Ryzen 5 2600 & ram
Moi,
kertokaas alottelija-aasille, joka kasasi koneen tässä. Koneessa siis ryzen 5 2600 ja ostin kingstonin 3200mhz muisteja. Luin, että emo tuota nopeutta tukisi, mutta biosista näkyy, että muistit toimivat hitaampana ja kaiken lisäksi kammat eri nopeuksilla. Koitin tässä nyt asiaa tutkia, mutta en nyt ihan ymmärrä. Emo on asrock b450 pro 4.
Kuinkas nuo nyt saisi toimimaan täydellä nopeudella vai saako edes? Ja miksi kammat näkyy toimivan eri nopeudella.
Terveisin
Uuno
Moi,
Terveisin
Uuno
onko ne siis 2x4gb kitti vai erikseen ostettu ja ei tuo emo tue kingstonia tuolla prossulla 3200mhz ellei niitä itse kellota mutta saattaa olla että ei kellotu niin korkealle
ennen kun joku joka oikeasti tietää asian, niin valmistajan sivuilla lukee näin" - AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* "
2x4gb kitti juu. Miksi emo ei tukisi kun niin sitä ainakin markkinoidaan? Vai onko mulla mennyt jotain ohi? Aloittelija kun olen..
Kokeiles laittaa biosista muisteille XMP profiili päälle. Itselle tuo Asrockin biosi ei ole tuttu, mutta tässä on jonkinlainen video tuosta.
Asrockin muistiyhteensopivuuslistassa Kingston on eri tuotteena kuin HyperX.
ASRock B450 Pro4
Kuten näkyy, vain DDR4-3600 -muistimalleja on testattu toimivaksi 3200-nopeudelle saakka.
Jos nuo siis ovat DDR4-3200 Kingstonin HyperX:t, niin kannattaa valita se hitaampi DDR4-3000 -profiili, Pinnacle Ridgen muistinohjain kun ei välttämättä enempään taivu ilman lisävirittelyä:
https://www.kingston.com/dataSheets/HX432C16FB3K2_8.pdf
Matissella 3200 on jo normaali muistinnopeus, emolevyn vaikutus saavutettavaan nopeuteen on vähäisempi.
Biosista sain nyt säädeltyä nuo ainakin näennäisesti 3200 :D Tiedä sit mikä se totuus on ja onko toi järkevää..
ASRock B450 Pro4
Ja oli siis hyperX kyseessa toki..
kannattaa memtestiä pyörittää että on vakaat. jos muistien rämpöääminen enemmän kiinostaa niin tuolta löytyy lisää
ei se emovalmistajillakaan aina lähde. itellä meinaan ton emon microatx malli ja ei pysyny 16gb 3200mhz ripjawsit päällä tällä mainostetulla nopeudella ennen ku nostin voltteja pykälän 1.4v.
asia kyl korjaantu jollain bios päivityksellä.
Mitä sulla sit käytännössä kävi? Laitoin äsken passmarkin testin pyörimään ja kone kaatui kesken testin. Kaikki tuulettimet alkoi huutaa ja ruutu vaan sammui. Aiemmin ennen tuota nostoa tonne 3200mhz tuo testi meni läpi ilman ongelmia..
mulla kone blue screenas muutaman minuutin jälkeen aina vakio 1.35v.
kokeile laittaa soc voltage 1.1v biossist ja muuten vaan se xmp päälle ja/tai dram voltage 1.45v
Kokeile tuota Tepen vinkkiä kanssa, että lasket sitä taajuutta 3000mhz. Tarkista että muistien voltit on se 1.35 volttia. Oletkos kokeillut päivittää sitä emon Biosia uudempaan?
En muuten ole päivitellyt. Mistähän tää tapahtuu kun koitin asrockin sivuilta katella, mut ei osunut silmään..
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
Mites tuohon nyt pitäis suhtautua? :|
Tarkoittaa kai sanoa, ettei noissa uusissa versioissa ole mitään parannuksia 1000/2000-sarjan prosessoreille (onko sitten version 1.80?) ja niiden kanssa testausta on tehty vähemmän.
Ei siis kannata päivittää ilman konkreettista tarvetta.
Nojoo, nostin tuon soc voltagen 1.1 ja muistien voltaget tuohon 1.35. Toistaiseksi vielä tuossa 3200mhz, täytyy jäädä tarkkailee tilannetta. Hiukan vierasta maata itselle nuo BIOS-säädöt nii en mielelläni lähtis mitään sitä kautta rikkomaan, mutta olis se kiva saada raudasta irti mitä kuuluu..
Kiitokset neuvoista!
251 730
Nalle_puh
