RTX 3070 Strix ongelma
Nyt pari kertaa ilmaantunut ongelma otsikon kortin kanssa jolloin pelaamisen (Valheim) aikana alkaa Pci-e lisävirran kohdalla vilkkumaan punainen valo.
Viimeisimmät pari kertaa se on varmasti ollut juuri tuon saman liittimen kohdalla, mutta mielestäni kerran aikaisemmin se on ollut tuon toisen liittimen kohdalla.
Aikaisemmin en asiasta huolestunut, mut nyt tuo valo alkanut villkumaan kahtena päivänä peräkkäin.
Kesällä koneessa oli 3060ti Strix ja siinä esiintyi sama valon vilkkuminen ainakin kerran.
Muuten kokoonpano on pysynyt samana.
Itse epäilen virtalähdettä, mutta jos jollain vinkkiä miten voisin saada pihalle jonkin vikakoodin tms. jolla varmistua asiasta.
Virtalähde on +2 vuotta vanha.
Toista virtalähdettä ei tällä hetkellä ole käsillä.
Kone ei siis kaadu vaan toimii normaalisti eikä tuota ongelmaa huomaa mistään muusta kun tuosta valosta.
Vilkkumisen saa loppumaan vain jos koneesta ottaa virrat kokonaan pois.
HWinfolla osui paria asiaa silmään.
8-pin liittimissä jännite tippuu tuonne 11.5-11.6 väliin pelatessa
Power reporting deviation näyttää punaisena vain 67%
Kokoonpano:
Asus Strix X570-i
5900X
Strix 3070
Silentium pc FM2 750W gold
Win11
Virtalähteestä on kaapelit vedetty suoraan näyttikselle ilman minkäänlaisia jatkoja tai jakojohtoja.
Ideoita mikä voisi olla syyllinen tai mistä kaivaa lisää tietoa?
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Tuttu ongelma, ratkes kun otti hetkeksi virtalähteestä kokonaan sähköjohdon irti.
Kokoonpano:
Asus Strix X570-i
5900X
Strix 3070
Win11
Vilkkuvalon on tarkoitus varoittaa että virtakaapeli ei ole kiinni ollenkaan tai se on huonosti kiinni. Valo on oikeasti turhankin herkkä varoittamaan mahdollisista ongelmista, eli suurella todennäköisyydellä se varoittaa turhasta.
Eli tarkista että modulaariset kaapelit on molemmista päistä kunnolla kiinni sekä virtalähteessä että näytönohjaimessa.
Tämä auttoi, vaikka olin tuon tehnyt aikasemminkin jo.
Myös nuo 8-pin liittimien jännite pysyy nyt lähes 12V tai hieman yli.
Täytynee tutkia asiaa enempi, mikäli virheet toistuu.
248 200
yasj
