    • Ei ref-linkkejä
Muut Ryobi iskevä ruuvinväännin, hiiliharjaton, 4Ah akku, laturi, laukku 159€
Laitan tilaukseen, mut millainen tuo vääntö on verrattuna muihin harjattomiin(tai oikeaastaan enemminkin harjallisiin)?
Jos se ilmoitettu 95nM pitää lähellekään kutinsa, niin onhan se tuollaiseen vehkeeseen hyvä luku. Eihän se tietenkään mikään poravasara ole joten hommat sen mukaan. Satunnaisia 10mm reikiä tällä voisi kuvitella betoniin ja tiileen poraavan mutta muuten sanoisin tuon iskun olevan vain oiva lisä.
Pitäisi aika hyvin vertautua tähän jenkki malliin:
Mitä tarjoukseen tulee niin hyvä tarjous ottaen huomioon akun kapasiteetin. Pelkästä Makitan rungosta saa maksaa enemmän.
En tiedä onko tuo nyt järkevä vertaus, kun sillä kuitenkin saa sitten sen Makitan rungon joka on vähän eri asia :)
Onko tuo nyt kuitenkin iskuporakone jonne tuo linkki vie, eikä "iskevä ruuvinväännin" kuten tuossa tarjousketjun otsikossa sanotaan? Nuohan on eri vehkeitä, niissä isku tapahtuu eri suuntaan (iskevä väännin iskee sitä ruuvia auki/kiinnipäin, ja iskevä pora iskee sitä poranterää sinne reiän suuntaan auttaen esim. betoniin poraamista).
Vaikka Makitaa on omakin salkku täynnä, niin tähän "vähän eri asiaan" en kyllä jaksa uskoa. Molemmissa todennäköisemmin muutenkin pettää akku (ja toinenkin) ennen runkoa.
Toki Makitaa on saanut kahdella 6Ah akulla ja laturilla n. 250€, eli käytännössä hinta rungolle ~sama, mutta Makitan runko huonommilla arvoilla. Kuitenkin jos tarve vain sille yhdelle rungolle ja yhdelle akulle, niin paremmin tämä Ryobin tarjous todennäköisesti silloin sopii.
Tämä. Foorumin otsikointi on poskellaan, tuossa tosiaan myydään iskuporakonetta. Newtoneitahan tuossa riittää porakoneeksi, mutta iskuporakone on iskuporakone. En kyllä ostaisi edes satunnaisiin reikien tekemiseen kiveen, ennemmin sitten johdollinen halppis poravasara.. :)
Makitassa pettää istukka ennen akkua :D Kyllä nämä Ryobin paremman pään vehkeet yleensä kestää oikein hyvin sikaa, jos muuten ominaisuudet täsmää. Vähän tämä houkuttelisi, mutta alkaa noita koneita olla hieman turhan paljon jo nurkissa :(
Tämä. Foorumin otsikointi on poskellaan, tuossa tosiaan myydään iskuporakonetta. Newtoneitahan tuossa riittää porakoneeksi, mutta isku on mitä on. En kyllä ostaisi edes satunnaisinen reikien tekemiseen, ennemmin sitten johdollinen halppis poravasara.. :)
Itse tilasin ihan vääntimeksi / poraksi puuhun yms.
Johdollinen iskukone sit millä tehnyt satunnaisia reikiä betoniin.
Entinen väännin 18 volttinen Bosch ja päästänyt välillä hassua ääntä ilmeisesti jarrusta tai iskusta, mut joku ei ole kohdallaan.
Tosin enemmän vaikutti ostokseen, et entisessä akku ei ole kovin iso ja alkaa ikää olla, eikä uudempanakaan ihan pisimpiä tarvitsemiani ruuveja ole jaksanut ajella loppoon.
Jos tuolla Ryobilla jokusen vuoden ruuvailisi ja porailisi.
Joo minä tosiaan lisäsinkin tuonne vielä maininnan nimenoman kivestä, muuhun riittää varmasti paremmin kuin hyvin
Tätä ei ymmärrä ennenkuin on poravasaraa kokeillut. Iskuporalla saa lähinnä kuulon pois itseltään, kun se pärisee niin perkeleesti poratessa, mutta on niin tehoton betoniin että sillä saa rällätä minuuttitolkulla että saa mitään aikaiseksi.
Poravasara uppoaa betoniin niinkuin normaali poranterä puuhun. Ero noiden poraustehoissa on aivan järkyttävä.
Tuo poravasara imee muuten puuhunkin aika kivasti. Piti 6" lankkuihin tehdä pitkin päin reikiä, joiden estetiikalla ei ollut juuri väliä. Poravasaralla iskun kanssa ei montaa sekuntia mennyt per reikä...
Onko kenelläkään käsityistä näistä mallieroista? Koittanut googlettaa mutta ei löydy mitään.
RPD18X-0 on akuton peruslaite, jolla googlella löytyy parhaiten laitteen tiedot. Jos koodissa on joku muu kuin 0, tämä kertoo akkujen määrän jne. Auttaisi toki, jos voit kertoa mikä erityisesti askarruttaa mieltä. Veikkaisin, että tämä laite on Ryobin malliston paras iskuporakone tällä hetkellä.
Hemmetti kun tuli reilu kuukausi sitten ostettua Lidlistä Parksiden akkuporakone, akku ja laturi. Toki näillä oli hintaa vain 75 euroa mutta mieluummin olisin sijoittanut hieman enemmän ja ostanut tämän Ryobin.
Esim makitalla on monta eri mallia markkinoilla. Kaikki näyttää samalta mutta sarjanumeron on eri. Onko ryobilla samaa? Esim kun laittaa tuon sarjanumeron googleen ni ei hirveästi löydy. Mutt tuo loppu kertoo siis akun?
Sulla on 90 pv oikeus palauttaa myyntikuntoiset takaisin, yrittänyttä ei laiteta...
RPD18X on aina sama kone. Loppuosa kertoo pelkät varusteet. Ryobin sivuilta näet eri koneet ja niiden ominaisuudet: Iskuporakoneet | Sähkötyökalut | Ryobi
e: Tuolla perusteella kone on paras one+ sarjan iskuporakone.
Hmm, mikähän tuo myyntikuntoisen määritelmä on? Käyttämättömiä nämä edelleen ovat mutta pakkaukset olen heittänyt pois.
Tosin eipä siinä mitään menetä jos kokeilen onneani.
Multitronic
