ryzen 2600x lämmöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Xepiz
Hei, onko normaalia ja suotavaa että raskaassa pelaamisessa (Battlefield V) prosessorini (amd ryzen 2600x) lämmöt nousevat 69 asteeseen? käytän vakio prosessorijäähytintä ja kopassani on vain kaksi tuuletinta.
Onko kotelon tuulettimet asetettu sillain, että 1 edestä puhaltaa sisään ja 1 takaa puhaltaa ulos?
Lämpötilat eivät ole vaaralliset. Parempi olisi, että olisivat alle 68 astetta, joka on AMD:n oma maaginen raja.
Mutta ei tuossa tarvitse vaihtaa, jos ei mukana tulleen jäähyn melu häiritse tai peli pätki. Eikä pitäisi pätkiä, kun 69 astetta on aika alhainen. Jotkut saa sitä i7-8700K/i7-7700K:lla paljon paremmillakin jäähyillä.
Vaaralliset lämpötilat alkaa ysillä, vaikka 98 astetta. Sitten pitää lopettaa käyttö ja hankkia parempi jäähy. Mutta nyt ei ole lähelläkään.
edit: nyt vasta luin tuon toisen viestisi. Koppa lisää +5 astetta vähintään.
Itsellä 7700k vakiona pyöri 90c+ 1,120v ilmajäähdytyksellä.
Paksulla 120mm aio:llä lämmöt tippuivat ->noin 75-78 asteeseen.
Ei oo tainnut intelin tahnat osua ihan oikeaan paikkaan tällä kertaa :)
Frostbite tykkää ajella prossua melko lailla tappiinsa, eikä nuo lämmöt vaarallisia ole.
Tuosta 68:sta puuttuu offset, joka on AMD:n tapauksessa muistaakseni 27. Siis alle 95 valmistajan ilmoittama turvallinen käyttölämpötila.
Ei 2.gen Ryzeneissä(2xxx) ole tuota offsettia enää. Koski 1.gen.
Itselläni nousi 2600X:n lämmöt D15S:llä 60 asteeseen ja tuolloin prosessori boostasi 4,4ghz.
Primessä max. 62 astetta parin tunnin paahtamisen jälkeen.
Kiitos tiedosta! Eikö noiden tMAX ole silti edelleen 95? Alkaako tuo muka temppuilemaan yli 68:ssa?
Vaihdoin tänään kiinni Artic Freezer 33 plussan ja lämmöt laski noin 15 astetta kovassa rasituksessa.
Nonanna
