Ryzen 5600x lämmöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aYY
aYY
Tuli tuossa tilattua uusi tietokone ryzen 5600x prosessorilla, jossa stock jäähy kiinni. Mietin vain, että onko normaalia jos streamejä katsoessa lämmöt pomppivat 50-70c ja pelatessa esim. warzonea lämmöt huitelevat 86-96c. Cinebench R23 rullasin 20 minuuttia ja lämmöt olivat siinä 86c paikkeilla. Onko stock cooleri todellakin noin huono? Vanhassa koneessa oli ryzen 1600 kiinni ja siinä stock cooleri toimi siedettävästi niin ajattelin että uusimmissakin toimisi mutta ei nähtävästi.
Mietin sitä vain että onko mitää keinoa saada noita lämpöjä edes vähän alemmas muuta kuin ostamalla parempi cooleri? Undervolttaamisesta jotain luin, mutta vähän amatöörinä pelottaa ruveta koskemaan noihin.
En tiedä kertooko kuvat mitään mutta laitetaan nyt silti.
Lue nuo muutama muu Ryzen x600X ketju kun kaikilla samat asiat pelottaa.
On huono. Ei mitään järkeä laittaa sitä kiinni ellei nyt muutamaa kymppiä kykene paljon paremmasta maksamaan.
Mikä mahtaa olla kokoonpanona? Max 76W ja 96C kuulostaa aika oudolta jollet sitten ajele todella rajoitetuin kierroksin sitä cpu-jäähyä.
Stock-jäähyssä ei ole kuitenkaan mitään tarraa, jota pitäisi repiä pois tai itselevitettävää tahnaa. Niin kyllä se vaan on noin.
PBO:n voi ottaa pois ja lisätä kotelon tuuletusta, mutta ne on vaan laastareita ja jos on yli 300€ prosessoriin, niin on 20-30€ jäähyyn.. Se on vielä niin, että se 20€ jäähy on paljon, paljon parempi - niin minkä takia porukka säästää pikkurahoja..
Sitten tässä mennään kuitenkin hinta edellä ostamaan Hyper 212, kun se on 50€ jäähy, niin pakko olla hyvä. Se on ihan samaa luokkaa tuon Jonsbon kanssa (paitsi tuossa on pienempi tuuletin, 30€ mallissa on samankokoinen).
Valitan aamupakinaa, en ole vielä juonut aamuteetä.
Minullakin 5600x ja vakiojäähdytin. Muutenkin täysin vakio, sain kymmenen minuutin Prime95:llä nousemaan lämmöt 79 asteeseen.
No siis ei se voi pelatessa käydä yli 95C jollei ole vailla ilmankiertoa kotelossa jossa näytönohjain esilämmittää ilmaa sen 10-15C tai jäähyn kierrokset lukittu alas.
Kokeile laittaa biosista Eco Mode päälle, tiputtaa rajat vastaamaan 45W TDP prossua. Todennäköisesti esim. pelikäytössä ei juuri mitään eroa huomaa.
Pitääpä kokeilla.
Fractalin Define c kotelo 2 tuulettimella. Kokeilin myös ilman sivupaneelia jos auttaisi yhtään, mutta samalta vaikuttaa.
Koneessa: MSI MAG b550 tomahawk, MSi rtx 3070 ventus, ripjaw cl16 3600mhz muistit.
~300W kuormaa kompaktissa kotelossa kahdelle tuulettimelle on kuitenkin aika pahasti alimitoitettu.
Laitoin tuon eco moden päälle ja lämmöt tippuivat juuri sen ~15-20c. Näillä mennään kunnes saan uskallusta ostaa ja asentaa aftermarket coolerin. Kiitos avusta.
Suosittelen vahvasti, että sitten ostat myös koneeseesi pari tuuletinta lisää..
3x näitä eteen (vaatii vähän asennusvaivaa eteen, kun pitää pieni pala poistaa shroudia/siirtää kovalevykehikköä, ei mitään modaamista kuitenkaan):
Ja vaihda kattoon se mesh-paneeli ja/tai myös tehokas tuuletin taakse. Mesh parempi. Tulee kotelon mukana.
Nuo ei ole hyvät lämpötilat ja kotelossa on kuuma.
On kyllä aika mopo jäädytys kun itsellä vedellä vetää 47-68 astetta ja ihan pelatessa ja stress testillä siinä 69 hujakoissa. Eli vaihda se custom "tuuletin" johonkin edes havilliseen.
ottomaanikko
