Ratkaistu Ryzen 3600x yhden coren kello-ongelma
Ongelmana on että ryzenin kuudes core ei pääsääntöisesti nosta kellotaajutta yli 3300 Mhz vaikka muut coret nousevat tasaisesti ja normaalisti noin 4175Mhz asti. Kuormittanut olen Cinebench R20:lla, prime95:lla, sekä peleillä.
Kone on vakaa - eikä vika ilmene muuten kuin heikoilla benchmark pisteillä ja diagnostiikkaohjelmien avulla. Corejen kellot olen katsonut ryzen masterilla ja HWmonitorilla. Vikatila on käynnistyksen jälkeen joko päällä - tai joskus harvoin pois, koskaan yhden bootin aikana vika ei näytä poistuvan tai aktivoituvan. Jos vika ei ole päällä kuudes core kellottuu muiden corejen tapaan.
Manuaalisesti asetetut kellotaajudet toimivat, mutta esim. PBO ei muuta tilannetta.
Voisiko tätä diagnosoida millään menetelmällä joko prosessorin tai emolevyn ongelmaksi? Kannattaisiko viedä vain prosessori takuuseen? Ei kiinnostaisi olla kauaa ilman prosessoria, tuskin power on kovin nopea käsittelemään ongelmia jos ei pysty osoittamaan vikaa tarkalleen. Itse en vastaavasta ongelmasta löytänyt netistä mitään tietoa. Samalla emolevyllä olen käyttänyt aiemmin ryzen 1600:sta ongelmitta.
Prosessorina Ryzen 3600x vakioasetuksilla
Emolevynä ROG STRIX B350-F GAMING, 5204 biossilla ( myös 5008 testattu )
Onko käytössä default bios-asetukset prosessorin osalta? Windowsin virta-asetukset? Onko Balanced vai High Performance?
Vakioasetukset biossista muiden kun muistikellojen osalta (muistiprofiili). Windowsiin asensin ryzen profiilit, muistaakseni balanced mutta voisin tarkistaa iltapäivällä.
Itselläni oli Ryzen balanced asetuksessa prosessorin minimi ja maksimi taajuus 100%. Tiputin minimin 50% niin core boosti alkoi toimia 3600:n kanssa normaalisti.
Ryzen balanced asetukset, näköjään minimi oli 100% ja maksimi 99%! En ole omasta mielestä koskenut noihin enkä käynyt valikossa. Pistin min 50 - max 100. Välittömästi vika ei lähtenyt pois, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen ei ole ainakaan vika päällä ( mikä on vähän 50-50 varsinkin uudelleenkäynnistyksen jälkeen ) . Biossiin oli näemmä myös päivitys niin pistän senkin tulemaan ja raportoin saanko vielä vikaa päälle. Ehkä pistän prosessorin huoltoon jos ei korjaannu.
Voisikohan olla jotain emolevyyn/biossiin/windowsiin liittyvää. Tein power-planiin muutokset ja päivitin biossin niin ensimmäinen käynnistys hyvä, toisella käynnistyksellä 1. ja 6. core boostaa vain 3422Mhz maksimissaan ( prime95 / cinebench ). Jotain mitä en odottanut
EDIT:
Mahdollisesti ongelma ratkaistu: Palveluista löytyi aiemmalle prossulle asennettu zen-states service ( vanhentunut ylikellotusohjelma ). En odottanut että olisin palvelua koskaan käynnistänyt. Pari boottia mennyt ok, käynnistelen vielä huomenna lisää. Kiitos jo tässä vaiheessa kun palautit fokuksen ohjelmistoihin.
Edit2: Parin lisäkäynnistyksen jälkeen, ei ongelmia. Todennäköisesti ongelma ratkaistu.
Oranta
