/kwh hinnan tämän päiväseen 6,66snt/kwh?
itsellä soppari alkaisi vasta 1.4.2026 ja se 14 vuorokautta tilauksesta ei ole mennyt vielä umpeen. (keskivkona iltapäivällä tilasin)
Itse olen parhaillaan jonossa ja odottelen vuoroa että joku vastaisi puheluun.
Otin itse aiemmin tuon 24kk sopparin mutta peruin ja otin 6kk Black Friday tarjouksena. Onnistuin perumaan 24kk sopparin asiakaspalvelun sähköstilla.
Nyt kun ovat päivittäneet hintoja, niin ajattelin perua tuon 6kk sopparin koska tässäkin on 14pv perusmisoikeus ja päivittää tuoreimpaan tarjoukseen. Lähetin sähköpostia, mutta tuli vastaus, että sähköposti ei ole käytössä ja niitä ei lueta. Omahelenissä ei näy koko sopimusta, joten sieltä ei saa tehtyä mitään. Puhelimella ei päässyt aamulla läpi ja nytkin jonossa, mutta aika hiljaiselta vaikuttaa.
Hankalaksi tekevät, kun eivät näytä haluavan vastaanottaa peruutuksia.
Mikset mene väreelle koska tarjoavat 6.56snt/kwh kiinteä 24kk kun kertoo tuosta helenin 6.66snt/kwh tarjouksesta
Hankalaksi tekevät.
Jonottelin juuri puolisen tuntia Helenin Aspaan, siitä 5 minuuttia erittäin mukavan aspaneidin kanssa jutustelua ja päivitetty 6kk sopimus sisällä. Ei antanut tehdä Helenin pörssiä siihen perään.
Sainpas hoidettua asian 20 min jonottelin puhelimessa ja sain sähkösopparin muutettua;
6.66 snt/kWh ja 2.99e/kk perusmaksut alkaen 1.4.2026
Eli jos joku miettii soittasko niin Soita ja vaihda jos tilauksestasi on alle 14vrk ja teit sen black weekin aikana.
Onko kukaan yrittänyt saada Helenin tarjousta pidemmälle kuin 6kk päähän? Itsellä loppuu Helenin määräaikainen 30.9.2026.
Kyllä juu, minä kans mulkkasin nuita ja sain väreeltä sen 6.56 ja 2.99/kk että olisiko ne vielä helenillä polkeneet ton alle :) se olisi kiinnostanut
Okei, joku muu jos haluaa tuota Heleni aspasta kysellä voisi kirjottaa tänne polkeeko Helen hintaa alemmaksi niin tietäisi tänään vielä kerran sitte aspaan soittaa jos hinta tipahtaakin
6.66 snt => 6.56snt/kwh.
Asiallista keskustelua, tuolla 6,xx hinnalla itselläkin vaihtuu sopimus 24kk kiinteään, koska evvk 20tkwh kulutuksella säätää enempää. Mutta odotan mieluusti (kuten puhelinliittymissäkin) että joku kilpailuttaa hinnan valmiiksi 😁
24kk soppari, joista 12kk ilman KK-maksua:
Kk maksussa 0,71€ etu pks:lle, mutta jos kulutus yli 200kwh/kk, on helenin sekä Väreen kokonaishinta jo halvempi.
Väreen äppi on muuten ehdottomasti paras mitä olen käyttänyt, joten itse voisin pelkästään siitä jo maksaa 5€/kk preemiota
31min meni täällä. Kun pääset top 10 jonotuksessa niin hienosti kertoo missä sijalla olet. 6,66 snt päivitetty täällä.
Muutama käyttäjä jo veikkasikin oikein, eli Oulunseudun sähkön jäsenenä saa nyt 30% alennusta Oomin kiinteähintaisista, pörssisähkössä vähän eri alennus. Minimissään alennus on 20%, mutta ollut jo vuosia tuon 30%.
Tuli lopulta otettua tuo Oomin kiinteä 24kk sopimus, alehintaan 4,89 c/kWh ja perusmaksu 5,99€. Eipä tarvi hetkeen asiaa miettiä :)
Otin tuon helenin 6.66 ja nyt koitan chatissä väreeltä vängätä vähän parempaa sopparia. Jos nyt pääsee läpi aspaan, tuntuu olevan vähän jumissa.
Soitin väreen aspaan ja sieltä ei annettu suoraa heleniä halvempaa sopparia. Otin sitten helenin, tarvii kokeilla chattiä
Itse olin aiemmin viikolla tilannut Väreen 24kk 6,79c/kwh ja 4,95€/kk. Mainitsin nyt Helenin tarjouksen chatissa ja sain suoraan päivitettyä 6,5c/kwh 2,5€/kk joka mainittiin täällä aiemmin. Hyvin toimi chattiaspa
Mehustin
