Ryzen 7 1800X pelikäytössä ongelmaa
Hellou! Olen n. 2 vuotta sitten kasannut itselle "pelikoneen", johon silloin ostin ryzen 7 1800x prosessorin (uusimmat intelit oli silloin myyty loppuun ja halusin kuitenkin kasata koneen asap). Alusta asti olen tuskaillut sen pelioptimoinnin heikkoudesta ja ihmetellyt miksi se ei resurssoi peleihin riittävästi (esim. pelatessa prosessorin käyttö voi olla helposti alle 50%, mikään ei estäisi prosessoria käyttämästä enempää). Nyt aloin tuossa tutkimaan tarkemmin, biosista wizard -työkalulla boostasin nopeuden 3.6GHz->3.9GHz. Mietin miksi silti tuntuu hitaalta ja aloin tarkemmin seuraamaan prosessorin suorituskykyä. Huomasin että nopeus voi olla vain 2,3GHz eikä se siitä muutu mihinkään. Prosessorinhan pitäisi muuttaa nopeutta käytön mukaan, onko jossain vikaa ettei tämä prosessori sitä tee? Tarvitsee käynnistää kone uudelleen, kerran tai parikin, niin nopeus on 3.6-3.8 luokkaa, ja ei muutu siitä mihinkään oli käyttö 1% tai 50%. Huomasin pelatessa tuolla olevan suurta merkitystä onko nopeus tuon 2,3 vai 3,6 luokkaa. Bencmark testeilläkin huomasin että prosessori ei käy lähelläkään 100% käyttöä, onkohan jossain asetuksessa vikaa että se ei niin tee, vai ihan normaalia? Iki-ihanaa kynäriä aka. cs go:ta pelatessa prossu käy jossain 15% ja fps hyppii 80-120 välillä asetuksista riippumatta. Voi siis olla ihan sama mitkä video asetukset, fps on sama.
Onko siis ketään kuka ollut kyseisen prosessorin kanssa tekemisissä , erityisesti pelikäytössä? Tietäisi mistä johtuu tuo ettei se anna prosesseille paljon mitään tehoa ja tietäisi saako tuota käynnistyksen nopeutta vakiutettua ettei tarvitseisi boottailla konetta saadakseen oikean nopeuden, vai onko prosessorissa vain omaa vikaa? Muistaaksein näissä 1. sukupolven ryzeneissä on ollut probleemaa, ja nämä jäikin ns. esiasteelle uusien ryzenin mallien alle. Olen siis käynyt Bios asetukset ja muut asetukset läpi joita suositeltu muutettavaksi peli- tai editointikoneisiin, mitkä vaikuttavat suorituskykyyn (virransäätö yms.).
Miettinyt kyllä vakavasti ostaisiko vain pelaamiseen tarkoitetun koneen, jättää tämän ns. multitaskingiin eli netinselaus yms. käyttäisi kahta konetta. Tai sitten tähän koneeseen i9-9900K yms. kummatkin valinnat maksaisi varmaan sen about tonnin.
Laitappa loputkin kokoonpanon tiedot tähän, niin päästään miettimään mahdollisia ratkaisuja ongelmiin.
Minulla on Ryzen 1800X pelikoneessa ja kyllä se minulla vaihtaa taajuutta koko ajan kuorman mukaan. Muistelen, että noissa olisi ollut alkuun jotain fibaa, että joillakin kellotaajuudet olisivat jääneet tavallaan jumiin. Siihen tuli joku ratkaisu joka on luultavimmin bios pohjainen eli emon biosin päivitys saattaisi ratkaista ongelman.
AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Siinä yli 100 sivua asiaa.
Mutta jos kellotat manuaalisesti niin p-statet, eli virransäästötilat, menetetään. Siksi prossu käy jatkuvasti samalla nopeudella.
Se että peleissä cpu käyttö on 15% luokkaa johtuu vain huonosti säikeistyvistä (vanhoista) peleistä.
Parhaat tehot peleihin saat kun kellotat ensin prossun ja sitten viilaat muistit kuntoon. Muisteilla on jopa suurempi merkitys kuin itse cpu:lla. Jos ajelet jotain 2400MHz muisteja niin kellotuksesta ole juuri mitään hyötyä.
Eli:
Hei! Kiitoksia vastauksista. Tosiaan joo, muisteissa veikkaan että on osasyytä, hidasta kampaa. Listaanpas siis tähän muut komponentit:
Emolevy: ROG STRIX X370-F GAMING
Muistit: 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 2400 MHz
Näytönohjain: GeForce GTX 1080 STRIX OC 11Gbps
Levyt: 500GB 850 EVO SSD ja 2tb WD blue
Kyseinen kokoonpano on kasattu silloin Jimmsissä olleen heidän tarjoaman pelikoneen ympärille, muistaakseni vaihdoin vain emolevyn koska alkuperäistä ei ollut saatavilla (päätin siis itse kasata kyseisen koneen niin tilasin vain samat komponentit eri koppaan). En tiedä mitenhän ne oli kasanut kyseisen kokoonpanon, koska kyseisessä koneessa oli joku halpa prossun tornituuletin joka ei edes sopinut am4-kantaan, täyty verkkiksestä silloin hakea uusi noctuan tilalle. Ja se oli siis myös heidän tarjoamassa kokoonpanossaan, miten lie oisivat saaneet kiinni jos oisi heiltä tilannut.
Oiskohan uusilla muistikammoilla mitään apua? 3200mhz asti emolevy tukee niin auttaakohan 2400->3200?
Tosiaan prossua ja muisteja on kellotettu biossissa olleen wizard-työkalun avulla, missä täyty valita onko medianluku vai pelikäyttöön, millainen jäähdytys on yms. ja sitten ohjelma laski että turvallisesti voi boostata prossua ja muisteja 8%.
Miettinyt kyllä että kokeilisi muistikampojen vaihdon testausta, jos ei auta niin ompahan muistit toiseen koneeseen. Tosiaan netinselauksessa ja muussa ei ole mitään ongelmaa, mutta pelatessa prosessori ei anna paljoa irti. Max 50% käyttörasituksen saanut pelatessa, ihan kuin olisi lukko prosessorissa ettei se jaa ylipaljoa tehoa yhdelle prosessille, mutta en tiedä.
Jos tosiaan meinaat tuota biossin puolelta niin alkuunhan yritin sitä että default asetukset takaisin biossista, mutta en tiedä miksi prossussa ne ei palautunu. Yritin etsiä kaikkialta mistä saisi oikeaoppisesti mutta tuskaisesti oli infoa missään.
Tuli tuossa huomattua kun rupesin muisteja enemmän seuraamaan tehtävienhallinnasta niin nopeus: 1200MHz, mitähän ihmettä? Biossista kyllä pitäisi olla että 2400... eli muistit taitaa olla pullonkaulana, vai luenkohan tuota tehtävienhallintaa väärin?
tuo 1200 on luultavasti oikea taajuus, kun muistien taajuus mainitaan yleensä tehollisena taajuutena, eli kaksi kertaa isompana
Juu, noilla muistinopeuksilla vauhdista jää uupumaan kohtuullinen osa. Omassa koneessa 2933MHz, koska en saa 16 gigan kampoja kulkemaan lujempaa (muisti olisi 3333MHz, mutta ei vaan kulje vakaasti 1800X Ryzenin muistiohjaimella). Optimi olisi 3200 CL14 asetuksilla jos sen vaan saa kulkemaan muisteilla.
Bios nyt ainakin päivitykseen. Lankkuun tullut vaikka kuinka monta julkaisun jälkeen. Varsinkin jos muistit meinaat vaihtaa, niin uusin bios sisälle. Nuo ekat Ryzenit kun on muuten todella ronkeleita muistien suhteen.
Joo.o tuota... meni sitte iha ojaan. Kävin ostaa verkkokauppa.comista hyperx fury 3200mhz muistikammat. Pistin kiinni ja biossista vaihdoin niiden taajuuden 3200. Ei enää sitten käynnisty... emolevyssä palaa keltainen valo, näyttiksen tuulettimet ei pyöri (varmaan koska ei rasitusta). Käytin biosin patterin irti että nollaan koko biosin, mutta ei auttanu. Täytyykö patterin olla irti useemman minuutin vai pitääkö tehdä vielä jotain muuta? Pien hätä siis iski.
Muutaman minuutin pitäisi riittää ja se "unohtaa" sun muistiräpläämiset, mitkä teki ton omituisuuden. Kannattaa tosiaan päivittää tuo bios, koska muistituki on parantunut reippaasti sitten julkaisun, jos tuo lankku on niiltä ajoilta ostettu.
Olihan koneesta virtajohto irti tai vähintään virtalähteen kytkin off asennossa kun yritit biosin nollausta?
Joo, vanhat muistitikut takas niin käynnisty edes bios, muistitaajuus asetus takas auto niin läks käyntiin... että tosiaan, onko nyt niin että emolevy/prosessori ei halua olla yhteistyössä 3200mhz kanssa? Koska sen jälkeen kun vaihdoin bios asetuksista tuon taajuuden 3200 ja boottasin nii lopetti toiminnan. Olikohan siis turha ostos? Eli ei ollut patteri riittävän aikaa irti, virrat oli pois päältä.
Mitenkäs tuota biossin päivitys, varmaan alan ammattilaiselle pitäisi kiikutella? Liekköhä Oulun verkkokaupalla kyseistä palvelua?
Oisi varmaan päässy aikoinaan paljon helpommalla jos oisi ostanu intelin, tai edes odottanu toisen sukupolven ryzeneitä. Nää ekat tais jäädä aika ripuliksi pelikäytössä.
Todella helppoa päivittää nykypäivänä. Lataat USB-tikulle BIOS filen ja biosin kautta emon omaa flashtyökalua käyttäen uusi sisään tikulta. Helppoa ja nopeaa.
Melkein olisi ollut fiksumpaa päivittää bios ja ostaa 3600:n tilalle(tod näk joku 80-100€ väliraha, kun myyt vanhan pois täällä). Ipc- ja kellotaajuusparannusten ansiosta tuo uusi on suht samaa vauhtia vastaava monella ytimellä, vaikka onkin 6- vs 8-ydin kyseessä ja yhdellä ytimellä reippaasti nopeampi. Noilla uusilla saa myös pelkkää infinity fabricin taajuutta nostettua hitailla muisteilla, mikä auttaa joissain sovelluksissa suht paljon.
Jees, täytyy katsella tuota asiaa. Eli jos saisi päivitettyä uusimpaan biosiin niin siten voisi myös uudemman ryzenin hommata? Silloinhan olisi asiat aika paljon paremmin, ja ihan mielelläni uusisin tuon prosessorin. Onhan tuo hyvä netinkäyttöön ja videoeditointiin, mutta pelatessa tuottaa ongelmaa.
Jos pelaaminen prio 1 niin ekan genin ryzenit ei tosiaan ole parhaita vaihtoehtoja. Harva saa muistit kulkemaan edes speksattuja nopeuksia ja aika paljon saa perehtyä että saa kaikki tehot irti.
3600 tilalle ja alkaa homma toimia hieman toisella tapaa. Kovemmat kellot ja ipc auttaa peleissä heti.
Joo, päivitin tosiaan nyt biosin 0401->5204 versioon. Piti muistitikulla kun en tajunnut noista internet-jutuista mikä olisi pitänyt valita ja tikulla oli aika helppo prosessi. Mitenköhän, kannattaako vieläkään kokeilla nuita uusia muistikampoja ja vaihtaa taajuutta vai tapahtuuko samanlailla? Tietääpähän ainakin nyt mitä tehdä jos näyttää että ei halua bios käynnistyä. Mietityttää vaan mistä se johtui, onko emolevyssä sit vain tietyt paikat mihin käy 3200mhz vai onko prosessori sellainen ettei tue? Kyllähän emolevy tukee 3200mhz asti, mutta O.C.
Varmaan tulen hommaamaan tuon 3600 tilalle, jos siis se on mahdollista tällä emolevyllä päivitetyn biosin kanssa.
Tulee hieman myöhässä,kun en jaksanut tuota muistiohjain juttua laittaa....
Eh, ne flare x muistit olisi saattanut kulkea paremmin uudella muisti ohjaimella (CPU). Eli palautat ne muistit äkkiä kun ne ei toimi... päivität emon biosin ja ostat uudemman sukupolven Ryzenin ja sitten säädät ja testaat muistit kohdilleen. (jos ryzenin mallin perässä on X et tarvitse silloin itse ylikellottaa, esim 2700X 3800X). Ja sitten kun kone on vakaa kuin kallio niin myyt 160€urolla 1800X suorittimen pois.
Ei ole itselläni ollut yhdenkään pelin tai muun sovelluksen kanssa mitään ongelmia 1700, 1700x tai 1800 ryzeneillä. On ollut näyttistä aina gtx 960 kortista rtx 2080 korttiin kiinni tuossa koneessa. Tosin itse en kellota koneitani joten en osaa sanoa miten ne vaikuttaa toimintaan. Itselläni on emona crosshair x370. Ja biosin saa nollattua kanssa jos takapaneelista löytyy cmos reset tai vastaava nappula helposti, ilman pariston irroitusta.
Minulla on ollut ongelmia muistien kanssa Ryzenillä, mutta ei yhteensopivuuden kanssa. Aina ne muistit toimii, mutta ei välttämättä niillä arvoilla, jotka oli speksattu.
Ei kannata hirveästi pettyä, jos noi 3200MHz muistit ei toimi Ryzen 1800X:n kanssa. Kokeilemalla tosin selviää.. Valitse ekana DOCP-profiili ja pistä sitten vähän pienemmät ja pikkuhiljaa ylöspäin.
Esim. 2666MHz, DRAM Voltage: 1.35V ja SOC Voltage: 1.1V. Latenssit AUTO. Laita vaikka vielä Command Rate: 2T, mutta ei pakko.
Sitten seuraavassa käynnistyksessä vaikka 3000MHz. Sitten 3200MHz. Kun megahertsit on kohdallaan, niin sitten latenssit kireämmäksi, Asuksen emoissa voi olla valintana Stiltin presettejä.
Itse en kyllä missään tilanteessa laittaisi 160€ 1800X:ään, kun 120€ saa 1700(X):sta aina välillä uutena, ja se kellottuu suunnilleen samoihin + on tuo huonompi muistituki ja vanhempi arkkitehtuuri. Se ei ole ollenkaan pitänyt arvoaan.
Juuh, pohdin kyllä tuota 3600 tilausta, vai onko huomattavasti parempi hommata X-versio? Muisteja tulen varmaankin testaamaan sitten uudessa prossussa, nyt testasin tällä prossulla näitä hyperx:n nii 2666 mhz antaa ilman että mitään säädin. Tuskimpa lähden nyt ainakaan mitään muokkaamaan kerta olen uuden prossun hommaamassa. Frequency:n kun valitsi biosista 3200mhz(tai jotain se oli hieman yli siinä mutta korkein valittava), niin bootin jälkeen ei suostunut enää toimimaan. Liekkö olisi pitänyt muutakin asetusta muokata. Keltainen valo vain paloi emolevyssä. Sai siis kuntoo kun laitto nuo g.skillit takaisin niin pääsi biossista muokkaamaan takaisin. Tuli huomattua tuossa että cpu:n kellotuksetkin palautunu takaisin samalla.
Mutta noh, nyt on biossi uusimmassa versiossa valmiina uutta prossua varten. Kyllä se tästä. Onhan tuo joo totta että 1800x jäi aika kehnoksi, mitä +500e se silloin alussa maksoi ja siitä aika nopeesti sen hinta sitten tippui. Mutta ok prosessori kevyemmässä käytössä.
Jooh, uusi prossu haettu ja asennettu koneeseen. Nopeella testillä pyöri pelit sulavemmin. Näköjää tää 3600 käy 4ghz pintaan ihan kokoajan. Ei ollu mitään ongelmaa siis asentaes, kiitos siis kaikille jotka avusti tässä. Jossain välissä viel katteltava muutanko muistien nopeutta (nykyisin siis nuo 3200mhz hyperit on 2666mhz taajuudella). En vielä varma myynkö prosessoria pois, toisaalta mitäpä sillä teen. Mutta isot kiitokset kaikille jotka avusti asiassa, kyllä prosessorin päivitys oli se oikea valinta tässä tilanteessa. On tää 3600 aika mylly hintalaatu-suhteessa.
Tein ns. saman R7 1700 > R5 3600. B-die tietty kulki ok vanhallakin prossulla (3200CL14 kiristettynä) nyt aion kokeilla lisää.
Pubg pyörii nyt paljon paremmin vaikka on Vega ja 1440p, docp profiili, muuten stock. Suosittelen kokeilemaan muistien säätämistä, ei juuri muuta tarvitse.
Tosi helppo päivitys. 1st gen on hidas kun vertaa näihin :rofl:
1st gen on ihan kohtuu tehokas jos saa kellot 4GHz tuntumaan. Ei toki uudempia sarjoja voita pelikäytössä. Pelikäyttöön ilman säätämistä tuo 3600 on kyllä todella kova. Nyt ja kohtuu pitkään tulevaisuuteen.
Kyllä R7 1700 3,9 ghz kelloilla ja kireillä muisteilla tietty edelleen nopea. Vaatii kuitenkin enemmän onnea ja aikaa että saa kaikki irti. Peleissä minimit nousseet paljon ja oli itsellä se tavoite ja paranevat vielä lisää jonkin verran kun hieroo ajotukset. X370 alustassa ainakin voltit aika kovia mutta kaipas se tosta asettuu aikanaan.
Ensimmäisen generaation Ryzen ja muistit ei toimi kunnolla 3200MHz, ellei ole B-die tai erityisen onnekas ihminen.
Kolmannen generaation Ryzen ja on paljon vähemmän säätöä muistien kanssa, ja sitähän AP halusi. Onneksi ei törmännyt BIOS-ongelmiin.
vanahabanjo
