Ruutu käy mustana ja kuuluu Plug in/out ääni. Windows 10
Välillä kun olen koneella kuuluu Windows 10 plug in/out ääni ja ruutu välähtää mustaksi. Minulla on ruudun takana LED valot jotka syttyvät myös palamaan kun ottavat virran näytön USB paikoista. Sama ongelma ilmenee useimmiten kun pelaan TV:n kautta. Tuota on jo kestänyt pitkään enkä ole onnistunut selvittämään mistä vika johtuu. Tuo aiheuttaa muutaman sekunnin katkoksen pelatessa mikä on todella häiritsevää.
Olisiko olemassa joku ohjelma jolla näkisin mikä tuon aiheuttaa? Minulla on kone noin 3m päässä minusta joten kantomatkasta voisi olla kyse. Ongelma tosin mielestäni alkoi kun vaihdoin näytönohjaimeni AMD RX480. Vaihdoin tosin samalla kaapeleitakin. Luulisi että Windows kirjaa nuo johonkin ja viimeistään jollain ohjelmalla näkisi mitä tapahtuu joten osaisiko joku neuvoa?
Voithan sä koittaa näkyykö event viewerissä mitään. Helpoiten varmaan selviää kun kokeilee toisella näyttiksellä jos sitä epäilet.
Koitin joskus katsoa mutta mitään ei näkynyt ainakaan niin että siitä olisi jotain voinut päätellä. Minulta ei löydy toista näytönohjainta eikä tuota varten viitsi oikein ostamaankaan lähteä. Muutenkin kun ongelma ilmenee satunnaisesti niin sitä on vaikea saada testattua aina. Joskus muistan nähneeni jonkin ohjelman mikä näytti milloin laite on liitetty tmv. niin mietin löytyisikö sellaista vielä?
Ootko varma et sun emolevyssä ei ole näytönohjainta? Ootko ajurit koittanut vaihtaa?
En tiedä mitä tarkoitat :) Device manager näyttää mitä on liitetty.
Sen verran vanha kokoonpano ettei ole näytönohjainta emolevyssä. Tarkoitin tuolla alemmalla että oli joku ohjelma mikä näytti kellonajat milloin laite on liitetty niin siitä voisi päätellä mikä laite hyppii irti ja liittää itseään takaisin.
Aa okei. Tarkoititkohan tota Logman
Joku ohjelma? Logman on ohjelma joka löytyy sunkin koneelta. Toivottavasti et ainakaan administratorin oikeuksilla asenna yhtään mitään tollaselta sivulta. Eiköhän se olisi sama formatoida koko kone mielummin.
Sen takia ton tänne linkkasin. Vaikutti kohtuullisen epämääräiseltä mutta oli kuitenkin microsoftin omilla foorumeilla linkattu. Täytyy tuota Logmania testailla.
Kerran minulla oli pöytäkoneen peräpuolen lähellä (siis siellä missä on kaikki liitännät) loisteputkella varustettu pöytävalaisin. Valaisimen kun kytkäisi päälle niin kone ilmoitti äänellä että mukamas joku usbilaite olisi juuri kytketty. Ruutu tosin ei mennyt mustaksi.
Valaisimen piuha meni aika läheltä kaikenlaisia muita letkuja mitä nyt tietsikkaan oli kytkettynä. Muutin sitten valaisimen toiseen paikkaan.
Jotain tämän tyylistä voisi olla tässäkin tapauksessa kyseessä joskin ei ole mitään yhdistävää tekijää mikä tämän laukaisisi. Esim. istun sohvalla katsellen TV:tä koskematta mihinkään niin tuo saattaa tapahtua. Oma veikkaus on että Displayport kaapeli aiheuttaa tuon. Minulla menee nuo johdot johtolistassa joten pitäisi ehkä testata ottaa se pois sieltä.
Itselläni joskus tekee näyttö randomisti samaa. Epäilen jotain jännite-ongelmaa, joskus sain näytön välähtämään
kun laitoin pöytälampun päälle. Yli 30v vanha talo ja ei taida ihan tasaisesti virta aina kuljeskella.
Tuossa mainitsemassani koneessa oli 2 displayporttia käytössä ja mm. niiden johdot kulkivat silloin vaaksan mitan päässä valaisimen johdosta. Toki muitakin letkuja siellä kulki huru mycket.
Olisikohan Displayport jostain syystä alttiimpi häiriöille kuin muut? Täytyy repiä tuo johto kauemmaksi kaikesta. Nyt kaikki menee tiukassa nipussa ja siinä on paljon kaikkea vieressä.
EDIT: Itellä myös yli 30v vanha talo eikä maadoituksia. Voisin sitäkin testata että laittaisi näytön omaan pistorasiaan. Eipä tuosta oikein mistään voi päätellä miksi se liittää itseään uudelleen jos selviää että ongelma siitä johtuu. Toisaalta minulla on virrat pois näytöstä kun käytän televisiota.
Onko ongelmavyyhdessä mukana vielä mahdollisesti vahvistin, josta kulkee hdmi- ynnä muita piuhoja telkkarille ja tietokoneelle?
Jos on pieni neukkukuutio, niin jääkaapin/pakastimen kytkeytyminen päälle/pois aiheuttaa usein häiriöitä...
Pcbuild
