Kuka löytää fortumin sivuilta että mitä tapahtuu jos ottaa vakio XL paketin ja kulutus onkin yli 8000kWh? En löytänyt varsinaisia sopimusehtoja mistään... Kun tuo on toistaiseksi voimassa oleva niin yritys vissiin voi nostaa paketin hintaa 1kk varoajalla eli tuokaan nyt varsinaisesti optimaaliselta vaikuta. Koska löytyy ILP & öljypoltin niin periaatteessa pystyisi kyllä tuon kulutuksen kanssa pelaamaan.
Toinen kysymys, ilmeisesti tuo lasketaan kuukausittain eli jos tuota pitäisi vaikka 8kk niin ilmeisesti saisi kuluttaa 5333kWh vai onko tuo vielä jotenkin niin urposti hoidettu että jokaista kuukautta tarkastellaan erikseen?
yleensä tarkastellaan kuukausitasolla, näin ainakin vattenfallilla, eli heillä on 2500kWh/v 25e/kk, jolloin saat kuukaudessa käyttää 208kWh kuukausihinnalla, ja ylimenevästä veloitetaan 15snt/kWh.
EDIT, tulikin ylempänä oikea vastaus, eli tarkastelevat vuosikulutusta ja muuttavat tarvittaessa sopimusta lähemmäksi oikeaa.
Juuri nyt!
Sanna Marin: Suomi on valmis tarkastelemaan sähkön hintakattoa
Pääministerin mukaan poikkeustilanne vaatii poikkeuksellisia toimia. Hetki hetkeltä -seuranta löytyy artikkelin lopusta.
POLITIIKKA 10:22
Jos tuo hintakatto tulee, niin se olisi monien pelastus.
No tuohan riippuu ihan täysin siitä hintakatosta. Jos se on korkealla, niin ei se pelasta moniakaan. Alvin poistaminen tiputtaa hintaa vain näennäisesti, joten enemmän nämä vaikuttavat vaalitempuilta, kuin todellisilta pelastusyrityksiltä.
Mikä tuo hintakatto tulisikaan olemaan niin ei varmasti tule laskemaan nyt tarjolla olevien hintoja (20-50snt/kwh) mihinkään vaan on jossainpaljon ylempänä
Juuri nyt!
POLITIIKKA 10:22
Mitenköhän tuo mahdetaan toteuttaa niin, että sähkö ei vaan sitten ala virrata Ruotsiin/Norjaan/Viroon, joissa ei ole kattoa?
Paljon parempi ratkaisu olisi esim. harkinnan varainen tuki, jota voisi hakea esim. 15snt/kWh ylittävälle osuudelle ja jonka KELA kuittaa vaikka 75%:sti. Säilyisi vahva insentiivi säästää, mutta ei tarvisi lähteä sillan alle.
Ei näy. Lukee vaan että et ole enefitin asiakas. Pitäskö vaan tehdä uusiksi soppari.. ettei vaan muutu hinnat..
Minulla oli sama case eli online ostoputki toimi ja pääsin loppuun, mutta sopimusta ei näkynyt sivuilla eikä tullut spostivahvistusta. Olin aspaan yhteydessä ja lupasivat selvittää asiaa, mutta en uskaltanut jäädä sen varaan joten tilasin uudelleen niin että oli eri s-posti ja laitoin aloituksen vielä arkipäivälle (ei varmaan mitään merkitystä). Tämän jälkeen vahvistus tuli spostiin ja nyt kun kirjaudun niin soppari näkyy Enefitin sivuilla.
Kai siinä viitataan, että EU-maat yhdessä pohtii hintakattoa. Toinen vaihtoehto on subventoida ylimenevä osa.
En usko että kovin suuria tukitoimia tulee alle 50snt kwh hintoihin, enintään jotain 0-100e/kk tason tukea tulojen mukaan.
Ne siirtää sut siihen Kesto soppariin jos menee yli tai todnäk menee, ehtojen mukaan.
edit. Keston hinta n.35snt/kwh loka-joulu,tammikuussa uusi hinta
Eli tuossa voi tosiaan käydä niin että vaikka pystyn öljyn kanssa leikkimään kulutuksen tuohon tasan 8000kwh tasoon niin keijot voivat vipata mielivaltaisesti kestoon jos 1 kuukausikin "menee pitkäksi"... Tossa olisi ollut "joku järki" jos se olisi tuon 17,5c ekat 8000kwh ja sitten loput vaikka tolla keston 35c hinnalla, mutta jos koko soppari siirtyy kestoksi niin ei mitään järkeä... enefitti on tulossa, mutta mietin tässä nyt vielä "muitakin" vaihtoehtoja.
Saattaa kyllä olla järkevää vaan pistää öljykattila tulille, mutta en tiiä onko tarpeeksi öljyä (pitäisi tutkia/arvioida), 68c/l hintaan sitä on kuitenkin "tovi" sitten hankittu. 1L=10kWh * 0,85 = 8,5kWh = 8c/kWh lämpötehoa. FD35 ilpin COP vaan on +5c = ~3x, -5C=2,5x ja ~-18C 2x eli käytännössä vielä tuolla fortumin XL:n täysin optimoidulla 17,5c hinnallakin ILPiä kannattaisi huudattaa etelässä läpi talven vaikka on "ilmaista" öljyä. Vain ilpiä huudattamalla (käyttövesi öljyllä) pahimmat kulutukset olleet 2500kWh/kk ja helposti 2000kWh läpi talven eli yli menisi toki kirkkaasti...
Kaippa se on laskettava että riittääkö öljy yli talven ja sitten miettiä sopparia tai sitten vaan ottaa tuon enefitin ja luottaa siihen että kun joku muu tekee samaan osoitteeseen uuden sopparin niin tuo katkeaa ja jos ei niin vaihtaa oman osoitteen poste restanteen päiväksi :)...
Sain Omakotiliiton kautta iskettyä kiinni Turku Energian toistaiseksi voimassa olevaan, jonka hinta on lokakuun loppuun asti 12,85 senttiä + 1,50. Kannattaa katsoa, josko olisi jollakulla muullakin mahdollista saada em. kautta itselleen ehkä nykyistä parempi soppari. Nyt vaan jännäämään, että kuinka korkeaksi hinta nousee marraskuusta alkaen.
Tämä vaatinee liiton jäsenyyden ja asumisen Turun seudulla?
Onko sittenkään oikeasti? Siis perusmaksu voi olla korkeakin, jolloin kWh hinta saadaan pienellä kulutuksella näyttämään järkyttävältä, mutta ei nuo siirtohinnat kenenkään taloutta kaada.
Jaa se olikin leivottu sinne hintohin taulukoissa, ilmankos tuon ekan taulukon hinnat olikin melkoisia
Kiitos hyvistä vastauksista. Yksi pöytäkone joka voi yllättävän paljon joka toinen viikko käytössä. Autokatos rivarin edessä ja täten menee omaan piikkiin, ainut että löytyy vain webasto. Saunassa tarjoitus käydä viikkoon kerran tai kaksi näillä hinnoilla. Pyykinpesu kone on myös kuivaava. Koitin netin kilpailutuksella etsiä sähkösoppareita mutta jostain syystä ri löydy alle 30snt soppareita vaikka onkin määräaikainen.
Enefitiltä saa.
Olin tänää pariinki otteeseen Oomille yhteydessä. Vanhalle asiakkaalle tarjosi 29,7cent /24kk ja voimassa vain tämän päivän. Siihen ei saa vaihtoturvaa eikä siinä ole myöskään sakkomaksua eli toisin sanoen siitä ei eroon pääse mitenkään muuten kuin sillä muuttokikkailulla jos silläkään.
Toistaiseksi hinta 1.10 38,9cent.
Huonot on vaihtoehdot.
Varmaan toistaiseksi sopparilla mennään talven yli toivoen parempia aikoja..
Tympeä on tilanne, kun meillä on niin optimoitu jo lämmitys ja muutkin energiasyöpöt , että eipä oikein mistään pysty säästämään enää muuta kuin suihkuttelusta ja jouluvalot jää pimeäksi tänä vuonna.
Chatissa tein sopparin.
Selvittelin tätäkin. Chatbot ohjasi aspan puheille ja he eivät tee muita soppareita kuin pörssipohjaisia tällä hetkellä. Ko. sopimus on neuvotteluissa ja uusi hinta kerrotaan lokakuussa, sopimus oli ymmärtääkseni määräaikainen. Edellytti jäsenyyttä jossain Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksessä mikä sinänsä olisi ollut pikkujuttu, koska vuosimaksu on kymppejä ja voi liittyä halutessaan minkä tahansa yhdistyksen jäseneksi.
Vaasan sähkön asiakaspalveluun soittelin kysyäkseni mikä heidän suunnitelma on, niin aikovat siirtää kaikki toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kvartaalisoppareihin. Hinnasta ei vielä osannut paremmin sanoa muuka kuin väläytteli tämän hetken 30 - 40 snt hintaa, ja voi olla enemmän tai vähemmän, riippuen tilanteesta asettamishetkellä. Asettavat tietty hinnan juuri ennen tiedotteen lähettämistä n. kuukauden sisällä.
Tuollainen tulee aina kun on kirjoittanut osoite tiedot. Mikä tuo Osoitteen tarkenne on?
En mä siihen laittanut mitään, ja ainakin siirtofirman nimen osalta se kaivoi oikeat tiedot, ihan normaalisti katunimi, talon numero ja rappu +numero.
Tuollainen tuli otettua kun ei parempaakaan näy. Ekalla kerralla taisi kirjautuminen vanheta kun ei tullut viimeisen hyvyksymisen jälkeen järkevää palautesivua, toisella kerralla tuli se vahvistussivu ja samantien sähköpostiin myös vahvistus.
Silti, mahtaakohan tuo oikeasti kestää edes vuotta. Sen verran alle muiden hintojen tuo on. Firman viimeisin uutinen on juhannuksen aukioloajoista.
Lumo ja Fi energy eivat olleet
Energia 247 meni noita ennen.
Vaikea kuvitella että tuo hintakatto auttaisi merkittävästi. Villeimmissä unelmissa voisi kuvitella sen olevan luokkaa 20-30 snt. Tuokin sähkönhinta riittää kaatamaan monen lapsiperheen talouden.
Lisäksi miten tuollainen toteutetaan? Valtio maksaa ylimenevän osan? Eli veronmaksajat maksavat lisää.
Mitenköhän kiinteä osa Suomen toiminnot ovat tuota koko firmaa? Pystyisikö joku selvittämään voivatko esim. laittaa Suomessa lapun luukulle ja irtisanoa sopparit.
Kuitenkin, jos katsoo ositteeseen: About Us - Enefit, niin kyseessä on kuitenkin kokonaisuutena todella iso firma, joten en usko että tuo ihan heti kippaa kokonaisuutena. Ei ainakaan ennen Fortumia :rofl:
Vaikka ne kieltäisi sähkön vähittäismyyjät ostamasta 20 senttiä kalliimpaa sähköä. Sitten tulisi sähkökatkoja, mutta ottaisin mielelläni sähkökatkoja jos se tarkoittaisi järkeviä hintoja.
Enefin asiakaspalvelusta kysytty ja siellä ei osattu sanoa sakosta mitään. Ainoastaan että sopimus on kaksivuotinen ja optio kolmanteen.
Mielestäni jos siihen mennään, niin kustannuksen kattaminen windfall-verolla olisi erinomaisen toimiva ratkaisu. Eli siis ne sähköntuottajat jotka saavat sodan aiheuttamasta myyntihintojen kasvusta johtuen suuria ansiottomia tuottoja (windfall-tuottoja) maksavat suurimman osan niistä windfall-verona.
Tartuin tuohon Enerfitin 22,9c / 36kk, mulle sanottiin aspasta että sakko alle 10 000 kulutuksella 500€, yli 10 000 tulee sakon päälle joku prosentuaalinen osuus.
Aiemmin oli Kokkolan energian 10c, sekin muuttumassa syyskuun jälkeen vuodenaika soppariksi ja n. 46,9c näytti hinnaksi. Ei kiitos.
Tietää nyt ainakin että tuolla hinnalla on varaa maksaa lämmitys, 150m2 omakotitalo, pilp ja vuosikulutus 11 000kwh.
Hinta tuplaantuu viime talvesta, tarvii ruveta viilaamaan lämpöjä hieman pienemmälle ja vähentää lämpimän veden lutraamista.
Hmmm Enefit Oy - taloustiedot, Y-tunnus ja päättäjät - Finder.fi
Liikevaihto 2021 2 miljoonaa.
Energia 247, lopetti joulukuussa 2021, vajaa 8 miljoonaa.
Tai Lumo Energia oyj 31 miljoonaa.
Taitaa vuosi olla ylioptimistinen. Noh kunhan alkaisi ajallaan.
Joo. Tee itse ensin edullinen 3v soppari juuri oikeaan aikaan, ja maksa sitten kohonneina veroina muiden sähköjä. Toivottavasti ei mennä tähän malliin.
Joo se ei ole mikään ratkaisu, että maksetaan lisää veroja. Täälläkin on ~40 000 kWh/v kuluttavia, niin ei kiinnosta kyllä sellaisen kulutuksen maksamiseen osallistua tai yleensäkkään muiden sähkölaskujen maksamiseen.
No ei kyllä mitään tälläistä. Talvella sähkönhinta nousee niin paljon, että sähköt olisi vähän jatkuvasti poikki. Pörssissä kun sähkö menee sitten muualle.
Tämä nyt voisi olla järkevä ratkaisu, mutta en usko, että tälläistä saataisiin aikaan tässä syksyn aikana. Aika kiire alkaa olla ja kun katsoo miten hitaasti päätökset etenee, niin valmista olisi ehkä juhannuksena.
Mitäs energiaa tuo Suomessa ylipäätään myy? Kovasti mainostaa tuota "green". Onko tuo "green" sen tuotantoyhtiö? Jotakin oikeaa tuotantoakin on Suomeen tulossa: Enefit Green ehitab Tolpanvaarasse oma esimese tuulepargi Soomes
Mutta mitäs tuo "green" nyt voi muuta suomessa myydä kuin pössisähköä? Ei kai tuota Baltiassa tuotettua sähköä noin vain voi Suomen markkinoilla myydä?
Edit: meneehän tämä offtopikiksi, mutta liittyy nyt kuitenkin niin kiinteästi siihen, että kestääkö tuon firman sopparit edes ensi kesään :rofl:
Sä voit myydä ihan mitä tahansa sähköä, joka on tuotettu ihan missä tahansa, millä tuotantotavalla tahansa. Mutta prosenttijakauman pitää vastata niitä myynnin lupauksia. Ts. jos myyt x mw uusiutuvaa asiakkaille, niin sulla täytyy olla joko omaa uusiutuvien tuotantoa tai sitten ostaa markkinoilta sen verran uusiutuvaa. Jos spesifimmin vaikka tuuli- tai aurinkosähköä, sama juttu. Valvonta on Suomessa Fingridin tytäryhtiön Finextran tehtävä.
Enefitillä on kuitenkin omaakin tuulivoimatuotantoa Suomessa. Ja Pudasjärvelle tulossa lisää.
”Tietoa yhtiöstä
Olemme Eestin valtion omistama kansainvälinen energiayhtiö, joka toimii Eestin, Latvian, Liettuan, Suomen ja Puolan sähkö- ja kaasumyyntimarkkinoilla sekä kansainvälisillä nestemäisten polttoaineiden markkinoilla.”
  • Suomessa myymämme sähkö on 100% vihreää.”
Tuskin valtio-omisteiset yhtiöt ekana kippaa.
Edit. Jatkoa ”myymme Suomessa vain NordPool –sähköpörssistä ostamaamme uusiutuvaa sähköä”
ei tuo nyt yhtiölle rahallisesti paras ole tällä hetkellä?
"Fuck you, got mine."
Itselläni on halpa (5,89 + 0) sopimus kevääseen 2024 asti, mutta ilman muuta koen, että kärsimystä pitäisi jossain määrin tasata huono-onnisimpien ja muiden välillä. En itse ota pienintäkään kunniaa siitä, että mulla sattui loistava tuuri sopparien ajoituksen suhteen.
Tämä on aivan poikkeuksellinen tilanne, ja hullut hinnat osuu itse kunkin kohdalle hyvin pitkälti sattumanvaraisesti. Loppuvuoden 2022 hullut sähkönhinnat olisi pitänyt jotenkin ennustaa useampi vuosi sitten, jotta niiltä olisi tietoisesti voinut välttyä.
Itse taas enemmänkin sanoisin että en oo hirveän innostunut siitä että joutuisin maksamaan osuuden jonkun toisen 40 MWh vuotuisesta sähkölaskusta kun itse olen pyrkinyt koko ajan siihen että energiankulutukseni olisi mahdollisimman pieni.
Oon samaa mieltä että jossain määrin vois tasata huono-onnisuutta mutta jos joku on pistänyt 500 neliön lukaalin lasiseinällä suorasähkölämmityksellä merenrannan tuuliin ja nyt jonkun muun pitäisi maksaa sähkölasku niin ei sekään ihan oikein ole.
Herrfors hätiin. Itse sain tilattua Helenin toistaiseksi voimassa olevan Ympäristösähkön viime viikolla ja pitäisi alkaa 1.10. Taidanpa vaihtaa. Suurempi luotto paikalliseen kuin Heleniin..
”Haluamme palkita uskollisia asiakkaitamme, joilla on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus kanssamme. Määräaikaisten sopimusjaksojen päättyessä asiakkaillamme on entiseen tapaan mahdollisuus valita myös toistaiseksi voimassa oleva sopimuksemme. Nykyinen hintamme 9,05 senttiä/kWh on yksi Suomen edullisimmista, ja toivomme pystyvämme pitämään sen tällä tasolla myös tulevan talven ajan”, sanoo myös Herrforsin sähkökaupasta vastaava tuotantojohtaja Andreas Rasmus. ”Tämä koskee kuitenkin vain heitä, jotka ovat tällä hetkellä meidän sähköasiakkaitamme. Verkkoalueellamme olevilla muilla asiakkailla, joilla on toinen sähköntoimittaja ja joiden vuosikulutus on enintään 100.000 kWh/a, on mahdollisuus toistaiseksi voimassa olevaan 20 snt/kWh sopimukseen, joka tulee markkinoille piakkoin. Myös uudet sähköasiakkaat verkkoalueellamme voivat saada tämän tuotteen."
Edit. Tietääkö kukaan pitääkö minun tehdä Helenille peruutus jos nyt tilaankin toisen toistaiseksi voimassa olevan sopparin, vaikka heiltä pitäisi alkaa samana päivänä?
Itse näkisin, että valtion ei pitäisi alkaa sähkölaskuja maksamaan (koska kaikki maksavat sitten enemmän veroja). Mainitsemasi windfall-vero olisi hyvä vaihtoehto, jos se vaan saadaan aikaan ajoissa, mutta en vaan usko siihen.
Suurella osalla ongelmiin joutuvista on huonolla energiatehokkuudella oleva kiinteistö tai sitten todella iso kiinteistö, niin näiden sähkölaskun maksamiseen en kyllä halua osallistua verojen kautta.
No tämä helpottaa hieman! Toivottavasti tuo paikallissähkö on kohtuuhintainen ja saatavilla vielä muutaman kuukauden päästäkin. Tässä kohtaa toki harmittaa, että tuli hieman halvemman hinnan perässä vaihdettua aikoinaan Herrforsilta pois, mutta ei voi mitään.
Kyllä harmittaa itseäkin, että tuli aikoinaan lähdettyä kilpailuttamaan..
En kanssa ymmärrä mikä ongelma näissä katkoissa on, jos niillä saataisiin hinnat kuriin. Kaks tuntia sillon tällön niin so what. Vaikka mulla on halpa soppari vielä niin olisin ihan hyvin valmis hyväksymään tämän, vaikka lähes päivittäin.
Tulet pesään ja paistelee vaikka makkaraa sen aikaa. Jos on oikein someriippuvainen niin eiköhän kännykällä vielä nettiinkin pääse katkon aikana.
Kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta laittaa "tulia pesään". Yleisesti ottaen vaikka sinulle ei niistä haittaa olekaan niin monille muille voi olla. Ei nuo korkeat hinnatkaan kaikille ole ongelma, joten samalla logiikalla niillekään ei tarvitsisi tehdä mitään.
En sinänsä pidä katkoja suurena ongelmana, mutta sähkön hintaan niillä ei käytännössä pysty juurikaan vaikuttamaan. Tai no ehkä silleen että keskeytyksetöntä tuotantoa vaativa prosessiteollisuus vois laittaa pillit kokonaan pussiin jos sähkökatkoja on kerran viikossa tai useammin. Äkkiseltään haittavaikutukset voisi tulla suuremmiksi ja sit taas ilman sähkökatkojakin päästäisiin samaan kun vaan kiellttäisiin teollisuudelta sähkön käyttö.
Kotitalouksien sähkön käyttö lämmitystä lukuunottamatta on melko pientä ja lämmityksessä katkon tuoma säästö on marginaalinen. 2 tunnin katko joka vuorokausi voisi säästää n. 1-2% lämmityssähkönkulutusta. (Ei, tuossa ei ole laskuvirhettä) Paljon suurempaan säästöön päästäisiin jos ihmiset saataisiin laskemaan kämppien lämpötiloja sen 1 asteen. Ehkä ne sähkökatkot voitaisiinkin toteuttaa niin että jos sähkölämmittäjän asunnon lämpötila on kylmällä/viileällä säällä yli 20°C niin sähköt katkaistaan kunnes termostaatit on säädetty uusiksi :rofl:
Jos nyt noihin katkoihin joudutaan menemään, niin toivottavasti tulee etukäteen aina tieto, milloin katko missäkin on. Olisi ikävää jos sähkökatko tulisi ennalta arvaamattomalla hetkellä ja olisi laittanut juuri vaikka leivän uuniin, pesukone olisi juuri ehtinyt lämmittää veden, tms. yms. Somettamisen kannaltahan noilla ei juuri väliä ole. (Toki monilla varmaan wlanit sammuu kun ei tuu sähköä)
Minun käsittääkseni se on juuri niin, että ne on tarkkaan suunniteltu ja tiedotettu etukäteen. En kyllä jaksa uskoa, että niihin joudutaan turvautumaan.
Jatkuva sähköenergian saanti on nykyelämälle niin olennaista että vaikea nähdä missä tilanteessa olisi järkevää katkaista tavallisilta ihmisiltä sähköt, ellei tarve ole pakottava.
Itse ainakin 5-henkisen perheen osana ja kotoa käsin töitä tehden niin mieluummin maksan sähköstä enemmän kunhan voin käyttää sitä ajallisesti milloin tarvitsen. Melko ikävää jos pakastimet ja jääkaapit ovat ilman sähköä tai työt alkaa hankaloitumaan kun pitää alkaa miettiä erilaisia akkuratkaisuja että pystyy pitämään hommat tarvittaesakin pystyssä.
Myrskyjen ym. aiheuttamat sähkökatkot ovat aina ikäviä ja niistä selvitään. Se että niistä selvitään ei kuitenkaan tarkoita sitä että se selviäminen olisi helppoa tai mukavaa.
Ihmisillä on erilaisia tarpeita ja sen takia jaksoittainen sähkökatkottaminen on eri ihmisille kovin eriarvoista. Joskus 10 vuotta sitten olisi minullekin ollut aivan sama onko sähköt katkastu vai ei kun pääasiallinen sähkönkäyttö oli valaistus ja pelaaminen. Nykyään tilanne on aivan eri.
Noista mahdollisista sähkökatkoista jos niihin asti mennään, mitenköhän eri kaupungit ovat varautuneet tilanteisiin jos kotona jollain on hapetuslaitteet/sähköllätoimivia välttämättömiä apulaitteita käytössä esim vaikka vanhus (kotihoito/omaishoitaja systeemillä).
Mitenköhän heitä informeerataan ja varmistetaan että sähkölla toimivat laitteet toimivat katkojenkin aikana, ei heiltä ainakaan kaiken järjen mukaan voi sähköjä katkasta,varsinkin jos henki riippuu apu/happilaitteista.
Toivon myöskin että huonompi onnisten ja osaisten sähkölaskuihin jotain apuja saadaan ettei joudu vararikkoon korkeiden hintojen vuoksi.
Jos tuhlaa sähköä paljon niin siitä tulisi silloin kanssa maksaa. Jokainen voi itse vähentää kulutustaan. Jos asuu omakotitalossa niin on tehnyt tietoisen valinnan, että sähköä kuluu ja siitä maksaa.
Jos sähkö on kriittinen resurssi, katkoon on pakko varautua myös normaalitilanteessa. Toki nykyään sähkökatkot ovat harvinaisia etenkin taajamissa, mutta mahdollisia, joten henkeään ei jatkuvan sähkönsyötön varaan kannata laskea normaalistikaan.
Sevictory
