Ryzen 5 2600 lämpötila
Kasasin juuri ensimmäisen AMD -koneeni, jossa prossuna on Ryzen 5 2600, mukana tullut cooleri ja emolevynä Asrockin B450M Pro4. Ekalla boottauksella meni luonnollisesti Biosiin ja aloin seuraamaan mm. prossun lämpötilaa. Se kohosi suht nopeasti 48 asteeseen, jonka jälkeen tahti hieman rauhoittui, mutta nousee edelleen ainakin 50,5 asteeseen. Ihmettelin tätä ja kokeilin pistää uudet lämpötahnatkin, mutta silti lämmöt nousee yli viidenkymmenen. Coolerikin pitäisi kyllä olla kiinni ihan kunnolla. Teinkö silti jotain mahdollisesti väärin? Mistä lähden tätä nyt purkamaan?
Varmaankin aika normaali lämpötila vakiocoolerilla, kato mihin asti lämmöt nousee rasituksessa.
Kannattaa katsoa Windowsin puolelta niitä lämpöjä. Itelläni oli muistaakseni aiemmassa Intel-setupissakin Windowsin idle-lämmöt matalammat kuin ne mitä näytti BIOSista.
EDIT. Sekaannus
No joo, HWmonitor näyttää eri lämpötilaa. Kuinkahan paljon noiden lämpöjen ja volttien kuuluu heitellä? Voltit seilaa koko ajan 0.8 ja 1.35 välillä, vaihtelee siis ihan puolen sekunnin välein. Lämpötilakin melko nopeasti menee väliä 35-50C. Luonnollisesti siis myös corejen nopeudet seilaa. Ja tämä ihan idlessä, eli ei ole taustalla mitään käynnissä. Enpä ole näitä aikaisemmissa koneissa juuri seuraillut, mutta tuntuu jotenkin oudolta.
Normaalia on että sekä lämmöt että voltit vaihtelee idlessä, ainakin 3000-sarjan Ryzeneillä. Virransäästöasetukset vaikuttaa noihin, itsellä ainoastaan Windowsin power saver -planilla näyttää lämpö- ja volttikäyrät suoraa viivaa idlessä.
Ja kannattaa suoraan ottaa toi HWinfo64 ohjelma, toi hwmonitor voi näyttää jossakin tapauksissa ihan vääriä arvoja.
HWiNFO64 Download v6.10
50 astetta ei ole mitään. 68 astetta ja 2000-sarjalla alkaa olla negatiivisia vaikutuksia. Jos on joku Battlefield-peli, pelaile sillä ja tarkkaile lämpöjä. Se on peleistä paras näihin testeihin, kun käyttää tehokkaasti prosessoria.
Minulla on tällä hetkellä 35 astetta. Jäähy on tätä vastaava:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Osta tuommoinen, jos lämmöt ahdistaa. Mutta ei pitäisi ahdistaa, ennenkuin ylittää 70 astetta käytössä.
..ja tuo mukana tullut jäähy on vähän rimpula, jolla ei jäähdy kunnolla, mutta ei kannata huolehtia vielä noilla lämmöillä.
Kiitoksia vastauksista. Täytyy tosiaan vielä testailla jollain pelillä miten tuo käyttäytyy. Ja käydä ehkä ostamassa mielenrauhaa paremman coolerin muodossa, vaikka nämä lämmöt nyt normaalilta kokemuksienne mukaan näyttääkin.
Saahan ne lämmöt varmasti alas myös mukana tulleella coolerilla, käyt vain biossissa vääntämässä coolerin ropelille lisää kierroksia. Oma 2700X huitelee 45 paikkeilla idlessä ja kierrokset säädetty nousemaan vasta 60 jälkeen.
Kyllä se biosissa näyttää yleensä aina vähän korkeampaa lämpötilaa. Enempi kannattaisi huolestua sillon jos windowsin idlessä alkaa huitelee 60 hujakoilla. No worries :)
pepponen
