RTX 3070 Gaming Z Trio FPS ongelma.
Moi! Mulla olis tällane ongelma, et tänään asennettu RTX 3070 Gaming Z Trio näytönohjain toimii vähän erikoisesti. Eli siis parissa pelissä joita kokeilin, niin fps droppas yhtäkkiä vajaasta sadasta jopa alle 60. Mistä vois johtua? Olen siis jo asentanut tuolle ajurit, msi softat, ja muut hilavitkuttimet. Ylikellotettu ei ole. Lämpötilat noin 72 astetta pelatessa. Pelejä joilla kokeiltu niin on Forza Horizon 5 Ultra preset asetuksilla 1440p, Ja GTA V Online Very High 1440p grafiikoilla. Molemmat toimii hetken hyvin mutta hetken pelaamisen jälkeen fps droppaa reippaasti ja ei siitä enään nouse. Jos väliä, niin muita specsejä kokoonpanosta, Prossuna R5 3600x, RAM muistit ddr4 3600mhz, ja emolevynä asus rog strix b550-f.
Snowman
Peräsmies
Äkkiseltään voisi olla lämpöongelmaa, jos vaatii hetken pelailua alle ennen kuin oireet alkavat. Onko asennus tehty myös DDU:n avulla, eli ensin varmasti poistettu vanhan näytönohjaimen ajurien jäänteet?
Oletko seuraillut prossun/näytönohjaimen lämpötilaa pelin aikana?
Asensin ajurit nvidian sivuilta periaatteessa edellisten päälle, mutta asennusruudussa näkyi et poisti edelliset ennen uusien asennusta. Lämpöjä ja muita seurasin pelin aikana msi afterburnerin osd kautta. Ainakaan tämmösen amatöörin silmään ei mitään erikoisempaa osunut.
Snowman
Peräsmies
Se nvidian oma installer ei ihan samaan pysty kuin display driver uninstaller safe moden kautta ajettuna, mutta harvoin nuo aiheuttaa saman merkin sisällä tehdyn vaihdon jälkeen ongelmia. Kokeilun arvoinen silti.
Mitä ne lämmöt näytti? Msi afterburnerilla vois myös logata dataa, niin kannattaa vaikka 30min pelisession ajalta logata lämmöt, kellotaajuudet, powerit yms niin näkee, tapahtuuko siellä jotain kummallisuuksia.
Joo mulla näyttää aikalailla samoja lukemia kun tein testit. Lämmöt jopa alhasemmat tossa Hot Spot kohdassa, mutta gpu lämpötila korkeampi 5-7 astetta. Onko sulla miten ilmavirtaava kotelo? Mulla tosi huono ilmankierroltaan tää Kolink Horizon RGB koppa. Uusi tulossa tilalle pian jossa etupaneeli mesh verkosta.
Hieman erikoista jos tuo hotspot-arvo on noin lähellä, kun omien mutujen perusteella ero on yleisesti 8-12 astetta nvidian näyttiksillä.
Mutta voi tosiaan johtua heikosta kotelotuuletuksesta.
Itellä mesh, mutta tuota testiä ajettaessa kotelotuulettimet oli kyllä ihan minimikierroksilla.
Helppo tapa testata kotelotuuletuksen ongelmat on ajaa testi verrokiksi ilman sivupaneelia -> jos lämmöt putoavat enemmän kuin ~3 astetta niin kotelotuuletuksessa tosiaan on ongelmia.
Jos viittiit niin aja tosiaan testit ilman paneelia ja laita shotti tänne?
Tuossa gaming z triossa on kyllä ihan kilpailukykyinen jäähdytin/tuuletin kombinaatio.
Laitoin ylös kuvan toisesta testistä jonka tein. hot spot lämpötila nous reippaasti ylöspäin.
Ilman lisätestejäkin voin tuon laittamasi shotin perusteella sanoa, että fps-ongelmat ei ainakaan näyttiksen lämmöistä johdu, toki lämmöt nousee varmaan tuostakin jos vain pyörittää rinkulaa kauemmin -> propelleissa on vielä reilusti reserviä joka pitää lämpöjä alla throtlausrajan.
Joo. Pitää varmaan koittaa tuota DDU:ta ja asentaa ajurit uusiksi.
Poistin ddu:lla ajurit ja asensin uudelleen. Ainakin näin työpöydällä toimii huomattavasti smoothimmin jo nyt kun aiemmin. Huomenna koitan miten pelit lähtee toimimaan. Kiitos auttaneille!
Tuli muuten täs mieleen, et olisko prossu jotenki isommin vaurioitunut kun asennusvaiheessa siitä taipui muutama pinni. Sain ne jotenki väännettyä takas suoraks, mut niist irtos 1. Mietin et alkasko se käymään osittain sen verran kuumana että laskee tehoja, ja jotkut ytimet tuntuu käyvän vähän miten sattuu kun kattoo noita mhz lukemia. Ainakaan lämmönseuranta softa ei näyttäny kun n. 70 astetta prossulle. Kyseessä siis AMD Ryzen 5 3600x.
Snowman
Peräsmies
Pinnin irtoaminen ei tietenkään ole hyvä asia. En muista, oliko Ryzeneissa käyttämättömiä pinnejä, kai tuohon jostain löytyy tieto, mikä pinni sieltä on poikki. Se kertoo, mikä sitten voi olla vialla.
248 334
Kimix
