RX 5700 XT lämpötyynyt rapistuneet, mitä tehdä?
Superviisaana ihmisenä menin avaamaan näyttikseni, koska suorityskyky putoili arvaamattomasti ja lähes aina ensimmäinen neuvo käytetylle ja varsinkin mainatulle kortille on vaihtaa lämpötahnat.
Noctua lämpötahnaa löytyy, mutta kortin avattuani huomasin että muistien lämpötyynyt ovat rapistuneet moneen osaan. Nopeella googletuksella jotkut sanoivat ettei revenneillä tyynyillä kehtaa korttia laittaa takaisin kasaan, menee rikki/kärähtää lämmöistä yms.
Eli pitäis joko vaihtaa kans lämpötyynyt tai pistää kortti takas kasaan ja toivoa parasta. Kuvista päätellen tyynyt vielä kaiken lisäksi eri paksuisia, joten pitäis ostaa monta tyynypakkausta. Mitä vittua teen? Jonkun viisaamman näyttisekspertin apu olis nyt super arvostettua.
Kuvat:
En ole ekspertti, mutta vaihtaisin kyllä hapertuneet tyynyt. Jos ei muusta syystä, niin siitä, että hoituu samalla vaivalla.
Jostain pitäisi vain saada selville, minkä paksuista tyynyä mihinkin kohtaan tulee.
Jostain pitäisi ilmesesti saada lämpötyyny pakkauksia jossa monen paksuisia tyynyjä. Pitää kuitenkin oottaa jonkin aikaa, epäilen että mistään paikan päältä saisin niitä ostettua.
Onko tyynyjä odotellessa ok jättää näyttis auki johonki pölyttömään paikkaan, ja laittaa sitten tyynyt ja tahnat kerralla kaikki?
Itse en ainakaan keksi miten haittaisi, mutta ei tarvitsisi uudestaan vaihtaa tahnoja tyynyjen saavuttua.
On ok. Virransyötöllä voi olla erivahvuiset tyynyt kuin muisteilla, mutta enpä ole itse nähnyt tuon kuntoisia tyynyjä. Voi johtua osittain erilaisesta jäähdytyksestä tai sitten vain siitä että Gigabyte on säästänyt jossain liikaa.
Kerro ihan aluksi mikä kortti on kyseessä. Ilman tuota tietoa emme voi millään tavalla oikeasti auttaa muisti tyynyjen vaihdon kanssa. Muistien tyynyjen paksuus pitää olla just eikä melkein.
Väärin: "Korttina 5700XT"
Oikein: "Näytönohjain on Asus Radeon RX 5700 XT ROG Strix OC"
Jos muut tyynyt kuin muistit on edelleen ehjät niin silloin ei tarvitse vaihtaa kuin muistien tyynyt.
Ja älä missään nimessä koskaan pura korttia ennen kuin pistät talteen näytönohjaimen komponenttien tyypilliset lämpöarvot rasituksessa (VRM, muistit, core, core hotspot), koska muuten olet täysin hukassa mistä alkaa vikaa etsimään jos lämmöt menee esimerkiksi coren hotspotilla persiilleen purkamisen ja uudelleen kasaamisen jälkeen.
Kuvat:
Laita tahnaa revenneisiin kohtiin lisäksi, koita saada tyynyt mahdollisimman hyvin takaisin paikoilleen ja lyö kasaan toistaiseksi kun odotat uusia tyynyjä.
Jos ei huushollista löydy (digitaalista) työntömittaa mm. pädien paksuuden mittaamista varten, niin nyt lienee korkea aika hankkia moinen. Kympin mitta natsisiwasta on aivan hyvä ja saa niitä halvalla muualtakin.
Joo täysin virheellisesti kyllä tein tämän ketjun eilen, jonka huomaa mm. pienestä kauhun vivahteesta tuosta alkuperäisestä viestistä. Pahoittelen siitä.
Kyseessä siis Gigabyten Aorus RX 5700 XT.
Valitettavasti en tarkkoja lämpöarvoja muistanut ottaa talteen. Lyhyen pelisession (15min) arvot GPU-Z:n avulla on ylhäällä, missä näkyy ymmärtääkseni kaikki tarpeellinen. Ei ole täydellinen vertaus mutta paras joka tähän hätään on saatavilla.
Alkuperäisenä ongelmana oli näyttiksen tehon tai tarkemmin core clockin satunnainen putoaminen pelatessa, joka ilmeni jäätyvänä kuvana silloin tällöin. Tähän koitin hakea englannin kieliseltä foorumilta apua, jossa ensimmäisenä heti neuvottiin vaihtamaan tahnat.
Lämmöt olivat tällä pelatessa aina pysyneet todella hyvin aisoissa, joten epäilin vian johtuvan siitä, mutta ajattelin ettei tahnojen vaihdosta paljoa haittaakaan voi johtua. Sitten meni sormi suuhuun kun esille ponnahti revenneet tyynyt.
Kortista on useita revisioneita, joten tällä kertaa menee ikävä kyllä tönärillä mittailuksi että löytää varmuudella oikean paksuuden tyynyille. Kuvien perusteella vain muistien tyynyt vaatii vaihtoa.
Arcticin TP-3 on tullut todettua toimivan hyvin korttien muisteille kun se liiskautuu kasaan helposti jolloin se ei niin helpolla pasko jäähyn kontaktia ytimeen kuin jotkin kovemmat tyynyt. Onnistuin jopa 6900XT blokkiin asentamaan muisteille puoli milliä liian paksut TP-3 tyynyt kun puristeli blokkia muistien kohdalta asennuksen yhteydessä että tyynyt liiskautuivat ohuemmiksi.
Voit kokeilla mallailla entiset tyynyt repaleisena paikoilleen ja sitten katsoa hwinfon/yms. kautta että muistien lämmöt on kuosissa. 5700XT muisteissa on lämpötilasensori millä asian voi diagnosoida.
Gigabyten aspasta voinee myös kysyä tyynyjen paksuutta esim. sarjanumerolla.
Tarkkaa työntömittaa ei löytynyt, mutta päältäpäin katsottuna ja tällä DIY mittauksella väittäisin paksuuden olevan 0,5mm. Eikö tyynyjen paksuudet vielä sen lisäksi yleensä ole 0,5mm tarkkuuksilla (0,5 ; 1,0 ; 1,5 ...), niin uskois osuvan kohdilleen?
Uskaltaisinko tällä arviolla tilata 0,5mm paksusen tyynysetin just vaikka tuota ehdotettua Arcticia?
Näyttäis ton mukaan 0.5mm, mutta voi olla puristunut kasaan reunoiltakin? Toi TP-3 on niin halpaa ja kuitenkin sillai kulutustavaraa, et suosittelen ottaan varmuudeksi myös 1.0mm.
Lämpötyynyt tuli postissa, vaihdoin vanhat pois alta ja lisäsin uudet lämpötahnat. Lämmöt nyt näyttävät olevan aisoissa, varsinkin muistien lämmöt alhaisempia kuin ennen vaihtoa (kukapa olisi arvannut). Tein samanlaisen lyhyen pelisession, jossa muistien lämmöt olivat nyt noin 62 astetta, kun taas ennen vaihtoa lämmöt pyörivät 68 tienoilla.
Valitettavasti ongelma näyttiksen toiminnan kanssa ei fixaantunut lämpötahnojen ja -tyynyjen vaihdolla: edelleen kuva jäätyy 0.5-1 sekunniksi, ja sen jälkeen toiminta jatkuu normaalisti. Tein GPU-Z:lla tuon tiedoston mihin se päivittää tietoja reaaliajassa, ja huomasin, että näiden lagipiikkien aikana näyttiksen prossun kellot putoavat 1700-1800 mHz kuuteen mHz:aan asti. Samalla gpu usage putoaa nollaan.
Nyt kun lämpöongelmat on poistettu pelistä, onko veikkauksia mikä voisi saada aikaan tän lyhytaikaisen näyttiskuoleman ja sitä seuraavan uudelleennousemuksen? Koitan liittää tähän nuo logit jos niistä saattaisi olla diagnoosissa apua.
Mitä jos koittais vaikka MSI Afterburnerilla laskea näyttiksen sähkötehoja 10-15 %?
Jos näyttiksen virransyötössä olisi joku ongelma niin tuo voisi auttaa. Kuvasta en oikein nähnyt jäähdyttääkö cooleri virransyötön komponentteja. Ja ei ole omaa kokemusta aiheesta.
Netistä muistaakseni löytyy kyllä specsit joka kortille jossa kerrotaan tyynyjen paksuus. Ei tarvi arvuutella tai tilata vääriä, on kuitenkin ihan hintavia ne kunnon tyynysetit.
Oranta
