Ryzen 2600 vs i5 8400
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja olgz
Molemmat ihan ok lankkuja i5/R5-kokoonpanoihin, varsinkin noilla hinnoilla. Jos tuon Intelin tarjouksen nyt missaa, niin MSI:n Z370-A Pro on normaalihinnalla 120€ paikkeilla ja ihan hyvä perusemolevy. Parempi on kuitenkin aina etsiä noita halvempia 300-sarjan emolevyjä Intelille kuin maksaa ekstraa ylikellotustuesta kerroinlukitulle prosessorille.
Intelin kerroinlukitut prosessorit on myös muistilukittu - paitsi jos käyttää Z-sarjan emolevyjä. Tuolla tarjousemolevylläkin varmasti saa 3200MHz muistit toimimaan kerroinlukitun prosessorin kanssa ok.
Eli kyllä i5-8400:lle kannattaa tuommoinen ostella, jos ei hirveästi maksa extraa. Hyvä tarjous on.
Kannattaa saman tien hankkia näillä hinnoilla jämpti emolevy, kun et saa yhtä pätevää tällä hetkellä Z370 puolelta.
Onko tuossa gigantin 79e ale-hintaisessa z370:ssä jotain vikana?
Ja tuo x370 vaatii uuden biosin pieraisemista jostain, joka ainakin itselle jonkinasteinen kynnys.
Ostohousuja tässä itsekin sovittelemassa ja alkuun kuvittelin että ryzen tulee selvästi halvemmaksi, mutta eipä tulekaan, joten vaikea valinta kyllä.
EDIT. Ei ole myöskään huono ratkaisu ostaa suoraan varsin pienellä hintaerolla R5 2600:n X-malli, koska se kellottuu XFR-ominaisuuden takia oikein hyvin itsestään, kunhan käytössä on 400-sarjan emolevy.
EDIT 2. korjaus
300-sarja käy aivan yhtä hyvin. Netti täynnä testejä, tekstiä ja videoita siitä kuinka tuo xfr2 toimii vanhemmallakin piirisarjalla.
Itse kanssa painiskellut samaisen ongelman kanssa että kumpi tulee pojalle 1230v2 tilalle pelikoneeseen
Asus Prime B350 Plus / R5-2600 ja Asus Prime Z370-P / i5-2400 paketit kun ovat eurolleen saman hintaisia
Intellin lankussa etuna CF/SLI mahdollisuus, AMD:ssä ainoastaan CF
Molemmissa tosin ainoastaa yksi 16xPCI-e paikka toinen vain 4x. Sinänsä 4x ei heikennä kuin muutaman prosentin SLI/CF:ssä mutta luin jostain rewikasta että 4x slotin väylät tulevat molemmissa piirisarjasta eikä posessorista joka aiheuttaisi viivettä. En ole asiantuntia joten voi olla että olen ymmärtynyt väärin tuon väylä asian.
Toinen asia mikä mietityttää on muistit. Ryzeniin pitäisi ilmeisesti hankkia parempaa/kalliimpaa muistia että pääsisi samalle viivalle 8400:sen kanssa.
Aikeissa olisi hankkia Patriot Memory Viper Elite Series DDR4 8GB 2800MHz muisti kitti 85€, ainakin 2400Mhz versiota on saatu kulkemaan 14-14-14 2933Mhz
Mahtaisiko nuo olla riittävän hyvät Ryzenille
Asus Prime B350 Plus / R5-2600 ja Asus Prime Z370-P / i5-8400 paketit kun ovat eurolleen saman hintaisia
Kovasti epäilen, että saat tuohon B350 Plussaan kiinni R5 2600 samaan hintaan, kun siihen pitää BIOS päivittää todennäköisesti.
Miksi 1600 tai 1600X ja 15€ jäähy ei käy? Vähemmän säätöä, vähemmän ongelmia ja taattu toimivuus B350-emojen kanssa.. Erot varsinkin 2600:n ja 1600X:n välillä on todella pienet..
Jos toimit nopeasti niin Komplettissa on nyt montakin 300-sarjan AM4-emolevyä tarjouksessa. Suosittelen tällaista yhdistelmää, jolla voit kellotella Ryzeniä ihan huoletta.
ASUS Prime X370-Pro, Socket-AM4 - AMD Socket
AMD Ryzen 5 2600 Processor - Prosessorit
Tässä tapauksessa suosittelisin seuraavia. Tuo Gigabyte on oikeasti hintalaatusuhteltaan aivan loistava tuote.
AMD Ryzen 5 2600X Processor - Prosessorit
Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING, ATX-emolevy - 153,90€
EDIT 2. korjaus
Ostaisin itse Asuksen, muistitukea lukuunottamatta X370-versio on toiminut minulla hyvin:
Asus ROG Prime X470-Pro Gaming emolevy - Emolevyt
Reactions: BOT
b350: 59€ + R5-2600: 199€
z370: 79€ + i5-8400: 179€
hinta.fi
Kaverilla on lainata bios päivitykseen 1800x
AIO vesi jäähy löytyy ennestään ja 2600 olisi tarkoitus kellottaa järkevillä 24/7 kelloilla
hinta.fi
Jos laitat AIOn, niin pistä joku tuuletin puhaltelemaan siihen VRM:lle. Varmuuden vuoksi.
Ja ainakin 2600X melkein on järkevillä 24/7 kelloilla XFR:n ansiosta. Enää ei taida saada peruskellotuksella kuin marginaalista hyötyä. Ei mielestäni ole suurta väliä, boostaako 2 corea 4.2GHz vai kaikki, jos jälkimmäinen vaihtoehto vaatii 1.4V ja sen AIOn. Enemmän saa nopeutta laittamalla ne rahat nopeisiin muisteihin. Tämä on sitten oma mielipide, mutta en millään järkevillä volteilla ole saanut 4GHz+ omalla R7 1700:lla.
Pelitestit on jotenkin pielessä Anandtechissä, niin olen vielä hieman hämmentynyt noiden uusien pelisuorituskyvystä.. Olettaisin, että eivät ole parhaat peliprosessorit, niinkuin Anand antaa ymmärtää, vaan se marginaalinen parannus, jota IO-Tech antaa ymmärtää.. Muutkin saitit ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia kuin Sampsa ja Anandtech on yksin noiden huipputulostensa kanssa.
En pidäkkään AIO:ta mielekkäänä vaihtoehtona juurikin noiden halppis emojen VRM:n lämpenemisen takia, se vaan sattuu olemaan valmiina.
2600x olisikin mielekäs vaihtoehto mutta taas 30€ kalliimpi, siihen kun vielä lisää 40€ niin saisikin 8600k jne jne...
Auku
