Rtx 3070 ja huono suorituskyky
Itsellä oli melko mystinen kuvio yhtenä päivänä. 3070 ventus täällä ja laitoin Battlefront 2 tulille mutta ei meinannut saada 60 fps millään 3440x1440 resolla. Hieroin kaikenlaista kunnes tein jotain mitä en ikinä tee. Painoin Geforce experiensestä "optimoi peli" ja nyt rullaa täysillä graffoilla 100 fps lockiin ja siltikin näyttis vetää ihan puoli valoilla.
Kaikki graffa optiot kokeilin mielestäni läpi ja niillä ei ollut mitään vaikutusta.
Justiinsa tuossa äsken tuota Metroa testailin lukemien toivossa niin en tiedä onko nyt tässä monitori softassa vikaa mutta näytti prossun käytön n. 99% ja GPU:n käyttö oli tasan 0% :D nyt menee jo vähän oudoksi
Jaha,tulikin tuo alkuperäinen viesti perille vaikka näytti häviävän :)
No ite lähtisin siitä, että prossu ei vaan kerkee sitä kauraa syöttää prosulle enää? Miltäs prosun lämmöt näytti?
En tiedä mitä hittoa tapahtui mutta heitin biossista asetukset defaulttiin ja nyt kyseinen peli toimi sulavasti Extreme presetillä ja ray tracing higlla :D toki pientä nykimistä havaittavissa mutta eikös tuo raytracing vie tehoja jonkin verran? JA lisäksi juuri näytti olevan tulleet uudet ajuritkin näyttikseen niin taidampa kokeilla pistää nekin tulille ja katsoa miten käy!
Seuraa toki prosun lämpöjä, koska defaultit varmaan laittaa päälle tuon asuksen all-core ylikellon. Eli kaikki coret toimii samoilla kelloilla kokoajan.
Joo, sellaista 60-65 näyttäisi olevan pronnun lämmöt. Silti vähän ihmetyttää että miksi windows task managerin mukaan GPU:n käyttö ei mene yli 50%
Tosiaan vielä se piti sanoa että kun ensimmäistä kertaa laitoin tuon RTX 3070 niin tietokoneen käynnistyessä piippaa 4 kertaa nopeasti? Tämän sai biosseista laitettua pois kun sääti jotakin compatibility asetusta. Voisikohan tämä piippailu kertoa jotakin?
Huono suorituskyky? Tilasin myös Asus RTX 3070 TUF näyttöohjaimeen GTX 980Ti tilalle (matkalla). Toivottavasti huomaan tehoneron, vaikka cpu on toistaiseksi i7-6700K (4.4)?
pc:ASUS Z170 PRO GAMING
Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Tray + Noctua NH-U14S
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
GTX 980 Ti STRIX (ASUS) 6GB
PNY CS900 2,5" SSD-muisti 480 GB
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100% modulr, 80 Plus Gold
Nuo intelin 4 ydin prossut alkavat olla nyky näytönohjaimilla ja peleillä hieman pullonkaulana mutta riippuu paljon millä resoluutiolla pelaa.
1080P resolla varman prossu on pullonkaula mutta 1440p vaikutus ei ole enää niin suuri.
i7-6700K:ssa on HT eli siinä on 4 ydintä ja osaa ajaa yhtäaikaa 8 säiettä (4/8). Ihan kelpo prossu varsinkin kellotettuna 4,5Ghz tienoille, ei muodosta pullonkaulaa varsinkaan 1440p resoluutiolla. Puhtaasti 4 -ydinprossu olisi sitten i7-6600K, ne jää jalkoihin jo enemmän.
@Tomingas enemmän sulla käy pullonkaulaksi ja vaikuttaa minimi FPS nuo kohtalaisen hitaahkot muistit. Saisit selkeän nopeuslisän @ 3200MHz muisteilla. Lisäksi Skylake -prossuilla nopeuteen vaikuttaa jonkinverran muistiohjaimen nopeus (Yleensä emolevyjen biosissa Ring clock nimellä), joka on helppo nostaa vastaamaan prossun kelloja eli sinne 4,5GHz paikkeille, antaa hyvän lisän varsinkin nopeiden keskusmuistien kaverina.
Jos GPU:n käyttöaste peleissä ilman V-synciä tai muita rajoituksia ei yllä +99%, on prosessori pullonkaulana.
Tässä pitää huomioida myös ettei kaikki pelit vaan hyödynnä 100% tehokkaita näyttiksiä, itselläni ryzen 2700 @ 3.7ghz ja rtx 2070 superin käyttöaste on yleensä fortnitesså jotain 70-80%
Jos näin on, silloin kyse on pullonkaulasta, frame capistä tai huonosti optimoidusta pelistä. Mikäli mikään näistä ei ole esteenä, GPU:n käyttöaste kuuluu olla +99%.
Cpu on täällä hetkellä 4,4GHz ja sillä on pc vakaa. Pitää sitten miettiä uusien muistien ostoa? Kiitos kaikille vinkeistä.
Jos edullisesti saat taikka voit hyödyntää samoja muisteja seuraavassa kokoonpanossa niin ilman muuta kannattaa. Jos vaihto tulee suhteettoman kalliiksi (ei pitäisi kyllä), niin ei välttämättä maksa vaivaa ja rahaa.
Huomenna saapuu RTX 3070. Osaisiko joku antaa vinkkiä, mikä olisi kohtu hintapyynti GTX 980 Ti STRIX (ASUS) 6GB kortille? Löytyy alkuperäinen paketti jne.
Vähän on käytettyjen hinnat lähteneet laukalle mutta tuo on about 1070 tasoinen kortti mistä nyt saanee sen ~200€ joten varmaan 150-200 ollee kohtuullinen pyynti.
150€ laitat niin se luultavasti revitään käsistä:D
Half-Life Alyx pistä video asetukset lowile, vaikka koneessa pitäisi potkua löytyä nyt enempää???
PC:
ASUS TUF RTX 3070 O8G GAMING
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100% modulr, 80 Plus Gold.
Oiskohan tuo COD Warzone sit huonosti optimoitu peli? Itsellä RTX 3080 ja GPU Usage 60-75%. Prossuna oli i5 9600K jolla oli CPU Usage 100%. Halusin sit testimielessä kokeilla i9 9900K jolla CPU Usage 65%. Tällä ei tullut vaikutusta tuohon pieneen GPU Usageen. Emo Asus Z390-E, muistit 16gb 3200mhz cl14 TridentZ. Poweri fractalin ion+ 760W 80+ Platinum. Asensin myös juuri winukan yms uusiksi.
Prossupainoitteinen peli. Vaatii myös nopeat muistit. Pieni GPU usage yleensä on ongelma ajureissa, esim. niiden asennuksessa. Warzonessa on bugi RTX 3000-sarjan korteilla myös.
Tällaista löyty myös youtubesta.
Ota tosiaan windows xbox game bar pois käytöstä ja muut mahdolliset overlayt, kuten discord, rivatuner, nzxt cam, razer, geforce experience, overwolf jne. niitä riittää eri paskasoftissa.
Itselläni sigun kokoonpanolla pyörii ihan hyvin, about 150-200fps 1080p ja high texturet ja niihin liittyvät, SMAA1X anti-aliasing ja loput pois päältä.
Joo kaikki ylimääräinen on pois päältä ja eilen tosiaan tein koko koneelle puhtaan asennuksen eikä silläkään ollut vaikutusta. Näyttiksen ajuritkin asensin koneelle ilman nettiä ettei se winukka kerkeä mitään asentelemaan. Myös aikaisemmin kokeiltu poistaa DDU:lla ne ja uudelleenasennus mut ei vaikutusta. Eli enemmän just kuulostaa joltain tollaselta bugilta tms. Pitää katsoa video tarkemmin jahka töistä pääsee :thumbsup:
PC:
2TB HDD
Ei sillä ole mitään merkitystä, mille se peli laittaa asetukset automaattisesti. Säädät ne sellaiseksi kuin haluat ja testaat miten toimii. Jos toimii niin kovaa ajoa, jos ei toimi niin tiputat asetuksia ja jos toimii huonosti suhteessa rautaan niin sitten etsimään ongelmaan ratkaisua.
Niin kuin @Manakuski tuossa jo viittasikin, niin ajuriongelma jonka lisäksi huonosti optimoitu prossupainotteinen peli. RTX 3000 sarjalla on ollut kyseisen pelin kanssa ongelmia. Kannattaa kokeilla tiputtaa asetuksia jos FPS on alhainen.
Kyllä toi RTX 3070 tuf on riittävän hyvä kortti minun käyttö. Kaikki pelit pyöri mallikasti, vaikka cpu on i7-6700K. Pelit pyöri 4K resolla, jos vähän säätä video asetuksia. Lyhyesti olen tyytyväinen.
Kyllähän se 6700K riittää 4K resoluutiolla kun näytönohjain on pullonkaulana. :)
Ei kyllä ole mitään pullonkaula. Ainakaan en huomaa sitä, koska kaikki toimi saumattomasti. ;)
4Klla näytönohjain on pullonkaulana, katso vaikka jollain monitorointiohjelmalla niin GPU usage on pelatessa käytännössä koko ajan 100%.
Kannattaisiko lukea mitä kirjoitin? Kaikki toimi todella hyvin ja en huomaa ei missä vaiheessa, eikä missä tilanteessa, ei minkälaista pullonkaula. Lyhyesti, jokaiselle oma ... jos joku halua maksaa itsensä kipeäksi, niin siitä vaan. ;) Itse en näe siihen mitään tarvetta.
Itse asiassa olisin vielä varmasti pärjännyt omalla vanhalla gtx 980Ti kanssa, mutta kuin kerran oli mahdollisuus päivittä näyttöohjain, niin rtx 3070 tuf on riittävän hyvä päivitys verrattuna vanhaan korttiin ja sillä hyvä. ;)
Ei tässä nyt mitään arvostelua ole vaan kylmä fakta, että 4K resoluutiolla näytönohjain on pullonkaulana. Itselläni on RTX 3080 ja 4K käytössä ja minullakin näyttis on pullonkaulana, 3090 olisi myös pullonkaula. Ota itse selvää mitä tuo sana tarkoittaa.
:sthinking:
:sthinking:
Jos sillä logiikalla mennä "leikkimaan", niin koko koti pc on yksi iso pullonkaula :) Eikö tärkein kuitenkaan ole, että pc on teholta tasapainoinen ja suoriutuu omista tehtävistä hyvin? ;) Minun pc toimi täällä hetkellä todella hyvin (myös 4K) ja olen täysin tyytyväinen. Lopetan kyseiseen typerän väittelyn tähän.
Täällä myös uusi 3070 ja tuntuu ettei suorituskyky oikein hyvä ole, league of legends pyörii vain 60-80fps. Sigussa loput kamat muita en olekkaan kerennyt pelata vielä oikein. Kone muutenkin tuntuu nuhjuiselle siittä huolimatta että on asennettu M2 SSD levylle käyttis. Ainakun poistuu alt tab pelistä niin kuva räppää vähän.
Täälläkin samaa ongelmaa cs:ssän parissa. ostin tuossa kuukaus takaperin 3070 ja kynäriä koitat pelata nii average fps 220? warzonessa yms fps kuitenki myös melkein sen 200 joten kone kyllä jaksaa pyörittää mut mikähän tuossa kynärissä sitten on ku ei anna fps:ssää enempää vaikka ei ole fps lockkeja jne, resot ja video settingit on käyty läpi ja ei vaikutusta. vanhalla gpulla (1060 6gb) fps sain nousee yli 500 kuitenkin. ja gpu/cpu lämmöt pyörii siinä max 60.
kokoonpanona on i-7-10700k. z490-f gaming emo, evga 3070 xc3 ultra gpu, kingstonin 2x8 3600mhz ram. ja m2 muistit. onko jollain jotain jelppiä heittää?
pert5a
