    • Ei ref-linkkejä
Muut Sähköauton 11kW latauslaite, Laturille.shop, 279€
Tuote: Platinet 11kW latauslaite (voimavirta)
Tarjoushinta: 279€
Normaalihinta:
Kauppa: Laturille.shop
Voimassa: huhtikuu 2023
Linkki: Suomen halvin sähköauton latauslaite: Platinet 11kW 5m
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Suomen halvin 11kW latauslaite sähköajoneuvoille, mukana säilytyspussi ja suko-voimavirta adapteri.
    69,8 KB · Luettu: 135
    61,9 KB · Luettu: 133
    374,8 KB · Luettu: 74
Suomen halvin 11kW latauslaite ja ihan syystä:
Laitteessa on LED-näyttö, jonka toiminnot eivät toimi kuten pitäisi ja tämä on huomioitu hinnassa! Puutteista huolimatta lataaminen ja tehonsäätö toimii normaalisti.
Kiitos vinkistä, jotain tällaista olen odotellut, ja ei oo viitsinyt aliexpressistä tilata.
Tuskin paljon poikkeaa aliexpress kamasta. Jos haluaa penniä venyttää niin torissa vaikka kuinka täysin käyttämättömiä ja varmasti laadukkaampia vehkeitä kuin tämä samassa hintaluokassa
Kävin Torista katsomassa, niin kyllä kaikissaoli hp yli 300, ja monesta ilmoituksesta ei köynyt selväksi CE-merkintä. Toki niissä saatta noi kulutus ym kilkkeet toimia, mutta itselle ne ei oo niin tärkeitä.
Mistä lähtien Suomessa on saanut myydä viallisia tai väärin toimivia sähkölaitteita?
Laite toimii normaalisti, vain ruutu näyttää vääriä arvoja. Ohjelmisto laskee ampeerit ja voltit väärin ruudulle, ei vaikuta lataamiseen tai tehon säätöön.
Eikös tuo ole ihan sama laite kuin vaikka tässä tuplasti kalliimpana? MOTORWERK EV 11KW 3X16A TYPE2 5M SÄHKÖAUTON LATAUSASEMA
Ja tämä Tietoset eLOAD -laturi lienee kanssa täysin sama, tätä myy myös Kärkkäinen ja Verkkokauppa.com: eLOAD P3 10m kaapelilla -latauslaite sähköautoille, CEE 3×16 A/400 V, 11 kW, Type2 Tietoset eLOAD -sähköauton latauslaite, CEE, 11 kW, Type2 449,00
Tuo AliExpressin laite on tosiaan erittäin suosittu, kannattaa katsoa FB:sta Kotilataus- tai Sähköautot -ryhmästä ja moni on tuota vuosia käyttänyt. Ja eikös lie Ranskassa ole samat lait ja säädökset sähkölaitteille ja takuun pitäisi toimia EU:ssa hyvin.
Ja ei kai siinä jos 3-vaihe voimavirta on vikavirralla suojattu niin yönsä uskaltaa nukkua rauhassa.
Tähän kyseiseen kaapeliin kantaa ottamatta, eihän vikavirta käyttäjän nukkuessa käytännössä mitään suojaa. Koko vikavirtakytkimen tarkoitushan on vain ja ainostaan suojata käyttäjää saamasta sähköiskua. Eli jos vaikkapa vialline laite päättää ylikuumeta ja syttyä tuleen, ei vikavirta välitä asiasta hölkäsen pölähtävää. Vasta kun eristykset ovat palaneet pois ja jännitejohdin pääsee koskettamaan maihin voi vikavirtakytkin laittaa virrat poikki. Käytännössä luulisi sulakkeen kauan tuota ennen napsauttavan sähköt poikki.
Vikavirtasuojaa käytetään yleisesti myös palosuojana. Laitteen vikaantuessa ja syttyessa palamaan siitä vikavirta ei läheskään aina riitä laukaisemaan johdonsuojaa tai polttamaan sulaketta, mutta vikavirtasuojan se saa laukeamaan viimeistään 30mA kohdalla.
Paras toki olisi suojata ryhmä valokaarivikasuojan ja vikavirtasuojan yhdistelmällä mutta ne ovat vielä melko arvokkaita.
Ja tähän laitteeseen sen verran että maahantuoja vastaa sähkölaitteen turvallisuudesta, eli tässä tapauksessa oma perse on turvattu toisin kuin tuossa alista tilatussa.
Toisessa myyvä firma takaa että vehje toimii tai korvaa vahingot (tai sen vakuutus korvaa) takaa että laite on oikeasti CE-hyväksytty jos siinä sellainen merkki on. Laite on, ainakin teoriassa, käynyt TUKESin käsissä ja firma vastaa että seuraavassa erässä sisuskalut on samat.
Alin laitteessa ketään ei vastaa mistään ja esim. tulipalon sattuessa vakuutusyhtiö voi "hieman" kysellä asiasta vaikka usein korvataankin.
Edit: paljon olen kiinasta tilannut vehkeitä, mutta "korkean virran laitteita", virtalähteitä, muuntajia, tms. en sieltä tilaa koska niistä 95% on oikeasti täyttää kurapaskaa komponenttien ja turvaetäisyyksien puolesta mikäli kukaan ei pidä rotia tilaajapuolella asiasta.
Vähän haiskahtaa oman kaupan mainostamiselta, aloitusviestistä tuli jo heti vibat, kun halvimpana mainostetaan, hienot tuotekuvat mukana ja ei mainintaa sivuilla kerrotuista virheistä. Aloituspostaajan käyttäjä sopivasti aktivoitunut yli kahden vuoden jälkeen tämän postausta varten myös.
Jhfd.jpg Ketjussa kommentoinut @JooaR ainakin omistajana, varmaan olisi hyvä joku disclaimer sanoa, vaikka et tarjouksen postaaja olekaan.
AP ja JooaR molemmat Lahdesta myös, aika hyvä sattuma. Isäukko tehnyt postauksen?
Noh menee vähän spekulaation puolelle, jokainen tehköön omat johtopäätöksensä.
Mulla on ihan samat vibat kyllä noista Alin virtalähteistä ja kerran melkein tulipalon sain yhdellä LED-valojen virtalähteellä aikaiseksi ja sen jälkeen suosinut vain ja ainoastaan laatuvehkeitä.
Mutta nyt kuitenkin, jos haluaa "budjettiluokassa" voimavirtamatkalaturin autoon, niin tuo Alin laturi on täysin sama kuin nämä "brändätyt" Tietoset, Motorwerk etc. laitteet. Ja voihan tuolle jonkun palosuojalevyn laittaa seinän ja laturin väliin niin luulisi aika turvallisilla vesillä olevan.
Monestakaan laturista ei ole noin hyviä arvosanoja kuin tuosta Alin laitteesta. Aloituspostauksessahan ei tämä sama laite ole kyseessä.
Alin vehje kyllä houkuttaa kun voimavirtalatauksen tarve on alle 10 kertaa vuodessa. Mites jos tuota alin vehjettä ajaa schuko adapterilla yksivaiheisena 16A niin luulisi paloriskin olevan selvästi pienempi? Schukolatausta tarvisi paljon useammin
Mä kyllä otan tuon Alin laitteen testiin. Arvostelut siitä on kyllä kans todella hyvät, kuten tuon Motorwerkin ja Tietoset-laitteiden. Myyjä oli johonkin arvosteluun vastannut:
"Thank you for your detailed evaluation of our products. Our products have power-off protection. When the temperature is higher than 85 ℃, the charging will be disconnected, and when the temperature is lower than 65℃, the charging will be automatically restored, so don't worry about safety. In addition, we also provide a one-year warranty to reassure every customers."
Tiedä sitten onko pelkkää fuulaa, mut terveellä järjellä ja palosuojan sekä vikavirran rakentamisella ei liene ihan metsään mene, myöskään tulevaisuutta ajatellen.
Milloin voidaan sanoa, että laite on täysin sama? Jos kuoret näyttää samalta? vai vasta sitten kun myös piirilevy näyttää samalta? vai vasta sitten kun myös piilevyn materiaalit, kerrosvahvuudet, eristevälit ja levyllä sijaitsevat komponentit ovat samoja? Vai vasta sitten kun laitteelle on tehty samat tuotannon testit (käyttäen samoja raja-arvoja testien läpäisyyn) ja laadunseuranta kuin mitä brändivehkeille, jotta tuotannota ei ulos lähde viallisia laitteita? Vai vasta sitten kun laitteen myyjällä on samanlainen takuu ja vastuu myydystä laitteesta jolloin myös tuotannon seulasta läpi päässeistä viallisista tuotteista ottaa joku vastuun ?
Mielestäni siitä, että laite ulkoisesti näyttää samalta on vielä hyvin pitkä matka siihen että laite on sama mitä 'brandi'merkillä.
Eipä silti, myös tuo alkuperäisen tarjouksen laite on viallinen, eikä sitä pitäisi tuollaisena myydä kuluttajalle, vaan korjauttaa valmistajalla.
Ei voida olettaa että jokainen laitteen käyttäjä tietää näistä laitteesta olevista viosta.
Meinaatko että "Tietoset" jotenkin testaa noita? Enemmän minä luotan tuhon Alin Ranskan kauppaan, joka on myynyt jo tuhansia latureita, kuin tähän "Tietoset" maskikauppaan: Kauppa - Tietoset Oy
Milloin voidaan sanoa, että laite on täysin sama? Jos kuoret näyttää samalta? vai vasta sitten kun myös piirilevy näyttää samalta? vai vasta sitten kun myös piilevyn materiaalit, kerrosvahvuudet, eristevälit ja levyllä sijaitsevat komponentit ovat samoja? ... Mielestäni siitä, että laite ulkoisesti näyttää samalta on vielä hyvin pitkä matka siihen että laite on sama mitä 'brandi'merkillä.
Joo, tämä on täysin totta, pelkästään siitä että laitteet on ulkoisesti saman näköisiä ei takaa sitä että ne on sama laite. Kaukoidässä on valtavasti tehtaita jotka pystyy näitä laitteita tuottamaan ja on aika naiivia olettaa että joku tuote olisi varmasti sama jos sen muovikotelo on sama. Niillä on vielä tuhatmäärin pieniä bulvaaneja jotka välittää tavaraa pienissä erissä pienemmille toimijoille niin mitään taetta ei ole mistään. Siinä kun pienillä toimijoilla ei ole aina valmiuksia tuottaa esimerkiksi omia koteloita niin ne turhautuu tommoisiin geneerisiin malleihin joihin ne rakentaa semmoiset sisukset kuin niiden alihankintaverkko riittää.
Enkä minä sitä sano etteikö ne oikeasti voisikin olla samoja, mutta se on hyvin mahdollista ettei ne ole ulkonäöstään huolimatta. Tokikaan mikään ei juuri takaa mitään, että täkäläinen pieni verkkokauppa olisi yhtään sen turvallisempi paikka ostaa kuin verkkokauppa ranskassa.
Ei tämä nyt niin hankalaa ole. Jos ostaa esim. suomalaisesta kaupasta, niin pitäisi olla varma että tietyt kriteerit esim. laitteiden testauksen, merkintöjen, ym. osalta täytyy. Ellei, niin asiasta voi ilmoittaa viranomaiselle jonka jälkeen kyseisen kaupan vastuut ns. "realisoituvat" ja kama häipyy myynnistä.
Esim. Maahantuojan vastuisiin kuuluu:
Silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi, maahantuojan on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkölaitteille ja tutkittava valitukset ja vaatimustenvastaiset laitteet ja laitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.
Myyjälle esim. taasen:
Jakelijan on tarkastettava, että sähkölaitteessa on vaaditut merkinnät ja että laitteen mukana on toimitettu vaaditut asiakirjat.
Jos jakelija epäilee, että sähkölaite, jonka se on asettanut saataville markkinoilla, ei ole vaatimusten mukainen, on jakelijan varmistettava, että valmistaja, maahantuoja tai tarvittaessa jakelija itse ryhtyy toimenpiteisiin laitteen saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai tarvittaessa sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.
Sekä maahantuojalla että myyjällä on 10 vuoden vastuu pitää tallessa teidot siitä kenelle laitetta on toimittanut ja ketä laitetta on toimittanut myyjälle.
Kaikenlaisia vastuita, ym. on vaikka kuinka, ja heti jos tuntuu siltä että "ranskalainen" tai vaikka se suomalainen pulju myy jotain tuotetta josta puuttuu jotain merkintöjä, myyjien tietoja, ohjeita, tms. voi ilmoittaa asiasta.
Laturille.shopista soitettiin juuri ja kertoivat että valmistaja/tukkuri saa päivitettyä näihin softan, jolloin laturin näyttö alkaa näyttämään oikeita lukuja. Ainoa vaan toimitusta joutuu odottamaan hieman pidempään, mutta ei haittane ainakaan itseäni.
Erittäin asiallista toimintaa, ja kiitoksia myyjälle, mikäli sattuu lukemaan tätä ketjua ;)
Onko tuo Aliexpressin laturin takana oleva CE-merkki European CE vai China Export?
Tähän haluaisin lisätä että jos joutuu käyttämään jatkojohtoa välissä voi vikavirta jäädä laukeamatta. Tämä tullut joskus työmaalla vastaan muissa yhteyksissä ihan paksummalla kaapelilla. Eli ei kannata vetää mistään talon päästä toiselle puolelle tonttia.
Multitronic
