Sähköauto naperoille...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
dun
Ajattelin raportoida tänne viime kesänä alottamastani projektista jossa oli tarkoitus katsoa kuinka vaikea on rakentaa sähköauto naperolle. Eli viime kesänä aikaa riitti kesälomalla parin päivän autoprojektille jonka pohjaksi ostin Verkkokauppa.com:sta tarjouksessa olleen polkuauton (4-10 vuotiaalle tarkoitettu, ~80-100€).
Naperon ikä oli viime vuonna 2,5 vuotta, joten rälläkällä polkimet pois ja vanha ruuvinkäännin sisään näillä spekseillä (huom, ruuvinvääntimestä oli rajoitettu kierokset niin että muksu eteni max 5-6 km/h):
MoottoriVolttimääräAmperiaMoottorin (n/m)Moottorin (rpm)Moottorin ratasTaka-akselin ratasVälitysTakarenkaan halkaisijaTakarenkaan kehäTakarenkaan (n/m)Takarenkaan (rpm)km/h
MY1016Z-350W2418,710,763079123/91959,6614,32308,2
CO-TEC 35NM ruuvinväännin18-3540020121 2/31959,6619,266723,9
Tänä vuonna on tarkoitus palata apajille tuolla MY1016Z3-350W moottorilla ja ainakin nyt kotona voimansiirtoa testattuna kaikki näyttäisi tosi lupaavalta. Budjetti tosin räjähti käsiin, koska melkein kaikki osat on pitänyt kaapia kasaan netistä ja erinäisitä kaupoista.
Nyt moottorin lisäksi on ohjausyksikkö ja kaasupoljin hommattu (plus muut kilkkeet). Jos homma toimii niin seuraavaksi pääsee sitten leikkaamaan katteet yms. autoon ja vähän kaunistelemaan sitä :)
Akkuina päädyin käyttämään huoltovapaita MBTX12U Motobatt AGM akkuja ja ne on vaikuttaneet tosi hyviltä. Syy tähän oli puhtaasti budjetti, eli vastaavaa ampperitehoa ei olisi ollut LiFE akkuna saatavilla :( 2 x 14Ah tehoilla (käytössä siis vain 14Ah, koska volttimäärä on nostettu 12 => 24V liittämällä akut sarjaan).
Ja vaikka noi numerot näyttääkin pieneltä tossa taulussa rpm:n ja vääntöjen suhteen, niin tuolla ruuvin vääntimellä tuli viimeeksi sen verta höpöä takarenkaille että auton sai pyörimään vesitonkan kanssa vielä ympäri (simuloi 2,5 vuotiaan painoa). Nyt on tarkoitus tehdä vähän "turvallisempi" vekotin vuodeksi pariksi.
Plussana on että tämä on prototyyppi seuraavalle naperolle ja siihen projektiin on tarkoitus todennäköisesti viimein hommata myös aurinkokenno katoksi jota suunnittelin jo tähän projektiin...
Nyt tosiaan voimansiirto rakennettu ja testattu. Enää puuttuu uuden voimansiirron asennus itse autoon. Myös uusi kaasupoljin hommattu ja testattu.
Moottori ja voimansiirto vaikuttaa spekseiltään ja pöydällä ihan ok toimivalta, mutta ennen kuin kaikki on kiinnitetty runkoon, niin eipä tuosta voi sanoa mitään.
Osat siis:
MY1016Z-350W 24V
YK31C (kiinalainen ohjain elektroniikka)
2 x Motobatt AGM 14Ah akku
Kaasupoljin
Virtalukko 12/24V 200A
1.0 ja 2.5mm virtajohtoa.
Sulakerasia ja 15A sulakeita kasa
Kasa O-liittimiä
Kasa T-liittimiä kahdella ja kolmella navalla.
1 x Traxx Lightning -polkuauto, väri musta 89,90 €
Nyt sähköauto on testattu ja "valmis". Eli äitienpäivä viikonloppuna tuli pistettyä osat kasaan ja muksu ajamaan. Yllättävän painava tuli, mutta hyvin menee kaasupohjassa hölkkävauhtia hiekalla. Tuosta autosta piti muuttaa toinenkin takarengas vetäväksi kun autolla oli niin paljon painoa ja vähänkään epätasaisella alustalla toinen rengas alkoi heti sutia. Kun molemmat renkaat vetävät, niin ei tarvi olla kuin vähän pehmeämpi tai jyrkempi nyppylä edessä ja takarenkaat uppoaa maahan (joten huoli väännön puutteesta oli turha, sitä riittää hyvin liikuttamaan ylämäkeen jopa minua, n. 100kg).
Kuvia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mites jostain RC-vehkeistä etänä pelaava tappokytkin jolla isä saa pakenevalta skidiltä sähköt pois?
Oli mielessä jo projektia suunnitellessa, mutta päädyin lopulta jättää tekemättä. Tappokytkin vetää virrat katki ohjainyksiköltä jolloin jarrut yms. kytkeytyy pois päältä (tosin jarruja en ole vielä kytkenyt polkimeen, ettei tule liikaa opeteltavaa pikkuiselle). Eli moottorijarrulla ja ihan vieressä olemisella pääsee nyt parhaiten turvallisesti ajamaan. Vauhti ei ainakaan vielä ole kasvanut niin kovaksi että ei olisi parissa sekunnissa ehtinyt tarttua penkiin ja nostaa takarenkaita irti maasta. Plus nyt on harjoiteltu alamäissä jalka pois kaasulta ja käsijarrun toimintaa. Hyvin on toiminut ainakin toistaiseksi.
Mutta, jos aikoo tehdä vastaavan projektin, niin toki tuollainen tappokytkin voi olla hyödyllinen jos vähänkään enemmän on liikennettä tai ei pysty juoksemaan perässä...
Edit: Tappokytkimen sijaan tarvitsisi jotenkin keksiä miten saisi pakin aikaiseksi kun jos autolla töksäyttää pusikkoon tai jonnekin seinän viereen, niin sen irti kiskominen ei aina onnistu pieneltä mutta pakilla voisi tulla pois.
Hieno prokkis! Itselläni jäi suunnitteluasteelle polkutraktorin sähköistys. Moottorin ostin ja siihen se jäi :lol: Kaasun teko ja moottorin teline olisi ollut sen verran hankalaa että jäi toteuttamatta. Yllättävän paljon voimaa on noissa pienissäkin sähkömoottoreissa. Yksi kesä pojalla oli 60€ sähkömönkijä. Kesti niin kauan että jäi pieneksi :)
Nostetaanpas vanhaa ketjua..
Eli pitäisi rakentaa tai ostaa valmiina pojille piha-auto kesäksi. Vanhempi poika täyttää kesällä 4, eli vauhtia ei tarvita kuin ihan nimeksi. Ajamaan pääsisi aidatulla surehkolla nurmikkopihalla. Tuo Dun:n projekti olisi varmaan aika täydellinen.
Olen ajatellut voimanlähteeksi sähkömoottoria ja siihen valmiina ostettavaa kaasupoljinsäädintä. Virranlähteeksi mopon/auton akkuja 1-2 kpl riippuen tarvitaanko 12 vai 24 volttia. Sähkömoottorissa vauhtia voi varmasti rajoittaa ihan vaan kaasupolkimen liikettä rajoittamalla? Polttomoottirissa rajoittaminen on hiukan hankalampaa, vaikka onnistuu kyllä. Sähkömoottoriin/säätimeen minulta ei löydy hirveästi osaamista. Sen takia haluaisin ostaa valmiin sarjan. Olisiko täällä ketään joka osaisi suositella hyvää vaihtoehtoa?
Mitään ei ole vielä valmiina, paitsi yksi vanha aikuisten mikroauton runko, talvirenkaineen. Ne voisi hyödyntää. Plus tietysti sen muutkin osat. Hitsausmahdollisuus löytyy. Muita vaihtoehtoja olisi :
1. Ostaa valmis lasten mikroauto ja korottaa sitä tarvittava määrä (vaihtaa sähkömoottori?)
2. Ostaa joku valmis sähköinen piha-auto. Näissä vaan näkyy olevan muovirenkaat ja muutenkin tosi muovisen näköisiä. Ja kunnollisemmat maksavat jo liki tonnin, mikä on liikaa. Mielestäni ilmakumirenkaat on ainoa vaihtoehto.
3. Ostaa joku muu, mikä?
Olisiko jollain suositella hinta/laatusuhteelta hyvää polkuautoa lapsille? Sellaista tarvittaisiin sellaisenaan tai sitten se olisi hyvä runko projektille..
Ei ihan riitä osaaminen tuohon auton laturin toimimaan saamiseen + vaikka saisikin, niin onhan se aika monimutkaista. Lasten vehkeissä kun turvallisuudellakin on jotain merkitystä :vihellys:
Esim jotain tällaista olen katsellut, mutta en ole vielä tilannut: 250W 24V DC Brushed Motor Kit 24V Controller 65T Tooth e bike Conversion Kit Bicicleta Electrica Electric Bike Escooter Kit-in Electric Bicycle Motor from Sports & Entertainment on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ei tunnu olevan liikaa tarjontaa kaasupolkimen säätimistä, kaikissa kiteissä tuppaa olemaan mopon kaasukahva. Ja toisaalta ei tekisi mieli maksella tulleja, eli jos löytyisi euroopasta niin olisi hieno juttu. Mutta ei tunnu löytyvän.
Laitan härskisti suurin piirtein saman tänne kuin pienten kysymysten ketjuun:
On muuten tulossa sama moottori kuin ketjun aloittajalla, 24V 350W, meinaan vain ajella sitä vähän korkeammalla jännitteellä. :)
Nyt tarvitaan akkua ipanan tulevaan sähköautoon. Onko ehdotuksia?
Vaatimuksina 8 kennoa sarjaan, tarvitsen n. 30 V jännitteen. Hirmuista virranantokykyä ei tarvita, täydellä kaasulla kiihdyttäessä menee ehkä 20A.
Varmaan järkevintä on laittaa kaksi nelikennoista sarjaan. N. 10 Ah kapasiteetti riittänee, lompakko ei varmaan kestä sen isompaa.
Mistä ja miten saan akun edullisesti?
Laturikin pitää ostaa. Mikä?
sähköpyörätuolin moottori on varma valinta ja riittää vääntöö. Sitä on helppo ohjata pwm säätimellä ja kaasupolkimen saa niin ikkään potentiometrillä ja sitten vaihekeppiin suunnanvaihto esim..
Pete52
