Ratkaistu Ryzen lämpötilamittaus ja flektin nopeus heittelee randomisti miten sattuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rushi
rushi
Tukijäsen
Asus Strix B550-I Gaming sekä Ryzen 7 5700G kyseessä. Emolla uusin (2603) BIOS, jonka olen pari kertaa kokeillut ajaa lankulle uusiksikin. Tällä hetkellä kiven päällä Wraith Spire, välissä MX-5.
Aloin tuossa ihmettelemään, kun hiljattain kasailemani HTPC:n flekti alkoi yllättäen pitämään kamalaa huutoa, ihan idlatessa. Välillä se taas melkein pysähtyy.
Hetken kun asiaa tutkailin, huomasin että CPU lämpötilatieto näyttää ihan mitä sattuu, eikä vastaa todellisuutta.
Arvo on pielessä BIOSissa sekä HWiNFO:lla emolevyn anturitiedoissa. Heittelee -11 ja 116 asteen välillä, jämähtää toisinaan näyttämään myös esim. tasaista 42, 50 tai 60 astetta. Joskus BIOS näyttää heti kylmän bootin jälkeen tasaista 52 astetta ja kuulee kun flekti asettuu heti vakiokierroksille käynnistyksen jälkeen.
HWiNFOssa CPU:n alla olevat lämpötilatiedot ovat oikein, eikä näissä ole mitään poikkeavaa käytöstä. Samoin CoreTempin ilmoittama lämpötila on oikein, näyttää samaa arvoa kuin HWiNFO:n CPU (Tctl/Tdie) pyöristettynä kokonaisluvuksi.
Nuo emon Temp9, TSI0(CPU) ja TSI1(PCH) arvot eivät edes näy HWiNFOssa joka kerralla kun ohjelman aukasee/koneen boottaa.
Kysymys kuuluu, sen lisäksi toki että onko tällaista tullut muilla vastaan, että kumpaakohan tässä lähtisi tarjoamaan takuuvaihtoon? Itse veikkaisin emoa, mutta mikä on muiden arvio asiasta?
Jimm's asiakaspalvelusta ei ollut juurikaan apua, ihmettelivät asiaa ja sanoivat lähinnä että jos tuon koko koneen niin voivat tehdä vianhakua tuntihinnalla (joka takuunalaisen vian ollessa kyseessä ei tietääkseni ole edes laillista).
CPU:n sensori on.. CPU:ssa. Sielläkin voi teoriassa olla vikaa, mutta jos muutkin sensorit näyttää hassuja arvoja, niin eiköhän emolevy ole rikki. Tietenkin, jos nuo muut sensorit on prosessorissa kiinni, niin prosessoria ei voi täysin sulkea pois.
Tässä voi olla myös ajurit vikana, uusimmat chipset-ajurit suoraan AMD:n sivulta kannattaa ladata - mutta ei ne vaikuta BIOS:iin millään lailla. Kyllä se emolevy on rikki. Ajurivirheen voi mielestäni sulkea pois.
Koettaisin ehkä pari vahnempaa BIOS:sta ensin ja sitten pitäisin emon takuuvaihtoon prosessorin kanssa. Näin sielläkin pitäisi saada toistettua vika. Jos eivät saa toistettua vikaa, tulee 50€ lasku perästä ja eivät suostu takuuvaihtoon.
Kyllä ne sensorit yleensä löytyy ihan molemmista, niin prossulta kuin emolta. Tässä tapauksessa näyttäisi emolevyn sensoreissa olevan vikaa ja pikaisella googletuksella ei kovin harvinainen ongelma asuksen emolevyissä ja juuri tuossakin emossa. Katso vielä ryzen masterilla mitä se näyttää.
Kuten tuossa sanottiin niin voi kokeilla vanhempaa biosia. Tai kurkata saako biosin kautta tuulettimen säädettyä esim coren lämpöjen mukaan, joka tulisi suoraan prossulta. Muutoin nuo kuvat mukaan, jossa näkyy erityisesti tuo että emon sensorit näyttää mitä sattuu, ja lankku takuuseen.
Näin sanoin, miten voit muuten sanomiseni tulkita? CPU sensori on CPU:ssa itsessään, muut sitten missä ikinä. Mietin myös, että jos vialliset sensorit ovat kaikki CPU:ssa, niin se voisi viitata prosessoriin, mutta ainakin TSI1(PCH) on nimensä puolesta ulkona.
Sensoreita sitten luetaan ajureiden kautta, jotka tulevat muiden chipset-ajureiden mukana. Mutta jos BIOS:issa on vialliset, niin sitten on vialliset vaikka ajureissa olisi ongelmia.
Juu kyllä tuo kuvien perusteella näyttää siltä, että emolevyn sensori näyttää mitä sattuu. Prossun oma sensori näyttää olevan kunnossa. Joku tuulettimien ohjaussofta jonka saa ottamaan lukeman prossun sensorista varmaan toimisi jotta tuo tuuletin ei sahaisi ees taas.
Kiitoksia kaikille vastauksista, samoilla linjoilla siis ollaan. Semmosen äkkäsin että tätä ongelmaa ei ollut aiemmin lainkaan, kun emolla oli edellinen 2423 BIOS (laitoin heti uutena että sai Cezannen toimimaan). Päivitin uusimpaan 2603 hieman ennen 5800X3D julkaisua ihan kaiken varalta..
Eli kokeillaas tuota 2423 vielä ennenkö pistän lankun RMA.
EDIT: Ensin meinasin, että tällähän tämä nyt toimii. Kylmän bootin jälkeen heti BIOSiin ja prossulämmöt ensin 30 ja siitä lähtivät tasaisesti nousemaan.
Pian kuitenkin heräsivät epäilykset - Vaikka prossulle pisti kovaakin testikuormaa, ei flektin kierrokset muuttuneet mihinkään. Nyt nuo lämpötilatiedot ovat siis käytännössä "jumissa" vaikka mitä tekee:
Kunnossa tämä ei ole. Vielä 2603 tilalle, katotaan palaako aikaisempi käytös.
Voi olla että bios kautta saa tuulettimen säädetty minkä sensorin kautta se ottaa lämpötilatiedot.
En nyt ole varma toimiiko cpu tuuletin liittimen kanssa.
Myös tuulettimen reagointi viiveet voi säätää kuinka nopeasti se alkaa nostaa nopeutta ja myös toisinpäin kuinka kauan se kierrokset ennen kun laskevat,
Ainakin kaikki omistamani rog sarjan emolevyt löytyy se ominaisuus.
Ainiin, tämä ongelma muuten ratkesi aikanaan. Kummassakaan ei ollut vikaa, vaan korkeahko Vsoc sotki jotenkin mittauksen.
1,350V oli hieman liikaa, 1,300V:lla ei ole ongelmaa.
jahuman
