RX 580 no signal
Rakensin uuden PC:n uusista komponenteista:
Kotelo + 650W poweri: H1 | NZXT
Emo: X570 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Näyttis: https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-rx-580-8g-g5-oc-lite
Prossu: Ryzen 7 3700X, RAM: 32 GB Corsair 3200 MHz
Ongelmana on, että näytönohjain ei aina herää bootin yhteydessä, virransäästöstä herätessä tai silloinkaan, kun ruudunsäästäjä sammuttaa näytön. Esimerkiksi kun koneeseen laittaa virrat päälle, saattaa näyttö pysyä pimeänä ja monitori sanoo "no signal". Näytönohjain on jo kerran vaihdettu tähän koneeseen (oli alun perin XFX RX 580), mutta ongelma ei täysin parantunut, tosin väheni. Emossa on tuorein BIOS päivitettynä. En siis oikein usko, että toinenkin näyttis voisi olla viallinen.
Pitääkö seuraavaksi epäillä emoa vai poweria? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia RX 580 kanssa?
Kokeilin koneessa myös nVidia GTX 1660 Ti korttia ja lyhyessä testissä en saanut sen kanssa vastaavaa ongelmaa esiintymään. Olen myös kokeillut PC:tä eri näyttöjen kanssa sekä HDMI ja DP porttia ja toiminta on niillä samanlainen. Kyse ei myöskään ole ajuriongelmasta, koska tämä esiintyy jo bootin yhteydessä. Sama ongelma on Windowissa tuoreimmilla ajureilla ja myös Hackintosh-puolella.
Vastaavanlaisia koneita on paljon tehty, koska tämä on toimiva Hackintosh kokoonpano, enkä usko kaikilla olleen samanlaisia ongelmia.
No sanoisin, että päivitä BIOS uusimpaan versioon, mutta se on jo tehty..
Jos on lisenssi 3dMarkkiin, sillä voit ajaa stress testiä ja sulkea powerin pois. Furmark on semmoinen virtasyöppö, että sitä on ajureissa rajoitettu, niin ei toimi enää testinä.
Jos ei ole 3dmark-lisenssiä, niin tuolta vaikka Heaven:
Lähinnä nyt rasitusta kortille, niin saa tietää, onko poweri syyllinen.
Jos ei ole poweri, niin sitten on emolevyssä, niinkuin sanoitkin. Jotenkin tuntuu, että olet näiden parissa jo puuhastellut ja tiedät, mitä olet tekemässä.
Toinen omituisuus, johon törmäsin, on Windows 10 Prossa, kun Windowsin aktivointi ei onnistu. Jo ennen avaimen syöttämistä aktivointinäkymässä lukee:
"Windows ilmoitti, että laitteen laitteisto on muuttunut. 0xC004F211". En siis ole vielä ensimmäistäkään kertaa tähän kokoonpanoon aktivointiavainta syöttänyt ja avaimen syöttäminen ei myöskään onnistunut. Troubleshooter ei osannut sen enempää auttaa asiaa. Tuskin Opencore-pohjainen UEFI bootloaderikaan tätä sekottaa. Tässäkin olisi tietty epäilys, että onko emossa jotain vikaa...
Tuo Unigiene Banchmarks Heaven kyllä pyöri ihan normaalisti koneessa.
Ja joo, näiden kanssa on kyllä pelattu jo vuosikymmeniä(!), joten en ihan noob ole.
Ongelma taisi ratketa. Oletuksena Gigabyten emon BIOS asettaa liian korkean VCORE SOC jännitteen. BIOSin automatiikka asettaa jännitteeksi 1,1V, kun AMD DRAM Calculator ehdottaa turvaliseksi arvoksi 1,025V. Tuon arvon korjaamisen jälkeen en ole kertaakaan saanut "no signal".
Muut saman ongelman kanssa painivat: X570 AORUS Elite XMP unstable 3200 | GIGABYTE USA Forum.
No ompas kumma kun sen soc jännitteen pitäisi olla juuri tuo 1,1V mikä on AMD:n suositus ja sen verran pitäisi emojen antaa vakio asetuksilla 3000-sarjan prosessorille. Mutta hyvä jos ongelma katosi.
Edit. Ja jos ongelma palaa niin kannattaa kokeilla syöttää manuaalisesti ne muistien asetukset eikä käyttää sitä xmp-profiilia ollenkaan.
Itsellä myös liian suuri soc jännite yli 1.05-1.075v R7 2700 aiheutaa että turbo lopettaa toiminnan ja virranhallinta menee sekaisin ja prossu jumittuu baseclockiin välillä joten ajan prossun soc säädetty 1.025v eikä ole mitään ongelmia
Kysyin aiheesta myös Gigabyten eSupportista suoraan ja sieltä tuli yhtä luokaton vastaus kuin kuka tahansa olisi voinut vastata, vaikka annoin erittäin tarkan kuvauksen ongelmasta: "päivitä BIOS ja ajurit, vaihda HDMI-kaapelia, käytä BIOSin oletusasetuksia". Omillaan ollaan siten tämän ratkomisessa.
Oranta
