- Liittynyt
- 19.02.2017
- Viestejä
- 2 368
Ei valitettavasti löydy vielä 16mm kovaputkia/liittimiä. Tällä hetkellä löytyy 14mm kovaputkiliittimiä, kovaputkia 2 kpl T-hanaa, petg-leikkuri, inserti, mandrelit ja 2 kpl ruuvitulppia jne...Löytyykö ollenkaan 16mm putkiliittimiä? 1kpl T-hana, 2kpl ruuvitulppia, Petg-leikkuri tänne, kiitos!
Onko kyseessä Cpu vai Gpu blokki? GPU-blokille ei välttämättä tarvitse ohjainta. Yritä yhdistää tuuletinpaikkoihin, ainakin itsellä toiminut näin. Ei tarvitse siis maksaa turhaan. Jos ei toimi, niin löytyy kuitenkin manuaalinen-ohjain. Kokeile näin ja pala asiaan.Et oo tänne listannut, mut kysynpä kuiteski.. oisko sulla ylimääräistä (tai muuten myytävissä olevaa) barrowin RGB ohjainta? Se manuaaliversio kävisi oikein hyvin, en vaan tajunnut blokin mukana tilata semmosta, nyt ei saa mitään valoja pelaamaan![]()
Cpu:n rgb ominaisuus ei valitettavasti toimi tuuletinliitimien avulla, tarvitsee lisää virtaa molexin kautta. Gpu-blokilla toimii loistavasti. Tarvitset tässä tapauksessa LRC ohjaimen.Cpu-blokki, pwm-liittimen näköinen piuha tuli mukana. Kokeilen laittaa emolle ja katotaan mitä tapahtuu.
7€ postikirjeineen. En itseasiassa ajatellut myydä sitä. Mutta, tässä yritän auttaa..Paljonko olisit vailla semmosesta?
PETG leikkuri, taivutus insertti(10mm), 45/90/180° mandrelit: 20€ + pk.Toi taivutus insertti on luultavasti 10mm paksu? Kuinka paljon pyydät näistä posteineen: PETG leikkuri, taivutus insertti, 90 asteen taivutus kulma?
R5 : 5kpl , C5: 5kpl, C3: 3kpl . C3 ja C5 tulevat ohjaimilla, ei kaukosäätimellä. R5 toimii resetsw kaapelilla.Aigo RGB fans kiinnostaa mutta kaukosäätimellä; vai onko ne kaikki pelkällä käsikontrollerilla?
Laittaisitko muutenkin vähän tarkemmin, kuinka monta kplta on jokaisessa setissä (r5, c5, c3)? Kiitos!
Noudolla sitten.
Kiitoksia. Eikö hinta on jo kohtuullinnen?1xC5 sarja 25 posteineen![]()
Onhan se juu mutta aina täytyy tingataKiitoksia. Eikö hinta on jo kohtuullinnen?
35€ sis. postit voi lähteä.Onhan se juu mutta aina täytyy tingata![]()
En väännä enempää, yhden setin oonki jo ostanut sulta niin ostan toisenkin eli deal35€ sis. postit voi lähteä.
Barrow Lga 115x kantaan yhteensopiva cpublokki (pleksitop:lla)
Barrow PWM-17W [ Mini ]
Saisiko näistä tarkempia mallinumeroita tai kuvia - onko näissä integroidut RGB-valot (ilman kontrolleria)? Minkä värinen pumppu on?
Eli, käytännössä antavat liittimet ilmaiseksi ja maksat vaan toimituskulut? Suosittelen tilaamaan suoraan sieltä. Kiitoksia mielenkiinnosta.Tarjotaan 10x barrow punanen liitin 30€+ postit. Aliexpressissä näytti olevan 8 liittimen setti 12,95€
Mini pumppu&säiliö kombon kanssa tulee just tuo L adapteri (2kpl) ja myös säiliöpidikkeet ja asennusruuvit jne.Sinällään en koskaan saanut vastausta kysymykseeni, eli mitä malleja nuo Intelin 115x CPU-blokit tarkalleen ovat?
DDC mini pumppukombo lienee väriltään musta, tuleeko mukana vielä perus L-kiinnikkeet jolla sen saisi vaikkapa kotelon seinään tai radiin kiinni?
