Ryzen lämpötilojen vertailu
Jahve3
Staff
Kerätään tähän Ryzenin lämpötiloja Cpu-Z stressi testiä käyttäen. Käytä samoja asetuksia, kuin alla olevassa kuvassa. Mainitse viestissäsi jäähdytysmuotosi, sekä prosessorisi. Alla asetukset testin ajoon.
Oma tulokseni 1700X ja custom loopilla.
Huomioitavaa lämmöistä:
The 1700 running cooler was debunked as a bug in the ASUS bios. It runs the same temps as the 1700x, and 1800x."
Lista:
Supadog // Prime X370 // 1700 // Custom loop // 0504 bios // 55°C
Emikron // Asus C6H // 1700 // 0902 BIOS // Custom loop // 52,25°C
Kainy // Asus X370 // 1700 // Bios 0504 // Noctua NH-D14 // 59,50°C
hese_eAsus X370 // 1700 // Bios 0504 // Le Grand Macho RT // 62,50°C
Cid // Asus Prime X370 Pro // 1700 // 0515 bios // NH-D15S // 64,75°C
Tomak89 Asus Prime B350m-A // 1700 // Bios 0502 // Thermalright hr-02 macho rev.b // 65,25°C
Rames Asus B350M-A // 1700 // Bios 0405 // ID-Cooling SE-214X // 73,75C
Merri // Asus B350 // 1800X // Bios 0502 // Cooler Master Hyper TX3 EVO / 78,5°C
Keketin Asus Prime X370 Pro / 1700X / Bios 0505 / NH-D15S / 78,13°C
b-laiskiainen // Prime X370 // 1700 // Wraith Spire // 0504 bios ja Ryzen mestarilla 82c / Ai suite ja cpuid sanoo 90c
Jahve3 // Asus X370 // 1700X // Bios 0504 // Custom loop/91°C
1700X ja kaikki vakiolla (ei kellotuksia). Cooler Master EVO TX3 lisätuulettimella.
Lämmöt Ryzen Masterissa 77.5C ja "boostasi" 3.5GHz taajuudella tuon testin aikana.
Kiitos tarkennuksesta. Ehkä sen voisi tuohon tarkentaa, koska itse en tuosta sitä osannut tulkita että noilla asetuksilla. :)
91°C custom loopilla? :eek:
Itselläni Noctua NH-D14 kanssa lämmöt 59,5 astetta 10 min jälkeen, prossuna normi 1700:
Vähän tässä epäilen, että pumppu rikki (uusi tulossa jo) :vihellys:
Jotain vikaahan minulla on, en toisin ole ainut customin omistaja, joka raportoi saatanallisista lämmöistä :btooth:
Edit: Mikä emolevy sinulla on?
Emona on Asus X370 Prime.
Onko sulla kontakti varmasti blokissa kunnossa?
Moneen kertaan se on rävelletty ja tahnat vaihdettu. Muillakin on ollut customilla samoja ongelmia.
Oliskohan ongelma emossa pumpun käskytyksessä? En ole vesijäähyillä leikkinyt, mutta saatko pakotettua kierron täysille?
Lämpeneekö cpu blokki selkeästi pinnaltaan sormituntumalla, kun lämmöt nousee noin korkeaksi? Jos lämpenee niin pumpussa ongelma. Jos ei lämpene niin kontaktin täytyy olla huono tai lämpötila-anturi näyttää mitä sattuu.
Onko blokki kiinni emon vakioraudassa?
Ei, vaan Ek:n AM4 takalevyssä.
Ei lämpene.
Asus B350M-A / 1800X / Bios 0502 / Cooler Master Hyper TX3 EVO / 78,5°C (huom. sivupaneeli osittain auki, väliaikainen jäähy)
Taitaa olla vain softassa vikaa. Yhdellä bootilla mulla anturit näytti noin 20c liian kovia lämpöjä ja netissä on porukka raportoinut 0504 bioksen kovista lämmöistä.
IBT very high meni silloin 95c, mutta ulos tuleva ilma oli ihan viileää. Normaalisti siinä lämmöt on 75c hwmonitorin mukaan ja 70c ryzen masterin mukaan. Noin siis 3,9Ghz ja LLC + offsetit volteissa, niin hwmonitorin mukaan voltit on keskimäärin 1,406v.
Voisihan tuon ajaakkin noilla asetuksilla.
Asus Prime X370 Pro, 1700X, Corsair H110i, 0505 BIOS, Ryzen Master 75,00 c
Melko paljon näitä 1700X + Prime X370 settejä kuten itselläkin. Jos AMD blogi pitää paikkansa niin @Soakki ja @Keketin todelliset lämmöt olisivat 55C ja 58C täydellä kuormalla, mutta kuullostaa kyllä hieman liian hyvältä.
Saattaa olla aika paljon vaikutusta asiaan sillä, että mitään muita X370 emoja ei ollut (eikä juuri ole vieläkään) saatavilla heti julkaisussa kuin tuota Prime x370 Pro.
Ihan nopeasti kerkesin eilen testailemaan ja ryzen master ja hwinfo näyttävät samoja lukuja. Asus AI suite näyttää muutaman asteen vähemmän ja niin tekee myös hwmonitor.
Tulipa käytyä Windowsinkin puolella pitkästä aikaa. Ryzen Masterilla lämmöt 65.25C. Jäähdytin Thermalright hr-02 macho rev.b. HwInfo näytti lämmöiksi 70C ja jännitteen yläkanttiin verrattuna Ryzen masteriin...
EDIT: en tiedä oliko tuossa jo jotain onkelmia lämmöissä/jossain, kun "pisteet" tippui 19k --> 17k n. 10min jälkeen
**Jännitten laskemista ja pari kaatumista tähän väliin**
Uusi ITE:n superIO-piiri näissä Asuksen levyissä. Ei Linuxissa pihaustakaan tietoa tuulettimista, jännitteistä, lämmöistä. :sori: Linux-hommissa kannattaa pysyä kaukana näistä levyistä, joissa ITE8655/8665 piirit... Eivät jakele kuulemma datasheettejaan. Varmaan tulee hommattua joku toinen emo, jos niitä joskus saadaan Suomeen. :lol: (Nyt siis Asus Prime B350m-A)
tl;dr:
    254,5 KB · Luettu: 37
Asus Prime X370 Pro / 1700 / 0515 bios / NH-D15S / 64,75°C
Ite säätelin tuulettimet kokolailla niin, että 1700 @3.9 1.39v menee 60 asteeseen, jolloin h110i:n flektit ottaa 80% kierrokset ja lämmöt seilaa siinä 60-62 asteen välissä, hetkellisiä heittoja huomioimatta. Idlenä naurettavat 33 astetta, tuulettimien hädintuskin pyöriessä.
Oranta
