Säästötili hakusessa
Nyt kun säästötilien korot joissakin pankeissa ylittävät 3%, niin kyselisin onko kellään kokemuksia Norwegianin tai Svean säästötileistä? Molemmilla on tätä kirjoittaessa sama talletuskorko. Onko ilmaantunut joitain ongelmia kenties?
Norwegianilla taitaa olla jo 3.25 % korko. Ei ainakaan minulla ollut niiden kanssa ikinä mitään ongelmia. Käsittääkseni rahat on myös siellä hyvin turvassa, eikä tarvi pelätä että pankki kaatuu ja rahat menee.
Otinpa tuon Norwegianin saman tien käyttöön. Sai auki heti.
Kiitos tiedosta. Tiedätkö muuttuuko säästötilillä talletuskorko vai onko se kiinteä?
Svean säästötiliä olen käyttänyt jo useamman vuoden, sielläkin ollut jo jonkin aikaa korko 3,25%. Eipä ole ollut valittamista tuossakaan.
Tän vois siirtää tuonne säästäminen, sijoittaminen yms topicciin koska siellä on jo juttua tästä.
Korko muuttuu ilmoitusluontoisena ylös tai alas yleisen korkotason mukaan.. jos olet varma ettet tarvitse rahoja esim pariin vuoteen ja uskot yleisen korkotason laskevan niin ota mielummin omasta pankista määräaikainen talletus.
Se on "kiinteä", mutta Norskilla on yksipuolisesti oikeus muuttaa korkoa tai ehtoja milloin vain. Tästä ilmoitetaan kuitrnkin vähintään 2kk etukäteen, jos muutos asiakkaalle päin on negatiivinen.
Tuo reilu 3% on minusta jo ihan hyvä korko täysin riskittömälle pääomalle. Lisäksi tuo on joustava ratkaisu eikä ole juurikin näitä nostorajoituksia lainkaan, joka monelle - itseni mukaan lukien - oletettavasti on tärkeää.
Itse ostaisin ennemmin jotain osaketta, josta saa 4-5% osinkoa. Esim Elisan osakkeesta saa vajaa 5 % tuottoa.
Silloin joskus kun tilin avasin oli 3% korko, jossa se pysyi pitkään. Jossain vaiheessa sitten laski aika nopealla tahdilla aina 0.75% asti. Nyt noin vuoden aikana noussut 0.75% -> 3.25%. Vaikuttaa vähän että euriborin mukaan elää korko.
Ihan suoraan markkinakorkojen mukaan nuo Svea ja BN elävät. Nollakorkoympäristössä kun Nordnetin lainaa sai 0,99%:lla on mahdotonta maksaa yli kolmen prosentin korkoa säästötilille. Nyt korko on moninkertainen mutta inflaatio käytännössä syö säästöjä.
Itsekkin
Itsekkin käytän BN:ää rahan makuuttamiseen, nimenomaan sen joustavuuden takia. Joillekin jotka tietävät etteivät tarvitse rahoja muutaman vuoteen ja haluavat kiinteän koron koko talletusajalle niin jonkun pankin määräaikainen saattaa olla parempi vaihtoehto..
Riskittömyydelle annetaan monesti ehkä liian vähän painoarvoa. Ja osakesijoittaminen kuitenkin vaatii pääoman hajauttamista riskin minimoimiseksi.
Tässä verrataan nyt omenoita mandariineihin. Yleensä osakkeen arvo putoaa suunnilleen osingon verran irtoamisajankohtana. Yrityksen arvostahan katoaa se osa minkä se jakaa ulos. Toki se voi nousta takaisin kun kassaa kertyy ja yritys tuottaa.
Kokemuksia Nordean JoustoTalletus-tilistä? Tarjoavat 3% kiinteää talletuskorkoa. Onko tämä ihan asianmukainen säästötili vai onko siinä joku "rahat pois" jekku?
Jos vuoden aikana ei ole tarvetta nostoille eikä lisätalletuksille, niin ihan OK. Muuten jää osa koroista saamatta.
Tilillä olevat varat ovat vapaasti nostettavissa. Talletuskorko lasketaan kunkin JoustoTalletus-jakson alimmalle saldolle. Jakson aikana tehdyille lisätalletuksille ei makseta talletuskorkoa.
Onpa typerä systeemi ettei noita myöhemmin tehtyjä talletuksia huomioida koroissa.
Voisihan noita avata useamman, mutta se on taas vuosi eteenpäin aloituksesta.
Miksei BN:n säästötiliä? Korko lasketaan päivittäin saldon mukaan (maksetaan tietysti kerran kalenterivuodessa) ja saat vapaasti nostaa rahaa tai tallettaa lisää.
Korko tällä hetkellä 3,25%, voi tietty muuttua yleisen korkotason mukaan mutta tuskin mitään suurta muutosta on odotettavissa esim seuraavan vuoden aikana..
TF-bankilla on paras säästötilin korko (3,5), mutta nostot sieltä joutuu toteuttamaan paperisella nostolomakkeella postitettuna herran vuonna 2023.
Kiitoksia vastauksista. Tarvetta nostoille ja lisätalletuksille ei ole ja tuo vaihtoehto kiinnostaa puhtaasti mukavuudesta, koska rahat ovat jo Nordean käyttötilillä. Taidan sitten avata JoustoTalletus-tilin, jos tuossa ei ole mitään riskiä tehdä Åke Blomqvistit. :p
Näin juuri, avaa uuden tilin jos haluaa tehdä lisätallennukset, uudella tilillä lähtee vuosi laskenta tallennuksesta.
Ja Nordea vieläpä erikseen mainitsee että tilejä voi avata max 12kpl eli vaikka joka kuussa uusi tili pyörimään.
Eikö sitten kannattas ottaa joku normaali määräaikainen. Yleensä niissä on isompi korko.
Onko OP:n Kasvutuotossa jotain piilopykäliä? Näyttävästi mainostetaan neljää ilmaista nostoa vuodessa. Kokeilin nostaa 25.7.2023 avatulta tililtä rahaa. Ilmoitti toimenpiteen olevan maksullinen. Onko niin että voi nostaa ilmaiseksi 1. kertaa 25.10. 2023 ja siitä eteenpäin kolmen kuukauden välein?
Bank Norwegianin järjestelmä on aika kankea.
Olisin itse toivonut, että saisi ajastettua rahasiirrot esim. tietylle summalle kuukauden 1. päivälle. Nyt joutuu toistuvasti tekemään sen itse.
Joskus siirrossa S-pankkiin kesti yli 3 vrk!
Hintaansa nähden kuitenkin ok, liikaa Norwegian-luottokortin tuputusta. S-pankin tuottotilillä korko 0.8 % kuukausittain, onkohan parempi kuin 3.25 vuosikorko?
Nordeaan siirtyy rahat saman vuorokauden aikana jos siirto tehty arkipäivänä aamupäivällä. Seuraavana arkipäivänä jos siirto tehty iltapäivällä. Oletko tuohon kolmeen vuorokauteen laskenut viikonlopun mukaan? Eli kolmena päivänä vai kolmena arkipäivänä ? Aika iso ero..
Silloin oli Bank Norwegianin siirtohäiriö, josta oli tiedotekin. Onneksi tapahtui maksimissaan 2 kertaa vuosien asiakkuuden aikana.
Ja oli kolmen pankkipäivän siirto. Meinasi tulla ahdistusta, kun mietti pääseekö maksamaan hankinnan ajoissa.
Talletuksethan sinne tapahtuvat normaaleilla tilisiirroilla. Jos ei nuo ajastukset ym onnistu, on syynä oman pankkisi kankeus, ei Norskin.
Onnistuu se S-pankissa Norwegianiin päin. Mutta minä tarvitsen Norwegianista rahat S-pankkiin kiinteä summa joka kuun 1. päivä.
Norwegianissa tämä on manuaalista toimintaa. Ei onnistu automaattisesti.
Laitetaas tännekin. Ilahduttavasti Nordea on lupauksensa mukaisesti herännyt korkokisaan. Nyt 6kk määräaikaiselle saa jo 3,2% koron. Aiemmin oli 2,7%. Ja sitä lyhyemmille (1kk - 5kk) saa 2,3% koron. Nämä ovat jo ihan kilpailukykyisiä korkoja kun vertaa muihin. Ei parhaita, mutta ihan hyviä kun aiemmin Nordea ollut kohtuullisen kaukana kärjestä.
Olen tässä mietiskellyt ottaakko säästötili norwegianilta vai svealta ja tällainen tuli vastaan. Todellista käytännön merkitystä tuolla tuskin on. Kumpaa/mitä suosittelisisitte, vaimon kanssa yhteiseksi säästötiliksi tulisi.
Nordax Bank AB (sis. Bank Norwegian)
Talletukset on suojattu 100 000 euroa vastaavaan summaan asti. Kansallisessa valuutassa määritetty maksimikorvaussumma voi valuuttakurssien vaihtelun johdosta poiketa 100 000 eurosta enintään 5 000 euroa.
Talletussuojasta vastaa Ruotsin talletussuojaviranomainen Riksgälden.
Rahoitusvakausvirasto ei ole osallinen mahdollisessa korvausprosessissa.
Svea Bank AB, filial i Finland
Talletukset on suojattu 100 000 euroon saakka.
Korvaustilanteessa Rahoitusvakausvirasto toimeenpanee korvausten maksamisen Suomen sivuliikkeen tallettajille pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmän antamien ohjeiden mukaisesti.
Minulla on tili molemmissa, Svea parempi kaikin puolin. Tietääkseni kotimainen.
Tarkoitus sanoa irti Norwegian-tili, kun käytän siihen ladatut rahat tiettyyn tarkoitukseen (rahat loppuvat noin kuudessa vuodessa).
Säännöllinen siirtäminen säästötililtä ULOSPÄIN ei käy omaan järkeeni. No ehkä.tässä on taustalla jokin tarve/mekanismi jota en nyt vaan hoksaa.
Löysitkö tähän vastauksen? Itse kanssa avasin tuon vähän aikaa sitten ja siltä varalta, että rahaa täytyy tuolta nostaa niin ihan kiva tietää jos se ei menekkään tuon mainostetun mukaisesti?
Lukemalla tiliehdot varmasti löytyy tarkka kuvaus asiasta.
Onhan noita, esim. käteisenä olevan rahan ajallinen hajauttaminen muihin sijoituksiin tai vaikka (tosin nyk. tilanteessa epätodennäköinen) parempi tuotto tilillä kuin asuntolainan korko...
Tällainen näyttää itsellä olevan käyttötilin lisäksi. Ihmettelen vaan että onkohan tuo kk-korko vain uusien tuottotilien ominaisuus, kun itselle viimeksi korko maksettu joulukuussa -22 ja sitä edellinen joulukuu -21? Pitänee huomenna pankista kysellä...
Pitäisi olla myös vanhoilla tileillä 0.8 %.
Svea tarjoaa kuitenkin 3,25 % koron, joten rahat kannattaa enemmin siirtää vaikka sinne paremmalle korolle. veroa menee se 30 % voitoista.
Maksan elämisen tuolta, ei muuta tuloa tällä hetkellä. Minua ei kiinnosta työn teko tällä hetkellä, haluan nauttia elämästä tässä hetkessä.
Mites muuten, kun kun korko maksetaan (itsellä Norski), niin tuleeko se sinne säästötilille, eli korkoa korolle-efekti saa automaattisesti ilman että.pitää kotiuttaa noita tuottoja välillä ja maksaa veroja?
Tulee nettipankin säästötilille sellaisenaan, ei vastatilille. Verottajalle tulee ilmoitus ja joudut jälkikäteen maksamaan siitä 30 %. Sama esim. Sveassa.
Eli vero pitää vuosittain maksaa vaikkei kotiuttaisi mitään vastatilille?
Pitää, maksoin juuri tänä vuonna aiemmin Norwegianin korkotuloista 2022 veroa, vaikka en lunastanut niitä rahoja vastatilille ja tosiaan vuosittain joutuu.
Jos ei halua maksaa veroja, niin rahat kannattaa laittaa sijoituksiin jos voi, silloin ei tarvitse maksa veroja siihen asti kunnes lunastaa sijoituksen tai osan siitä. Allle 1 000 e/v sijoitusmyynti veroton.
Tietysti jos makuuttaa rahoja nollakorkoisilla tileillä, silloin ei tarvi maksaa veroja, kun ei ole korkotulojakaan.
Svea hoitaa lähdeveron tilityksen automaattisesti kuten perinteiset kivijalkapankit. Toisaalta moni voi laskea Norwegianissa saavansa hieman enemmän korkoa korolle, mahdolliset mätkythän maksetaan yleensä muiden laskujen mukana käyttötililtä.
Hyvä tietää, olen ollut siinä uskossa että ns. nettipankit toimisivat kaikki samalla periaatteella kuin Norwegian.
Svean tilin otin eilen, rahat ei vielä siirtyneet, hallinta oikein hyvä Svealla. Hieman hämää kun säästötilin numerokoodi on numeroa lyhyempi itse tilitietorivillä. Ohjeessa taas Svean tilinumero ja oman säästötilin koodi numero enemmän, mutta Svea lupaa itsekin 2-3 vrk siirtoa Sveaan päin. Vähän pelottaa alkuun, olisiko pitänyt jättää yksi numero pois... Muta eiköhän ne rahat tilille tule. Hyvä, jos ei tarvitse veroja maksaa erikseen. Svea tarjoaa myös korkeakorkoista määräaikaistiliä jopa 10 kpl, jossa korko kiinteä. Tosin jos korko tästä yhtään nousee, voi olla huono diili. Ja jos laskee, hyväkin diili.
S-pankissa tuottotilille maksetaan korko kuukausittain ja siitä lähtee samalla aina myös lähdevero ilman mitään lisätoimia.
Svea Bank on nimensä mukaisesti ruotsalainen, mutta olet oikeassa siinä, että sillä on toimintaa fyysisesti Suomessa suomalaisen sivuliikkeen kautta (eli samoin kuin esim. Danske Bank ja Nordnet ovat Suomen toimintansa järjestäneet).
Bank Norwegian on taas nimensä vastaisesti nykyään myös ruotsalainen, mutta sillä ei ole fyysisesti toimintaa Suomessa.
Ööh, ihmettelet ilmeisesti suomalaisissa tilisiirroissa käytettävän viitenumeron tarkistetta, joka on siis viitenumeron viimeinen numero. Se kuuluu asiaan. Siitä on se hyöty, että sen avulla saadaan kiinni suurin osa näppäilyvirheistä ennen maksun hyväksymistä.
Lisätietoja vaikka seuraavista linkeistä: Tilisiirto – Wikipedia ja https://www.finanssiala.fi/wp-content/uploads/2021/03/kotimaisen_viitteen_rakenneohje.pdf
hobo_6
