RTX 4090:n asennuksen jälkeiset ongelmat
Kuten otsikosta huomaa, niin uuden näyttiksen asennuksen jälkeen on ollut ongelmia.
Selostan tän mahdollisimman laajasti, jos/kun jollain muulla on myöhemmin samaa ongelmaa.
Eli ekaksi, vanha näyttis oli ASRockin 6800XT OC. Tämän kanssa ei ollut asennuksen jälkeen mitään ongelmia, mutta päädyin päivittämään tämän 2kk jälkeen tehokkaampaan, joten tilalle tuli viikko sitten ”Asus GeForce ROG Strix RTX4090 OC Gaming”.
Tämän 4090:n kanssa oli heti asennuksesta lähtien haasteita. Ennen asennusta luin jo kaikki mahdolliset pelottelut tuon 4090:n liittimen sulamisesta, joten 110% varmuudella kaikki liittimet extra tarkasti kiinni, ja vielä varmistuksen varmistus liittimille.
Paikalleen kun sai, virtalähteeseen virrat päälle ja näyttiksen liittimen vieressä palaa heti punainen valo. Kone käyntiin, valo palaa edelleen. Näyttiksen virtajohtoa kun koski _todella_ hennosti, niin valo sammui ja kuvan sai ruutuun.
Sitten päästään seuraaviin ongelmiin:
  • Koneen kun käynnistää ekan kerran, niin BIOS kuva välähtelee näytössä niin kauan, kunnes aukeaa Windowsin kirjautumissivu. Jos käynnistät uudelleen -> ei välkkymistä BIOS ruudussa.
  • Kuva katoaa kahdella eri tavalla: 1. Kuva katoaa ja näyttö ilmoittaa suoraan ”Tarkkuutta ei tueta”. 2. Kuva katoaa mustaksi ruuduksi ja näyttiksen tuulettimet huutavat täysillä. Kuva saattaa kadota pelkällä työpöydällä olemisella tai ihan pelissä, ei väliä.
  • Kaikki pelit, joita testasin, niin pätkivät välillä erittäinkin paljon. Eli kuva jäätyy hetkeksi ja palaa takaisin. Testattuina peleinä MW2, BeamNG, Horizon 5, F1 23, Hogwarts Legacy, Ghost Recon Breakpoint. MW2:n ”ymmärtäisin”, koska teki packet burstin takia diashowta jo edellisellä näyttiksellä sekä xboxilla, mutta muita pelejä en ymmärrä miksi pätkivät noin rajusti vaikka pelaisi offlinessä. Pahimmillaan kuva on jumissa reilut 10 sekuntia.
  • Näyttiksen punainen valo palaa, jos kone on sammutettu mutta virtakytkin on päällä.
Mitä yritetty tehdä:
  • DDU:lla ajurit poistettu useita kertoja
  • Windowsin puhdas asennus x4
  • Emolle kokeiltu kolmet eri ajurit
  • Näyttikselle kokeiltu monet eri ajurit, uusin ja monia vanhempia
  • Kone purettu atomeiksi
  • Kaikki mahdolliset liittimet tarkistettu lukemattomia kertoja
  • Eri Display portit testattu 4090:stä, kahdella eri kaapelilla
  • Näyttiksen asennus ”normaalilla” tavalla, nyt vertikaali asennuksella (normaali asennuksella lasi kylki ei mahdu kiinni, joten siksi vertikaali).
Koneen speksit, kasattu uusilla osilla muutama kk sitten:
  • Asus ROG STRIX RTX 4090 OC Gaming
  • Asus ROG STRIX 1000w Gold
  • Gigabyte X670 X AX Gaming
  • AMD Ryzen 9 7950X3D
  • Samsung 990 Pro SSD 2TB
  • G.Skill 64GB (4x16GB) Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz, CL30
  • Corsair H150i 360mm AIO
  • Lian Li UNI FAN SL-INF 120 tuulettimia sopivasti
  • Lian Li O11D EVO kotelo
  • Lian Li Vertical GPU kit
  • Näyttönä Samsung 28" Odyssey Smart G7, 144Hz 4K UHD
Virtalähteestä lähtee ”4 x PCI-E 6+2-pin” jotka yhdistyy 4090:n mukana tulleeseen ”16-pin -> 4 x 8 pin” adapterikaapeliin.
Tällä hetkellä Jimmsillä on kampanjana, että virtalähteen mukana saisi ”2x8-pin > 16-pin 12VHPWR 600W” kaapelin. Pistin heille viestiä, että suostuvatko tämän laittamaan korvausta vastaan minulle, ja tämä on nyt tulossa postin kyydissä. Peukku Jimssille jälleen kerran, viestiä laitoin heille sunnuntai yönä 2:04 ja vastaus tuli jo tunnin päästä!
Pitkän selostuksen päätteeksi, onko ideoita mistä lähteä kaivamaan syytä ongelmille? Vai täytyykö heittää Verkkokauppaan tuo takaisin ja ottaa toinen testiin?
Kokeile kolmella PCI-E kaapelilla ja varmista että ovat kiinni pohjassa asti.
Päivitä Gigabyten bios ja pistä PCIe 3.0 päälle. Se voi vähän hidastaa, mutta sulkee pois emolevyn ongelmat.
Emolevyn BIOS-päivitys, AMD piirisarja-ajureiden päivitys uusimpiin, xbox game bar (tarvitsiko nuo 2 CCD X3D prossut muuta?).
Kuulostaa kyllä tosin siltä että joku kontaktihäiriö on näyttiksen lisävirtakaapeleissa jos heiluttamalla liitintä toimii.
Kokeilisin korttia toisessa koneessa jos mahdollista. Muuten haiskahtaa takuu geissiltä.
Ota kaks muistikampaa irti, ei suostu aloittaa memory trainingia muutoksen jälkeen kun on niin kovilla muistiohjain tai jotain muuta vastaavaa. Tai kampa kerrallaan ilman xmp profiilia eli BIOS vakioksi ja sitten uudestaan säätää kunhan ekat pari kolme kertaa on bootannu. Jos ei auta niin muuta ei tuu mieleen kun harvalla toimii yli 2 kampaa 6khz
2x5300mhz luvataan ja paljon vähemmän neljälle
Joo tosiaan tuo 2 kampaa kannattaa heittää mäkeen nyt aluuksi. 4 kampaa on no go ddr5 alustoilla ainakin toistaiseksi. Ihme ylipäänsä jos postaa 6000mhz neljällä. Mutta edelleen epäilen silti näyttistä kun muistiongelma kyllä heittäisi suoraan bsod.
Kiitokset neuvoista kaikille. Kaikki nämä testattu, mutta tuloksetta.
Ongelma pelien ja näyttiksen suhteen on kuitenkin ratkaistu, BIOSin välkkyminen ei.
Tuo Jimssiltä saatu ”2x8-pin > 16-pin 12VHPWR 600W” kaapeli ratkaisi 4090:n punaisen led-valo ongelman. Tällä kaapelilla lisäks mahtui sivulasikin kiinni ilman pelkoa, että liitin taittuu.
Tuon emon mukana tuli Nortonin virustorjunta ohjelma jokskin aikaa veloituksetta, ja tämän poistamalla alkoi pelit toimimaan niinkuin pitäisi..?
Eli homma on suurimmaksi osaksi ratkaistu. BIOSin välkkyminen ekalla käynnistyksellä ei ole itelle suuri ongelma, mutta olishan sekin hyvä saada kuntoon, niin olisi 100% soiva peli.
Onhan se bios nyt varmasti uusimpaan päivitetty? Tämä on erittäin tärkeää etenkin AMD:n emolevyjen kanssa.
On, useampaan kertaan päivitetty uusin ja kokeiltu paria vanhempaa. Uusin BIOS päivitys julkastiin tuolle emolle viikko sitten, sekin asennettu mutta ei vaikutusta.
Onko näytön firmware päivitetty kun muistakseni jossain samsung malleissa oli ongelmia?
Kokeile päivittää nvidian sivuilta näyttiksen firmware: NVIDIA Support
Kokeiltu, ei vaikutusta.
Uusi ongelmakin ilmestyi. Viime viikolla emolle tuli päivitys jossa mukana oli amd chipset päivitys, niin nyt prossun (7950x3d) lämmöt on pelkällä työpöydälläkin 68-73..? Ennen tuota päivitystä raskaassa pelaamisessa prossun lämmöt hädintuskin ylittivät 55c astetta.. AIO:n nesteen lämpötila pysyy vakaana, 28-33 astetta. Tehtävänhallinta tarkistanut taustatominnot, ja mitään ylimääräistä ei oo näkynyt.
Tsekkaa virranhallinta että on näin:
Biossista meni eco moodi pois päältä todennäköisesti. Käy laittamassa takaisin päälle. Laita myös expo takaisin päälle.
Megajeff
