Vaihdettu RTX 3060, RTX 3070, RX 6800, RX 6900 XT -> 3060 Ti / 3070, TKU Turku
Kerro mitä tarjoat ja hyvin hyvin mielellään suoraan välirahaehdotuksen kera.
MSI 3070 3X Ventus OC sekä Asus Dual OC. Powercolor 6800 Fighter. Inno 3070 Twin OC. 6900 XT refu AMD kaupasta.
Tarjotaan vaihdettavaksi ylläolevia kortteja. Korteilla hyvin yllättäen mainataan.
Pituudet Ventus 3X 305 mm, Dual OC 268 mm, Fighter 302 mm, Asus Tuf 322mm(isot tuffit). Inno 245mm. 6700 XT refu 270mm. 6900 XT refu alle 27 cm(? on se, mutta onko se tosiaan lyhyempi kuin 6700 XT, outoa)
Kaikki muut n. 50 mm paksuja, paitsi tuf 60.(reilu kaksi ja puoli slottia ja tuf taitaa olla virallisesti 3 slottia, tms.) Noissa on myös leveydessä pieniä eroja mutta onko se merkityksellistä? Ehkä seuraavan kerran mittaan nekin. Inno 2X sekä 6700 XT refu ovat two slot.
Tarjota voi lähinnä 3060 Ti, voidaan vaihtaa myös 3070->3070. 2 slot parempi kuin isommat. Ei vanhempia laisinkaan. Odotan hyötyväni taloudellisesti kaikissa vaihdoissa.
Mulla on nyt myös tuollainen kämmenenkokoinen 3060, jos joku paikallinen haluaa vaihtaa esim. isomman sellaisen tuollaiseen pieneen. Pituus taisi olla 170mm, 2 slot koko.
Vaihdot tapahtuisivat Turussa.
Eivät ole myynnissä eikä itselläni ole valtavaa tarvetta vaihtoihin
, ajattelin tarjota mikäli muilla olisi tarvetta vaihdella, näin että hieman tälläisiä ilmoituksia oli.
Ja lopuksi nosto. Katselin muut ilmoitukset läpi, muutamaan otan yhteyttä myöhemmin. Tosiaan 2080 Ti vanhempaa mallia en ota vaihdossa, kun mainauksen kannattavuus loppuu joskus niin noiden vanhojen arvot romahtaa.
MSI Seahawk X RTX2080ti AIO vesijäähyllä löytyisi.
Tuo Asus dual OC voisi olla näistä se.
Jos 3070 kiinnostaa vaihdossa niin laitatko lisätietoa vaikka yv:llä fighterista ? Pelikellot lämmöt mikä pcb jne.
Tuolla en ole yhtään pelannut. 6800 -> 3070 vaihto onnistuu. Kortista yleisesti, tuo on aika järeä jäähy, iso ja painava siis. Lämpöputket ovat kupariset, useimmissa mitä itselläni on ollut, on alumiiniset. Miinuksena vaikka tuossa on metallinen taustalevy, niin siinä ei ole ollenkaan lämpötyynyjä sen ja kortin välillä. Jopa Ventuksessa on taustalevy hieman lämpöä johtavaa muovia ja sen ja kortin välissä on lämpötyynyjä.
PowerColor RX 6800 Fighter Review, Power, Thermals, Overclocking & Gaming - YouTube
Kurkkaan rewikan illemmalla. Laita yv millane vaihto mielessä.
Moro,
Asus 6800 XT TUF OC -> 3060Ti Ventus X2 (ei OCV1), ostettu jimms joulukuu + 400€
Laita YV jos kiinnostaa
Edit. Otetaan pois ettei jää keikkumaan
Retale
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
Edit. Perutaan
Täältä myös 3070 Dual OC -> 6800 Fighter
Edit: Perutaan
Lisätty 6900 XT korttipakkaan ja hieman selkiytetty ilmoitusta. Ketjusta kannattaa lukea vain ensimmäinen ja viimeinen viesti, aikaisemmilla kommenteilla ei ole mitään merkitystä näin kesäkuussa.
Ai niin kun nykyään on näitäkin, kiinnostaa vaan erikseen ostetut ja lähinnä ensimmäisiltä omistajilta olevat kortit.
248 515
nora
