Ryzen 3 3300x paketti
Alkoi kiinnostamaan rakentaa uusi budjetti-pelikone käyttäen uutta Ryzen 3 3300x prosessoria.
Peleinä on lähinnä PUBG, World of Tanks, Conan Exiles ja Minecraft sekä World of Warcraft. Ehkä tulevaisuudessa se uusi Star Wars Squadrons. Pelaaminen tapahtuu 1080p resoluutiolla mielellään high/very high/ultra asetuksilla mihin nyt budjetti GPU taipuu järkevillä FPS lukemilla.
Tällä hetkellä 3300x saatavuus tuntuu olevan vielä huono mutta jos loppukesään mennessä alkaisi pakettia kokoamaan, niin lähinnä emolevyn valintaan tarvitsisin vinkkejä.
Setti tulee vanhaan Fractal Design R4 koteloon, joten koko voi olla normaali ATX. Ainut mieleen tuleva muu rajoitus on se, että vähintään yhden M.2 paikan lisäksi tarvitsen 6 kpl SATA paikkoja. Tarkoitus on laittaa Win10 boottilevy tuohon M.2 paikkaan ja nykyinen SSD sekä 4 kpl varasto-HDD asemia ja Blu Ray -asema tulevat SATA -paikkoihin. Kotelossa tällä hetkellä 3 kpl 120mm kotelotuulettimia.
Eli mikä emo olisi nuo yo. seikat huomioiden käypäinen? Onko B450 lankut sopivia (vaatinevat BIOS -päivityksen ilmeisesti)? Jos/kun esim. Jimm's:ltä tilaan, niin otan mukaan BIOS -päivitys lisäpalvelun jos se on tarpeen.
Vaiko kannattaako hankkia ennemmin B550 lankku? Vai joku muu? Tähän tarvitsisin suosituksia.
Lisäksi tarvitaan tietysti uudet muistit mutta melkein mikä tahansa edullinen DDR4 3200 16 gb setti ilmeisesti käy? Näytönohjaimeksi olin ajatellut budjettisettiin Radeon RX 580 8 gb mallia. Ja M.2 käyttislevyksi kai käy myös jokin edullinen 120 gb kokoinen?
Vanhasta setistä tulee aiemmin mainitun kotelon ja SSD/HDD lisäksi virtalähde (XFX 550W Pro Core Edition) mitä ei liene tarvetta päivittää?
Budjetti siinä 550 euron paikkeilla ja ei ole tarkoitus kellottaa.
Mielenkiinnosta kysyn että miksi 3300x eikä esim 2700x? Olisi tuplasti ytimiä tulevaisuuttakin varten :)
No, kiinnostus tuohon 3300x heräsi kun luin nämä artikkelit:
Testissä AMD Ryzen 3 3100 & 3300X
AMD Ryzen 3 3300X Review - The Magic of One CCX
Lisäksi ihan budjettisyyt. Mainitsemasi 2700x on kuitenkin 60 euroa kalliimpi. Ja onko noilla lisäytimillä vielä oikeasti merkitystä nimenomaan pelikäytössä? Ja noissa peleissä mitä itse pelaan?
Lisäksi ihan budjettisyyt. Mainitsemasi 2700x on kuitenkin 60 euroa kalliimpi. Ja onko noilla lisäytimillä oikeasti merkitystä nimenomaan pelikäytössä?
Ei ole, eikä kannata "panostaa tulevaisuuteen" kun mitään takeita ei ole siitä, että PC puolella adaptoidaan se 8 coren ja 16 threadin tuki kunnollisesti käyttöön lähivuosina. Kuitenkin 2700X maksaa enemmän, vie enemmän virtaa, lämpee enemmän, on hitaampi peleissä, omaa huonomman IPC:n ja kellottuu heikommin mitä 3300X - eli joka suhteessa huonompi. Sen edut tuleekin lähinnä vain testi- ja hyötyohjelmissä.
Ota vaikka MSI B450 Tomahawk MAX emolevy MSI:ltä, siinä on tuki suoraan 3000 sarjan prossuille ja noihin MSI:n B450 emoihin menee tulevaisuudessa Zen 3 prossut*, eli pääset sitten päivittämään jos / kun oikeesti tiedossa, että säikeistys on parantunut niin paljon, että 3300X ei pysy ~5 %:n erolla perässä pelitesteissä vs. 3600 / 3700X / 3900X / 3950X käyttäessä nopeinta näytönohjainta mitä löytyy.
*Zen 3 tuesta MSI lankuilla.
Prossu ja muistit esim. Jimmssiltä:
3600 MHz muisteilla Infinity fabricin kellotkin nousee vs. 3200 muistit, eli ottaisin ehkä sellaset mikäli et aio kellottaa.
Jos sulla on jo järkevän kokoinen SSD (120 gb tai isompi) ja harkinnassa on vain 120 gigan M.2 SSD, niin melkein jättäisin ostamatta uuden SSD:n ja menevän vanhalla, koska NVME:n suurimmat nopeushyödyt tulee lähinnä isommilla asemilla. Jää sitten M.2 paikat tulevaisuutta ajatellen. Tärkeintä on saada kaikki mikä käynnistyy koneen käynnistyksessä SSD:lle ja loput HDD:lle, niin on aika optiimi jako.
500 tai 1000 gigaa tarjoaa yleensä parhaan suorituskyvyn hintaan nähden, esim tämä on ihan jees budjettilevy:
RX 580 8 GB kannattaa hankkia käytettynä ~100 €, esim. tämän foorumin kauppapaikalta. Naamakaupat aina paras vaihtoehto, koska joskus täälläkin pyörii huijareita. Omaa harkintakykyä jos käyttää, niin todennäköisesti kuitenkin kaupat onnistuu vaivatta myös postitse.
550w XFX Pro Core edition riittää hyvin uudellekkin setupille.
Ja kaupan päälle kalliimmalla hinnalla huomattavasti paskempi suorituskyky osassa pelejä, joita hän meinaa pelata. Tää 3300x on tosiaan erinomainen prossu hintaansa nähden ja nimenomaan pelaamiseen tällä hetkellä, kävi tuuri kun yksi oli jäljellä hyllyssä kun kävin hakemassa.
Kiitos @perho92 ja @Lepari.
Nykyinen SSD on 240gb ja ajattelin asian sillä lailla, että uudelle M.2 levylle tulisi vain Win10 ja muut työpöytäsovellukset, jolloin riittäisi 120gb. Tällöin vanhalle 240gb SSD:lle asentaisin pelit. Ja 4 kpl HDD saa olla edelleen varastolevyinä.
Siis tuohon MSI Tomahawk B450 MAX ei tarvitse asentaa BIOS päivitystä vaan 3300x toimii siinä suoraan? Tämä on tärkeää, koska minulla ei ole eikä ole mahdollista saada AM4 kantaan menevää "vanhaa" CPU:ta päivitystä varten. Tämän johdosta mietin sitä Jimm's BIOS lisäpalvelua.
Jos nyt kaiken ostaisin uutena ja Jimm's:ltä niin koostin alla olevan korin:
Olisiko tuo nyt sellainen budjettiystävällinen mutta laadukas setti?
Ainakin tuotetiedoissa lukee että toimisi suoraan. Emolevyssä näyttäisi olevan myös flash bios ominaisuus. Eli voit vaihtaa biosin usb tikulta käyttämällä emolevyn takana olevaa painiketta jos ei jostain syystä toimikaan suoraan 3000 sarjan kanssa.
"Flash BIOS Button: Simply use a USB key to flash any BIOS within seconds, without installing a CPU, memory or graphics card."
Ei tarvitse. MSI:n B450 Max versioiden yksi muutos oli nimenomaan "out of box" tuki 3000-sarjan prosessoreille. Alta vielä lisätiedot jos haluat itse varmistaa.
Hienoa :thumbsup:
Mutta tosiaan on siellä todella järkeviä bundletarjouksia tuota 3600-prosessoriakin koskien, eli mieti nyt tarkkaan minkä tilaat ja valitset. Toki niissä muistit taitaa olla pääosin 3200MHz.
Ja ihan mielenkiinnosta koska siis on sinun loppukesäsi? Tietokoneet ei välttämättä ole se paras paikka ostaa etukäteen osia ja koota myöhemmin, sillä on mahdollista että saat samat osat halvemmalla myöhemmin (tai samalla hinnalla paremmat). Vielä kai ei ole täyttä varmuutta miten esim XT prosessorien julkaisu vaikuttaa vanhempien mallien hintoihin.
Todennäköisesti aikaisintaan heinäkuun puolivälissä olisi ostohousut jalassa kesäloman alettua, ja voi mennä elokuun loppuunkin. Mutta tarkoituksena olisi hankkia kaikki osat kerralla sitten kun hankintaa alan tekemään eli en osissa ollut ajatellut palasia haalia pitkin kesää :lol:
Kyllä noita 3300X:iä pienissä erissä Jimm's:ille valuu, mutta ei niin paljon kuin on kysyntää. Oma tilaus on tällä hetkellä jonossa sijalla 4, jos olen oikein laskenut. Veikkaisin, että parissa viikossa saa prossun, jos nyt laittaa tilauksen jonoon.
Tuosta emolevy-biosversio-yhteensopivuudesta on nyt liian paljon mutua ilmassa, koska kukaan ei välitä raportoida sellaisesta, mikä toimii. Sitten erehdytään turhankin paljon varovaisuuden puolelle. Arvelen, että mitään ongelmia ei esiinny ja kaikki jollain muulla Matisse-mallilla toimivat emolevyt (1 vuosi julkaisusta, eli lähes kaikki) toimivat myös 3300X/3100-malleilla. Jos näin ei olisi, Ongelmat-alueella pitäisi olla vähintään puolen tusinaa ketjua aiheesta, mutta nyt ei ole yhtään.
Nuo 3300X:n kanssa päivityspaketissa olevat emot ovat tietysti varmoja tapauksia, koska ei Jimm's halua itselleen ylimääräistä päivitystyötä, vaan valitsee pakettiin emot, jotka toimivat suoraan hyllystä. Valitettavasti ne vain ovat tuollaisia rimpulamalleja:
Päivityspaketit - Komponentit - Jimms.fi
Testaan tuota itse Asrock B450 Pro4:llä, sitten kun oma prossu saapuu ja laitan AM4-ketjuun viestiä. Se olisi muutenkin hyvä budjettiemo ko. tarkoitukseen. Epäkohtina on lähinnä että Zen/Zen+-tuki on jätetty vähän heitteille uusimmissa bios-versioissa (ei merkitystä tässä tapauksessa) ja että tuuletinsäädöissä ei ole hystereesiä, helposti synnyttäen kierrosluvun pumppausta ylös/alas. Jälkimmäistä voi korjata korvaamalla Wraith Stealthin jollakin alle kolmen kympin hintaisella jäähdyttimellä, mikä tietysti on muutenkin hyvä idea.
Tuo Asrock B450 Pro4 vaikuttaa varteenotettavalta vaihtoehdolta myöskin ja kun puhutaan nyt budjettikokoonpanosta, niin edullisempi hintakin houkuttelisi. Jos @Tepe viitsisit tosiaan kommentoida Ryzen 3 3300x ja Asrock B450 Pro4 yhteiseloa prossun saatuasi niin se olisi hienoa.
Tutkin vielä tuota MSI Tomahawk B450 MAX tietoja MSI:n sivuilla ja huomasin tämän: "SATA5 and SATA6 ports will be unavailable when installing a M.2 device in M.2 slot". Eli jos tuo pitää paikkansa, niin silloin ei minun kannata ostaa uutta M.2 -levyä vaan jatkaa entisellä SSD:llä, koska jos kytken M.2 -levyn niin silloin kaksi kuudesta SATA -liittimestä tippuu pois käytöstä. Ja minulla on tosiaan tarve kuudelle SATA -liittimelle, koska nyt käytössä on 1xSSD ja 4xHDD sekä 1xBlu Ray. Eli teen kuten @perho 92 ehdotti:
Jos sitten joskus pari HDD:tä leipoo kiinni, niin sitten voi hankkia sen ison M.2.
Onko tässä nyt jo heti saumaa aloittaa varastointirakenteen muuttamista, vaikka suurempiin levyihin tai erilliseen tallennus/varastojärjestelmään siirtyminen Nas tms.
370/X570 piirisarjoilla varustelluista emolevyistä löytyy sitten enemmän sata portteja. (x470 pitäisi olla mutta en nyt löytänyt heti jimmsiltä).
edit: aina on sitten lisäkorttien mahdollisuus pcie väyliin
Noitakin mietin kyllä. Mutta se tarkoittaa lisäkustannuksia joihin en ole vielä valmis sijoittamaan. Mutta eipä tuo M.2 tässä vaiheessa tosiaan ollut ihan välttämätön. Asentaa Win10 sille olemassa olevalle 240gb SSD:lle sekä ne pelit, mitkä eniten SSD:stä hyötyvät. Loput pelit sitten yhdelle HDD:lle.
X370 emolevyihin ei käsittääkseni tule Zen 3 tukea, eli jättäisin sen välistä jos haluaa parempaa IPC:tä alle tulevaisuudessa Zen 3 muodossa. Zen 3 pitäisi peleissä olla parempi jo sen takia, että yhdessä yksikössä on 8 corea joilla yhteinen cache vs. esim. 3600 ja 3700X prossut, missä on kaksi CCX moduulia joilla latenssipenalty ja erilliset cachet. Me nähtiin jo 3100 vs 3300X kohdalla miten paljon latenssi corejen välillä vaikuttaa peleissä suorituskykyyn samalla gigahertsitaajuudella (jopa 20 %), eli ei mikään pikkujuttu IMO.
Esim. MSI luvannut kaikkiin B450/X470 emolevyihin Zen 3 tuen, eli lähtisin 3300X prossulla liikkeelle ja sitten joskus kun hinnat laskee ja AP:n tarpeet kasvaa, niin alle joku 4600(X) / 4700(X) prossu.
Lähde: MSI confirms AMD Zen 3 support for its B450 and X470 motherboards
Jep ei enää kannata hankkia mitään 300 sarjan piirisarjaa, niihin ei takuulla ole tulossa Zen 3.
248 280
Ekinym
