Ratkaistu Ryzen 3600, Asrock B450 Pro 4 Ei pääse biossiin.
DarkkiFIN
Sosiaalisesti etääntynyt
Kaverin koneella ei pääse biossiin, tulee vaan musta ruutu kun painaa DEL tai F2 koneen startissa. Jos ei mitään paina käynnistyksessä, niin latautuu windowsiin ihan normaalisti. Mistä tätä ongelmaa pitäisi lähteä perkaamaan?
Prossu: Ryzen 3600
Emo: Asrock B450 Pro 4
Muistit: 3200mhz, en nyt tarkkaa mallia muista.
Muutaman päivän päästä pääsen vasta koneen viereen ihmettelemään, mutta ajattelin että jos jotain vinkkiä irtoisi ennen sitä, niin tietää sitten mistä aloittaa ongelmaa perkaamaan.
Mikä näytönohjain ja millä liittimellä kiinni näytössä?
Toki jos mahdollista niin voisi testata DP-johdolla.
Pääseekö biosiin jos kirjoittaa Windowsin puolella komennon:
shutdown /r /fw /t 0
Muistelisin että näytössä ei ollu DP liitintä. Mutta voisin ottaa oman näytön mtakaan kun parin pvän päästä pääsen koneen viereen ihmettelemään, niin saa kokeiltua.
Tota komentoa pääseen silloin kanssa testaamaan.
Kiitoksia, nyt on jotain millä aloittaa tuon ihmettelyä.
Kannattaa myös kokeilla resetoida bios vaikka ottamalla paristo vähäksi aikaa irti jos muusta ei ole apua.
Ja jos saa biosiin kuvan esille, niin bios kannattaa myös päivitellä.
Samalla kun kone on auki, niin katso myös, että muistit on sloteissa A2 ja B2. Jos vain yksi muisti käytössä niin A2.
Tämä selvä. Pistän ketjuun tietoa kun asiaa on ihan päässyt paikan päältä ihmettelemään. Kaveri pyysi välittämään kiitokset hänenkin puolesta jo etukäteen. :D
:tup:
Ainiin, vielä tuli mieleen sellainen homma, että eihän koneessa ole kiinni toista näyttöä. Esim. TV:tä? Saattanee heittää kuvan sinne vaikka olisikin sammuksissa.
:tup:
Siinä muuten on telkku kiini hdmi:llä. Epäilen että tässä muuten on se ongelma, koska tossa kesällä sen biossiin vielä pääsi, mutta silloin ei ollu vedetty sille telkkarille vielä piuhaa. Tosta pitänee sitten aloittaa.
Jep. Tämä luultavin syy.
Ariantaari
