Ryzen 5 3600 + MSI X570 käyttöönotto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TurboJ
Ajattelin varmistaa asian koska siitä on helkkarin pitkä aika kun viimeksi on tullut otettua käyttöön täysin uusi rautapaketti.
Kirjoittelen tätä viestiä jo tuolla Ryzenillä, joten sikäli hommat ihan hyvässä alussa. Nyt kaipaan kuitenkin sellaista "for dummies" tyylistä ohjeistusta pariin asiaan. Suomenkielinen Windows ei juuri helpota asioita, olen aina käyttänyt englanniksi kaikkia softia.
MSI X570 A-Pro ja Ryzen 3600. Corsair Vengeance LPX 3200 2x8Gb setti.
1. Asensin olouhteiden pakosta Win 10 Home x64:n melkein 3 vuotta vanhalla imagella. Ei ollut tällä aikataululla vältettävissä tuo harmi. No, Win on nyt kuitenkin aktivoitu ja toimii, mutta millä systeemillä saan päivitykset ajettua järkevimmin sisään? Tälläkin hetkellä taustalla pyörii "Päivityksiä tarkistetaan...", mutta mitään näkyvää ei nyt 90 minuutin aikana ole tapahtunut. Ei ole asentanut vielä mitään ainakaan. Miten saan tämän "etsintäprosessin" ylipäänsä lopetettua? Resurssienhallinnasta vaan väkisin?
edit. uudelleenkäynnistämisen jälkeen auto update alkoi toimia. Ainakin jotain asentuu jo. Ehkä tuo automatiikka nyt kerrankin toimii Microsoftin kanssa :/
2. Haluan nyt joka tapauksessa ajaa sisään uusimman BIOSin, ja sitä varten FAT32 -muistitikku on olemassa. Pääsen BIOSiin ongelmitta, joten oletan pystyväni BIOSissa tekemään tuon päivityksen. Mutta entäs kun Win10 on näin vanha versio ja päivitykset tekemättä tai jopa kesken, sekoittaako jotain jos päivitän BIOSin tässä vaiheessa?
3. Windows-päivitysten ja uuden BIOSin lisäksi oletan tarvitsevani jotain erikoisajureita liittyen uuteen piirisarjaan sekä tähän uuteen prosessorisukupolveen liittyen. Mitä kaikkea pitäisi asentaa että tämä uusi rauta toimii "oikein" ja täysipainoisesti?
4. Ajattelin että ennen näytönohjainajurien asennusta kannattanee tehdä kaikki muut päivitykset, myös BIOS. Tällä hetkellä käytössä siis Asuksen GTX1080 oletusasetukset ilman mitään erikseen asennettua ajuria (tuore Windows ilman mitään muuta asennettuna)
5. Kun olen saanut kaiken tarvittavan asennettua, on tarkoitus lähteä testaamaan pakettia ensin CPU vakiona, mutta nuo muistit pitäisi tietenkin saada nyt heti XMP:lle. Onko tässä AMD:n tai MSI:n suhteen jotain erityistä, huomioiden että BIOSejakin on julkaistu jo monta versiota esittelyn jälkeen?
6. Jotain muuta huomioitavaa jonka varmastikin unohdin?
Kiitokset jo etukäteen. AMD-noobius alkoi juuri, toivottavasti ei kestä kovin pitkään.
3. Lataa tuo ensin sisään ja asenna, vaikka olisi mitkä päivitykset kesken:
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
2. Sen jälkeen päivitä BIOS, siellä on yksi päivitys. Todennäköisesti on vaan vakaampi tuolla päivityksellä.
Support For X570-A PRO | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Laita johonkin normaaliporttiin ja käytä normaalia BIOS-päivitystä (ei flashback).
4. Asenna tuo #3 ensin ja sitten vaan Geforce.com ja sieltä ajurit..
5. Aja kaikki nuo ylläolevat ja päivitykset loppuun, ennenkuin kellottelet edes muisteja. Lataa ensin tämä:
https://www.userbenchmark.com/
..ja ajele se. Täällä on hirveä väittely noista luvuista, mutta sitä kannattaa vaan käyttää siihen, että osat toimii oikein. Jos se sanoo, että hyvin menee, niin sitten ei syytä huoleen.
Muisteille kelloja seuraavana. Muistitestereitäkin on , niistä paras on joidenkin mielestä Karhu Softwaren, mutta se maksaa kympin. Jos ei ole rahaa ja on aikaa, asenna joku vaativa peli (bäfä) ennen kellotteluja ja pelaa sitä pitkä aika kellottelujen jälkeen.
6. Joo, muisteista unohtui latenssit, ei välttämättä toimi 3200MHz tiukoilla latensseilla, jos ei olleet 3200CL14. Voi toki toimiakin, mutta jää nähtäväksi.
Hyvinhän se on alkanut, kun asensit kaikki oletuksena ilman kellotteluja siinä vaiheessa.
Kiitoksia vastauksista. Tähän saakka enimmäkseen mennyt asiat hyvin. Asensin sen uudemman BIOSin heti alkumetreillä, ja flashilla sen kyllä tein, mutta en nappiflashilla vaan BIOSin automaattisen updaten kautta. Tuntuisi toimivan vaikka en nyt kaikkea ole ehtinyt vielä testaamaankaan.
Vielä en ole ajanut mitään pitkiä tai raskaita testejä kun noiden lämpöjen kanssa on pientä kysymysmerkkiä. Josko tuo HWiNFO nyt sitten osaa näyttää lämmöt oikein, niin ihan selatessa nettiäkin CPU käy välillä 50 asteen lukemissa ja esim. CPU-Z rasitustestissä nousee 74 asteen lukemiin vaikka on TR Macho Rev2b tuulettamassa. Tuon 70 asteen jälkeen laskee boost kellot ihan selvästi, eli toivottavaa olisi lämpöjen pysyvän esim. pelikäytössä tuota alempana.
Ainoastaan kaksi suoranaista ongelmaa ilmennyt tähän asti. Ihan aluksi boot teki yhden ylimääräisen "loopin" joka käynnistyksen yhteydessä, mutta tuolla uudemmalla BIOSilla ei ole nyt temppuillut enää kertaakaan.
Toinen ongelma on se, että Event Viewerissä näkyy joka päivälle joitain erroreita. Näistä osa ainakin liittyy epäonnistuneeseen WIN-päivitystiedoston asennukseen, mutta jotain muutakin on. Toiminnallisesti en ole havainnut mitään isompaa häikkää silti.
Muistit nyt laitoin tänään jo kokeeksi XMP:lle että näen onko setti sellaisenaan desktop-vakaa, ja tuntuu kyllä olevan. Karhua meinaan ajaa kunhan ehdin, mutta noita erroreita täytynee selvitellä. Tosin harvoin kai Windows toimii ihan 100% ilman yhtään lokivirhettä, mutta kyllä noita pitäisi vähenneltyä saada vielä.
How to force Windows to start downloading the Windows 10 update files
Komentoriviltä saa myös ajettua muita win10 update työkaluja jolla voi nopeuttaa asentumista tai hoitaa ongelmatilanteita. Välillä se Win10 automatiikka menee sekaisin tai hajottaa omat tietokantansa, jolloin se automaattinen päivitys ei toimi.
Täältä voi ladata työkalun, jolla voi luoda win10 USB tikku asennustyökalun uusimpään päivitykseen suoraan:
Lataa Windows 10
Tätä työkalua kannattaa käyttää aina kun ottaa uutta konetta käyttöön ja haluaa täysin puhtaan win10 asentaa suoraan uusimaan service packkiin.
Jotenkin äkkiseltään kuulostais että emolevy syöttää turhan paljon jännitettä prosessorille jos Machokin kerran jäähdyttämässä.
Ilmeisesti ihan default-asetukset kuitenkin käytössä?
ollipm
