Saako vielä HP Mini 5101 käymään ja kukkumaan?
latee77
RTX ON
Moi,
Nurkista löytyy HP Mini 5101 (HP Mini 5101 Series Specs)
Tässä käyttiksenä XP mutta ei taida jaksaa WIN 7 tai kymppiä? niille saisi halvalla avaimet jos asennustyökalu USB tikun kautta laittais uuden käyttiksen.
Armottoman surkeat specsit, onko verkonpaino ainoa ratkaisu vai jotenkin XP:lle vielä tehtävissä jotain jos jaksais selainta pyöritellä?
Pistä joku kevyt Linux.
Itselläni oli kivikautinen HP/Compaq NC6220 + WinXP 32 bit.
Laitoin siihen Linux Xubuntun niin hyvin rokkasi.:geek:
Jos muuten kone toimii,ei vielä kannata verkonpainoksi laittaa.:D
Linuxista ei kokemuksia, ei oikei jaksaisi tän takia alkaa opiskella sen suhteen :shy: mutta uudemmat winukat siis auttamatta liian raskaita?
Toinen olis jokin XPn hard reset yms. Jos uskaltaa tuen puutteen takia edes käyttää enää.
Riippuu ihan siitä, mitä koneelta vaadit.
Mulla on tässä leluna 8" tabletti, Dell Venue 8 Pro. Vähän uudempi Atom, 2GB keskusmuistia ja kymppi pyörii oikein mallikkaasti.
Tuossa on ihan tavallinen 2.5" levy, vaikka gigantista siihen 120GB SSD ei maksa montaa kymppiä ja pari gigaa DDR2 muistia jostain roskiksen pohjalta löytynee ihan ilmaiseksi :P
Tuossa on ihan tavallinen 2.5" levy, vaikka gigantista siihen 120GB SSD ei maksa montaa kymppiä ja pari gigaa DDR2 muistia jostain roskiksen pohjalta löytynee ihan ilmaiseksi :p
Ihan nettikoneeksi vain, menee eteenpäin jos toimii.
Tässä on vain 1GB rammia kun googlasin, kannattaako yrittää w10 pro laittaa tikulta noin pienen keskusmuistin kanssa?
Maximi olis näköjään 2GB. Mikäli jaksaa metsästää
No noita parin gigan kampoja nyt pyörii jaloissa haitaksi asti. Tai pyöri kunnes ne pääty roskikseen...
2GB DDR2 SODIMM PC2-5300/6400 667/800MHz 200pin (käyt.) [2gbsod] - 17,00€ : Käytetyt kannettavat tietokoneet, varaosat ja huolto., Käytetyt kannettavat tietokoneet takuulla edullisesti, kannettavien varaosat ja huolto. Iso valikoima käytettyjä kannettavia. Myös pöytäkoneet
Kai se kymppi gigallakin toimii, eikös ne Whiskyt ja muut halpistabletit ollu 1GB rammilla :D
Toi ssd-päivitys tekee varmaan huomattavan eron, plus sen levyn voi käyttää johonkin toiseen projektiin myöhemmin.
Mulla oli tuollanen HP joskus vuosia sitten. Onko tässäkin näppiksen oikealta puolelta muovi jo halki?
Ssd olis kova mutta ei taida kannattaa tähän enään, joo voisin kokeilla laittaa W10 pro jos mahdollisesti toimii, ellei niin 2GB kampa sisuksiin.
On näköjään pientä halkeamaa reunoilla :lol:
Kun harvemmin käyttistä asentelee niin ei mikään rutiini, jos imuroin USB asennustyökaluksi WIN10 niin ehdottiko se kovon formatoimista / alustamista siihen alkuunsa autom. vai pitääkö tehdä ensin manuaalisesti?
Itsellä on compaq mini nimenomaan samaisella N280 prossulla sekä 2gigaa muistia eli kyllä tolla jotenkuten Win 7 pyöri, mutta suosittelen sen Linuxin asennusta. Tuntui jopa pyörivän paremmin kuin Win 7.
Latasin just tikulle win10 niin kokeillaan sillä ensin, suosiolla Linux jos tahmaa pahasti.
Win10 asentui ongelmitta, päivitykset vielä imuroimatta. Tämä pieni pötikkä lähtee etiäppäi varakoneeksi, katsellaan kuinka jaksaa winkkia pyörittää mutta onpahan ainakin puhdas asennus ilman valmistajien softia ja win oma suojaus saa riittää.
Kiitokset vinkeistä, muistia saattaa tulla tarpeen lisätä ja sehän ei kallista ole näille specseille
:tup:
Leevipkoski
