RTX 30 sarjalaisten vram lämpötilat ja lämpötyyny modi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
Olen lueskellut Redditin puolella monen vaihtaneen RTX 3080 FE kortteihin Gelid tyynyjä joilla vram lämpötilat pudonneet merkittävästi.
Itselläni vram lämmöt on helposti kohonneet 103 asteen hujakoille ja olen alkanut miettimään olisiko sen arvoista tehdä sama modi itsekin. Eniten toki hirvittää jos jokin menisi pieleen kun korttien saatavuus on lähes olematon. Jos kortti kärventyisi ilman modausta niin takuu tottakai hoitaisi tämän, mutta pitkässä juoksussa voisi olettaa myös että kortin elinikä pitenisi jos lämpöjä saisi pudotettua.
Onko kukaan täällä tehnyt tätä FE kortteihin? Onko tietoa miten käy takuun kanssa euroopassa?
Tuon saa ainakin peruutettua niin ettei näy mitään. Omasta moraali radarista tuo menee myös läpi, koska korttia ei modata vaan jäähdytystä parannetaan. Itse en pystynyt katsomaan noita lämpötiloja vaan kortti olisi mennyt etenepäin. En tiedä mitä se tekee pitemmän päälle, mutta tuskin ainakaan hyvää paistella komponentteja yli 100C lukemissa.
Valmistajalta kannattaa kysellä jos haluaa virallisen vastauksen. Jos en ihan väärin muista niin lähtökohtaisesti avaus evää takuun. Muutama valmistaja tuon taisi sallia. Oisk oollut evga ainakin?
Jos nuo komponentit ei vuosia noita lämpöjä kestäisi, niin valmistajat ei noiden antaisi käydä noin lämpöisinä, koska se tietäisi liikaa takuukeissejä. Takuuajan kestää varmasti (poislukien valmistusvikaiset), ja todennäköisesti paljon pidempäänkin. Varmasti syö jonkin verran käyttöikää, mutta syökö niin hitaasti että kortti kuolee vasta kun se on jo tehoissa SER-jätettä, vaikea sanoa varmaksi, mutta noin epäilisin. 24/7 käytössä eli esim. mainauksessa varmasti kuolee paljon nopeammin. Pelikäytössä tuskin.
Juu ei kai niistä heti verkonpainoja tule. Tossa HP:ssä on vuoden takuu... 1-3v päästä 3080 verkonpainoksi. Ei kiitos! HP ainakin on täysin laiminlyönyt muistien jäähdytyksen. Varmaan monet kunnon valmistajat tehneet hommat oikein.
Jos en ihan väärin muista niin louhinta triidissä oli 3080 käyttäjiä jotka raportoi jo kuukausien jälkeen alentuneesta pelitehosta. Tapauksia tarkemmin tietämättä oisko muistien paistuminen syynä. Tälläsissä tapauksissa epäilisin, että pelikäytössäkin saadaan jotain näkyvää droppia aikaiseksi jos aktiivisesti pelailee.
Vielä ei varmasti ole tarpeeksi dataa tuon suhteen miten näissä käy pitkässä juoksussa mutta tosiaan jos tuolla modilla saa ~20c lämpötiloja alaspäin niin luulisi sillä olevan pitkässä juoksussa jo vaikutusta. Itsellä tulee rendailtua paljon ja lämmöt nousee joka kerta noihin lukemiin aika pitkäksi aikaa niin alan lämmetä ajatukselle tehdä tuon modin..
Larnuji
