RTX 3080 kone 2300€
Eli uutta konetta pitäisi alkaa värkkäämään.
Käyttötarve:
-Pelaaminen 1440p 144hz
-nettisurffailu
-mieluusti hiljainen
-RTX 3080
Budjetti: Ihan max on 2350€. Mieluusti 2200€ tai alle :D
Ajattelin näitä osia:
CPU: I7-10700K
MOBO: ASUS ROG STRIX Z490-E Gaming (onko tällä hyvä kellottaa tuo prossu?)
GPU: RTX 3080 FE (luultavasti FE malli)
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO
SSD: Löytyy itseltä
PSU: Seasonic 850W Focus PX-850 (onko corsairin vastaava parempi?)
CPU Cooleri: NZXT kraken Z63
Kotelo: NZXT H710i
Näytöt ja hilppeet löytyvät jo itseltäni.
Jimms ei ole pakko olla se kauppa mistä osat ostan, mutta mieluusti mahdollisimman moni samasta kaupasta.
Kun jättää ylihintaiset osat pois ni sais jo 10900k samaan hintaan tai 3950x
Vaihtaisin varmaan kaiken paitsi seasonicin virtalähteen.
Aika järkyttävän ylihintaista osaa.
Prosessorista en tingi.
Tuossa seasonicissa pystyisi itse säätämään tuulettimia joten saisi hiljaisemmalle.
Tuo tuo kotelo on hirveän näköinen, joten sen voi unohtaa.
Itse en jotenki luota ASRockin emoihin, joten se saa jäädä.
Tässä vähän päivitystä.
Kyllähän tuo on mainio paketti.
Mutta kuten edellä todettiin, jos haluat maksimaalisen suorituskyvyn budjettiisi, niin samaan hintaan saat kyllä 10900k prossun.
Toisaalta et huomaa siinä mitään eroa pelikäytössä. 10700k käy myös hieman viileämpänä, joten hiljainen kokoonpano toteutuu helpommin sillä.
Eikös 10700k ja 10700kf ole sama prossu mutta F on ilman jäähyä? Eli maksat 20€ tyhjästä tuossa :) Muutenkin nzxt kraken korvattuna arctic liquid freezef kakkosella niin säästöä tulee jo 100€.
Kannattaisiko nyt kuitenkin odotella vähän päälle 3 viikkoa niin kuullaan uusista AMD:n prossuista?
Piti tarkistaa tuo ero vielä.
K- unlocked, has iGPU
KF- unlocked, no iGPU
Integroitua näyttistä ei yleensä tarvitse, joten KF lienee silloin parempi vaihtoehto. Toisaalta itselläni hajosi näyttis pari kk sitten ja olen hyvin pärjännyt integroidulla kun odottelen 3080 saapumista.
Edit:
Selailin Jimmsiä ja siellä on noita bundleja myös tarjolla. Saat kaupan päälle 16GB DDR4. Laitat ne sitten vaikka myyntipalstalle 50-60€. Lisäksi Asuksella emosta cashback 25€.
Noita AIO-jäähyjä laitetaan nyt vähän joka setuppiin, mutta kannattaa huomioida, että ne eivät ole yleensä hyvää ilmajäähyä tehokkaampia, eivätkä myöskään hiljaisempia ja niiden käyttöikäkin on arvoitus. Yleensä ovat myös kalliimpia ja ikävän usein ne myös asennetaan väärin (letkut radin yläosassa), jolloin laite kurnuttaa ja käyttöikä ja teho laskee entisestään. Kannattaa siis harkita ilmajäähyä vielä kertaalleen. Henkilökohtainen mielipide on että Noctua NH-15D vakaa ja varma valinta, vaikkakaan ei ehkä esteettisesti kaunein.
Tämä löytyy toki myös Chromax Black - versiona, ja normiversioonkin saa vielä HC4 suojat, jolloin varmasti yksi näyttävimmistä ilmajäähyistä.
Joo, lähinnä tarkoitin yleisesti verrattuna noihin minimalistisiin AIO-setteihin. Kyllähän ne siistimpiä ovat, mutta eivät välttämättä muuten järkevämpiä.
Eikö noita AIO jäähyjä jo aika monta vuotta ole ollut yleisesti käytössä? Millä perusteella niiden käyttöikä on arvoitus? Itsellä siis arvonnassa tuleeko zen3 kone tehtyä ilmalla vai AIO:lla enkä oikein keksi perustetta ilmalle.
Olisi kyllä eka vesijäähy itselle joten pieni kynnys on. AMD kuitenkin suosittelee vesijäähyä jo tehokkaimmille zen2 prosessoreille.
Katso tuo video, siinä on kerrottu kaikki olennaiset pointit.
Jos et jaksa katsoa kokonaan, niin katso edes tästä kohdasta lähtien.
Ei se prosessori tiedä millä tavalla sitä jäähdytetään ja nuo AIOt eivät ole sen tehokkaampia kuin nuo paremmat ilmajäähytkään, itse asiasssa juuri päinvastoin.
AIO jäähyjen osista menee ensimmäisenä yleensä pumppu rikki, ja niissäkään ei mikään pitkä takuu ole. Olikohan esim Arctic Cooling Liquid Freezer II sarjalla ainoastaan 2 vuoden takuu kun vertaa esim. Noctuan NH-D15:lla 6 vuoden takuu.
En jaksa katsoa videoita, mutta tuokin lienee vain yksi mielipide. Nettikeskusteluista löytyy mielipiteitä ja testituloksia puolesta ja vastaan. Esim. 3950x prosessori näyttää käyvän aika kuumana Noctualla joillakin. AIO tuntuisi takaavan paremmat lämmöt.
Järjestään näyttäisi, että 360 AIO:lla prossut käy muutaman asteen viileämpinä kuin ilmalla. Onko jossain testituloksia, että ilmajäähy tosiaan päihittää 360 AIO:n?
Ainakin Corsairin AIO jäähyillä näyttää olevan 5 vuoden takuu. Näyttäisivät olevan myös hiljaisempia kuin esim NH-D15 joten vaikea perustella parin kympin säästön takia tuota Noctuaa.
No niinpä tietenkin. Ihan sama minulle millä jäähdytätte, kunhan tiedostaa nuo mainitut seikat.
- Suurempi vikaantumisprosentti
- Enemmän hajoavia komponentteja
- Hankalampi havaita vikaantumista
- Ei tehokkaampi, eikä useimmiten edes yhtään sen hiljaisempi
- Neste ei kierrä järjestelmässä toimintakuntoisena ikuisesti, eikä siellä ole välttämättä alunperinkään oikeita aineita
Et jaksa katsoa edes tuosta linkitetystä kohdasta paria minuuttia eteenpäin?
Mielipideasioista tuossa ei keskustella, se on eri asia.
Onko vikaantumisprosentti niin suuri, että se merkitsee mitään? Hajoaako AIO jäähyt usein? En ole löytänyt mistään viitteitä sellaiseen. Sillä, onko komponentteja enemmän vai vähemmän ei ole merkitystä jos AIO jäähyt kuitenkin yleisesti ottaen ovat luotettavia. Jos vesijäähy kestää 5 vuotta, se on itselle tarpeeksi. Siinä vaiheessa kone tulee kuitenkin päivitettyä taas.
En jaksa odotella ja klikkailla kolmea mainosta nähdäkseni että joku ekspertti kertoo videolla jotain jonka voisin lukea sekunnissa tekstimuodossa jostain.
Käy kuumana jos:
- Väärin asennettu
- Kotelon ilmankierto ei riitä
Yksikään AIO ei ole hiljaisempi idlenä kuin ilmajäähy, koska pumppu. Lisäksi resonointi/surina on jokseenkin erilainen ääni, jota ei taas mittauksista tule esille. Rasituksessa mahdollista päästä parempaan jäähdytystehoon. Ilmajäähy on kyllä täysin riippuvainen myös kotelon ilmankierrosta, kun taas AIO jäähtyy usein kotelon kuoressa.
Ei noilla laadukkailla AIO-jäähyillä mennä metsään. Mutta ei niillä huomattavasti parempaa jäähdytystehoakaan saa kuin ilmajäähyllä ja jos kriteerinä on hinta niin valinnan pitäisi olla helppo.
Mahdollinen ongelma on Noctuan Intelin koveraan päin oleville heatspreadereille optimoitu kuperahko pohja.
Se kun ei istu kovin hyvin AMD:n suorahkon/keskeltä jopa mahdollisesti aavistuksen kohollaan olevan heatspreaderin kanssa.
Chiplet-rakenne kun vielä levittää lämmöntuoton pois heatspreaderin keskikohdasta.
Jäähyn pohjan suoraksi hiomisen jälkeen voisi tulla toinen lukema.
Grinding radiator bottom: Intel and convex become AMD and concave | Reader test and picture story | igor'sLAB
Jotenkin vaikuttaa siltä että et sitä tekstiäkään lukisi...
Mutta tämän kuvan pitäisi olla riittävän yksinkertainen sinullekin:
Kertoisitko viisaampana että mitä tuon kuvan pitäisi kertoa? Noctua sponsoroi Linusia?
Minulle se ei hirveästi merkitse, mutta monelle muulle ehkä sitten enemmän. Sitä minä tässä vaan yritin sanoa, että kunhan jokainen tekee valinnan tiedostaen omat tarpeet ja budjetin, niin hyvä tylee.
Ostaisitko itse x vuotta vanhan konepaketin, jos mukana tulee jäähy, jonka ensimmäinen ostaja on valinnut sen koneeseen ajatuksella "myyn sen kuitenkin pois vähän ennen ennen kuin se laukeaa"? Vai ostaisitko mieluummin paketin, joka toimii samalla tavalla vielä vuosia ja rikkoutuessakin se on helposti ja halvalla korjattavissa?
Valintojen maailma....
Ymmärrän kyllä pointin, mutta siksi laitoinkin suoran linkin videon kohtaan, jossa on luettu nuo samat ranskalaiset viivat ja vähän muutakin ilman jaaritteluita.
btw. uBlock Origin
Joo, ei tämä yksiselitteinen valinta ole. Perinteiden vuoksi tekisi totta puhuen mieli mennä ilmalla mutta cpu-tuuletinvalinta vaikuttaa uuden koneen hankinnassa koko kotelotuuletuksen suunnitteluun, joten kuumottaa tilata Noctuan tuuletin ja sitten huomata että 5900x zen3 tms throttlailee raskaassa renderöintikäytössä eikä kellotu. AIO tuntuisi tältä osin varmemmalta valinnalta.
btw. uBlock Origin
Reissun päällä joten ipadilla pitää pärjätä ja tähän ei taida hyvin toimivia adblokkeja löytyä..
Nimenomaan jatkuva pitkäkestoinen rasitus on se missä keskiverto vesiputkijäähy hikoilee kunnollisia lämpöputkijäähyjä vastaan per melu.
Silloin veden hetkellinen lämmönsitomiskyky ei auta, vaan kaikki lämpöteho on pystyttävä haihduttamaan ilmaan 1:1 samaa tahtia kuin prossu sitä synnyttää.
Lyhyissä rasituspiikeissä veden lämmönsitomiskyky taas hidastaa lämpöjen nousua, eikä oikeata lämmön ilmaanhaihdutuskykyä testata.
Siinä missä lämpöputkijäähyllä tuulettimien nopeuden täytyy reagoida sekunneissa ja tasapaino (tai kellojen lasku) saavutetaan minuuteissa, vesiputkijäähyllä vakaista lämmöistä voidaan puhua vasta varttitunnin rasituksen jälkeen.
Oranta
