RTX 5060 Ti suorituskyky ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja liinu
Juuri tuli uusi kortti 3060 Ti: tilalle. Jotain on nyt pahasti pielessä kun suorituskyky vain kolmasosa 3060:sta.
Mistähän alkaisia selvittelemään?
Ohessa kuvakaapaus Last of Us pelistä.
3060:lla fsp:t oli luokkaa 65-80 ja tällä max 27. Lisäksi käyttää vain vähän powerian 80W kun 3060:lla n max 200w
Olisko jopa toi kortti rikki?
Driverit päivitetty ja kaikki muutkin asetukset ihan samalla tavalla.
Näytönohjaimet eivät ole suorituskykymielessä rikki. Ne joko toimii, ei toimi, tai toimii mutta antaa pahoja artefakteja eli ei toimi.
Noi parametrit näyttävät vähän oudolta. Kortti on 99% kuormitettu, kellotaajuudet ovat kai osapuilleen oikein, ainakin kertaluokka on oikein. Silloin suorituskyvyn pitäisi olla oikein. Oletko kokeillut muita pelejä? Katsoisin myös varmuuden vuoksi pelin asetukset, että ne on oikein. Mahdollisesti resetoi pelin shaderit, jollain tapaa. Osa peleistä tekee ne näytönohjaimelle.
Kai tuo on 16 GB malli?
Edit: Tuo CPU kuormitus on vähän oudon korkea. Yrittäisin sitä katsoa että miksi se on.
DDU:lla vanhat ajurit pois ja uudet sisään. Sillä kokeilisin ihan ekana. Minkälaisessa pci-e slotissa kortti kiinni? Voisit myös ladata gpu-z ja laittaa siitä screenshotin tänne.
juu, 16gb malli. 3060 oli 8Gb. Teen vielä niin, että poistan kaikki driverit ja ajan uudelleen.
Milläs tota CPU kuormitusta voisi alkaa selvittelemään? edit selvis ylempää.
Onko tuo varmasti 5060ti:lla ajossa ettei olisi cpu:n igpu käytössä?
pitäisi olla.
Edellä mainitut asiat tehty ja jopa pci-e slotikin vaihdettu.
Ohessa cbu-z logit. Nyt näyttis tossa pci-e slot kakkosessa.
Sama ongelma edelleen. Muilla peleillä vieläkin huonompi. FSP luokka 20😥.
On kullä ihme juttu. Pitänee kokeilla seuraavaksi vanhalla kortilla
Lisävirtapiuha paikallaan? On matala kellotaajuus ihan kuin kävis vajaatehoilla
vanha kortti kiinni ja toimii loistavasti. Power niin kuin pitää ja fsp siellä 60-70 (kuvassa vasta aloitus niin ei korkeat)
Olisko jokin yhteensopivuus ongelm Gigabyten emon kanssa?
Jos kukaan ei keksi muita ideoita niin pakko palauttaa kortti.
Kaks osainen virtapiuha. 6+2. Stekattiin pariin kertaa että kunnolla kiinni
Lataa tuo ja laita tähän, mitä se näyttää Bus Interface, kun rasitat korttia..
Otin sit virtamittarin ja pahus siitä kaks napaisesta lisävirtaliittimestä ei tule mitään jännitettä
Eiköhän syy ole tässä?
Ihmettelen vaan miten se 3060 Ti sit voi toimia pelkää 6 napaisella virtaliittimellä🤔 kun joka suurempi tehontarve. Pitänee purkaa kotelon pohjalla oleva virtalähde ja tutkia mistä johtuu
eli tämmöiset mittaukset. Eikös johdotukset mene näin?. Toisessa tuplaliittimissä sama tilanne
Mitäköhän v*ttua nyt taas? Jos tulee noin, poweri vaihtoon..
Niissä kahdessa lisäpinnissä ei pitäisi tullakaan jännitettä, toinen on maa ja toinen sense. Mutta tuon 6-pinnisen kautta pitäisi tulla näin:
Tosiaan ne kaksi ei oo plus napoja, kuten hsalonen kertoi.
Ekana paina tuo irtonainen muistikampa kiinni, niin että ne salvat menee kiinni.
Toiseksi näytönohjain ehdottomasti ylimpään pci-e slottiin kiinni. Veikkaan että tuonne alempaan ei tuu täyttä kaistaa, vaan joku 4x pcie. Tällä päästään suoraan prosessorille tiedonsiirrossa.
Ja kolmanneksi käytä sitä DDU nimistä ohjelmaa ajureiden poistoon, eli lataat DDU ja uusimmat nvidiat valmiiksi. DDU käyntiin ja se pyytää käynnistämään vikasietotilaan, jossa varsinainen ajureiden poisto tapahtuu, sitten reboot ja uusin ajuri sisään.
Ja näiden jälkeen, niin GPU-Z ohjelmasta screenshot. Ei siis CPU-Z. Ensimmäinen on näytönohjaimille ja jälkimmäinen prosessorille.
thansk neuvoista. Teen näin ja palaan sit GPU-Z tulosten kanssa kunhan pääsen taas koneelle
Tuossa ekassa kuvassa näyttää näytönohjaimen tuulettimien nopeudeksi 0rpm? Pyöriikö ne tuulettimet oikeasti?
Onko tuossa joku pakettikoneen emolevy ja poweri?, se selittäis paljon.
Ihan tämä näkyy kuvissa:
Ja prosessorijäähykin on ns. riittävä - ainakin i5-12400:lle.
edit: tämä kyllä on vähän epäilyttävää, mutta katso vaan @paskamaha2k toinen pointti:
..eli kortti voi olla kiinni PCIE 3.0 x1 -liitännässä :D (tämä olisi näkynyt siitä GPU-Z screenshotista, kohdasta Bus Interface)
Joo mulla oli yhellä tutulla, ei nyt samankaltainen ongelma, mutta joku ihmepoweri, jossa ei ollut lisävirtaliitäntää tai se ei toiminut, osti jonkun pikkukortin, joku radeno 6000 tms ja ei saanu toimiin, kysyi multa, mutta kun on umpelo atk:ssa niin kysymyksen ymmärtäminenkin oli aika hankalaa, sanoin lopuksi että osta uus poweri. Se sanoi että toi on ostettu uus poweri, selvisi että joku torista ostettu rimpake a 20e.
Tämäkin on vielä mahdollista, varsinkin jos noista kahdesta liittimestä reunassa tulee 12V.
Kaikkihan me tässä pyritään auttamaan, mutta välillä autettava tekee sen vähän hankalaksi.
Kun tässä nyt powerilta tulevia jännitteitä arvotaan, niin onhan nyt kyse sen saman powerin mukana tulleesta virtapiuhasta, eikä ole napattu "sopivaa" piuhaa laatikon pohjalta joka alunperin jostain muusta virtalähteestä?
Kaikista 3 parista (6 napainen) tulee 12V. Power asennettu liikkeessä, ja koska koteloitu pohjaan en pääse nyt tarkemmin katsomaan. Vatis suurempaa purkamista. No sekin varmaan edessä ehkä. Laitan ekana kun ennätän GPU tulosteen ja mietitään sit lisää.
Powerissa ei liene mitään vikaan ja ihan oikea johto siinä varmaan on. Käyttäjä liinu on mitannut kuvansa mukaisesti yleismittarilla jännite-eron aina pareittain ylä- ja ala-pinnin välillä. Tuloksena on ihan oikein että 6pin liittimessä ero on aina 12V
Koska nuo kaksi 8-pinnisen lisäpinniä ovat maaliittimiä, niiden välillä jännite-ero on 0V.
Nyt on päästy hämäyksestä ja ongelman selvitys voi jatkua.
bus interface näyttää 8x 5.0 @ 8x 1.1, kun painat sen vieressä olevaa ? ikonia ja käynnistät renderöintitestin niin muuttuko se?
myös resizable bar on pois päältä.
Tässä GPU tulosteet. Toivottavasti tuli riittävät
Äh.. tässä kaikki on kunnossa. Se on x8 väylässä, niinkuin kuuluukin ja kellotaajuudet näyttävät oikeilta. Tämä ei ratkaise tätä nyt.
Ajuritkin ovat tuoreet :( (siis hyvä asia, mutta ei selitä ongelmaa)
Pistä vähän rasitusta kuitenkin kortille ja katso poistuuko tuo x8 1.1 .. On kuitenkin x8..
Tuohon siis pitäisi tulla "PCIe x8 5.0 @ x8 4.0" tai "PCIe x8 5.0 @ x8 3.0"
Korttia voi rasittaa näin:
Tämä on tod.näk. vaan PCIe-väylän virranhallintaa, on kuitenkin x8 - ja se on tärkeintä.
Tämän katsomalla vaan selviää, että väylä toimii oikein ja ei ole valittuna BIOS:ista väärää versiota väylän nopeudeksi tai väärää riser-kaapelia välissä. Valitettavasti se ei tule selittämään tätä ongelmaa.
Juu, se vaan vähän nopeuttaa, mutta ei sen poistaminen hidasta korttia noin paljon.
pitäisi olla.
Tässä vähän tuntuu olevan moni asia hieman rempallaan.
Näyttis kuuluu olla ylimmässä slotissa. Tämän en kuitenkaan millään usko vaikuttavan niin dramaattisesti suorituskykyyn että se selittäisi ekan postauksen kuvassa näkyvät parametrit. Plus se taisi alunperin olla oikeassa slotissa.
Mainittu muistikampa on niin huonosti, että se näkyy peräti kuvassa. Koska fyysisissäkin kytkennöissä on tälläisiä ongelmia, niin veikkaan myöskin muistien asetukset ovat pielessä. Ne näkyy CPU-Z ohjelmassa välilehdillä memory ja SPD. SPD välilehdellä riittää slot 2#. Niistä kuvat niin katsotaan. Ei voi kuitenkaan aiheuttaa kuvattua dramaattista ongelmaa.
Tuoreimman viestin mukaan resizable bar on pois päältä, sekään ei voi aiheuttaa tälläistä.
Mielellään näkisin tuon ekan pelin grafiikka-asetuksista kuvia. Yksi vaihtoehto olisi, että vaikka näyttö olisi kytketty näytönohjaimeen, monissa peleissä voi valita renderöintin käytetty näytönohjain, joten peli voisi käyttää integroitua. Tällöin suorituskyky olisi todella surkea, mutta näytönohjain kuitenkin hieman joutuisi käyttämään tehoa, koska igpu ohjaa kuvan varsinaiselle näytönohjaimelle.
Osaako joku noista kahdesta saman pelin kuvasta päätellä mitään tuosta keskusyksikkö prosentista. Se on kai CPU%, mutta kai koko koneen? 3060 näytönohjaimella 92%, 12400 prossulla. Se kuulostaa hyvin oudolta. Tosin googletuksen mukaan tuo peli vie paljon CPU tehoa, ja erityisesti sharereita alussa laskien.
Mitä muita pelejä on yritetty.
GPU-Z kuvissa bus interface load on aika korkeahko. Hetkellisesti 100%, ja muuten noin 50%.
Mikä ohjelmia oli käynnissä noiden GPU-Z kuvien aikana? Vramia oli käytössä 8 GB, koko koneen muistinkulutus oli 19 GB. Kuitenkaan näytönohjain ei näytä tekevän mitään muuta kuin piirtävän Windowsin kuvaa. Mulla 5080 idlaa 18W, ja tuossa oli 31W, mutta tuossa tuulettimet päällä jotka vie muutaman watin itsessään.
Tehty: Driverit poistettu ja asennettu uudelleen
Kortti 1. slotissa (itse asiassa aina ollut. Testimielessä vaan käytettiin siinä 2:ssa)
Muistikampa painettu kunnolla kiinni.
Muutamia muita pelejäkokeiltu . Ei toimi alkuun kaan kun fsp luokkaa 20.
Srceen shot Last of Us 2 pelistä lähex max 1440p asetuksilla. (toimii vanhalla 3060 Ti::lla )
Ohessa pyydetyt tulostukset. Mua kyllä ihmetyttää kun tää kortti ottaa vain max 80W tehoja kun 3060 vetää heti 200W samassa kohtaa.
The Last of Us peli
Itse asun Vantaalla. Jotenkin tuntus järkevältä voida testata toi kortti toisessa koneessa :hmm:.
Jos kiinnostaa korvausta vastaan niin vy:tä vaan. Tai jos tää kortti saadaan toimimaan niin sopuhintaan takuun alla oleva Asus 3060 Ti:)
Tuossa on tuo GPU2, ja meitä vähän mietityttää, että se menisi väärälle GPU:lle..
(ja kuvassa on FPS rajoitettu 85, mutta jos on 20 luokkaa..)
Katson tarkemmin.
Silti, montako erillisnäytönohjainta nyt on koneessa kiinni.
Kuvassa on myös LIM1 VOLTAGE, joka tarkoittaa, että siellä on voltage limit. Mitenköhän tämmöinen on mennyt päälle?
tätä en ollutkaan huomannu mutta ohessa screen shot. Toi testi vaan pyörii eikä ilmeisesti katkea itsekseen?
Tämä on kyllä paha ja aiheuttaa minulle ihmetystä. Käytännössä tuossa lukee, että väyläsi toimii 1/32 nopeudella maksimista. Ei mitään hajua, miksi se on näin..
Tuossa vaan pyörii joku rasitustesti, jonka tarkoituksena on käyttää korttia yli 50%, että tuulettimet käynnistyvät ja virranhallinta menee pois päältä. Testi on irrelevantti, nuo arvot tuossa GPU-Z on ne, mitä me katsotaan.
Itsellä tuli mieleen että olisko tää kuitenkin power ongelma kun kortti pyytää vain max 80W tehoja? Luulis pyytävän sen max kortin 180W kun kyseessä tosi raskas peli. Näin ainakin 3060 toimii. Testasin muuten tän 3060 kortin ilman lisävirta piuhaa ja veti heti sinne maksimiin 200W.
Nyt kun selvisi mitä lisävirtapiuha tarkoittaa , niin sen toimivutta ei varmaan kotikonstein voi testata?
Tuohon gpuz:n bus interfaceen kai turha tarttua. Näyttää sitä mitä kortti on, tuo gigabyten emo ei pcie5:ttä edes tue.
Tosiaan siellä vaikuttaa nyt olevan aktiivisessa käytössä kaksi näytönohjainta, josta toinen on prossun igpu. Sitä mä en ymmärrä miksi 3060 käyttäessä, näin ei olisi.
Mielestäni selvästi renderöintiin käytetään erillisnäytönohjainta, koska tuossa on nvidia reflex ja dlss päällä. Mutta ehkä kuva ajetaan ulos igpu:n kautta, mikä selittäisi käyttävän 36W.
Laita näytön johto kiinni näytönohjaimeen, ei emolevyn liittimeen. Jos oli jo, käynnistä joka tapauksessa kone uudestaan. Jos ei se auta, niin seuraavaksi biosiin ja kytketään sieltä pois tuo igpu häiritsemästä. Tuo hsalosen mainitsema voltage limit on kanssa outo.
Tuo GPU-Z testin pitäisi nostaa tuo bus interface arvoon @ x8 4.0. Se ei tehnyt sitä.
" Testasin muuten tän 3060 kortin ilman lisävirta piuhaa ja veti heti sinne maksimiin 200W."
Se lisävirtajohto on se koko 6+2 johto. Ei se kaksipinninen osa siinä 6 pinnin vieressä. Mallista riippuen niitä johtoja on 1-3.
Kokeilepas päivitellä emon bios uusimpaan. 5060 Ti:n kanssa ollut noiden PCIe-linjojen alustuksen kanssa vastaavaa ongelmaa joillain emoilla:
Jos tuo toimii vaan PCIe x8 1.1 nopeuksin, niin voi hyvinkin selittää hidastelut. Tuo käytännössä vastaa x1 4.0 tai x2 3.0.
Ei helvetti. Näyttö oli tosiaan kiinni emossa :( Poitsu ne on sinne kytkenyt enkä itse tarkistanut. En nyt osaa sanoa onko aina sinne laittanut aikaisemmissa testeissä ja myös 3060:lla.
Kyllä nyt hävettää jos vika ollut tässä. Miten himmeessa edes voi toimia. Odotetaan kun pelaaja pääsee koneen ääreen jossain vaiheessa ja palataan siiten
Tuossa on nyt jotain hämärää.. Lisäksi tässä kuvassa default clock on 300MHz, jotain on pielessä nyt.
edit: äh.. valitse GPU-Z sieltä alhaalta RTX 5060 Ti, sen tietoja me halutaan katsella.
(ja CPU-Z se mielenkiintoinen välilehti on myös Mainboard, jos jaksat)
sorvail
