RX 580 vai GTX 1060 6GB
Karhu47
BANNATTU
BANNED
Tulevaisuutta ajatellen parempi valinta 1060 isomman muistinsa ansiosta. Virtalähde riittää hyvin
Laquel
This is where I get off.
1060 6gb mieluummin kuin 580 4gb
Muutama kymppi lisää ja 8gb malli 580. Mutta tuohon hintaan tuo 1060 aika kelpo vehje.
Mop
Molemmat GPU:t kuitenkin sen verran tuhnuja että tulevaisuuden kannalta ihan sama ostaako 4, 6 vai 8gb kortin. Tulevaisuudessa se gpu:n teho tulee olemaan enemmän rajoittava tekijä kuin muistimäärä noilla korteilla.
Prosessorista päätellen budjettikoneeseen eli molemmat GPUt ihan hyviä. Virtalähde käy molempiin, tosin gtx 1060 vähävirtaisempi. Itsellä 1060 6gb.
Aika montakin peliä saa kuluttamaan sen yli 4GB tänä päivänä jopa 1920x1080 resolla. Siinä mielessä 4GB kortista en hitossa maksaisi enää 300€. 6GB vs 8GB onkin sitten ihan triviaalia.
Melkeenpä suosittelisinkin käytetyn ostamista, koska uudet näytönohjaimet Nvidialta tulossa tässä loppuvuoden aikana. Aika monessa 1000-sarjalaisessa on vielä takuutkin voimassa. Vertaile hintoja muiden myynnissä olevien käytettyjen korttien kesken, siitä sen hintatason saa aika hyvin selville... Tietty kannattaa myös googletella sitä kyseistä mallia, kuinka äänekäs jne.
Ei se RX 580 4GB ole huono sekään, vaikka verkkokauppa on urakalla ryssinyt tuotekuvauksen:
Tuossa kun tulin niitä käytettyjä näytönohjaimia selailtua niin huomasin että ei se gtx 1070 niin pahan hintainen olis, mutta kannattaako sitä ottaa ton i3-8100 kaveriks? Eli alkaako tuo prosesori rajoittaa pahasti tehoja?
Lisäks huomasin että intelin i3 prossut ei tue yli 2400MHz muistia niin mitä tapahtuu jos tyrkää 2666MHz muistin kiinni?
4 ytimen 4 säikeen prosessori on nykypäivän standardein korkeintaan perustasoa pelaamiseen kun uusista koneista puhutaan.
Ei tapahdu mitään ihmeellistä, emolevyn tukiessa voit ylikellottaa muistit 2666 MHz:n. Virallisesti tukee max 2400 MHz muistia.
Prosessori rajoittaa tehoja. Ei kuitenkaan niin pahasti, että GTX 1070 olisi GTX 1060:n tasoinen.
En ollenkaan stressaisi asiasta, kun tarpeeksi lähelle päästään kuitenkin.
Kuten @Threadripper sanoi, muistit toimii ja ne alikellottuu automaattisesti 2400MHz tai 2133MHz sitten emolla.
248 418
Perhana00
