Myytävä tuote: Myydään alla olevan mukainen itse koottu konepaketti. Suunnitelmien muuttuessa kone ei päätynytkään perheenjäsenelle, joten katsotaan olisiko täällä kiinnostuneita. Kone toimitti tähän saakka kakkoskoneen virkaa ja käyttötunteja kertyi about 40. Tuulettimien määrä tälle setille vallan riittävä ja kyseessä melko viileä ja hiljainen kone. Pari peliä tuli testimielessä pelattua läpi, eikä ongelmia ilmennyt.
Tuote ostettu/takuu: Osien perässä oma ostopaikka ja aika, sekä maininta takuusta. Takuullisille osille löytyy kuitti.
- Näytönohjain ostettu täältä käyttäjältä Kääpä ja on ollut aiemmin mainaus käytössä. Näytönohjaimen vakio tuuletinosa korvattu kahdella ARCTIC P12 PWM PST-kotelotuulettimella (Amazon.de 2/2020) ja samalla vaihdettu tahnat. Tuulettimet kiinnitetty siten, että yksi nippuside viritelmä menee koko näytönohjaimen ympäri ja kaksi siilen ympäri. Viritelmällä tarkoitan useammasta nippusiteestä muodostettua suorakulmaa tuulettimen yhden sivun vastakkaisten kiinnitysreikien alapuolelle, jossa jokaista sivua pystyi kiristämään. Täten tuulettimet kiristetty paikalleen vain tarvittavalla kiristyksellä välttäen turhan suurta yksittäistä pistekuormaa. Armorin tuulettimet ovat melko äänekkäät, minkä lisäksi laakerit taisivat hieman ääntää. Olisi saattanut mennä takuuseen, mutta kun tuulettimet ovat ehjänäkin äänekkäät ja alunperin koneen ei pitänyt tulla myyntiin, niin päädyin tähän. Toisaalta "uusi" jäähy on nyt tälle mallille melko overkill ja erittäin hiljainen. Alkuperäinen 0rpm mode ei näytä enää toimivan sellaisenaan ja vaikka mm. HWinfo näyttää 0rpm, niin tuulettimet pyörivät hiljaa. Tuulettimet saavat virtansa GELID solutions VGA PWM 4-pin virta-adapterin kautta, joten nopeuden säätö kyllä onnistuu esim. MSI Afterburnerin avulla. Vakio tuuletinosan saa toki mukaan.
- RAMit säädetty emolevyn omalla automaattisella asetuksella 2666MHz.
- Kingstonin levyn firmware tarkistettu olevan uusin Kingstonin SSD Managerilla.
- Kaikki kotelotuulettimet säädetty pyörimään BIOSista muistaakseni 35% nopeudella. Täältä aiemmin ostettu Scythe tuuletin hieman ääntää korkeilla kierroksilla, mutta säädetyllä nopeudella ääntä ei huomaa. Voin 5€ lisähinnalla laittaa mukaan tilalle avaamattoman takuupalautuksena tulleen ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuulettimen (alunperin tilattu noiden kolmen muun kanssa).
- Osalle osista kuvan mukaisesti myös paketti tallella.
- Mukaan saa kotelon mukana tulleen hieman ääntävän Fractalin 3pin 120mm tuulettimen.
- Windows asennettu uudestaan tänään ja päivitetty. Muuta ei ole tehty asennuksen jälkeen.
Hinta: Myyty 400€
Sijainti: Porvoo
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto
Kuva:
![4.jpg 4.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/359/359957-bacee4160a08fa8752854fabe5fff264.jpg)
- Kotelo: Fractal Design Core 1300 mATX, musta - (Tori.fi 12/2019, ei takuuta)
- Power: Seasonic 520W S12II-520 ATX, 80 Plus Bronze - (Amazon.de 11/2019, takuu 11/2024 asti)
- Emolevy: MSI B350M GAMING PRO mATX - (Tori.fi 11/2019, takuu Verkkokauppa.com 12/2020 asti)
- CPU: AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz - (Tori.fi 10/2019, ei takuuta)
- CPU Jäähy: be quiet! Pure Rock Slim - (Gigantti.fi 10/2019, takuu 10/2021 asti)
- GPU: MSI Radeon RX 570 ARMOR 8GB GDDR5 - (täältä 2/2020, alunperin Dustin 7/2018, kuitti löytyy, mutta ei takuuta kts. kohta muuta)
- RAM: SK Hynix DDR4 2x8GB 2400MHz HMA81GU6AFR8N-UH - (Tori.fi 1/2020, ei takuuta)
- Kovalevy 1: WD Green M.2 120GB SSD (Gigantti.fi 11/2019, takuu 11/2022 asti)
- Kovalevy 2: Kingston A400 480GB 2,5" SSD (Verkkokauppa.com 11/2019, takuu 11/2022 asti)
- Kotelotuulettimet/tarvikkeet:
- 3kpl ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta (Jimms.fi 1/2020, takuu 1/2030 asti)
- 1kpl Scythe 120 x 120 x 25mm Slip Stream Dual BB (täältä 12/2019, ei takuuta)
- 2kpl Akasa Y-haaroitin 4Pin PWM muunnos 2x 4Pin PWM 15cm - musta (Jimms.fi 2/2020, ei mainintaa takuusta)
- Käyttöjärjestelmä: Digitaalisesti aktivoitu Windows 10 Pro (asennettu WD Green levylle)
Hinta: Myyty 400€
Sijainti: Porvoo
Toimitustapa: Nouto
Kuva:
![1.jpg 1.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/359/359954-2a599699acdec4a76e87f08b7d425845.jpg)
![2.jpg 2.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/359/359955-8b93cd183601d640e57b335e31075899.jpg)
![3.jpg 3.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/359/359956-a6e45bdbc5b1a1638f7b8981621d437b.jpg)
