Ryzen 3200G integroitu näytönohjain ja matala resoluutio
Kasasin tuttavalleni tietokoneen toimistokäyttöön ja Windows 10:n + laiteajureiden asennuksen jälkeen huomasin, että suurin resoluutio jonka voin asettaa on 1920x1080, vaikka näytön maksimiresoluutio on 2560x1440. Sekä emolevyn, että näytönohjaimen ajurit on uusimmat valmistajien sivuilta haetut.
Onko ideoita miten resoluution saisi oikeaksi? Emolevy on MSI B450M-A Pro MAX ja näytönohjain tosiaan Ryzen 3200G:n integroitu näyttis, eli Radeon Vega 8.
Onkohan kiinni DVI:llä?
1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
1 x HDMI™ 1.4 port, supports a maximum resolution of 4096x2160 @24Hz
Noniin, nyt on vaihdettu HDMI-kaapeliin ja ongelmat jatkuu... Kone ei tunnista näytön maksimiresoluutiota, vaan edelleen maksimireso on 1920x1080. Tämän saa Radeonin ohjelmistolla ohitettua ja 2560x1440 -resoluution kyllä käyttöön, mutta koska tuo on jotenkin virtuaalisesti skaalattu, on kuva epätarkka.
Voiko vika olla itse HDMI-kaapelissa, kun ilmeisesti vasta versionumerosta 1.3 eteenpäin tuetaan 1080p suurempia resoluutioita? HDMI-kaapeleita olen kokeillut useampaa eri, versionumeroista ei ole tietoa, mutta kaapelissa itsessään lukee "High speed HDMI cable with Ethernet", eli ilmeisesti 1.4-version kaapeli kyseessä kun ainakaan Wikipedian mukaan ei aiemmissa versioissa Ethernet-tukea ollut?
Mikä näyttö on kyseessä?
Kasasin tämän ketjun aiheena olevan koneen tuttavalle ja hänellä on jo näyttö valmiina. Se on kuitenkin eri kaupungissa, enkä pääse varsinaisella koneeseen tulevalla näytöllä testaamaan ennen huomista. Hänen näyttönsä on Lenovo L27Q-30, 27" QHD-näyttö.
Tämä millä olen testaillut konetta on Dellin vanha 27" QHD-näyttö, en tarkempaa sarjanumeroa muista. Omalla koneella tässä näytössä toimii tuo 2560x1440-resoluutio ongelmitta, mutta tuolla kasaamallani kokoonpanolla en ole saanut näytöstä kuin 1080p-resoluution irti. Olen nyt kokeillut kolmea kaapista löytämääni HDMI-kaapelia ja paria eri versiota Radeonin ajureista, mutta ei onnista...
Oliko tuo Dell DVI-D:n kautta sinulla kiinni kun sait toimimaan? Silloin voi hyvin olla, että DVI-D:llä saadaan tuo max resoluutio, mutta tuttavasi emo tukee vain SingleLinkkiä, joten sillä ei sen takia homma onnistu. Voi hyvin myös olla, ettei tuo Dell tue HDMI:n kautta tuota täyttä resoluutiota. Toki jos saisi tuon Dellin tarkan mallin niin saisi tälle varmuuden.
Lenovo taas tukisi ohjekirjan mukaan 2560x1440 60Hz resoluutiota myös HDMI:lla.
Joo, tää Dell on normaalisti siis DVI-D:llä kiinni omassa koneessa ja alunperin testasin tota uutta konetta DVI-D:llä, jossa taas sit on 1080p emolevyn puolesta maksimit. Sen jälkeen testannu vaan HDMI:llä uutta kokoonpanoa.
Tarkistin ton oman näytön mallin ja se näyttäs olevan Dell U2713HM. Nyt sit kun asiaa googlettelin, niin näyttäis tämä näyttö HDMI:n kautta tukevan enimmillään 1920x1080-resoluutiota. Eli oletettavasti juuri siitä kiinni... Onneks tuo Lenovo tukee sentään isompaa resoa myös HDMI:n kautta.
Kiitos taas!
rikkitikiardo
