juu,itellä vaan sattuu jo löytymään tuo Endorfy fortis 5 dual Fan niin siks kysyin että onko tuo hyvä valinta tolle 5800x3dHakutulos "phantom" kohteessa "Jäähdytys"
datatronic.fi
Tuosta valitsemaan parasta vastinetta rahalle, oman maun mukaan.
Tai:
Hakutulos "assassin peerless"
datatronic.fi
No sitten käytät sitä. Hoitanee hommansa. Tuota prossua rakenteensa vuoksi mikään ei kovin alas saa lämmöissä täydessä kuormassa. Muttei myöskään throtlaa eli ne hieman korkeammat lämmöt ihan ok.juu,itellä vaan sattuu jo löytymään tuo Endorfy fortis 5 dual Fan niin siks kysyin että onko tuo hyvä valinta tolle 5800x3d
Ihan riittävä tolle prossulle. Sanoisin jopa että vaikka sulla olisi fera 5/ag400, yms niin en kehottaisi ostaa uutta.juu,itellä vaan sattuu jo löytymään tuo Endorfy fortis 5 dual Fan niin siks kysyin että onko tuo hyvä valinta tolle 5800x3d
Juu, pelatessa luullisin että pysyy kohtuullisena lämmöt.No sitten käytät sitä. Hoitanee hommansa. Tuota prossua rakenteensa vuoksi mikään ei kovin alas saa lämmöissä täydessä kuormassa. Muttei myöskään throtlaa eli ne hieman korkeammat lämmöt ihan ok.
Aika huono vesijäähy.Pelatessa varman riittää kun säätää curve optimizer hieman.
Vaikka itsellä oli vesiblokki niin on ihan rajoilla täydessä rasituksessa eli lämpötila 87-88 astetta eli juuri pysyy maksimi kellotaajuuksilla.
Pelatessa pyöri 70 asteen tuntumassa.
Itse rakennan varman siskolle siitä uutta konetta mutta joudun vaihtamaan ilmajäähyn eliperless assain tai spirit on tulossa.
Paras mitä löytyy ei huono kontakti se käy aina lähellä maksimi lämpötiloja.Aika huono vesijäähy.
Kannattaa tarkistaa kontakti ja tahnat.
Ei se siitä jäähystä ole kiinni vaan tuosta prossun rakenteesta kun lisätty välimuisti heikentää lämmön siirtymistä. Itsellänikin ihan samanlaiset lämmöt custom loopilla eikä ne siitä parane vaikka tahnat uusiksi laittaisikin. Pelatessa 70°C, cinet yms 85°C.Aika huono vesijäähy.
Ehkä muistan omat lämmöt väärin, Itselläni myös kyseinen cpu custom loopissa.Ei se siitä jäähystä ole kiinni vaan tuosta prossun rakenteesta kun lisätty välimuisti heikentää lämmön siirtymistä. Itsellänikin ihan samanlaiset lämmöt custom loopilla eikä ne siitä parane vaikka tahnat uusiksi laittaisikin. Pelatessa 70°C, cinet yms 85°C.
Onhan näissäkin varmasti yksilökohtaisia eroja. Aika kuumana nämä yleisesti kuitenkin käy. Oma yksilö myös täydessä rasituksessa aika lähellä 90c, Kraken x62:lla. Pelatessa siinä 70-75 välillä.Ehkä muistan omat lämmöt väärin, Itselläni myös kyseinen cpu custom loopissa.
Hieman jo vanha postaus mutta jos tästä joku saisi vastaukseen samaan kysymykseen.Eli oon hommaamassa kyseistä prossua niin onks tommonen Endorfy fortis 5 dual Fan kui hyvä?
Järeämpi jäähyhän tuo Noctua on ja aina voi tehdä mieleisen tuuletinprofiilin ja curve optimizerilla saa lämmötkin paremmin kuriin.Hieman jo vanha postaus mutta jos tästä joku saisi vastaukseen samaan kysymykseen.
Itsellä sama jäähy mutta yhden tuulettimen malli ja prossuna 5800X3D vakio asetuksilla. Cinebench multicore lämmöt n. 75 astetta, singlecore 55-56 astetta. Pelatessa Metro Exodus EE 1440p max asetukset, lämmöt alle 70c, enimmäkseen 60-65c.
Omien kokemuksien mukaan hemmetin hyvä jäähy ja pelatessa käytännössä äänetön. Ennen tätä käytössä oli Noctua NH-D15, mutta pelirasituksessa noctuan tuuletin piti omaan makuun ihan liian kovaa meteliä, siis todella kovaa joten heivasin kyseisen kapistuksen.
Eipä auttanut tässä tapauksessa. Sillä että olisi saanut siedettävän melutason, olisi prossun lämmöt olleet jo ihan helvetin korkeat.Järeämpi jäähyhän tuo Noctua on ja aina voi tehdä mieleisen tuuletinprofiilin ja curve optimizerilla saa lämmötkin paremmin kuriin.
Kyllä tuo riittää, kun täällä ajetaan Ferallakin, joka on tuota huonompi. On kuitenkin elämää vanhempi, niin vaihda tuuletin. P12 Max on kympin ja sillä pitäisi pärjätä.Lainataan ketjua, itsellä on vanha Thermalright HR-02 Macho (2014 hommattu) vieläkin käytössä AM4 prossun kanssa. 3700x idlenä 35c ja rasituksessa 70c. Riittääkö vanha prossu cooleri vielä 5800x3d prossulle, vai kannattaako päivittää?
Thermalright Designs HR-02 Macho Rev B CPU Cooler
Based on the new, highly acclaimed „IB-E" flagships Silver Arrow and Archon, the Macho Rev. B now also features an enlarged, nickel plated, and polished base (53 x 40 mm)....www.guru3d.com
Itse en näe syytä vaihtaa tuuletinta. Joo tuo voi olla parempi tuuletin, mutta mitä sitten? Jos ei se vanha tuuletin ole rikki, tai pidä kamalaa meteliä, niin en vaihtaisi. Ei tuo 5800x3d paljoa enempää tuota lämpöä, todennäköisesti samassa tai vähemmän.On kuitenkin elämää vanhempi, niin vaihda tuuletin. P12 Max on kympin ja sillä pitäisi pärjätä.
Tuosta 140mm tuuletinLinkkasitteko tahallaan 120mm tuulettimen 140mm tuulettimen sijasta, alkuperäinen on siis 140mm.
Kyllä. Ja alkuperäinen on 140mm 120mm rei'illä , jos muistan oikein. Olen machoillut joskus pienempänä. Tuo @Timo 2 linkkaama ei siis toimi.Linkkasitteko tahallaan 120mm tuulettimen 140mm tuulettimen sijasta, alkuperäinen on siis 140mm.
Itselläni on ollut tuo jäähy 2017 alkaen ja nyt käytössä 5800x3d:n kanssa.Lainataan ketjua, itsellä on vanha Thermalright HR-02 Macho (2014 hommattu) vieläkin käytössä AM4 prossun kanssa. 3700x idlenä 35c ja rasituksessa 70c. Riittääkö vanha prossu cooleri vielä 5800x3d prossulle, vai kannattaako päivittää?
Mitä toi -30 curve tarkoittaa?Itselläni on ollut tuo jäähy 2017 alkaen ja nyt käytössä 5800x3d:n kanssa.
Vakiona Cinebenchissä lämmöt nousi n. 89 asteeseen ja pelatessa maltillisemmat pelistä riippuen.
-30 curvella Cinebench 2024 lämmöt max 80.3 astetta ja pelatessa huomattavasti alemmat.
MX-4 tahnaa on ollut tapana käyttää.
Curve optimizer eli saa pbo2 asetuksissa jännitteen laskettu alemmas (negative) tai ylemmäs(positive)Mitä toi -30 curve tarkoittaa?
Jos löytyy MSI:n emolevy niin niissä on myös tuo kombo strike-asetus joka hoitaa saman suoraan biosista käsin parilla klikkauksella. Itsellä kombo strike tasolla 3 joka mitä ilmeisimmin vastaa tuota -30. En ole tietoinen jos muutkin emolevyvalmistajat ovat tällaista bioseihin sisällyttäneet.Curve optimizer eli saa pbo2 asetuksissa jännitteen laskettu alemmas (negative) tai ylemmäs(positive)
Eli se on itse jännitekartta mitä ohjaa prosessoria tietyssä kellotaajuudella ja rasituksessa lasketaan alemmas tai ylemmäs.
Hyöty on että alhaisempi lämpötila ja sen takia mahdollisesti hieman korkeammat kellotaaajuudet mutta ovat yksilökohtaiset.
Itsellä on 5800x3d prossulla -20.
Parhaan hyödyn saa siitä jos ydinkohtaisesti säätää mutta vaatii aikaa sekä testaamista että on vakaa.
Toimii kaikkien 5000 sarjan prosessoreiden kanssa.
Jos haluaa koittaa löytyy ohjelma pbo2tuner tai ryzen master ilman että tarvii bios säätöjä tehdä.
On ihan turvallinen käyttää jos haluaa laskea jännitettä ei riko mitään mutta kone voi muuttua epävakaaksi.
Itsellä löytyy MSI B550 Gaming Carbon Wi-FI. Mitä tuo Kombo Strike käytännössä tekee? Jostain lähinnä ohimennen lukenu että tuollainen löytyy MSI:n lankuista.Jos löytyy MSI:n emolevy niin niissä on myös tuo kombo strike-asetus joka hoitaa saman suoraan biosista käsin parilla klikkauksella. Itsellä kombo strike tasolla 3 joka mitä ilmeisimmin vastaa tuota -30. En ole tietoinen jos muutkin emolevyvalmistajat ovat tällaista bioseihin sisällyttäneet.
Marti77 aika hyvin kiteyttikin sen aiemmin. Tuo kombo strike on vain yksinkertaistettu curve optimizer, jossa vaihtoehdoiksi rajattu -10, -20 ja -30 (lukee biosissa valintoina 1, 2 ja 3). Itse käytän tosiaan omaani -30:ssa ja lämmöt tippuivat sen ansiosta n. 10 astetta, ja performanssi pysyi aika lailla samana.Itsellä löytyy MSI B550 Gaming Carbon Wi-FI. Mitä tuo Kombo Strike käytännössä tekee? Jostain lähinnä ohimennen lukenu että tuollainen löytyy MSI:n lankuista.
Kerro nyt mikä kotelo kyseessä niin helpompi auttaa?Käytetääs samaa ketjua, mitenköhän Noctua NH L12S riittäisi? Isompi ei oikein mahdu minikoteloon. Vai löytyykö samankokoisia tehokkaampia jäähyjä?
ssupd meshiliciousKerro nyt mikä kotelo kyseessä niin helpompi auttaa?
No kyllähän tuohon mahtuu isommatkin jäähyt ja vaikka 280mm AIO.ssupd meshilicious
Meshlicious
Meshlicious is a combination of MESH and Delicious. There’s so much mesh that your mouth will water. Breathable, mesh panels lets you savor the airflow and minty temps. · Fine mesh panels and well ventilated · 14.67 liters in size · Support for regular size hardware · High quality powder coated...ssupd.co
Pari milliä paksumpi mahtuu, aioa en halua laittaa.No kyllähän tuohon mahtuu isommatkin jäähyt ja vaikka AIO.
CPU cooler max heightPari milliä paksumpi mahtuu, aioa en halua laittaa.
Joo näyttikselle on isompi tila käytössä.CPU cooler max height
3 slots GPU mode: Up to 73mm Height
4 slots GPU mode: 53mm Height
Eli riippuen näytönohjaimen koosta kumpi mode on käytössä.
Kyllä tuo Noctuakin riittää.
Itsellä on SSUPD Meshlicious kopassa NH-L12S ja on hyvin piisannut. Toki jos fullcore rasitusta cinepelillä jauhat niin saa piikkaamaan sinne 90c tottakai, mutta pelikäytössä ihan kohtuullisissa lämmöissä ottaen huomioon 3d sirun lämpiämisen jäähyllä kyn jäähyllä. Olen ainakin itse ollut tyytyväinen.Käytetääs samaa ketjua, mitenköhän Noctua NH L12S riittäisi? Isompi ei oikein mahdu minikoteloon. Vai löytyykö samankokoisia tehokkaampia jäähyjä?
